Автор Тема: Электропривод для лифта ручного фрезера, как пристроить старый шуруповерт?  (Прочитано 16749 раз)
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
У меня. кстати, есть шуруповерт Black&Decker.
Вот думаю, починить для него АКБ или найти ему более достойное применение, в для основного назначения купить более серьезный девайс.
Оффлайн Oldman256
  • Хочешь, чтобы было сделано хорошо - делай сам
Все-таки, я считаю, что вращение лифта мотором неудобным в момент выставления точных значений высоты фрезы. К тому же, после установки, все равно придется крепить штанги стопором, или от вибрации размер съедет.
Я тут раздумываю над механизЬмом автоматического открывания форточек в теплице на основе резьбовой штанги. Вот там подобный мотор был бы весьма кстати. Хотя, специально использовать механизм шуруповерта - дорогое удовольствие. Я склоняюсь к применению мотора с червяком от стеклоочитителя. Не ясно только можно ли его среверсировать.
С уважением,
Евгений
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
Можно купить в магазине для моделистов моторы подешевле (коллекторные), поставить редуктор, при желании можно найти бюджетные варианты.
Оффлайн Oldman256
Самый бюджетный - сегодня купил на разборке за 250 руб. мотор с редуктором от стеклоочистителя ВАЗ. Уж не знаю какого: какой дали. Реверсируется сменой полярности напряжения. Тоже подойдет для лифта, но, возможно, скорость подъема маловата (на глаз 1-2 оборота в секунду).
Модельные моторчики либо хиловаты для подъема тяжелой форточки, либо цена у них неаппетитная.
С уважением,
Евгений
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
Скорость не принципиальная для этой задачи (если для теплицы).
Редукцию никто не отменял, если мощности хватит.
Оффлайн Oldman256
Для теплицы, конечно, в самый раз. Я имел ввиду, что для фрезерного лифта скорость маловата.
С уважением,
Евгений
Оффлайн Спех
По моему лифт ради лифта.Если на пол миллимера поднять надо,то надо лезть под стол и ручками крутить.Если только цангу через верх откручивать...   :mda:
Есть как минимум одна задача, где точности подъёма не требуется, а электролифт, управляемый ножной педалью нужен как воздух. На том же сайте автор электролифта лихо вырезает круглые детальки из доски. Доску он крутит на фрезерном столе двумя руками. Делает 5-6 оборотов заготовки. Если бы фреза была выставлена на одну высоту, он бы за один оборот прорезал заготовку насквозь. А у него прорез появляется на последнем обороте. Значит он каждый оборот фрезу приподнимал электролифтом понемногу.
Оффлайн Oldman256
один - ноль. Тогда еще можно пазы под шипы также выбирать, только надо ограничитель с отключателем лифта делать.
С уважением,
Евгений
Оффлайн Tehdoors
    • door.okis.ru
41 Ответов
20024 Просмотров
Последний ответ Декабря 18, 2007, 12:10:54 am
от Zatochnik
32 Ответов
12380 Просмотров
Последний ответ Июля 08, 2008, 07:01:09 pm
от sirota0
32 Ответов
15545 Просмотров
Последний ответ Ноября 14, 2014, 08:22:28 am
от bond-alex
29 Ответов
18594 Просмотров
Последний ответ Декабря 05, 2010, 09:11:22 pm
от sined0
172 Ответов
86459 Просмотров
Последний ответ Сентября 08, 2016, 06:21:31 pm
от BOBAN
rubankov.net
Kreg
Sindicat.ru
