Автор Тема: Линейная шлифмашина  (Прочитано 9281 раз)
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Линейная шлифмашина
« : Января 07, 2009, 02:19:57 pm »
Есть ли среди уважаемых форумчан обладатели вот такого чуда немецкой техники?:
http://festool....=teh&Print=
Выглядит привлекательно в плане шлифовки всевозможных профилей - багета, обкладки и т.д. Кто-нибудь пробовал в деле?
Онлайн berest
  • Валерий
Re: Линейная шлифмашина
« Ответ #1 : Января 07, 2009, 02:28:50 pm »
Это точно сектанство
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #2 : Января 07, 2009, 02:34:02 pm »
Почему сектантство? Где сектантство? Ну а хоть бы и сектантство -  :P
Самый большой геморрой в работе, например, изготовлении дверей - это изготовление и последующая шлифовка обкладки. Занимает наверное больше половины всего времени. Почему бы не облегчить себе жизнь немного?
Vadia64
« Ответ #3 : Января 07, 2009, 02:45:10 pm »
Правильный подход, но машинку, к сожалению, не пробовал
В ВдСиР, в одном из номеров, есть статейка с отчётом пользователя и это пока всё, увы
« Последнее редактирование: Января 07, 2009, 02:47:58 pm от Vadia64 »
Онлайн berest
  • Валерий
« Ответ #4 : Января 07, 2009, 02:46:09 pm »
А у меня вообще сплошные рамки-профили, только все равно в эту штуку не верю. Блочок с липучкой и лепестки шкурки в руки и все нормально получается http://www.sia-...id=27&pid=1 У них и профильное машинное шлифование есть, если по-взрослому. (только у меня что-то картинки инструмента там не открылись)
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
« Ответ #5 : Января 07, 2009, 02:49:54 pm »
Про Фестул не скажу, но похожие штуки уже обсуждались... Кроме Fe такая шлифовалка есть у Porter Cable (если хочется выиграть финансово, недостатки - долго идёт и питание от 120 вольт).
Кроме PC и Fe существует ещё Fein Multimaster, который в комплектации Top содержит Profile Sanding Set, правда, он, наверное, имеет меньшую площадь обработки.
« Последнее редактирование: Января 07, 2009, 02:52:07 pm от littorio »
Мир этому форуму! :good:
« Ответ #6 : Января 07, 2009, 02:58:09 pm »
  У меня такое есть  :wild:  :). Профиль обрабатывать такой штукой, действительно, быстрее и качественней. Набор для изготовления эксклюзивного профиля достаточно дорог и окупается при средних объемах или повышенном требовании к качеству в дорогих изделиях . В принципе, разбив профиль на сектора, возможно обрабатывать его разными стандартными подошвами.
   Но дело, даже не в скорости обработки, а в направленной риске. По сути, это некий механический заменитель цикли позволяюший э...  :undecided1: как бы "фактурить" поверхность. Последнее время, я, чаще использую плоскую подошву,  чем, даже, фигурные.
« Последнее редактирование: Января 07, 2009, 03:08:12 pm от egorel »
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #7 : Января 07, 2009, 03:17:42 pm »
 Альтернатива. Может кто таким методом пользуется? http://solution...3E02LECIE20S2N5
 И еще Alex21 долго решал этот вопрос, наверняка решение нашол может подскажет.
эко-мебель
Онлайн IS
« Ответ #8 : Января 07, 2009, 05:28:21 pm »
Обсуждалось как-то. Можно взять обычную ПШМ и вместо плоской подошвы поставить фигурную.
« Ответ #9 : Января 07, 2009, 06:46:16 pm »
  Боюсь, ничего хорошего из этого не получится.
« Ответ #10 : Января 07, 2009, 06:57:03 pm »
Чаще получается.
Иногда - даже при креплении на липучку к стандартной подошве.
Онлайн IS
« Ответ #11 : Января 07, 2009, 06:58:15 pm »
А почему не получится? У ПШМ вроде же подошва ходит только вперед-назад, т.е. так как и надо?
Оффлайн tak
« Ответ #12 : Января 07, 2009, 07:03:29 pm »
    Это машины абсолютно разные по движению подошвы. Дуплекс работает как шлифок вперёд назад, поэтому можете идти прижимая подошву к краю. Пшм нет из-за эксцентрика.
Онлайн IS
« Ответ #13 : Января 07, 2009, 07:10:54 pm »
Разве там не как у лобзика механика?
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
« Ответ #14 : Января 07, 2009, 07:12:41 pm »
В своё время в нашей дискуссии я не стал настаивать :) , но сейчас вернусь к ней. Это заблуждение. Изучил взрыв-схемы нескольких брендовых ПШМ, и все они "работают" по кругу. Кроме того, буржуи эти машинки называют "Orbital sander", т.е. "орбитальные шлифмашинки" и риска, оставляемая камешком - круг. То же, что мы называем ЭШМ, буржуи называют "Random Orbit Sander", т.е. "шлифмашинка со случайной, хаотической орбитой". Ну, и риска у них... непростая, так скажем :)
Так что фигурная пластина на ПШМ будет работать по кругу. Будет ли при этом разбиваться профиль - не знаю, не пробовал :)
« Последнее редактирование: Января 07, 2009, 07:23:20 pm от littorio »
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #15 : Января 07, 2009, 07:13:15 pm »
У линейной шлифмашинки подошва совершает прямолинейное движение (вдоль профиля), у ПШМ - круговое.
« Ответ #16 : Января 07, 2009, 07:16:28 pm »
  У ПШМ движение не линейное, а эксцентриковое, иначе зачем фестулу было городить огород с дуплексом, у которого движение линейное.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #17 : Января 07, 2009, 07:21:02 pm »
Ну а я что написал?
Онлайн IS
« Ответ #18 : Января 07, 2009, 07:31:38 pm »
Ну если по кругу, тогда профиль точно раздолбится.
« Ответ #19 : Января 07, 2009, 07:40:19 pm »
Мне эту машинку показывал Евгений Мотомэн, и что меня приятно удивило это практически отсутствие вибраций и очень деликатный звук. что явилось перевешивающим моментом в приобретении, но  поработать пока не пришлось.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #20 : Января 07, 2009, 07:43:56 pm »
Несколько разных подошв-профилей в сумме будут дороже, нежели один специальный профиль. Тут надо смотреть, что обрабатывается - если какой-нибудь один хитромудрый профиль, да в больших количествах (например, двери с одинаковой обкладкой на поток) - то выгоднее будет купить такой комплект. Если же профили все разные да несложные - тогда конечно лучше набор стандартных подошв.
« Ответ #21 : Января 07, 2009, 07:48:15 pm »
 У моей звук, я деликатным бы не назвал (опять засада, видимо у фестула большие проблемы с поставщиками подшипников) громыхает довольно ощутимо, ну и вибрация присутствует.
« Последнее редактирование: Января 07, 2009, 07:53:42 pm от egorel »
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #22 : Января 07, 2009, 07:50:21 pm »
В самой подошве, которая профилируется самостоятельно - там какой-то мягкий камень, типа пемзы, который легко прошлифовывается?
Оффлайн tak
« Ответ #23 : Января 07, 2009, 07:50:37 pm »
   Есть очень простой и показательный способ увидить движение подошвы машинки. Шкурку с мелким абразивом, 220 например, на подошву на минимальной скорости перевернуть подошвой вверх и поднести остро наточенный карандаш. Как на картинке всё увидите.
   Если говорить о дуплексе, то зто достаточно узкоспециализированная машинка. Причём её специализация кроме движения обусловлена и геометрией самих подошв. Лично моё мнение, что её лучше использовать при обработки достаточно крупных радиусов и фасок. Наример при изготовлении лестниц, там больше крупных профилей.
   Пушинкой дуплекс тоже не назовёшь, больше подходит слово утюжок.
   Прежде чем купить её возьмите самый часто используемый вами профиль и примерьте, а лучше отшлифуйте с помощью дуплеса. Сразу станет ясно нужна ли она вам.
« Ответ #24 : Января 07, 2009, 07:51:58 pm »
   Если в ходу один, единственный профиль, конечно , купить набор для спец. профиля и голову не морочить.
5354 Просмотров
Последний ответ Апреля 19, 2009, 09:41:28 am
от wasek
3131 Просмотров
Последний ответ Декабря 21, 2009, 08:06:45 am
от Serjant
28 Ответов
26710 Просмотров
Последний ответ Октября 12, 2011, 07:27:45 am
от miner96
10156 Просмотров
Последний ответ Февраля 12, 2018, 02:00:12 pm
от sergvks
5330 Просмотров
Последний ответ Декабря 18, 2012, 09:33:39 pm
от 1andrei
