Автор Тема: Вакуумная сушильная камера  (Прочитано 98674 раз)
Оффлайн Виктор_45
  • Из: Курган
« : Января 08, 2009, 05:41:07 pm »
 Приобрел резервуар стальной для  подземного хранения сжиженного газа
Оффлайн Виктор_45
  • Из: Курган
Re: Вакуумная сушильная камера
« Ответ #1 : Января 08, 2009, 06:08:17 pm »
 отрезал днище и горловину болгаркой.Все отчистил от смолы сверху и внутри от ржавчины.Внутри чистил с начало зачистным кругом потом металлической щеткой.Пришлось использовать старый пылесос.Без него страшно было на себя смотреть.Весь был в ржавчине.Емкость б/у.На фланец купил лист железа 10 мм Ст 20пс. Размеры листа 1200 на 1200 мм.Разметил по внутреннему диаметру трубы  1000мм и при помощи болгарки вырезал фланец.Ну и так далее. Кому интересно спрашивайте.В итоге получилось вот что
Оффлайн Виктор_45
  • Из: Курган
« Ответ #2 : Января 08, 2009, 06:15:03 pm »
14 и 25 разверните  сами.
Оффлайн rashpil
  • Из: москва -васюки транзит
« Ответ #3 : Января 08, 2009, 06:16:33 pm »
супер - а регистры уже были внутри  или вы сами сделали ?  а описание режимов у вас есть?
монтаж столярных изделий .
Оффлайн Виктор_45
  • Из: Курган
« Ответ #4 : Января 08, 2009, 06:26:33 pm »
Дальше пошло оборудование
Оффлайн Виктор_45
  • Из: Курган
« Ответ #5 : Января 08, 2009, 06:32:35 pm »
Регистры сам варил.
Еще оборудование
« Ответ #6 : Января 08, 2009, 06:33:47 pm »
  Основательно!
Оффлайн Виктор_45
  • Из: Курган
« Ответ #7 : Января 08, 2009, 06:46:41 pm »
Слив
Оффлайн Виктор_45
  • Из: Курган
« Ответ #8 : Января 08, 2009, 06:48:59 pm »
Место выреза горловины пришлось заварить остатком от фланца
Оффлайн Виктор_45
  • Из: Курган
« Ответ #9 : Января 08, 2009, 06:53:45 pm »
Утепление.Кроме того вся емкость швеллером разварена.Сделано тип сот.
Оффлайн Виктор_45
  • Из: Курган
« Ответ #10 : Января 08, 2009, 06:56:24 pm »
Уплотнения из кислородного шланга с местом сварки шланга
Оффлайн Виктор_45
  • Из: Курган
« Ответ #11 : Января 08, 2009, 06:58:18 pm »
Прижим
Оффлайн Виктор_45
  • Из: Курган
« Ответ #12 : Января 08, 2009, 07:03:13 pm »
Ну ладно на сегодня.Надо идти.
Оффлайн DOC_11
« Ответ #13 : Января 08, 2009, 08:25:43 pm »
А планируете ли поставить внутри вентилятор(ы)? А, будет ли установлен влагомер для контроля?
Каков объём загружаемого материала.
С уважением DOC.
Оффлайн Азов
  • По каменистым тропам - к вершине!
« Ответ #14 : Января 08, 2009, 08:40:12 pm »
Посмотрев фото вспомнил о том , что где то видел такую конструкцию вакуумной сушильной камеры. Нашел. Отличная работа и отличные вещи делают.
Оффлайн Азов
« Ответ #15 : Января 08, 2009, 08:45:59 pm »
А Вы уже сушите или только делаете? Если Вы научитесь работать с дубом и производить такие изделия как эти двери 100 % , сушка в вакууме , Вы переживете кризис!
К ней надо парогенератор и как уже отмечено не только мной вентиляторы , будете ставить?
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #16 : Января 08, 2009, 09:03:53 pm »
 Виктор, сколько длится полный цикл сушки, расход электроэнергии на куб сухого материала, отсутствие вентилятора и приборов контроля сушки, это лишние затраты или просто надоело вкладывать без отдачи, и насколько быстрее по сравнению с просто конвективной сушкой. Качество сушки пиломатериала по объёму штабеля (неравномерность).
 А так это титанический труд, решится не каждый, здоровья вам всё осилить.
« Последнее редактирование: Января 08, 2009, 09:08:31 pm от влад by »
« Ответ #17 : Января 09, 2009, 12:59:58 am »
Самое главное не процесс, а конечный результат. У волгоградских самоделкиных с этим получился пшик - не то что дуб, сосну до столярного качества высушить не могут! Так что - выводы делать пока рано, хотя работа конечно проделана нехилая.
Оффлайн Виктор_45
  • Из: Курган
« Ответ #18 : Января 09, 2009, 11:52:01 am »
Так вот.У меня получилась получилась вакуумная компрессионная камера.С самого начала я хотел соединить вакуумную камеру и конвективную чтобы в одной камере можно было сушить двумя способами.Потому что без вентилятора нормально высушить НЕВОЗМОЖНО и желательно чтобы он был реверсный т.е направление потоков воздуха менялось.Это скажется на качестве сушки пиломатериала и по объему штабеля я имею ввиду неравномерность.В течении 5 лет я не мог найти вакуумный  ввод для вентилятора который РЕАЛЬНО держал вакуум  глубиной 0,9 кг/см2 и был прост.Сегодня постараюсь выложить фото этой страшной тайны.Вот поэтому я разобрал заднию часть сушилки чтобы установить вентилятор внутри камеры.
« Последнее редактирование: Января 09, 2009, 12:04:34 pm от Виктор_45 »
Оффлайн rashpil
« Ответ #19 : Января 09, 2009, 12:04:52 pm »
Виктор раскажите пожалуйста как  в вакуумных сушинках по технологии  снимают напряжение  в древесине ? (самый больной вопрос  после стоимости или затрат самой   камеры )
 за произведенные  вами работы  - :hi:    очень большаа работа !!!
« Последнее редактирование: Января 09, 2009, 12:09:27 pm от rashpil »
Оффлайн Виктор_45
  • Из: Курган
« Ответ #20 : Января 09, 2009, 12:12:56 pm »
 А парогенератор у меня стоит я его просто забыл сфотографировать.Сразу объясню про парогенератор для чего он нужен.Увлажнение при сушке НЕОБХОДИМО чтобы вода(пар) выходила из клеток т.к верхний слои суше чем середина.Это одна из причин разрывов материала.
« Последнее редактирование: Января 09, 2009, 12:32:25 pm от Виктор_45 »
Оффлайн rashpil
« Ответ #21 : Января 09, 2009, 12:18:17 pm »
я не имел ввиду растрескивания . больше интересует снятие самого напряжения в древесине - чтобы можно было нормально обрабатывать . парогенератор наверно выход  а какие унего должны быть режимы по  отношению к вакууму.
Оффлайн Виктор_45
  • Из: Курган
« Ответ #22 : Января 09, 2009, 01:10:48 pm »
Для rashpilя
   Качество сушки определяется следующими показателями:
1. Видимыми дефектами (трещины, коробление и т.п);
2. Соответствие между заданной и полученной конечной влажностью материала;
3. Равномерность просыхания материала по объему штабеля;
4. Перепадами влажности по толщине досок;
5.Величиной внутренних напряжений после сушки является
   Наружные трещины являются следствием внутренних напряжений, возникших в результате неравномерности усушки наружных и внутренних слоев древесины. Мерой борьбы с наружными трещинами является поддержание высокой влажности воздуха в начале процесса.
   Внутренние трещины являются следствием внутренних напряжений, однако в отличии от напряжений, вызывающих наружные трещины, они вызываются тем, что усушка наружных слоев оказывается меньше, чем усушка внутренних слоев, тогда как появление наружных трещин происходит в случае большей усушки наружных слоев по сравнению с усушкой внутренних слоев.
   Так как конечные напряжения зависят от начальных перепадов влажности, то мерой борьбы с внутренними трещинами является недопущение интенсивности сушки с поверхности в самом начале процесса.
   Торцевые трещины возникают из-за более интенсивной сушки древесины у торцов. Мерой борьбы является укладка досок в потай или заподлицо с прокладкой.
   Коробление. Причина – неодинаковая усушка в тангенциальном и радиальном направлениях. Проявляется при сушке досок в свободном состоянии. Мерами борьбы с короблением являются: сушка в зажатом состоянии и правильная укладка досок в штабель (применение строганых прокладок и укладка их строго одна над другой по вертикали; укладка досок одной толщины (особенно в одном горизонтальном ряду)).
   Конечная влажность назначается в соответствии с условиями эксплуатации. Конечная влажность древесины изделий в процентах не должна превышать:
   а) всех деталей оконных переплетов, фрамуг и дверных полотен (кроме щитов и филенок), подоконных досок 12%;
   б) коробок внутренних дверей и фрамуг 15%;
   в) коробок наружных дверей и окон 18%;
   г) реечных щитов щитовых дверей, филенок дощатых 9%;
   д) шкантов и нагелей 7%;
   е) погонажных изделий 12%.
   Равномерность просыхания материала характеризуется разностью между заданной конечной влажностью и минимальной влажностью досок после сушки. Равномерность конечной влажности зависит от однородности загружаемого в камеру материала (колебания начальной влажности) и размера штабеля в направлении движения воздуха по материалу. Для уменьшения неравномерности просыхания материала следует улучшить равномерность циркуляции воздуха по штабелю, изменить в случае необходимости укладку материала.
   Перепад влажности по толщине определяется как разность между влажностью центрального слоя и поверхности досок. Для его определения после сушки вырезают так называемые секции послойной влажности и раскалывают их по толщине на несколько слоев. Разницу между влажностью центрального и поверхностного слоев и принимают за перепад влажности. Неравномерность влажности по толщине уменьшают путем проведения конечной обработки
По этому в вакуумных применяет парогенератор. Он нужен для процесса ,чтобы вакуумная камера работала. А также для качества пиломатериала.
 В дальнейшем я хочу сделать для штабеля струбцины, особенно для тонкомера.
   1
« Ответ #23 : Января 09, 2009, 01:21:50 pm »
А как будете компенсировать усушку? Пружинами?
Оффлайн Виктор_45
  • Из: Курган
« Ответ #24 : Января 09, 2009, 03:16:54 pm »
Думаю пружинами.Есть разные способы.У меня камера небольшая.Уже смотрел во что выльются алюминиевые пластины,получается недешево.
36 Ответов
25380 Просмотров
Последний ответ Апреля 16, 2010, 05:54:52 pm
от Foundry
51 Ответов
53609 Просмотров
Последний ответ Марта 11, 2011, 12:17:26 pm
от игорь Zaykov
4199 Просмотров
Последний ответ Августа 09, 2012, 09:58:58 pm
от moris
18800 Просмотров
Последний ответ Мая 14, 2013, 04:22:59 pm
от Res
54 Ответов
29606 Просмотров
Последний ответ Мая 07, 2018, 09:52:04 pm
от Dimkas
