Автор Тема: Ручные лобзики.  (Прочитано 25133 раз)
Оффлайн Gagarin
  • Из: Narva, Estonia
    • www.lobzik.pri.ee
Re: Ручные лобзики.
« Ответ #25 : Января 15, 2009, 09:35:38 pm »
Легко востанавливается надфилем, в тисочках, я так делал не раз.
Я не про затупление, а про поломку. Обычные пилки ломаются, как правило, у самого зажима, и укороченные они легко зажимаются в классическом лобзике. А со штырьковыми пилками, увы, такой фокус не пройдет.
Оффлайн roland petrov
  • Из: Рига
Re: Ручные лобзики.
« Ответ #26 : Января 16, 2009, 05:29:20 am »
может ручка действительно должна быть отогнута в бок, т.е. так и положено и зря я переживал по этому поводу? Или все таки ручка должна быть прямая?
Ну конечно это не дело криво посаженая ручка.
Можно посмотреть лобзики в ОБИ,под маркой Профи Плюс.
Оффлайн Сергей Аюков
Re: Ручные лобзики.
« Ответ #27 : Января 16, 2009, 10:07:46 am »
Сегодня вертел в руках эту пилу на рынке в С-245, мне показалось, что кривизна ручки в пределах нормы. При вращении ручки, кстати, биений нет, что говорит о том, что ручка соосна гайке в ней. Может, рамка слегка погнута?
любитель
Оффлайн andron01
Re: Ручные лобзики.
« Ответ #28 : Января 18, 2009, 02:42:09 am »
Я же имею ввиду, у основания!!!
Кстати вот видео где Rob Cosman использует лобзик для подпиливания основания при изготовлении ласточкиных хвостов.
http://blog.woodworking-magazine.com/blog/CategoryView,category,Joinery.aspx
Оффлайн Monte-Cristo
  • Из: Реутов
Re: Ручные лобзики.
« Ответ #29 : Января 21, 2009, 05:41:11 pm »
Дорогие форумчане. Подскажите, где в Москве можно купить ручной лобзик для выпиливания, но не простой, а с уменьшенной рамкой :praise:. Необходим для начинающего :dash2:
Оффлайн stoun51
  • Олег
  • Из: Орехово-Зуево
Re: Ручные лобзики.
« Ответ #30 : Января 21, 2009, 07:11:46 pm »
Я для сына (8 лет)купил в ОБИ лобзик LUX*** и пилочки этой же фирмы ,посоветовал Вадик из Волгограда.Размер рамки стандартный,но лобзик очень легкий,ручка удобная,пилки тоже хороши-долгоиграющие,поворотливые,разных номеров.
Немного подороже лобзик *****"профи".Брал в ОБИ м.Выхино,дальше автобусом "Мега"
Самые ходовые пилки-номер 3.
Оффлайн ivan-3
Re: Ручные лобзики.
« Ответ #31 : Января 21, 2009, 07:12:31 pm »
Все что не просто лобзик это как правило лобзик ювелирный - соответственно и искать в магазинах торгующих ювелирной расходкой
http://www.sapp...8%EA&scode=
их несколько в москве
Оффлайн mag
Re: Ручные лобзики.
« Ответ #32 : Января 21, 2009, 07:23:42 pm »
Вам именно самый простой лобзик и нужен. Правильно написали, что в ОБИ и  в ЛЕРУА и в других магазинах можно купить. Вот, пилки, нужно хорошие покупать! И денег на них жалеть не надо. Будете работать, сами поймете.
  • Из: Реутов
Re: Ручные лобзики.
« Ответ #33 : Января 22, 2009, 08:07:27 am »
Мне как stoun51 надо для сына. Обычный лобзик есть, но уж очень он неповоротливый, мелочевку им делать трудно, вот и ищу маленький. Ювелирный наверное самое то. Но попробую и в ОБИ купить. Огромное всем спасибо.
Оффлайн SergeyStudio
  • Из: Харьков Украина
Re: Ручные лобзики.
« Ответ #34 : Января 22, 2009, 03:40:17 pm »
Чем меньше рамка тем меньшего размера заготовки можно пилить, рамка какраз и мешает. Для фигурного выпиливания например фанеры ювелирные лобзики малопригодны. Брать меньшего размера не вижу смысла, посмотрите в OBI пилочки, есть очень тоненькие, можно очень точную работу делать. Также там есть подставка со струбцинкой для ручного лобзика, гораздо удобнее будет работать.
« Последнее редактирование: Января 22, 2009, 03:51:13 pm от SergeyStudio »
  • Из: Рига
Re: Ручные лобзики.
« Ответ #35 : Января 22, 2009, 04:07:31 pm »
Тема Monte-Cristo "Ручной лобзик" и тема andron1 "Ручные лобзики Bahco" объединена  и переименована в "Ручные лобзики".
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
Re: Ручные лобзики.
« Ответ #36 : Января 22, 2009, 11:31:55 pm »
Я просто на такой пиле пилку ещё ни разу не порвал  :pardon:, поэтому и представить не мог что такое может быть. Неужто правда рвутся, и на каких операциях?
Оффлайн Gagarin
    • www.lobzik.pri.ee
Re: Ручные лобзики.
« Ответ #37 : Января 22, 2009, 11:49:00 pm »
Я просто на такой пиле пилку ещё ни разу не порвал  , поэтому и представить не мог что такое может быть. Неужто правда рвутся, и на каких операциях?
Я-то лобзиком ручным только фанеру пилю до 6мм или массив тонкий, других операций делать на нем смысла не вижу для себя. Вот на этом выпиливании и ломаются, бывает. Пилю достаточно тонкими, штырьковых таких не встречал, но если и есть, то тоже должны бы ломаться. Хотя, наверное, есть мастера, которые не представляют, как ломается лобзиковая пилка. Уважаю таких.
Оффлайн mag
Re: Ручные лобзики.
« Ответ #38 : Января 22, 2009, 11:50:53 pm »
Правильно!
Его использую только для выпиливания элементов из латуни и перламутра, но иногда и дерево. Очень редко.
Оффлайн mag
Re: Ручные лобзики.
« Ответ #39 : Января 22, 2009, 11:51:57 pm »
Вряд ли такие имеются.
Оффлайн mag
Re: Ручные лобзики.
« Ответ #40 : Января 23, 2009, 12:01:30 am »
Там совсем тонких нет! Да, и какой смысл брать такие пилки, чтобы учиться пилить или вообще заниматься работай, в которой они не применимы и совершенно не нужны.  Брать надо, те пилки, которыми комфортно работать, но надо выбрать нужный номер. Если ух так необходимо. Лучше уж взять ювелирные, но  ими пилить сложнее дерево.
Оффлайн andron01
Re: Ручные лобзики.
« Ответ #41 : Января 23, 2009, 12:43:34 am »
А чем ювелирный лобзик от обычного отличается?
По выше приведенной ссылке вроде с виду обычные лобзики. Что в них ювелирного?
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
Re: Ручные лобзики.
« Ответ #42 : Января 23, 2009, 03:49:28 am »
Таки я как раз за "штырьковые",они же широкие относительно,  а те "филигранные" рву за милую душу когда допустят...  ;) Вот бы ишо выпиливать научиться... :scratch_one-s_head:
Re: Ручные лобзики.
« Ответ #43 : Января 23, 2009, 05:51:46 pm »
Посмотрите на размеры, ювелирные лобзики значительно меньше.
Пилки тонкие рвуться только так, особенно если пилить фанеру толще 6мм, или много внутренних пропилов и пилка часто переставляется.
« Последнее редактирование: Января 23, 2009, 06:05:50 pm от SergeyStudio »
27 Ответов
11535 Просмотров
Последний ответ Апреля 08, 2010, 09:47:32 pm
от Адский Стражник
590 Ответов
203368 Просмотров
Последний ответ Марта 25, 2014, 10:41:58 am
от Klausss
8854 Просмотров
Последний ответ Июня 08, 2010, 11:46:38 pm
от Borovik
33 Ответов
14881 Просмотров
Последний ответ Мая 21, 2013, 01:18:47 am
от seryjj
5477 Просмотров
Последний ответ Ноября 10, 2012, 08:37:08 am
от BobWas
