Автор Тема: Мой JET-1014 (много)  (Прочитано 131638 раз)
Оффлайн DeNew
  • Из: г. Зеленоград
    • Делаем сами - строим своё !
Re: Мой JET-1014 (много)
« Ответ #50 : Ноября 16, 2009, 05:08:25 pm »
Патрон - 169 евро,  переправка через знакомых - в итоге бесплатно.
Эх... цена даром, я бы и не задумывался купил бы, но у нас нет.
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
« Ответ #51 : Ноября 16, 2009, 05:09:19 pm »
ведь JET их тоже выпускает
А кто его знает что там за патрон, кто их видел? А в данном случае - всемирно известный производитель с отличными рекомендациями. И конечно же - sstetsen, мнение которого для меня более чем авторитетно.
Оффлайн DeNew
  • Из: г. Зеленоград
« Ответ #52 : Ноября 16, 2009, 05:10:29 pm »
Наверно я не знаю, но проблем много покупать из за бугра.
Оффлайн alch
« Ответ #53 : Ноября 16, 2009, 05:39:22 pm »
Вот ссылка на центр - почему-то думал, что он не крутящийся, а по факту даже на картинку не похож.
Вас обманули - Вам продали гораздо лучший мех. :)
Конечно же, это ссылка на "мертвый" центр, а на ваших фото - "живой" (вращающийся).
Тоже полезная в хозяйстве штука.
А вот интересно, Ваш патрон накручивается на станок через штатный переходник с 1x8" TPI на М33х3,5, так?
То есть на самом патроне нарезана резьба М33х3,5? Или там еще один переходник?
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
« Ответ #54 : Ноября 16, 2009, 07:12:39 pm »
На станок накрутил переходник, который шел в комплекте со станком, а уже на него, идеально накрутился патрон. С патроном никакого переходника не было.
По поводу не совсем того центра, особо не переживаю, на самом деле пригодится. Сделан очень основательно, массивный, вес грамм 700-800, нет даже намека на люфт в отличие от родного Джетовского. Но тем не менее хочется иметь и подобный "мертвый" центр, но не могу определить какой артикул нужно сообщить товарищу для заказа ???
Оффлайн sstetsen
  • Из: Киев, Украина.
« Ответ #55 : Ноября 16, 2009, 07:48:04 pm »
Попутно взял центр для передней бабки, но по факту оказался для задней с подпружиненным центром. А все незнание языков.
Алексей, Вы случайно приобрели замечательную вещь. Это разновидность стэб-центра (посмотрите на аналогичные изделия у Сорби - http://www.robert-sorby.co.uk/stebcentres.htm). И устанавливается он в ПЕРЕДНЮЮ бабку!
Штуку такую сделали специально для новичков, чтобы заготовкой случайно по лбу не получить, если резец (обычно это косячек) воткнёте в деталь слишком уж энергично :) Деталь в этом случае не вылетает, а просто проворачивается на зубчиках.
Есть и другой момент. Носик стэб-центра делает такое-же аккуратное углубление в детали, как и носик цетра задней бабки. В результате деталь можно снять и установить на станок точно в той же позиции, что и ранее. Не надо искать, как деталь стояла, не надо опять набивать на поводковый центр. Просто поставил на место, и продолжай работу.
Кроме того, можно даже деталь снимать со станка, не дожидаясь его остановки. Подпружиненный центрик просто выталкивает ее из-под зубчиков, когда пиноль отодвигается.
А станок и патрон у Вас просто классные. Кстати, я сам поначалу подумывал о дополнительных губках для патрона. Но оказалось, что 50-мм стандартных губок достаточно почти во всех случаях.
Кстати, наличие такого патрона позволит Вам понаделать кучу удобных приспособ для станка. Например, отличную шлифовальную тарелку. На большой круг из толстой фанеры наклеиваете наджачную бумагу, приклеиваете к нему же небольшой кружок 40-45 мм из той же фанеры, который и зажимаете в патрон. Да много чего...
Оффлайн sstetsen
« Ответ #56 : Ноября 16, 2009, 07:58:06 pm »
Хотя, рассмотрел еще раз внимательно ваше приобретение и у меня закралось сомнение, стэб-центр ли это... Зубчатый венец вращается?
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
« Ответ #57 : Ноября 16, 2009, 08:11:08 pm »
Вот именно - вращается. Там внутри скорее всего даже не один, а два подшипника. Но тогда совсем не понятно направление наклона зубьев. При установке в заднюю бабку - они имееют наклон по направлению вращения, хотя по идее "угол атаки" должен быть агрессивным, как мне кажется.
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
« Ответ #58 : Ноября 16, 2009, 08:45:10 pm »
Разобрался, в видеороликах №№ 2 и 3 показано применение такого-же девайса, в общем точение со смещенным центром. Но в любом случае необходим похожий неповоротный центр в переднюю бабку и станок помассивнее. Хотя на декоративную пепельницу может веса станка и хватит.
Но самое главное - целью покупки был патрон, а стебцентр докуплю позже.
Оффлайн 3меюка
  • Из: Щелково
« Ответ #59 : Ноября 17, 2009, 01:06:49 pm »
модификация этого станка с электронным регулированием скорости, но он почти в полтора раза дороже
И в неизвестное число раз хуже. Довелось попробовать в работе - при минимальной скорости "по электронике" крутящий момент сильно падает, заготовку очень легко остановить резцом.
Оффлайн vsnv2000
  • Из: Нижневартовска
« Ответ #60 : Ноября 23, 2009, 10:00:56 pm »
Тоже купил 1014 с удлинителем два дня из гаража не выходил. Раньше этим делом не занимался поэтому ни опыта ни знаний но будем постигать. По Вашим отзывам рад что не ошибся в выборе.
Оффлайн Samson
  • Из: Мск
« Ответ #61 : Декабря 25, 2009, 04:04:31 pm »
Всех с наступающим Новогодними Праздниками! У 1014 есть делительная головка как и у 1220, наверное только у новых моделей. На русском сайте JET-а http://jettools.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=75  об этом не пишут, а вот в пиндосии все показанно и написано http://www.jetwilton.com/us/manufacturing/en/product.html?node=333&product=99844
Оффлайн sstetsen
« Ответ #62 : Декабря 25, 2009, 09:12:20 pm »
Действительно новая модель... Старая называлась "JML-1014", а эта "JML-1014I". То есть, "Index".
И Вас с праздниками!
Оффлайн vsnv2000
« Ответ #63 : Декабря 30, 2009, 07:06:05 am »
Блин, пошел бы в гараж что нибудь выточил бы но морозы достали, с 2 декабря температура 30 и ниже. Греть гараж много эл.энергии надо. И кажется по прогнозу все выходные такая погода будет, обидно, если учесть что выходных будет десять дней со скуки умереть можно. Тем не менее Всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ. Творческих успехов. С праздником.
 :pivo:
*FIL*
« Ответ #64 : Декабря 30, 2009, 09:19:53 am »
С нашей  зимой выход один, затащить маленький токарник в дом-квартиру  :praise:и точить что-то  небольшое  и красивое, чтобы стружки  было  не много. Точить из ценных  древесин   или  из  капов.  Сам  думаю  сделать  так.
А  тут  ещё  и  « Вуд-мастер» подоспел  со  статьей  про  токаря  Дага Мэграта,…вообще все  бросай  и точи-точи…..:)
Поздравляю  всех с  наступающим  Новым  Годом!  Успехов  и  Удачи !!![/color]   :pivo:
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
« Ответ #65 : Января 12, 2010, 10:19:56 pm »
Под рождественский шумок удалось разжиться передним стебцентром с подпружиненной иглой и привадой для обработки дна чашек. В центрах поточил немного, очень удобно заготовку крепить. Губки для чашек можно установить на патрон совместно с губками патрона, как на фото, но можно и без. Точить не пробовал, только покрутил, вибрации нет и это порадовало.
С патроном выточил из березы рюмку, раньше ничего подобного не делал. Очень трудоемко (туповатыми резцами) было выбирать внутри. D=36mm, L=71mm.
Оффлайн vsnv2000
« Ответ #66 : Января 30, 2010, 06:15:15 pm »
Джентельмены может кто подскажет где взять копир и есть ли он в природе для станка Jet 1014.
Оффлайн Samson
  • Из: Мск
« Ответ #67 : Февраля 01, 2010, 12:37:29 pm »
http://www.jett...&Itemid=297 дилеры утверждали, что можно установить на JET1014 с удлиненной станиной так и без неё. А еще бывают такие Копировальные устройства http://www.penn...ore/VMIDUP.html
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2010, 12:43:41 pm от Samson »
Оффлайн DeNew
  • Из: г. Зеленоград
« Ответ #68 : Февраля 01, 2010, 04:03:58 pm »
Ухты, а вот это любопытно  :). Но и не дешёвое  :(
Оффлайн 3меюка
  • Из: Щелково
« Ответ #69 : Февраля 05, 2010, 09:02:08 pm »
Еще вопрос к sstetsen:
Основание передней бабки к станине прикручено или это одна деталь?
В первом случае, как вы считаете возможно ли такое: между станиной и передней бабкой установить некую высокую прокладку (из стали) чтобы увеличить высоту оси вращения над станиной?
Конечно, потребуется замена ремня на более длинный, но зато увеличится максимальный диаметр заготовки, что может пригодится.
Оффлайн DeNew
  • Из: г. Зеленоград
« Ответ #70 : Февраля 05, 2010, 09:13:12 pm »
Я не sstetsen ну так на всякий случай  :)
Передняя бабка, прикрученный чугун с помощью 4х винтов (дюймовая резьба).
Поднять 2 бабки, однако сложный процесс  :undecided1:, на этот вопрос не отвечу.
Оффлайн крутой столяр
  • он же romanvrn,он же Rembo
« Ответ #71 : Февраля 05, 2010, 09:45:35 pm »
гдето раньше видел jet с чпу ,фрезер распологался горизонтально не могу найти.
а этот случайно не jet http://video.ma...134363/2/2.html
Оффлайн sstetsen
« Ответ #72 : Февраля 06, 2010, 11:20:03 pm »
Я не sstetsen ну так на всякий случай...
Я-то sstetsen, но отвечу то же самое: передняя бабка на 4-х винтах.
Приподнять-то, наверное, можно, но ремень долго искать придётся. Да и высоко я бы не поднимал, площадь основания у станины небольшая.  Да и для чего поднимать, чтобы заготовку большего диаметра установить? Так мотор для таких заготовок уже будет слабоват, и диаметр шкивов недостаточен.
« Ответ #73 : Февраля 06, 2010, 11:24:44 pm »
И подручник - наращивать тоже.
Оффлайн mikk
  • от лихой головы лишь канавы да рвы
« Ответ #74 : Августа 05, 2010, 12:44:59 am »
владельцы джетов и им подобных токарных, подскажите п-та присоединительные размеры конца шпинделя М33х3,5
http://foto.mai...makksa/2/4.html
5884 Просмотров
Последний ответ Июля 18, 2009, 08:27:31 am
от Артём (cnc)
7768 Просмотров
Последний ответ Августа 06, 2009, 10:52:34 pm
от Tolsty
8770 Просмотров
Последний ответ Сентября 23, 2009, 12:57:55 am
от DAN
30722 Просмотров
Последний ответ Ноября 21, 2014, 03:27:06 pm
от Alex5i5
6305 Просмотров
Последний ответ Октября 25, 2012, 11:04:04 am
от *FIL*
