Автор Тема: Мой JET-1014 (много)  (Прочитано 131625 раз)
Re: Мой JET-1014 (много)
« Ответ #100 : Декабря 28, 2011, 02:32:40 am »
Jet предлагает целых 3 патрона :
1.  JE709346K - Super Nova Chuck
2.  AX211304 - Патрон 100мм, M33-3,5 мм без кулачков
3.  JCC100 - Токарный патрон 100 мм
Не очень сложно.
1. Можно зайти на сайт
http://www.teknatool.com
И поглядеть на патрон.
2. AX211304 - по первым буквам - AX:
http://www.axminster.co.uk/
Тоже можно посмотреть.
3. Думаю, что что-то Тайваньское, аналог вышеприведённых.
У меня AX211304 (или что-то близкое). Качество - вполне хорошее, нареканий нет.
Покупать имеет смысл с набором кулачков, убедившись, что подходят.
Ну и винтовую вставку, тоже.
Думаю, что качество исполнения у всех трёх патронов - вполне качественное.
Оффлайн dje
  • Из: Красноярск
« Ответ #101 : Января 17, 2012, 06:06:45 am »
AX211304 - Патрон 100мм, M33-3,5 мм без кулачков.  Купил такой и кулачки к нему, всё выглядит добротно. К кулачкам нет болтиков с внутренним шестигранником для крепления к патрону - в комплект не входят, так пояснили в JET Москва. Так что придется ехать в магазин и докупать
Оффлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #102 : Января 17, 2012, 07:28:36 am »
Может  нету   ключа шестигранного?
Тут  можно  купить  сразу  связку  разных  ключей. Они  везде  продаются.
А  если  комплект  кулачков  один,  то  ключ  особо  не  нужен. Можно  и  отверткой один  раз  установить.
что-то  с  утра  плохо  врубаюсь...
патрон  сам  по  себе,  кулачки - сами...?   теперь  искать  винты.....мдааа... :undecided1:
« Последнее редактирование: Января 17, 2012, 07:43:31 am от *FIL* »
Оффлайн Eryx
  • aka Peschany_Udav
    • Блог
« Ответ #103 : Января 17, 2012, 09:42:05 pm »
Кстати, винты для кулачков, плоские сверху, под внутренний шестигранник, с цилиндрической и конической частью в голове и полной резьбой для корветовского патрона даже в Москве та ещё проблема - сколько ни искал в продаже, не нашёл, пришлось точить самому из подходящих советских с цилиндрической головой из старых запасов. Даже не смог их идентифицировать сравнением с буржуйскими каталогами. Дай бог, у других патронов винты постандартнее.
Оффлайн Александр В.М.
« Ответ #104 : Января 17, 2012, 11:29:47 pm »
Да, тоже об этом думал, что если накроется или потеряется, пипец, придется изобретать велосипед. Поскольку цилиндрическая часть там совсем узкая, думаю взять обычные конические с широкой головой под Torx, и зажав резьбу аккуратно в патрон, напильником сточить кромку до образования цилиндрической части.
Оффлайн Dima Pr
  • Из: Подмосковье
« Ответ #105 : Января 20, 2012, 01:27:51 pm »
Странно, несколько лет назад покупал такой патрон (на Алабяна в ITA), тогда он продавался с кулачками тип "С". Докупал кулачки тип "F" и "G". К каждым кулачкам шли винты и ключ. Соответственно, теперь у меня три комплекта этих винтов.
Станок у меня Корвет 71.
Раньше в теме спрашивали, какие кулачки нужны. Расскажу про свой опыт.
Тип "С" (захват 50мм) - самые ходовые, постоянно использую их как на сжатие, так и на раскрыв.
Тип "F" (маленькие) - на втором месте, чаще используются для крепления на раскрыв.
Тип "G" (большие) - пользовался один раз, легко можно обойтись и без них.
Иногда возникает ситуация, что кулчаки "С" уже велики, а "F" ещё малы. Нужно что-то промежуточное...
Хочу приобрести:
Кулачки тип "В" для обработки дна (но это уже в 71-й Корвет не встанет, планирую менять и станок),
Винтовую вставку и крепёжные кольца.
Если 4000 руб. за кулачки тип "В" ещё как-то можно понять, то 2400 за винтовую вставку, на мой взгляд, перебор...
Кому интересно, вот здесь я немного рассказал о работе с патроном:
http://rezbaderevo.ru/forum/index.php?topic=1974
Общее впечатление от патрона самое положительное, доволен. Всем рекомендую. Хотя ценовую политику производителя нельзя назвать гуманной.
« Последнее редактирование: Января 20, 2012, 01:29:25 pm от Dima Pr »
Оффлайн Антон М
« Ответ #106 : Января 20, 2012, 01:40:03 pm »
Я покупал такой патрон и кулачки. Болтики и шестигранник, если мне не изменяет память, шли у меня именно к патрону, а не к кулачкам.
С уважением, Антон Михайлов
Оффлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #107 : Января 20, 2012, 01:54:40 pm »
как   говорила  Эллочка..."  Жуть!...Мрак!...! :embar:
Винтовые  вставки  бывают  же разных  видов.
Тут  у  нас  какой  форум  мастеровых....или  кого?
Взять  шуруп-саморез  помощнее,  выточить  на  токарном  шайбу из  металла...и  вставив  её  в  шайбу  прихватить  сваркой. Болгаркой  зачистить.
играючи  можно  сделать  десяток.  потом  все  бы  сдать  в  магазин  какой, :scratch_one-s_head:  может  даже  инет-магазин,  что  есть  на  форуме,  чтобы  самому  не  заморачиваться   с общением-  да  с пересылкой.
Вот  только  захотят  ли  инет-магазины  такое?
Хоть  тему  создавай,  может  кто  и  откликнется?
Отдав  в  магазин  оптом и  со  скидкой,  а  магазин  сделает тоже  небольшую  наценку   за  возможность  щупать,  кому-то не  тратить  денег  на  пересыл,  быстро  взять...и  пр...
можно  сделать  разбег  по  цене  процентов  на  40....
Опять  же  интересен  ли  магазину  такой  процент.....?
Хотя  это  уже  для  другой  темы....
можно  даже  перетащить это  в  новую  тему.
« Последнее редактирование: Января 20, 2012, 02:00:36 pm от *FIL* »
« Ответ #108 : Января 20, 2012, 02:15:26 pm »
Та, о которой идёт речь - такая:
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=414.msg519493#msg519493
Если можно повторить с приемлемым качеством - почему бы нет?
Оффлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #109 : Января 20, 2012, 03:09:13 pm »
Дмитрий  и  такую  можно  легко.
Подскажу  как  её  упростить.  В  качестве этих упорных  остриев-винтов  взять  установочные  винты  из  нержи,  их  только  чуть  заточить...там  и  фаски  на  шайбе снимать  не  надо  будет.
и  найти  мощный винт по  типу  конфирмата...
Большая часть  деталей  будет  готовых  покупных-дешевые  они.
я  то  сам  по  металлу  не  токарю...если бы  токарил,  то  бы  взялся,  чисто изза  азарта.
идея-то  проста....
« Последнее редактирование: Января 20, 2012, 03:15:24 pm от *FIL* »
« Ответ #110 : Января 20, 2012, 03:52:28 pm »
Вторая не нужна, вроде бы.
А "металлисты" - думаю, поймут.
Оффлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #111 : Января 20, 2012, 04:45:35 pm »
всё  можно  сделать с  одной,  а "металлистам" главное  иметь патрон  в руках и  немного  картинок....они  и  ещё  что-нибудь  упростят ;)
« Ответ #112 : Января 20, 2012, 05:11:06 pm »
Кому нужны винтовые вставки, думаю можно обратиться к Земляку (Юрий Михайлович), у него полно здесь тем по точению всяческих винтов, народ доволен. Вот что-что, а платить ТАКИЕ деньги за простенькую железячку тоже считаю неразумным!
« Ответ #113 : Января 20, 2012, 05:21:05 pm »
Но и нужна она - далеко не всем.
Оффлайн dje
  • Из: Красноярск
« Ответ #114 : Января 21, 2012, 10:48:19 pm »
выложите, пожалуйста фото винтов с размерами.
Дмитрий, вы вроде часто общаетесь с представителями JET Москва, может разъясните про комплектность кулачков, патрона..
« Последнее редактирование: Января 21, 2012, 10:56:23 pm от dje »
« Ответ #115 : Января 21, 2012, 11:30:34 pm »
Если вопрос ко мне - общаюсь реже, чем хотелось бы.
Патрон покупал уже с кулачками (С) - других пока не докупал.
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #116 : Января 22, 2012, 01:51:35 pm »
 Винтовая вставка -- сантехническая шпилька,  шуруп-резьба М10.
 Винты под шестигранник М6-М10 с головкой в потай, есть в метизных даж из нержи, на крайняк на автозапчастях бу смотрите, получше по качеству. Только если дюймовые смотрите от американских авто, а не в магазах.
 Винтовую вставку можно сделать и такого типа, вааще без патрона, прям на шпиндель :ok:
http://www.lignolathe.com/en/face_plate_system/index.htm
« Последнее редактирование: Января 22, 2012, 08:02:08 pm от влад by »
Оффлайн Eryx
  • aka Peschany_Udav
    • Блог
« Ответ #117 : Января 22, 2012, 08:11:49 pm »
Головка там не впотай, а цилиндр+конус, как бы впотай, обрезанный цилиндром, для усиления в периферийной части головки. DIN 7991, обточенный под диаметр  отверстия в кулачках. Нет патрона под рукой померить. Собственно, из автохлама я и выудил свои винты с цилиндрической головой и обточил снизу голову на конус. Нет таких в каталогах метизных магазинов и автозапчастях. Ну, или мне не попались.
А на винтовую вставку замечательно конфирмат 7х50 идёт. Взять черенок от лопаты, зажать в патрон, по центру сверлить 4.7, потом на сантиметр прогнать 7мм, обрезать нужную длину, загнать конфирмат на цианакрилате и сделать несколько отверстий для гвоздей чуть длиннее в качестве шипов. Аналогично делается из латунного круга, но в нем можно нарезать резьбу в отверстии по радиусу и поджать конфирмат установочным винтом в предварительно сделанные выемки. Шипы - ввёрнутые в отверстия остроконечные установочные винты.
А по Вашей ссылке не винтовая вставка, а планшайба с центральным винтовым шипом. Для винтовой вставки, заворачиваемой в дерево, резьба должна быть не такой мелкой.
« Последнее редактирование: Января 22, 2012, 08:28:54 pm от Eryx »
Оффлайн никак
« Ответ #118 : Января 22, 2012, 08:42:24 pm »
А хто мешает заменить центральный винт на нужный ;)
 шипы есть не во всех винтовых вставках, ведь их необходимо закручивать после накрутки на центральный и на видео что-то такой операции не видел ;D
 конфирмат не для всех диаметров подойдёт, иногда и большие резьбы ставят, на сырой есть возможность проворота :scratch_one-s_head:
Оффлайн Eryx
  • aka Peschany_Udav
    • Блог
« Ответ #119 : Января 22, 2012, 09:15:30 pm »
Такую конструкцию сделать - нужен станочный парк по металлу и метчики больших диаметров.
Я тоже не видел, но практика показывает, что шипы вещь полезная. Меньше вероятность затягивания резьбы и снимать проще. На моих вставках шипы могут быть, а могут и не быть, однако. Съёмные они.
Разные болты я тоже использовал - просто сверление и цианакрилат заменяются выборкой места под голову стамеской. Наверное, можно сверлить и заливать эпоксидкой, но я не пробовал, да и дольше это.
Оффлайн никак
« Ответ #120 : Января 22, 2012, 09:50:43 pm »
Без токарного по металлу канешна не сделаешь :no: но зато ежели по наружи ешо резбовое колечко сделать с отв. под шурупы, то и без патрона можно трохи поточить ;)
 жалезо и токоря ешо наверняка не перевелись ;D
Оффлайн Dima Pr
  • Из: Подмосковье
« Ответ #121 : Января 23, 2012, 11:13:32 am »
Вечером сфотографирую, завтра выложу...
Оффлайн Dima Pr
  • Из: Подмосковье
« Ответ #122 : Января 24, 2012, 01:40:56 pm »
Винт имеет небольшой конус под шляпкой, это видно на фотографии.
Собственно вот:
Оффлайн Aleksam
« Ответ #123 : Февраля 15, 2012, 01:12:24 pm »
Может быть потенциальным пользователям  Джета 1014i будет полезно. Приобрел через интернет, предварительно провел "маркетинговое исследование". Разброс цен страшный, от 8.
3 тыс. до 15.5 (последние, правда, с электронным регулированием скорости) Мой с доставкой обошелся в 8.6. На шильдике стоит дата изготовления -2010 г.(видимо, старые запасы, отсюда и цена).  Сразу убедился, что почти все интернет продавцы  приводят слегка недостоверные сведения о товаре. В частности, вес станка  указывают 30 кг., фактически и по маркировке на товаре - 36 кг., мощность двигателя - многие пишут 500 ватт, на самом  деле 370. Тип двигателя (коллекторный или асинхронный) ни в рекламе, ни в документации не указывается. Какой он на самом деле еще предстоит самому выяснить.
Внешне выглядит аккуратно, никаких заусенцев и ненужных острых углов.  Соосность центров  хорошая (их острия точно упираются  друг в друга). Рабочая поверхность подручника гладкая. Имеется нечто вроде делительной головки, с помощью подпружиненного штифта шпиндель может фиксироваться с интервалом ( сколько градусов в документации не указано, а лимба соответствующего, к сожалению, нет)
  Погонял на холостых оборотах, работает не более шумно, чем хорошая электробритва.
Оффлайн романтик80
  • Роман
  • Из: Краснодара
« Ответ #124 : Февраля 17, 2012, 02:59:11 am »
15 град или на 24 части. Но мне показалось не очень удобно
Столяры да плотники от Бога прокляты; за то их прокляли, что много лесу перевели (шуточная русская поговорка)
5884 Просмотров
Последний ответ Июля 18, 2009, 08:27:31 am
от Артём (cnc)
7768 Просмотров
Последний ответ Августа 06, 2009, 10:52:34 pm
от Tolsty
8770 Просмотров
Последний ответ Сентября 23, 2009, 12:57:55 am
от DAN
30718 Просмотров
Последний ответ Ноября 21, 2014, 03:27:06 pm
от Alex5i5
6305 Просмотров
Последний ответ Октября 25, 2012, 11:04:04 am
от *FIL*
