Автор Тема: Приспособления для ручной заточки  (Прочитано 293806 раз)
Оффлайн Ни Ха Цю
  • Из: Украина,Днепр
Re: Приспособления для ручной заточки
« Ответ #600 : Апреля 27, 2018, 11:16:01 pm »
потом поставил вилочку.
 и это правильно_пластик по стали работает более плавно и меньше изнашивает вал.И звук приятнее.
Оффлайн AsiaMix
  • Из: Бишкек
« Ответ #601 : Апреля 27, 2018, 11:18:53 pm »
Тем более графитонаполненый полиацеталь.
Оффлайн Ни Ха Цю
  • Из: Украина,Днепр
« Ответ #602 : Апреля 27, 2018, 11:24:24 pm »
 классная штука.У Валерия на "Казаках" УС тоже из него.Но в моей конструкции он не годится_слишком большие рычаги,поэтому люфтов вообще не должно быть,иначе будет подклинивать.Поэтому поставил подшипники,причём удлинённые.
Оффлайн mast77
« Ответ #603 : Июля 23, 2018, 02:35:25 pm »
Уважаемые гуру и профи заточки.
Наслушавшись о качестве каталки Veritas Mk.II купил себе сие чудо не отечественного производства. Долго пытался к ней приноровиться .... то нет 90 градусов, то микрофаска не паралельна  и прочее. Я понимаю, что у меня и мало опыта и возможно руки кривоваты, но как все странно. Разобрал я эту каталку. Тонкий вал в сопряжении  с эксцентриковым валом офигенный люфт ощущающийся руками без всяких измерений. Эксцентриковый вал в сопряжении  с роликом - второе место сопряжения с весьма ощутимым люфтом. Тонкая ось посажена между двумя весьма не толстыми проушинами и имеет тоже офигенный люфт. Получается три! места сопряжения с весьма существенными люфтами.  Возникает два вопроса.
Вопрос номер раз - это мне достался такой экземпляр или это у всех каталок так и является нормой?
Вопрос номер два - как при таких люфтах научиться получать повторяемый и достаточно приемлемый результат? неужели и на этой весьма не дешовой каталке все зависит от твердости рук и наработанного опыта по "искуственному" удержанию затачиваемого инструмента в нужных углах? Тогда чем это лучше заточки руками?
Допускаю, что я из-за отсутствия опыта что то делаю не так и эти люфты совершенно не отражаются на качестве результата заточки. Просвятите меня глупого, а то как то не понятно за что же я деньги платил.
Оффлайн Сергей Р.
  • Из: Санкт-Петербурга
« Ответ #604 : Июля 23, 2018, 02:38:53 pm »
Лет 5 затачиваю на этой каталке и доволен. Не знаю, что у вас там не так. Отличные результаты заточки.
Оффлайн mast77
« Ответ #605 : Июля 23, 2018, 05:32:23 pm »
Что у меня. Все просто, если установить железко рубанка четко по упору в каталке, то нет 90 градусов на режущей кромке, хотя железко  не сужается и края паралельны. По микрофаске прикреплю фото. Правда это когда риска не на 6 часов, а на 3 часа, хотя я считал что любое из этих положений должно давать паралельность микрофаски и основной фаски. Поэтому и полез во внутрь.
Оффлайн algen
« Ответ #606 : Июля 23, 2018, 06:37:24 pm »
Контролируйте угол не с помощью упора, а с помощью угольника. Очень возможно, что угол, выставленный первоначально, сбился в процессе заточки (слабо, или неравномерно затянуты фиксирующие винты), проверьте. Кроме того, в ходе заточки может меняться геометрия камня, особенно при сильном нажиме.
Оффлайн Сергей Р.
« Ответ #607 : Июля 23, 2018, 07:08:04 pm »
Давно уже с помощью угольника ничего не контролирую. Все углы нормальные.
А если и есть небольшие перекосы, то при выставлении железка в рубанке они все выравниваются.
Оффлайн mast77
« Ответ #608 : Июля 23, 2018, 07:20:43 pm »
Я и контролирую по угольнику и он сразу показывает отклонение от 90 при выставлении по упору.
Я тоже не перфекционист, но когда так явно уходит ...
Буду набывать руки, глядишь и научусь работать с люфтами
Оффлайн algen
« Ответ #609 : Июля 23, 2018, 07:35:02 pm »
Это известный пример "перехода количества в качество".  А камень, судя по Вашему фото, пора выравнивать.
Оффлайн Кузнецов Максим Вячеславович
  • Из: Щербинки
« Ответ #610 : Августа 01, 2018, 11:00:47 pm »
Друзья, аналогичный вопрос. Один и тот же камень, стамеска не переставлялась. Делал ради эксперимента. Точил на 30 градусов, рк была ровно 90 градусов. Далее поворачиваю колесико для микровасфи и рк уводит в сторону. Притом даже если вернуться снова на прежний угол опять кривит. Каждый раз при смене положения микрофасочной регулировки, начинает кривить заточка. Машинка новая, не так давно купил. В чем проблема? Уже есть желание разобрать и посмотреть, может что не так. Люфты на шпинделе и бочонке очень большие.
Оффлайн algen
« Ответ #611 : Августа 02, 2018, 07:04:22 pm »
А "кривит" в одну и ту же сторону, или нет?
  • Из: Щербинки
« Ответ #612 : Августа 02, 2018, 09:08:51 pm »
По разному. То в одну то в другую.
Разобрал сегодня ролик, шлифовка говно, внутри налипшие металл, где дырки бол болтики металл выпирает, за счет этого ролик приподнимается. Люфты просто сумасшедшие. Что втулка что шпилька бочкообразные, центр толще чем края. Все зачистил отшкурил смазал. Но вроде при вращении втулки на шпильке есть подозрение что отверстие просверлено криво, за счет этого одни из краев играет то выше то ниже.
Откровенно говоря я разочарован качеством машинки. Там где надо голый металл оставить они красят. Там где можно и поплотнее сделать, они делают люфт с пол спички. Резьба сделана грубо. Великий Веритас... А на деле просто красивая приблуда похабненько сделанная. Не стоит она своих денег. Цена ей в максимальной компректации 6к максимум.
Оффлайн algen
« Ответ #613 : Августа 02, 2018, 10:55:02 pm »
И что изменилось, кривизна пропала?
  Было бы полезно Ваши исследования проиллюстрировать фотографиями.
А как Вы определили максимальную цену?
Оффлайн oldTor
« Ответ #614 : Августа 03, 2018, 09:45:41 am »
Если учесть, что цена на эти точилки до 2014 года была почти в два раза меньше, а в валюте практически не менялась, то станет ясно, что за высокий её ритейл в России, стоит "поблагодарить" исключительно курсы валют.
 В принципе, иногда можно на ебее найти совершенно новую слегка подешевле.
Оффлайн мастерлавр
  • Из: астрахань
« Ответ #615 : Февраля 09, 2019, 11:37:05 am »
Вот смастерил, хочу показать. http://youtu.be/fJOjY9oDlT8
Оффлайн AsiaMix
  • Из: Бишкек
« Ответ #616 : Февраля 10, 2019, 12:58:20 am »
Покажите сам процесс заточки. Особенно интересует установка и положение ножа  во время заточки каждой его стороны. Имеются сомнения по этому поводу.
Оффлайн мастерлавр
  • Из: астрахань
« Ответ #617 : Февраля 11, 2019, 06:12:51 pm »
Посмотрите последнее видео Ярослава в разделе Видео. У меня все происходит точно так же. Не вижу смысла плодить одинаковые видео. Но если будете сильно настаивать, то сниму, когда в следующий раз буду точить.
34874 Просмотров
Последний ответ Января 12, 2017, 02:03:54 pm
от Woodlover
45 Ответов
44380 Просмотров
Последний ответ Августа 31, 2011, 05:46:17 pm
от egorel
26 Ответов
18555 Просмотров
Последний ответ Июня 10, 2009, 12:53:45 am
5072 Просмотров
Последний ответ Декабря 04, 2009, 12:20:53 pm
883 Ответов
313330 Просмотров
Последний ответ Ноября 05, 2018, 08:46:09 pm
от Bosss
