Автор Тема: Приспособления для ручной заточки  (Прочитано 313077 раз)
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
Re: Приспособления для ручной заточки
« Ответ #625 : Июня 22, 2019, 11:57:01 am »
Не могли бы Вы уточнить, какие именно доработки пришлось провести с этой точилкой? Что именно мешало затачивать инструменты?
Вопрос не ко мне, но я, как мне кажется, тоже могу ответить. ;) Зажимная часть точилки изготавливается точным литьём под давлением. Эта технология, несмотря на всю её крутизну, не может справиться с необходимостью наличия некоторых радиусов в углах, углы, при этом, тоже не должны быть отрицательными (впуклыми), иначе форма получается слишком сложной. Вот эти вот, даже минимальные радиусы и углы, сильно мешают. Когда вы зажимаете инструмент - его кромка соскальзывает по радиусу и приподнимается. Отсюда непараллельность плоскости позиционирования железки (стамески) оси ролика.  Когда вы напильником сообщаете зажимным губкам отрицательный угол - плоскость железки напротив, прижимается к плоскости. Это, если вкратце.
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн VORON-M
  • Подмастерье
    • Создание сайтов и дизайн
« Ответ #626 : Июня 22, 2019, 12:03:36 pm »
Большое спасибо, за подробное разъяснение. Меня, в первую очередь, интересует не сам процесс выравнивания кривых изделий напильником. Меня интересует, какого качества я приобрёл инструмент в уважаемой мной фирме. Сейчас мне нужно выяснить главное. Почему я не получаю ожидаемого результата от работы с заточной тележкой "Петроградъ"? Потому, что у меня нет навыков работы с ней, или потому, что изначально я купил непригодную к работе вещь? Когда я это выясню, то буду думать дальше, что с этим делать. Огромное спасибо за участие в моей маленькой проблеме!
По делам их узнаете их...
Мой канал Ютуб: http://www.youtube.com/voronm
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #627 : Июня 22, 2019, 12:22:20 pm »
"Рубанки", по моему опыту, довольно быстро избавляются от инструментов, непригодных к работе. Так что если они продают что-то под своей маркой - будьте уверены, оно того стоит. Но есть прописные истины - недорогой инструмент требует либо доработки, либо смирения. Всё дело в баллансе этих качеств. ;) Лично я для точной заточки использую Veritas, а Петроград - для обдирки, в основном.
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн oldTor
« Ответ #628 : Июня 22, 2019, 12:27:15 pm »
Честно говоря, найдя по ссылке в "рубанках" такую тележку, я не увидел в ней отличий от почти любой другой подобной тележки на алиэкспрессе, причём по стоимости в два с лишним раза дешевле.  Я пользовался несколькими разными подобными каталками раньше иногда и остался недоволен:
1) материалами
2)конструктивом
3)надёжностью - в плане износа того же ролика в первую очередь
4)геометрией\допусками\люфтами
Дело в том, что меня мало интересуют китайские аналоги. Я задал вопрос конкретно о заточной тележке марки "Петроградъ". И меня интересует мнение людей, которые пользовались именно этой моделью точилки. Продавец утверждает, что эта точилка сделана в Японии (а не в Китае) и сами рубанковцы пользуются ей для заточки своих железок. Посему мой вопрос остаётся актуальным.
 Я недостаточно точно сформулировал, говоря о подобных - имел в виду то, о чём выше уже написали - у меня были и купленные в рубанках в т.ч. до появления бренда "петроградъ", неотличимые от нынешней на сайте. Метод обработки ролика и сорт, видимо, латуни, из которой он выполнен, на всех подобных, вне зависимости от того, покупалась в рубанках или на ебее, и вне зависимости от ширины ролика - в рубанках действительно он пошире, ничем не отличался, равно как точность отливки корпуса и её дальнейшей обработки. Также дорабатывал напильником парочку, чтобы можно было нормально зажимать инструмент. Т.е. в т.ч. на той что из "рубанков" - допуски производства не позволяли выполнять на приспособе в состоянии "из коробки", достаточно точное позиционирование инструмента и, соответственно, качество заточки с точки зрения геометрии. Износ ролика не особо критичен когда ролик достаточно широк, но неравномерность обработки ролика давала о себе знать на некоторых абразивах и его износостойкость сильно уступает роликам у приспособ Veritas, например - видимо, другой сплав\сорт сплава используется, ну и качество обработки ролика иное. Считаю что он не должен вызывать желания его сразу подровнять и обеспечить большую однородность и более высокий класс шероховатости на нём.
... Но есть прописные истины - недорогой инструмент требует либо доработки, либо смирения. Всё дело в баллансе этих качеств. ;) Лично я для точной заточки использую Veritas, а Петроград - для обдирки, в основном.
+100500
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #629 : Июня 22, 2019, 12:35:20 pm »
То есть, Вы утверждаете, что купленное в магазине изделие было изначально непригодно для использования? Это так? Тележка, купленная Вами требовала обязательной доработки? А в чём именно заключалась проблема? Железки или стамески зажимались не ровно? Заточка была кривой, или ещё что-то?
Не надо вкладывать свои мысли в мои слова. Изделие изначально было пригодно для выполнения своей задачи. Но его можно было серьёзно улучшить, что я и сделал. Если коротко - заточить один раз стамеску или железку рубанка можно было без проблем, с довольно высоким уровнем качества. Но при повторной заточке/переточке возникали проблемы, из-за того, что инструмент невозможно было зажать в прежнем положении. Одна-две десятки, не более, но мне это не нравилось. Доработкой я эту проблему устранил, получив из ширпотреба вполне добротную вещь, достойную звания инструментального приспособления.
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн Hanscom
  • Из: Belgorod
« Ответ #630 : Июня 26, 2019, 10:37:22 pm »
Всем привет. Подскажите, пользовался кто тележкой от Lie-Nielsen? Как она по качеству? Сколько искал, нет нигде отзывов. Или что-то посоветуйте к покупке. Спасибо.
Оффлайн Иван Василич
  • он же ipexe
  • Из: Москва, Зеленоград
« Ответ #631 : Июня 27, 2019, 10:28:03 am »
Вот сравнение с Веритасом
Оффлайн Hanscom
  • Из: Belgorod
« Ответ #632 : Июня 27, 2019, 11:43:57 am »
Я видел это видео, мне из него ничего не понятно. Хотелось бы услышать мнение пользователей.
Оффлайн seregakras
  • Из: Тула
« Ответ #633 : Июня 27, 2019, 11:51:13 am »
Всем привет! Есть ли пользователи Veritas Jointer Blade Sharpener? Насколько удобно на ней точить длинные ножи? Можно ли закрепить на ней ножи 150мм, 300 мм? На чем лучше точить с помощью этой приспособы (точильный камень, стекло с наждачкой, др.)?
Оффлайн eshkel
  • Из: Днепр
« Ответ #634 : Июня 27, 2019, 12:56:48 pm »
Смотря для чего вам она нужна. Если будете восстанавливать старые стамески, или формировать заново РК - можно взять либо китайского клона eclipse, либо Axminster Rider Honing Guide (как на видео выше) - убиваются быстро на таких работах, можно чаще менять, особая точность не нужна. Если нужна повторяемость заточки - мне кажется лучше веритас взять. У тележки типа Lie Nielsen повторяемости сложно добиться, особенно для микрофаски - прийдется держать кучу шаблонов помимо основных углов (25/30/35) еще и шаблоны под микрофаску, может у них и есть приспособа для определения угла, но скорей всего прийдется самому вымерять.
у клонов eclipse можно затачивать как железко рубанка, так и стамеску со скошенными краями(bevel edge). Для стамесок с прямыми краями нужна еще одна тележка (из дешевых вариантов стенли).  У Lie Nielsen есть куча дополнительных губок - т.е. для скошенных или толстых стамесок(долото) - можно докупить губки. Прямые и железки рубанков по идее Lie Nielsen может за счет высоких вырезов - но скорей всего с узкими стамесками будут проблемы. Веритас выглядит более универсальной - на одной и той-же каталке можно и прямые стамески, и косые, за счет бочкообразного валика и со скругленными краями.
Так-же зависит по какому абразиву работать - если по водным камням - у клонов eclipse и Lie Nielsen колесо узкое - будет делать дорожку - прийдется чаще камень выравнивать. Кроме того, с узким колесом проще завалить кромку.
По качеству разница будет - у меня есть оригинальный eclipse и пара китайцев( по идее все клоны eclipse сейчас одинакового качества). С eclipse ничего не нужно было делать, перпендикулярность кромки выдерживает очень хорошо. Китайцев пришлось немного надфилем обработать. Но работают потом без проблем, хотя есть люфты в колесе - но они не мешают, и выдержать перпендикулярность можно без проблем. Т.е. до рабочего состояния довести можно любой из станков, а по началу проблемы с заточкой будут не из-за станка.
Если нужен универсальный станок сразу и только чистовая работа (заточка РК, без кучи работы по формированию и без восстановления старых стамесок) я бы взял веритас. Если заточка только прямых стамесок и железок рубанка и нравится простота Lie Nielsen и абразивы подходят - можно взять Lie Nielsen (качество должно быть хорошим, а если нет - всегда можно обратиться в их поддержку). Можно попробовать найти оригинальные eclipse - но тут лоторея. Если планируется восстановление вручную или просто хочется попробовать - я бы начал с клонов, а потом уже докупил бы для окончательной заточки то, что больше подходит исходя из полученного опыта.
Еще обзор http://www.yout...h?v=NZPxu2tT-AA
Оффлайн Hanscom
  • Из: Belgorod
« Ответ #635 : Июня 27, 2019, 01:33:05 pm »
Мне в основном необходимо подтачивать широкие стамески и железки шириной от 20 до 50мм. Благодарю за развёрнутый ответ.
Оффлайн Александр_33rus
  • Из: Александров
« Ответ #636 : Июля 09, 2019, 12:09:44 pm »
Доброго дня. При заточке самесок возникает проблема - затачивание происходит не параллельно режущей кромке, а начинается с одного угла(правого). После выведения заданного угла по всей поверхности фаски перехожу на следующий камень, не меняя настроек) и происходит опять такой-же съем справа на лево. Камни ровные,тележка петроградъ, спинка выведена. В чем может быть проблема? Грешу на давление неравномерное или на тележку.
Да здравствует то, благодаря чему мы не смотря ни на что!!!!
Оффлайн oldTor
« Ответ #637 : Июля 09, 2019, 12:54:22 pm »
 С поста 55 по ссылке - обсуждались те же проблемы:
http://forum.wo...?topic=79739.50
 А если дело в приспособе, то о проблемах с ней, выше в этой же теме писали.
« Ответ #638 : Июля 09, 2019, 02:00:41 pm »
Проверить же легко. Если давить строго на один край, а сильнее стачивается все равно другой, то виновата телега. Многочисленные видео по доработке (заодно освещающие причины такой кривизны) легко гуглятся по словам eclipse honing guide modification
  • Из: Александров
« Ответ #639 : Июля 09, 2019, 03:38:25 pm »
Да, спасибо, но там вроде как именно о изначально неровном угле речь идет. У меня съем идет на каждом абразиве с одного угла к другому. Т.е. на 360-м камне кромку формирую, там эта картина. Ладно, довел до конца, перехожу на 1000( другого нету пока), снова съем начинается с угла. Я так мыслю, что если первоначально стамеска в телеге криво встала, то на первом камне съем был бы кривой, но на следующих-то уже все должно быть равномерно( если мы берем за основу то, что камни все ровные). А тут нет. Я вот, прочитав тему, грешу на неравномерное нажатие. Но не спросить не могу, всетаки опыта нет, вдруг что-то не учитываю.
Спасибо, обязательно взгляну. Правда зная свою кривизну рук, думаю, что будет только хуже.)
Оффлайн Sergey-242
« Ответ #640 : Июля 10, 2019, 07:09:30 pm »
Здесь на форуме есть много хорошего видео по заточке стамесок. В частности, был такой отличный совет: покрасить фаску спиртовым маркером. Можно только по РК пройтись фломастером, если не требуется всю фаску контролировать. При первом же проходе будет видно, где идет съем металла. И будет наглядно понятно, как изменение давления влияет на этот съем.
У вас, скорее всего, или каталка кривая, или сама стамеска (плоскости непараллельны).
Оффлайн algen
« Ответ #641 : Июля 10, 2019, 11:29:56 pm »
Для "тележки петроградъ" это не актуально - другая система зажима.
Оффлайн Sergey-242
« Ответ #642 : Июля 11, 2019, 03:08:20 am »
Не только основные плоскости, но и боковые. Если они кривые, то при зажиме стамеску перекашивает, один край немного приподнимается. На глаз это сразу не заметно, только если приглядеться, а на кромке сразу видно.
Честно, я тележкой петроград не пользовался. Пользовался такой же (клон eclipse) китайской дешёвой, взятой у товарища. На ней так было. Может у рубанковской с геометрией всё прекрасно и нет такого косяка, не знаю. Я только предположил.
Хотя, если подумать, это общий недостаток всех подобных тележек с боковым зажимом. В резьбе всегда есть зазор, иначе она не будет работать. И чем больше этот зазор (зависит от точности изготовления), тем сильнее будет перекашивать при затяжке. Чтобы этого избежать, направляющие штифты должны быть максимально жесткими и идеально подогнаны к втулкам. Если будет люфт, будет выгибание.
Оффлайн thikone
  • увлекающийся
  • Из: Вена, Австрия
  • Андрей Харитонкин
« Ответ #643 : Июля 16, 2019, 11:37:02 am »
Пользовался такой, затачивал ножи 160 мм (для Bosch SHO 160 / Mafell AD 160) на стекле с наждачкой, вполне справился. Стекло надо побольше, или опорную часть возить по столу или другой поверхности. Шкурку только важно закрепить ровно, например приклеить. Иначе можно скруглить края, если с незакрепленной работать.
На моих двух ножах была выщерблина с полмиллиметра, и убрать ее заняло полдня с перерывами на чай. Стачивал на наждачке P150, потом доводил до P2500. Если только подправить, то конечно все выходит быстрее.
300 мм ножи думаю что тоже получится, если у них достаточно жесткости не сгибаться под весом этой алюминиевой приспособы. А дальше пальчиками за нож держаться и равномерно доводить. Учитывая мой опыт, выщерблины на такой длинне выводить это себе дороже.
Оффлайн Sergey-242
« Ответ #644 : Июля 16, 2019, 09:52:57 pm »
Здорово, конечно. Но стоит ли её за такие деньги покупать? Такую швабру элементарно сделать из алюминиевых уголков. Можно даже дешевое штукатурное правИло купить и покромсать. Собрать на саморезах, ногу сделать как на "костыльке" у Old Tora.
Оффлайн Sergey-242
« Ответ #645 : Июля 18, 2019, 07:42:26 am »
Есть у меня такой скребок, старую краску обдирать:
Когда взялся затачивать, случайно обнаружил, что если лезвие перевернуть, то как раз получается фаска параллельна столу. И как на этой швабре от veritas можно точить. Только под пятку подложил жесткую пленку, чтобы скользило. И книжку, подобрал по высоте камня. Можно было другой камень подложить, и на него поверх тоже пленку или что-то подобное.
Оффлайн Si1ver
« Ответ #646 : Июля 18, 2019, 09:07:46 am »
Не претендую на оригинальность т.к. подсмотрел этот способ на ютубе у забугорного столяра.
Правда там было все из дерева, но под рукой оказался обрезок полутора дюймовки.
Торцанул под нужный размер, шлифанул для чистоты, просверлил два отверстия под прижимную планку и нарезал резьбы.
Прижимаю планкой из полосы винтами с барашками.
На края трубы осадил два кольца термоусадки для скольжения по стеклу. Сначала хотел поставить подшипники, но передумал.
На блистер от самолета шкурка, нож выставлен в этой приспособе и в перед.
Как-то хватает.
Присматривался изначально к покупным, но отпугивала или цена или качество.
Оффлайн oldTor
« Ответ #647 : Июля 18, 2019, 10:19:08 am »
 По-моему тоже проще и, главное, намного дешевле, приспособы по такому принципу работы делать самому - благо тут линия РК не требует ухищрений никаких. И на качестве результата нечему сказываться при разнице в цене за покупное и за то, из чего подручного можно соорудить..
Оффлайн Sergey-242
« Ответ #648 : Июля 18, 2019, 12:18:10 pm »
Причём разница в цене на порядок. А $100 можно на что-нибудь другое потратить, на два-три комплекта новых ножей, например.
Раз уж пошел разговор, попробовал я дешевую китайскую каталку, прикинул сколько и чего нужно дорабатывать, чтобы довести её до рабочего состояния. И понял, что это перебор.  :dash2: Veritas покупать не было возможности, да и сейчас есть более насущные потребности.
Наспех соорудил тележку из подручных материалов. По образцу Михаила (Mazai) за основу взял радиатор. Где-то в начале этой темы он подробно процесс изготовления расписывал. Получилась страшненькая, но абсолютно работоспособная тележка. Лоск наводить времени не было, а теперь уже и не хочется. Единственное - большие долота не зажмешь, высоты не хватает. Если и буду переделывать, то какую-нибудь другую, с дополнительными возможностями конструкцию сделаю. Типа лифта для микрофаски, как у веритас.
Ширину выбирал под фуганочные железки. Как видно, нестандартные железки тоже получается зажимать  :)
Ось и подшипники - от какой-то офисной техники. Они ничем не зафиксированы. Точность изготовления вала и подшипников настолько высокая, что посадка очень четкая. Вставляется хорошо, а снять подшипники с оси - это надо еще повозиться. Можно было их поставить пять штук, но у меня было только два. Года полтора-два в эпизодической эксплуатации, с подшипниками всё нормально. А больше там ржаветь нечему (кроме винтов, конечно).
Оффлайн thikone
  • увлекающийся
  • Из: Вена, Австрия
  • Андрей Харитонкин
« Ответ #649 : Июля 20, 2019, 01:17:15 pm »
Все правильно, можно и самому сделать, если есть где, из чего, и опыт. А когда только начинаешь, то надо хоть что-то иметь готовое, иначе так и не начнешь деревом заниматься, а будешь сопутствующие области осваивать. И потом, это хобби, и даже деньги есть, а вот времени столько нет. В общем, использовал я ее один раз, потом нашел новые ножи в продаже, а потом вообще перешел на ручной инструмент - рубанками строгаю. Иногда использую как рейсмус, что бы снять грубо две противоположные поверхности к двум другим, оструганными рубанками. Получается гораздо точнее, чем пытаться фуговать на этом недоразумении (Bosch SHO 160 - 160 мм в ширину, ~60 см длинна двух столов).
Сама приспособа (Veritas Jointer Blade Sharpener) сделана хорошо, под упорным винтом есть пластиковая вставка, что бы скользило по стеклу. Барашки для зажима двух видов - три для зажима, два как упоры для позиционирования.
Очень удачная самодельная альтернатива например вот эта: https://www.abl...doug_abbott.htm. За то же количество движений затачивает сразу два ножа.
39166 Просмотров
Последний ответ Января 12, 2017, 02:03:54 pm
от Woodlover
45 Ответов
46222 Просмотров
Последний ответ Августа 31, 2011, 05:46:17 pm
от egorel
26 Ответов
20093 Просмотров
Последний ответ Июня 10, 2009, 12:53:45 am
5868 Просмотров
Последний ответ Декабря 04, 2009, 12:20:53 pm
918 Ответов
335414 Просмотров
Последний ответ Вчера в 11:46:32 am
от oldTor
