Автор Тема: Напольная подставка для цветов  (Прочитано 33587 раз)
Оффлайн dim99
« : Января 08, 2009, 06:58:23 am »
Вот наизгибался, а кое где и разгибал :)
Re: Напольная подставка для цветов
« Ответ #1 : Января 08, 2009, 07:25:18 am »
Так опишите всё подробно. Очень интересно.
Оффлайн dim99
« Ответ #2 : Января 08, 2009, 11:11:30 am »
4-е заготовки (основные ветки) мокли пару суток в воде, далее паром их (каназил. труба 100м и скороварка:)) с часок.
далее гнем по шаблону (круги из ДСП) и притягиваем струбцинами,но предварительно ими же, используя прокладкой шкурку шлиф., притягиваем стальную полосу. сушим в таком виде сутки
То что согнули стянули струбцинами как должно быть, оказалось что гдет слишком сильно загнуто или на оборот недостаточно :), подставляем участок где нужно догнуть/распрямить
под струю кипятка
и руками аккуратно правим...
далее опять сушим.
по гнутью тут с картинками http://forum.wo...hp?topic=7718.0
блины куда ставят горшок склеены из 2-х частей.
мелкие ветки (две вверху и две внизу крестом) просто мочились сутки, потом в кипяток и далее как и выше.
еще две ветки побокам (их почти не видно на фото) тож так же гнуты и увенчаны шишками точеными с помощью дрели, самореза, грубого напильника и шкурки.
Рассказчик с меня кикакой :)
т.ч. нужно задавать вопросы :)
Оффлайн Sasha L
  • Из: Беларусь
« Ответ #3 : Января 08, 2009, 12:54:55 pm »
Красиво, молодец.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #4 : Января 08, 2009, 04:47:01 pm »
Изящная вещь получилась.  :good:
Онлайн Murzzzilk
« Ответ #5 : Января 08, 2009, 04:55:47 pm »
Красивая вещь!
Подскажите, а зачем вы дерево сутками вымачиваете? Какой в этом смысл?
Задаю вопрос, потому что, с моей точки зрения, пребывание дерева в воде не размягчает его. Иначе бы все палки, бревна и деревянные сваи, выловленные из воды, гнулись бы руками.
Вообще, какая минимальная температура воды ли пара должна быть, чтобы воздействовать на дерево?
Оффлайн dim99
« Ответ #6 : Января 09, 2009, 07:09:44 am »
Спасибо
размегчает, даж если в холодной, на толстых бревнах этого руками не проверишь.
ежели не вымочить то одного пара не хватает, трескается
вода у меня комнатная, а пар 100С
Оффлайн sanjabaw
  • Из: Республика Хакасия
  • Есть желание резать!
« Ответ #7 : Января 09, 2009, 10:16:13 am »
Да прикольная подставочка  :good:
Тише едешь-дальше будешь!
Оффлайн MOhR
« Ответ #8 : Марта 26, 2009, 11:28:09 am »
А как вам моя подставочка?
Оффлайн Andrey_E
  • Из: Украина, Черкассы
« Ответ #9 : Марта 26, 2009, 12:21:10 pm »
А можно фото покрупней?
Оффлайн MOhR
« Ответ #10 : Марта 26, 2009, 12:37:47 pm »
а бОльшую фотку как загрузить?
Оффлайн Andrey_E
« Ответ #11 : Марта 26, 2009, 12:45:13 pm »
Можно через http://www.radikal.ru/
Оффлайн MOhR
« Ответ #12 : Марта 26, 2009, 12:47:09 pm »
Оффлайн Andrey_E
« Ответ #13 : Марта 26, 2009, 12:55:55 pm »
Работает. Красивая подставочка. А можно поподробней о ней. Профиль стоек сами придумывали?
Оффлайн MOhR
« Ответ #14 : Марта 26, 2009, 01:49:00 pm »
Да! Все сам. Даже в объеме в акаде прорисовал для интереса! :) Распечатал на плоттере 1:1 - вырезал - обвел - выпилил - собрал.
Сам жалею что в процессе создания не фотографировал.
Это фанера 18 мм. На все ушел один лист 1525х1525.
Оффлайн VVS
« Ответ #15 : Марта 28, 2009, 09:18:28 pm »
Замечательные работы! Когда видиш такую красоту, то хочется самому творить.
Оффлайн наил
  • Из: Башкортстан
« Ответ #16 : Мая 05, 2009, 09:50:29 pm »
 Замечательная работа! а можно 12 мм фанерами выпилить? если не секрет  то  скиньте эскиз, я на этом деле только новичок.
40 Ответов
35211 Просмотров
Последний ответ Апреля 26, 2009, 05:11:04 pm
от Иванок
31 Ответов
13849 Просмотров
Последний ответ Декабря 24, 2017, 01:38:55 pm
от sail21
3788 Просмотров
Последний ответ Января 16, 2011, 02:43:25 pm
от TERI
7464 Просмотров
Последний ответ Сентября 01, 2011, 09:51:26 pm
от Bandyt73
7038 Просмотров
Последний ответ Апреля 03, 2012, 07:23:42 am
от Tab42
