Автор Тема: Приспособления для ручной заточки  (Прочитано 239064 раз)
Оффлайн andron01
Re: Приспособления для ручной заточки
« Ответ #50 : Января 11, 2009, 01:30:12 pm »
Господа, подскажите, чем клеить шкурку к стеклу? обычному или органическому?
У буржуев наиболее популярный способ прикления с помощью 77-го аэрозольного клея от 3M, в России он тоже продается. Можно поробовать какой нибудь другоу аэрозольный клей. У UHU есть клей-спрей в аэрозольном баллончике UHU Spruehkleber 3 in 1, наверное может продаваться в каких нибудь канцтоварах или в хозяйственном магазине.
Оффлайн andron01
« Ответ #51 : Января 11, 2009, 01:31:41 pm »
Мне нравится эта конструкция. Заводская. Но идея ясна. Угол заточки не уйдет.
Ссылка
http://woodtool...99/sn_99_48.htm
А на одном ролике как-то ВСЕ зависит от человека.
Что зависит от человека?
Оффлайн andron01
« Ответ #52 : Января 11, 2009, 01:39:32 pm »
Клеить только к обычному, толстому, ПОЛИРОВАННОМУ.
Клеить можно к чему угодно, главное чтобы поврехность была твердая и плоская.
Наиболее популярные поверхности для приклеивания.
- стекло
- чугунная поверочная плита
- гранитная поверочная плита
- поверхность фуговального станка или циркулярного
И еще надо помнить, что обычное стекло гнется очень легко, причем это видно даже на глаз и большинство стекол изначально кривые (хотя для заточки незначительная кривизна я думаю допустима, но это не допустимо для например для шлифовки рубанков). Из за того что стекло гнется под стеклом должна быть обязательно ровная поверхность, например идеальная поверхность верстака.
По поводу оргстекла, если его положить на что то ровное, например тот же верстак, то наверное будет вполне нормально, т.е. ровно, только как там с твердостью у оргстекла, не бкдет ли оно проминаться.
« Последнее редактирование: Января 11, 2009, 01:47:30 pm от andron01 »
Оффлайн Chinin
« Ответ #53 : Января 11, 2009, 01:46:28 pm »
Мягкое, лезвие может его поцарапать
так мы же не по стеклу возим лезвием?
вобщем попробую сделать приспособу на двух подшипниках по оргстеклу
о результатах сообщу! :)
« Ответ #54 : Января 11, 2009, 01:59:55 pm »
И вот это.
Оффлайн viktorT
  • Из: Украина
« Ответ #55 : Января 14, 2009, 11:14:50 pm »
В место колесиков можно попробовать применить прижимные ролики от старых бабинных или касетных магнитафонов
« Ответ #56 : Января 14, 2009, 11:30:39 pm »
Неееет, колёсики от детских игрушечных машин - самое то :)  Думаю купить набор железных машинок, у каждой срезать верхнюю часть и установить на оставшуюся деревянный уголок с требуемыми углами заточки. Имхо, должно неплохо получиться..
Оффлайн Юрко
« Ответ #57 : Января 14, 2009, 11:42:26 pm »
А нужны ли колесики вообще? Если приспособа ездит не по камню, а рядом с ним. Что они дадут?
« Ответ #58 : Января 14, 2009, 11:54:00 pm »
Это если на камне точить, а я точу на шкурке..
Оффлайн Юрко
« Ответ #59 : Января 15, 2009, 12:28:32 am »
Если приспособа ездит не по шкурке, а рядом с ней
« Ответ #60 : Января 15, 2009, 12:52:20 am »
На ламинате лежит шкурка, по шкурке катается детский автомобильчик, на котором сверху лежит стамеска. Колёсики крутятся, скольжение лёгкое, следов на шкурке нет..
Оффлайн viktorT
  • Из: Украина
« Ответ #61 : Января 15, 2009, 09:36:08 am »
Вот тут простая приспособа  http://www3.tel...en/sharpen.html
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #62 : Января 20, 2009, 06:53:50 pm »
Я режущую кромку навожу на 35 градусах, а саму грань стамески на 25. Потом финиш на бумаге мне не очень нравится, блестеть то блестит но острота на мой взгляд не та, что достигается на полировальном водном камне
но вот на столько мелкую бумагу сравнимую с хотя-бы водным 6000# не обнаружил в продаже, а после него волос спокойно бреется..
« Последнее редактирование: Января 20, 2009, 06:59:46 pm от Eichen »
Оффлайн andron01
« Ответ #63 : Января 20, 2009, 07:26:23 pm »
После шкурки P1500-2500 волос тоже бреется.
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #64 : Января 20, 2009, 07:29:00 pm »
А что там даже разницы нету 1500 или 2500? Я сам на них финишировать не пробовал. В смысле на бритьё не проверял  :-)
Оффлайн andron01
« Ответ #65 : Января 20, 2009, 07:40:07 pm »
Может и есть, но по моему ее так особо не отличишь. На шкурках P2000 и P2500 возможно практически и нету. P1500 я использовал когда у меня не было P2000-2500. Кстати не у всех производителей есть P2500, у многих максимальная P2000.
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #66 : Января 20, 2009, 07:42:28 pm »
Вот и я о том-же говорил, у "Мирка" буквально пару дней назад обнаружил 2500.
Оффлайн andron01
« Ответ #67 : Января 20, 2009, 07:49:10 pm »
Поэтому скорее всего что разницы между P2000 и P2500 особой нет, собственно возможно поэтому многие производители P2500 и не выпускают.
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #68 : Января 24, 2009, 02:37:12 am »
А вчера попробовал вот, вобщем остаюсь при своём сугубо личном мнении: - финишная доводка на водном камне заметно острее, на бумаге стамеска не тупая, нет, но не то.
Alex-25
« Ответ #69 : Февраля 02, 2009, 12:51:46 am »
Оно и не удивительно. Всётаки бумага немножко вминается под лезвием, и заоваливает его, чего не происходит с камнем. От того и стамеска менее острая.
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #70 : Февраля 02, 2009, 03:23:21 am »
 :yes:
Оффлайн пушкин
« Ответ #71 : Февраля 02, 2009, 09:35:43 pm »
а я ,тупо,нарезал брусков в разный угол-и не парюсь
Оффлайн stoun51
  • Олег
  • Из: Орехово-Зуево
« Ответ #72 : Февраля 02, 2009, 10:10:35 pm »
Небольшие колесики продаются в мебельной фурнитуре,самые маленькие-чирик за пару.Сделаны из пластика,оси стальные.
Оффлайн Tehdoors
    • door.okis.ru
« Ответ #73 : Сентября 20, 2009, 11:50:50 pm »
Надоело, на ощупь, на глаз. :look: Вот, слепил. :scratch_one-s_head:
Оффлайн marmylika
  • Из: Украина
« Ответ #74 : Сентября 21, 2009, 11:54:58 am »
Да все просто, и работает, и настройка угла занимает мало времени :i-m_so_happy: а колесики нельзя развети дальше от центра чтоб ездили не по камушку (или бумаге) , а рядом?
27493 Просмотров
Последний ответ Января 12, 2017, 02:03:54 pm
от Woodlover
45 Ответов
40450 Просмотров
Последний ответ Августа 31, 2011, 05:46:17 pm
от egorel
26 Ответов
15353 Просмотров
Последний ответ Июня 10, 2009, 12:53:45 am
4681 Просмотров
Последний ответ Декабря 04, 2009, 12:20:53 pm
876 Ответов
264784 Просмотров
Последний ответ Января 01, 2018, 08:19:35 pm
от algen
