Автор Тема: Приспособления для ручной заточки  (Прочитано 319810 раз)
Оффлайн Snalan
« : Января 08, 2009, 07:54:14 pm »
Все собирался заказать приспособление для заточки стамесок, но не было нормальных стамесок. А тут прикупил по случаю стамески белорусские из стали, как сказал продавец 9хс, а они так, слегка заточены. Пришлось срочно делать приспособу. Дерево ясень, снизу прорезал паз, вставил шпильку М6, колесиков не нашлось , поставил шайбы. Для винтов вставил гайки. Вот что получилось. Заточил пока одну стамеску. Единственное, нужно приловчиться выставлять правильно угол заточки, не знаю, как это делается в промышленных приспособлениях. И на винты приделать какие то крутилки, чтобы было удобно закручивать их.
« Последнее редактирование: Января 08, 2009, 07:58:18 pm от Snalan »
Alex-25
Re: Приспособления для ручной заточки
« Ответ #1 : Января 08, 2009, 09:13:57 pm »
На винты можно закрутить гайки-барашки.
« Ответ #2 : Января 08, 2009, 09:18:40 pm »
Ставлю 10 в рейтинге. Дёшево и сердито. :good:
« Ответ #3 : Января 08, 2009, 09:19:57 pm »
Подшипники-бы.
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #4 : Января 08, 2009, 09:21:04 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2013, 10:14:04 pm от влад by »
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
« Ответ #5 : Января 08, 2009, 09:24:46 pm »
Да пожалуй в стоимости с вакумной сушилкой(соседния тема) преспособа явно проигрывает,но штучка явно полезная  ;D .Давно собираюсь сделать что то подобное.  :good:
Оффлайн diza
« Ответ #6 : Января 08, 2009, 09:45:34 pm »
Угол выставляется угломером или шаблоном нужного угла заточки, между верхней плоскостью стамески и плоскостью бруска.
Достаточно при помощи угломера или шаблона откалибровать приспособу один раз, а потом выставлять угол с помощью линейки или угольника, контролируя величину вылета стамески относительно переднего края приспособы. Прям на ней можно написать для памяти "15 мм =35 град, 30 мм = 20 град" и т.д. (цифры, естественно, условные)
Оффлайн никак
« Ответ #7 : Января 08, 2009, 09:52:08 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2013, 10:14:39 pm от влад by »
Оффлайн Snalan
« Ответ #8 : Января 08, 2009, 10:30:22 pm »
Да, если толщина разная, придется выставлять на глаз все это, есть мысль подсвечивать фонариком с обратной стороны при выставлении.
Подшипники-бы.
Пока вроде и так ездит, но заточил одну стамеску всего, может со временем и поставлю. Первый раз в жини у меня была такая острая стамеска :-) режет торец ясеневого бруска почти как масло :-)
« Последнее редактирование: Января 08, 2009, 10:32:15 pm от Snalan »
Оффлайн aleksander
« Ответ #9 : Января 08, 2009, 10:34:30 pm »
Первый раз в жини у меня была такая острая стамеска  режет торец ясеневого бруска почти как масло
А на чём точили и что за стамеска?
Оффлайн никак
« Ответ #10 : Января 08, 2009, 11:01:54 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2013, 10:15:13 pm от влад by »
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #11 : Января 08, 2009, 11:22:59 pm »
У меня приспособа не самодельная, но вот шаблончик для выставления угла сделал сразу на четыре позиции 23, 25, 30 и 35 градусов, очень удобно.
Оффлайн Prokop
« Ответ #12 : Января 08, 2009, 11:29:31 pm »
 Насчет колесиков-подшипников. Делал я с ними. Со временем, на камнях, особенно мягких, прямо-таки колея образуется. Колеса нужны помягче.
Оффлайн никак
« Ответ #13 : Января 08, 2009, 11:33:47 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2013, 10:15:49 pm от влад by »
« Ответ #14 : Января 08, 2009, 11:35:41 pm »
Самый лучший вариант- когда подшипники, колёсики катаются не по камню, а между камнем, по столу. Камень между ними.
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #15 : Января 08, 2009, 11:37:19 pm »
to Eichen
Андрей! Какая толщина вашей приспособы? И как вы физически добились нужных углов? Ручная доводка? Или еще чем? Заодно: для каких случаев нужны какие углы заточки?
Спасибо. Игорь.
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #16 : Января 08, 2009, 11:46:49 pm »
Сейчас померял, толщина 33 мм, но можно и тоньше если нужно. А углы нарезал так, сначала обрезал упор на усовочнике под 45 гр, шаблон прижимал к срезанной грани полученного упора и уже изменяя угол отличный от 90 гр, выставляя например 10, 15 гр и т.д. какой нужно получил на шаблоне нужные углы, не знаю понятно написал?
 По углам заточки: ножи для рубанков точу под 25, 30 гр довожу режущую кромочку на 35 градусах, стамески аналогично, 23 градуса у меня для заточки ножа торцового рубанка и фаска иногда 25 иногда 30 гр.
« Последнее редактирование: Января 08, 2009, 11:53:34 pm от Eichen »
Оффлайн никак
« Ответ #17 : Января 08, 2009, 11:50:06 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2013, 10:16:18 pm от влад by »
« Ответ #18 : Января 08, 2009, 11:53:52 pm »
В том случае если камень шлифован и паралелен плоскостями.
Так можно и между стеклом с наклеенной шлифбумагой.
Оффлайн никак
« Ответ #19 : Января 08, 2009, 11:58:00 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2013, 10:17:55 pm от влад by »
« Ответ #20 : Января 09, 2009, 12:02:24 am »
Но затачивает на камне, а не на стекле.
А кто мешает на стекле?
Недавно попробовал, во всех отношениях лучше. И дешевле, и всегда поверхность ровная, и зернистость можно любую подобрать. Я последний раз довожу на 2000. Качество заточки значительно выше чем камнем.
Может просто на камнях точить не умею.....
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #21 : Января 09, 2009, 12:08:22 am »
Только хотел это сказать, вообще в последнее время пришёл к выводу имея водные камни разной зернистости, можно иметь один самый "тонкий" для доводки-полировки, а остальное обдирка-заточка замечательно на наждачной бумаге можно сделать, и не так накладно.
« Ответ #22 : Января 09, 2009, 12:14:54 am »
Смотрел тест в американском журнале, к удивлению заточка на бумаге вплотную приблизилась  по качеству к точению на японских водных камнях, а цена - вне конкуренции.
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #23 : Января 09, 2009, 12:21:39 am »
Я тестов не видел, хотя и согласен, но вот на столько мелкую бумагу сравнимую с хотя-бы водным 6000# не обнаружил в продаже, а после него волос спокойно бреется. Но цена по сравнению с простыми отечественными камнями конечно "космическая".
« Ответ #24 : Января 09, 2009, 12:31:43 am »
Смотрите в магазинах, торгующих расходкой для авторемонта. Такая есть.
40580 Просмотров
Последний ответ Января 12, 2017, 02:03:54 pm
от Woodlover
45 Ответов
47036 Просмотров
Последний ответ Августа 31, 2011, 05:46:17 pm
от egorel
26 Ответов
20727 Просмотров
Последний ответ Июня 10, 2009, 12:53:45 am
6202 Просмотров
Последний ответ Декабря 04, 2009, 12:20:53 pm
918 Ответов
347934 Просмотров
Последний ответ Октября 15, 2019, 11:46:32 am
от oldTor
