Автор Тема: Приспособления для ручной заточки  (Прочитано 297348 раз)
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
Re: Приспособления для ручной заточки
« Ответ #450 : Августа 25, 2017, 06:51:09 pm »
Всем спасибо! Разобрался. Повторно разобрал ролик. Проверил ось лекальной линейкой, она оказалась сильно не идеальной. Отрихтовал легонько молотком.
Железок от любимого VERITAS Low Angle Jack Plane
Блеск сосны
Стружка
Это, конечно, далеко от ваших шедевров заточного искусства но, пока лучшее, что мне удавалось.
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
« Ответ #451 : Августа 25, 2017, 07:00:08 pm »
Замечательно, что разобрались и и все получилось! Просто в данном случае даже совсем небольшое и незаметное на глаз смещение будет давать неприемлемый результат. Удачи!
Оффлайн Oлeг Cмиpнoв
  • Мой главный проект - http://rezbaderevo.ru
    • Электронный журнал "РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ"
« Ответ #452 : Августа 28, 2017, 01:37:18 pm »
Представляю дополнительное приспособление к точилке ВЕРТУШКА для заточки плоских стамесок и железко рубанков: http://stameski...p/UID_8092.html
ВИДЕО: http://www.yout...h?v=dlShYTkoAdw
Оффлайн Банифатич
« Ответ #453 : Августа 29, 2017, 04:45:26 am »
Это перфоманс?
Безвыходных положений не бывает!
« Ответ #454 : Августа 29, 2017, 03:01:26 pm »
Промышленный образец, можно купить.
Оффлайн zaasnz
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #455 : Октября 06, 2017, 10:25:49 am »
http://www.brid...ning-guide.html
Я давно "облизываюсь" на эту приспособу.
В работе не пробовал, нет свободных средств для её приобретения, но интуиция мне подсказывает что это идеальная приспособа для заточки.
Вот это вещь!!!
Жаль фоток, мало. Как стамеску устанавливать видно (по упору), а вот как широкое железко непонятно. Пока фоток больше не нашел.
Оффлайн Dxer
  • Из: Запорожье
« Ответ #456 : Октября 06, 2017, 07:35:57 pm »
Вот небольшое видео о том как я точу стамески http://youtu.be/P_tsnCLrekQ
Кстати, когда снимал боялся сказать стамесТка вместо стамеска :)
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #457 : Октября 06, 2017, 10:33:40 pm »
Вид только сзади.
И немного видео.
Оффлайн zaasnz
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #458 : Октября 12, 2017, 12:18:39 pm »
Проблема одна, эта приспособа - HG-1 от bridgecitytools позволить точить железко шириной не более 2 дюймов. А у фуганков ширина железка чаще 60 мм.
The HG-1 will handle blades up to 2-3/8" wide.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #459 : Октября 12, 2017, 01:07:23 pm »
А 2 3/8 дюйма это сколько в миллиметрах?
Не 60,3 мм.?
Оффлайн zaasnz
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #460 : Октября 12, 2017, 01:31:11 pm »
Если имеется в виду  2 целых и 3/8 дюйма, то да, это 60.3 мм.
Смутил дефис между целой и дробной частью, как будто обозначение диапазона, но сверху вниз.
Хотя up to говорит об обратном, не обратил внимания.
Чаще встречается следующее обозначение 2' 3/8.
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #461 : Октября 12, 2017, 01:53:07 pm »
Это вы привели обозначение двух футов с тремя восьмыми дюйма. ;)  В имперской системе мер значения с дробью даются именно через дефис. Диапазон - через тире.
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #462 : Октября 12, 2017, 03:37:21 pm »
У аналога Veritas, а я думаю что именно эта "тележка" была взята за основу и усовершенствована, позволительно зажимать железко до 62 мм., но это предел. Сколько у Bridge City я не знаю точно, но наверное не меньше.
Оффлайн zaasnz
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #463 : Октября 12, 2017, 08:05:16 pm »
Ошибся, не ('), а ("), на клавиатуре рядом. По крайней мере, видел в некоторых CAD программах такие обозначения  при переходе на имперскую систему  мер.
Андрею - веритовская тележка у меня есть, а от bridgecitytools пока нет.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #464 : Октября 12, 2017, 09:44:08 pm »
Аналогично.
Веритасовских две, остальное - мечты.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #466 : Декабря 15, 2017, 11:28:54 pm »
Интересная конструкция на мой взгляд.
Ещё одна вариация тележки без привязки разных толщин камней. Это очередная "наждачная" тележка, или тележка для алмазных брусков, только и всего.
Градусы на тележке скорее всего привязаны к толщине алмазных брусков определённого производителя. Никаких подстроек под толщину я не вижу, из этого и делаю свой вывод.
А зажимной винт как у Veritas, ну хоть что то дельное удалось воплотить, но не факт что получилось.
Оффлайн SashaAn
  • Из: СанктЪ-ПетербургЪ
« Ответ #467 : Декабря 16, 2017, 11:47:01 am »
Градусы на этой тележке не зависят от толщины камней,  потому и подстройки никакой нет...
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #468 : Декабря 16, 2017, 06:53:36 pm »
Александр, если можно, то подробнее и "на пальцах", как градусы с зажатым инструментом останутся неизменными при разной толщине камней?
Объясню.
У меня есть камни различной толщины, они не плоскопараллельны, я не слежу за тем, чтобы две плоскости камня обязательно были паралельны и одной толщины.
Приспособление на фото выше имеет ролики внизу, и эта приспособа катается по плоскости, ровной плоскости. Если камень будет иметь значительный износ с одной из сторон по длине, грубо говоря трапецию в разрезе по торцу, то и затачиваемый инструмент примет ту же косину. Если камни будут значительно отличаться по толщине, то это приведёт к тому, что при смене камней угол заточки изменится, если конечно его не корректировать под каждый камень.
От этого, приспособление показанное ранее имеет ограниченное применение, и только с определёнными абразивами которые не склонны к износу по плоскости и одинаковой толщины.
Оффлайн SashaAn
« Ответ #469 : Декабря 16, 2017, 07:04:48 pm »
вообще-то идея в том, что плоскости камней параллельны... если камни РАЗНОЙ толщины, но плоскости их параллельны - то и угол всегда будет фиксирован... ессно, придется зажимать железко с разным вылетом...  ессно, эта приспособа предназначена для камней ограниченных размером - до дюйма высотой и до трех дюймов шириной...  также она работает по всей длине камня, в отличие от веритосовской каталки, например... что уменьшает неровность поверхности камня...
более того, - у неё передние колесики на пружинках, с некоторым свободным ходом, что уменьшает неточность выставления угла в процессе стачивания железка (длина то его уменьшается)
и еще интересная фича - на этой точилке РК всегда строго перпендикулярна стороне ("боковой линии") железка )
вот это-то 100% не так, верно ведь? )) уж алмазы то всегда плоскопараллельны... а их толщина - если в пределах дюйма, например, - уж никак на угол не влияет...  а есть варианты этой точилки и под два дюйма толщины "камня"...
и, кстати, наклоном поверхности камня (подложить линейку, например, под край ) - можно задавать микрофаску ))
правда, не забываем, что на длине камня 200 мм, два градуса разницы  получаться если разница в толщине камня составит 7 мм - между  торцами камня... мне вот тяжело представить современный камень, у которого разница в толщине - 7 мм... ессно, речь не о старинных вашитах, арканзасах или "кутикулах" ))) но такой такой точилкой на таких  камнях и не работают
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #470 : Декабря 16, 2017, 07:32:52 pm »
Александр, Вы не внимательно читаете что я говорил.
Тоесть, при смене камней с разной толщиной придётся менять вылет?
Я об этом и говорил.
Не по всей длине, это Вы утрируете.
Как бы Вам не хотелось, но начало и конец камня всегда будут менее изношены в отличии от середины. По поводу веритасовских приспособлений, я не раз говорил как избежать критического износа с одной стороны. Поэтому Ваш аргумент считаю не обоснованным, и скорее придуманным, или из области маркетинга.
Скорее минус, а не плюс.
Это как? Даже если я буду давить на одну сторону мне не удастся изменить линию РК?
Алмазы плоскопараллельны, разумеется с допусками. Если они от одного производителя, то одинаковой толщины. Про это я и говорил выше.
Что не так, я не понял из Ваших слов.
Оффлайн oldTor
« Ответ #471 : Декабря 16, 2017, 07:34:19 pm »
Если расположить камень не плоскопараллельно поверхности, по которой ездит каталка - будет не микрофаска, а "линза" - таким же манером её получают, если затачивают, скажем в "апексоиде", перекашивая в держателе брусок так, что он не параллелен направляющей.
 Алмазные пластины и бруски, кстати, не всегда плоскопараллельны и\или плоски, но на обдирочных, в силу глубины риски, отклонения в пределах размера зерна +-, вполне скрадываются, фаска получается более-менее равномерной, так как отчасти это скрадывается разбросом размера зерна и глубиной врезания его в сталь (что, правда, мешает снимать максимально эффективно). Но чем тоньше абразив, тем больше разница вылезает, в какой-то момент она становится заметной.
Вообще, проблем с плоскопараллельностью я особо не вижу - те же обдирочные бруски от ИНФ-Абразив или нортоновские масляные - достаточно ровны, да и при притирке подкорректировать вполне можно.
 На брусках и камнях тоньше м20 уже погрешность и в 3\10 градуса, начинает давать о себе знать, а на каких-нибудь 8000 грит или на доводочниках - если нет плоскопараллельности, то про доводку нормальную можно забыть.
 Я пользуюсь каталкой, которая ездит по столу, и привык, что даже погрешность в 3\10 градуса, позднее обдирки - надо корректировать:
 Понятно, что с таким держателем для камней, не каждая каталка сможет работать, правда.
Вообще, судя по буклетам и каталогам, большинство приспособ для "езды" не по абразиву, действительно позиционируются для работы на абразивных плёнках, шкурках, либо алмазных пластинах определённого типа, а не на камнях, что искусственных, что природных.
 По-моему тоже пружинки - скорее минус. И ещё большой минус, но это у многих точилок - колёсики бы лучше были бы шаровые, дабы не ограничивали движения по абразиву в разных направлениях.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #472 : Декабря 16, 2017, 07:48:32 pm »
Ярослав, у меня таких проблем вообще никогда не было до тех пор, пока не купил "костыль" от Евгения (клон приспособы DMT) для заточки ножей. Вот тогда и понял насколько важна параллельность плоскостей камня и их толщина, если конечно не нужно каждый раз перенастраивать приспособление под следующий камень.
Оффлайн oldTor
« Ответ #473 : Декабря 16, 2017, 07:54:21 pm »
 Я не совсем удачно выразился - она конечно есть, и я сам, как пользователь такой же приспособы и собственных "костыльков", работающих по тому же принципу, это очень хорошо уяснил.
 Имел в виду то, что зная важность проблемы, я её на большинстве камней, которыми пользуюсь с этими приспособами, постепенно решил -  скорректировал при очередных притирках.
 Толщина - да, тут сложнее, но я использую чаще всего "бутерброд" из пары камней и шпилек мне хватает по длине-высоте, а для особо крупных камней я себе "модернизировал" один "костылёк", сделав ему и направляющую подлиннее и шпильку.
Оффлайн SashaAn
« Ответ #474 : Декабря 16, 2017, 08:01:16 pm »
нет, вы говорили не об этом...  ибо как тогда понимать
по сравнению с веритасовской каталкой - практически по всей длине...  ну может быть по 2-3 мм с каждой стороны, и причем они легко выставляются "стопами"  на поверхности,  по которой катается это чудо-приспособа... на веритасовской - такие стопы не поставить никак..
имеется в виду особенность установки железка - в точилке этой можно прижать боковую сторону железка к упору внутри самой точилки...
то что эта точилка работает с "камнями"  разной толщины (в пределах заложенной конструкцией точилки  - 1, 2 дюйма или меньше - в зависимости от модификации) а не только с какой-то заранее известной единой толщиной....
производитель этой чудо приспособы выпускает модификации под толщину камня в два дюйма... это довольно недорогая приспособа "общего назначения" (кстати, есть её вариант под пленки и тонкие алмазные пластинки) - они сильно меньше по высоте....
в любом случае - производитель не идиЁт, выпускать под фиксированную толщину "камня" эту приспособу... но окончательную точку поставит только практика, а не теория...  да, местами интересная задумка, - у кого такая  есть - был бы рад услышать отзывы...
можно конечно на забугорных сайтах полазать поискать, а смысл? ))
35725 Просмотров
Последний ответ Января 12, 2017, 02:03:54 pm
от Woodlover
45 Ответов
44652 Просмотров
Последний ответ Августа 31, 2011, 05:46:17 pm
от egorel
26 Ответов
18737 Просмотров
Последний ответ Июня 10, 2009, 12:53:45 am
5090 Просмотров
Последний ответ Декабря 04, 2009, 12:20:53 pm
883 Ответов
316088 Просмотров
Последний ответ Ноября 05, 2018, 08:46:09 pm
от Bosss
