Автор Тема: Сверление отверстия в стекле.  (Прочитано 4412 раз)
Оффлайн Лукич
  • Из: Харькова
« : Января 08, 2009, 11:33:45 pm »
Подскажите, пожалуйста, может кто имеет опыт. Нужно просверлить в стекле (20мм) несколько отверстий диаметром 15-20 мм. Как это лучше и быстрей сделать? Заранее всем спасибо за советы
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
Re: Сверление отверстия в стекле.
« Ответ #1 : Января 08, 2009, 11:45:45 pm »
Трубчатое сверло + керосин. потихоньку, не спеша на средних оборотах - осторожно при выходе.
Оффлайн Юрко
« Ответ #2 : Января 09, 2009, 12:21:51 am »
Медная трубка. Немножко развальцевать конец. Стекло густо посыпать шлифпорошком средней зерниситости. Смочить скипидаром. И на маленьких оборотах вперед. До половины. Потом стекло перевернуть и также на встречу.
« Ответ #3 : Января 09, 2009, 12:43:50 am »
Проще и быстрее купить трубчатое сверло с алмазным напылением
Сверлить на самых малых оборотах, подливая воду. Дрель лучше поставить в стойку
« Ответ #4 : Января 09, 2009, 12:55:57 am »
Читал в каком-то журнале, что мастера советуют вокруг сверла сделать бортик из пластилина, так чтобы получилась ванночка на стекле. И в эту ванночку заливать  жидкость - воду или керосин, чистые или с песком..
Оффлайн Mr_Vicont
  • Меня зовут Виктор
  • Свой дом-мастерскую я строю с душою.
    • моя страничка вКонтакте
« Ответ #5 : Января 09, 2009, 03:29:43 pm »
Обычно при сверлении алмазным инструментом обороты ставятся, вопреки предложенному выше, большие. А сверление отверстий такого размера, - явно задача для алмазного трубчатого сверла с подачей воды (бортик из пластилина тут вполне может сгодиться  ;) ) И стойка для дрели, (а лучше сверлильный станок) конечно же, актуальны.
Я не могу сделать весь мир совершенным, но могу сделать лучше что-то вокруг себя.
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #6 : Января 11, 2009, 11:08:33 am »
Сверлильный станок хорош если сверлить надо по краю стекла, а если в центре??? :)
Можно сделать шаблон из куска стекла. Сверлить шаблон начинают под углом постепенно выравнивая дрель. То что на выходе будут сколы - не важно. Далее делают разметку по основному стеклу маркером, накладывают шаблон, наливают воды в отверстие шаблона и начинают сверлить, по необходимости подливая воду (шприцом например). Сверлят только до половины все отверстия по одной стороне стекла. Потом переворачивают, по новой накладывают шаблон (уже хорошо видно куда), заливают воду и сверлят до конца.
25200 Просмотров
Последний ответ Апреля 20, 2011, 09:15:53 pm
от SAAhov
46 Ответов
53154 Просмотров
Последний ответ Апреля 14, 2014, 10:06:53 am
от anirikfrik
19 Ответов
5288 Просмотров
Последний ответ Декабря 05, 2012, 08:33:21 pm
от Бобёр
19 Ответов
7761 Просмотров
Последний ответ Декабря 28, 2012, 03:18:03 pm
от Pluton
38 Ответов
16283 Просмотров
Последний ответ Февраля 01, 2013, 05:09:33 pm
от Pavel Lukashov
