Автор Тема: Мой JET-1014 (много)  (Прочитано 118516 раз)
Оффлайн sstetsen
  • Из: Киев, Украина.
« : Мая 31, 2006, 12:34:29 pm »
После долгих раздумий и нелёгкой победой над собственной "жабой" купил себе небольшой токарный станок JET-1014. Очень давно присматривался, точнее даже, вычитывал о нём в Интернете, потому как реально пощупать его в Киеве негде было. Скажу сразу, что станок этот - не первый, у меня на балконе длинный китайский Kinzo стоит и есть требующий восстановления хромой "школьный" старичок без названия (без шильдика). Но хотелось заиметь маленький, функциональный и точный станочек для мелких поделок "долгими зимними вечерами". В итоге попросил ребят из Альцеста (киевляне знают, на Окружной новый магазин) привезти мне такой из Германии (хотя сам станок делают на Тайване). Полтора месяца ждал...
Первое впечатление - как-будто с раздолбаного грузовика пересел в маленькую новую иномарочку. Двигатель в половину лошадиной силы (ватт 400 получается) вообще не шумит, слышен только тихий гул, или даже шелест, резец по деревяхе больше шумит. Станочек крошечный, но всё из серого чугуна и весит эта штука килограмм 30, не очень и покантуешь в одиночку.  Из-за такого веса и жёсткости конструкции - почти никакой вибрации, даже при зажиме 20-см деревянных болванок. Станок небольшой - чаши и тарелки до 10 дюймов в диаметре (25 см), в длину - до 14 дюймов (35 см, до 40 реально). Из этих дюймов и название JET-1014 формируется .
Чуть позже расскажу и покажу подробнее...
« Последнее редактирование: Мая 31, 2006, 01:43:14 pm от sstetsen »
Оффлайн sstetsen
Re: Мой JET-1014 (много)
« Ответ #1 : Мая 31, 2006, 01:03:28 pm »
Продолжим... На верхней фотографии как-будто рычаг с чёрным набалдашником - это не рычах, а шток для выбивания конуса из передней бабки. И в передней, и в задней бабке - стандартные конусы Морзе-2. Конус из задней бабки, как в классических токарных станках, вываливается при полном втягивании пиноли.
Подручник сделан классно - зажим в станине на эксцентрике, переставляется одним движением руки. Регулируется по высоте в достаточно больших пределах - при продольном точении поднимается чуть выше оси заготовки, при точении чаш - несколько ниже...
Оффлайн Alan Y
  • древоточ
« Ответ #2 : Мая 31, 2006, 01:05:46 pm »
Поздравляю, sstetsen!
Моя жаба насчет 1014 была подавлена зимой, но с тех пор она очухалась
и давит меня насчет удлиннения станины. Ну что ж, это ее работа.
Исчо охота оправку MK-2 на заднюю бабку под патрон дрели.
Станок - действительно как иномарка - особенно поразил маленький шкив.
Единственная проблема, которая обнаружилась - это недозатянутые винтики,
которые крепят ведущую передачу - советую проверить все винты.
(Был очень неприятный момент, когда перегретый двигатель вдруг стал "сбавлять"
обороты - хотя на самом деле это сорвалась передача из-за тех винтов.
Я уже было подумал, что сгорел движок - чуть поплохело.)
А так - работает как часы (тьфу- тьфу) - дуб грызет - токо хруст стоит.
Черное дерево не напрягаясь, тока резцы подправляю.
С уважением,
Илья
Сильно, однако...
Оффлайн sstetsen
« Ответ #3 : Мая 31, 2006, 01:08:52 pm »
На следующей фотке - узел крепления двигателя и натяжения ремня - классика, ремень натягивается под весом двигателя. Схема переброса ремня простая -  поворачиваем на пол-оборота зажимной рычаг и за белую рукоятку приподнимаем двигатель, после чего через окна в корпусе переставляем ремень.
« Последнее редактирование: Мая 31, 2006, 02:52:57 pm от sstetsen »
Оффлайн sstetsen
« Ответ #4 : Мая 31, 2006, 01:12:23 pm »
Спасибо, Alan Y! Все крепления проверял - всё было нормально. Чуть-чуть заднюю дверцу подровнял для более плотного закрывания - так, для достижения идеала...
Оффлайн sstetsen
« Ответ #5 : Мая 31, 2006, 01:13:34 pm »
Собственно доступ к шкивам...
« Последнее редактирование: Мая 31, 2006, 01:16:54 pm от sstetsen »
Оффлайн sstetsen
« Ответ #6 : Мая 31, 2006, 01:18:15 pm »
Общий вид сзади.
Оффлайн sstetsen
« Ответ #7 : Мая 31, 2006, 01:19:43 pm »
Шкивы передней бабки. Через это окошко перебрасывается ремень в передней бабке.
Оффлайн sstetsen
« Ответ #8 : Мая 31, 2006, 01:22:17 pm »
Не очень получилась фотка, но видно, что конусок из заднего центра вытаскивается, что позволяет завести сквозь бабку длинное сверло и просверлить деталь вдоль - для стойки настольной лампы, например. Центр, кстати, вращающийся (и абсолютно беззвучный).
Оффлайн sstetsen
« Ответ #9 : Мая 31, 2006, 01:27:01 pm »
На следующей фотке - штатная планшайба диаметром 7 см, переходник со штатной резьбы 1" x 8 TPI на 33-мм метрическую резьбу и (уже мои) сверлильные патроны на конусах Морзе-2. Пара неподвижных центров - классика старого советского производства (тоже мои).
Оффлайн sstetsen
« Ответ #10 : Мая 31, 2006, 01:29:00 pm »
Использование патрона для крепления шлифовальной насадки на болгарку (шкурка с липучкой).
Оффлайн sstetsen
« Ответ #11 : Мая 31, 2006, 01:29:49 pm »
Крепление полировального круга.
Оффлайн sstetsen
« Ответ #12 : Мая 31, 2006, 01:31:30 pm »
Использование свёрел с конусным хвостовиком MK-1 через переходную втулку на конус 2 в задней бабке...
Оффлайн sstetsen
« Ответ #13 : Мая 31, 2006, 01:33:54 pm »
И наконец, моя первая проба нового станка!
Вот такая вот игрушка...
« Последнее редактирование: Мая 31, 2006, 03:02:10 pm от sstetsen »
« Ответ #14 : Мая 31, 2006, 01:48:58 pm »
Поздравляю, Сергей, - симпотную шелезяку отхватил! :)
« Ответ #15 : Мая 31, 2006, 01:59:55 pm »
sstetsen большое Вам спасибо!!!! За прекрасное путешествие в "Мир токарки".  :)
Тема для "Золотого фонда" нашего форума.  :o
Всё с фотками, описаниями. Очень интересно.
Почерпнул у Вас некоторые идеи ;)
valery
« Ответ #16 : Мая 31, 2006, 03:00:51 pm »
Серега, трижды (4,5 и т.д. –жды) поздравляю! (И с фотиком, наверное, тоже...)
Очень рад за осуществление твоей мечты!
Весчь!
Оффлайн sstetsen
« Ответ #17 : Мая 31, 2006, 03:13:03 pm »
Варела, ты будешь смеяться, но я откладывал деньги на фотоаппарат, а потратил все на станок :-) А фотоаппарат одолжил у знакомых. Во как.
Оффлайн sstetsen
« Ответ #18 : Мая 31, 2006, 03:22:00 pm »
Спасибо, Сергей. Вот чего здесь не хватает, так это небольшого 4-кулачкого патрона - помните наше обсуждение? Я прошу Вас, узнайте, какой из энкоровсих патронов САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ И ЛЁГКИЙ, может он для такого небольшого станка и подойдёт (тем более у них моя посадочная резьба 1"х8). Фирменные патроны (у того же JET, например) по стоимости сопоставимы со стоимостью самого станка...
valery
« Ответ #19 : Мая 31, 2006, 03:28:36 pm »
Ну и правильно - фотографы у нас каждый второй, а рукодельцы каждый... Тем более фотография - только для глаз, а токарку можно всеми органами чувств... :)
« Ответ #20 : Мая 31, 2006, 03:58:43 pm »
Да, - джетовские патроны я в Московских магазинах встречал по цене почти 12 т.р.
Энкоровские я видел мельком на интертуле - они все примерно одного размера, диаметр около 10 см.
Я сейчас пытаюсь закупить тот, что с двумя наборами кулачков, но пока что-то не клеится (надо будет просить Бобра подсобить :) ).
Оффлайн RHT
« Ответ #21 : Мая 31, 2006, 04:06:59 pm »
2 sstetsen
ПО-ЗДРАВ-ЛЯ-Ю!
Вещчь!
2 tsn
***(надо будет просить Бобра подсобить Smiley )***
Бесполезно. Если у Энкора чего-то где-то застряло - никто не поможет.ИМХО. Я вот уже месяц не могу у них копировальный резец купить. В прайсе есть, в компбазе есть. В наличии нету :).
Ищут-ищут, а найти не могут. Я уж двух ихних дилеров напрягал, розничного и оптового. Глухо.
Теперь вот буду в Воронеж звонить. Авось что-то сдвинется.
« Ответ #22 : Мая 31, 2006, 04:52:05 pm »
Да есть всё в наличии, там дело немного в другом, разберёмся, надеюсь :).
Оффлайн RHT
« Ответ #23 : Мая 31, 2006, 06:09:54 pm »
*** там дело немного в другом,***
А в чём же, если не секрет?
Оффлайн Петрович
« Ответ #24 : Мая 31, 2006, 09:01:54 pm »
 Поздравляю. Смотрится симпатично. Как я понял. чтоб перекинуть ремни приходится обходить станок вокруг? Не сходя с места не получится?  Интерсно узнать число оборотов - от и до. И если не секрет, во сколько обошлось подавление жабы?
С уважением
5193 Просмотров
Последний ответ Июля 18, 2009, 08:27:31 am
от Артём (cnc)
7279 Просмотров
Последний ответ Августа 06, 2009, 10:52:34 pm
от Tolsty
8467 Просмотров
Последний ответ Сентября 23, 2009, 12:57:55 am
от DAN
29924 Просмотров
Последний ответ Ноября 21, 2014, 03:27:06 pm
от Alex5i5
5591 Просмотров
Последний ответ Октября 25, 2012, 11:04:04 am
от *FIL*
