Автор Тема: Настольный лобзик Ferm FFZ-400R  (Прочитано 29109 раз)
Оффлайн daa13
  • Из: Украина, Днепропетровск
« : Января 09, 2009, 02:12:27 pm »
Народ никто не сталкивался с этим устройством, какие мнения есть?
В характеристиках есть параметр Категория качества, что это такое, можно ли ориентироваться при выборе и на этот параметр тоже.
Пила лобзиковая Ferm FFZ-400R
Категория качества:  FRM-SSM1005
Производство - Китай
Описание
    * Новый дизайн
    * Встроенная канавка
    * Точная резка сложных форм
    * Профессиональная система пылеудаления
    * Оцинкованный стол
Технические характеристики
Вес, кг - 14,5
Глубина пропила под 45гр.(макс), мм - 10
Глубина пропила под 90гр.(макс), мм - 40
Максимальная длина реза, мм - 400
Мощность, Вт - 90
Напряжение, В/Гц - 230/50
Скорость без нагрузки, об/мин - 1440
Комплект поставки
10 ед. пильных полотен, 1 зуборезная направляющая
Все будет так, как должно быть, даже если будет иначе.
Оффлайн berest
  • Валерий
Re: Настольный лобзик Ferm FFZ-400R
« Ответ #1 : Января 09, 2009, 02:26:35 pm »
Выглядит красиво, но пилки можно ставить только штифтовые и центр качания рамки под столом. Я похожему радовался около месяца после покупки, теперь долго и безуспешно пытаюсь заменить (доработки только ухудшили его)
Оффлайн daa13
« Ответ #2 : Января 09, 2009, 02:50:55 pm »
также как и у JSS-16 ?
А на JSS-16 тоже пилки штифтовые или и другие подойдут?
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #3 : Января 09, 2009, 02:57:21 pm »
Я лично его не пробовал, а вот Proxxon, на мой взгляд, стоит того, чтобы напрячься, хотя смотря что собираетесь пилить
Оффлайн Igor
  • Из: Днепропетровск
  • Глаза боятся, руки делают
« Ответ #4 : Января 09, 2009, 03:06:59 pm »
у меня PROXXON DS 230/Е  доволен, только для мелкого, а вот хочется что то помощьнее, пока не выбрал что, но больше склонен к PROXXON DSH/Е.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #5 : Января 09, 2009, 03:15:51 pm »
Думаю по мощности это не сильно большая разница. Для выпиливания массива под резьбу  альтернатива скорее Delta или DeWalt из Штатов или Hegner из Европы.
Оффлайн ruslant
  • Из: Беларусь Жодино
« Ответ #6 : Января 09, 2009, 03:25:54 pm »
Объясните мне дураку про центр качания.
У этого лобзика  дуги С-образные поэтому ось качания под столом.
У других ПАНТОГРАФИЧЕСКАЯ две оси качания в корпусе и ЖЕЛАТЕЛЬНО чтобы место пиления было в середине пилки. Так?
Я чуть не купил такую хрен за 105 долл, но когда один из форумчан (или у Гагарина на айте) написал что после переделки остался только движок, вырезал из толстого листа эти "стрелы" под сепараторные подшипники. Взял движок от обогревателя газели 12В 120 Вт. Можно задешево купить на развалах, мне достался бесплатно.
Обороты подберутся шкивами или регулятором ШИМ порядка 10 долл платка Мастеркит.
Сейчас пока нет узла крепления пилок и стола.
___________
Захочешь рассмешить Бога - раскажи ему о своих планах.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #7 : Января 09, 2009, 03:35:29 pm »
Вот было уже наглядно http://forum.wo...p?topic=6784.25
Оффлайн Igor
« Ответ #8 : Января 09, 2009, 06:22:48 pm »
В магазинах у нас пока нет таких лобзиков, а какая мощьность у них?
Оффлайн daa13
« Ответ #9 : Января 10, 2009, 02:32:32 am »
Лобзик фирмы Dremel вроде можно приобрести через интернет-магазин в Киеве, я звонил пару дней назад, правда новых цен еще не было, если надо могу сообщить адрес этого магазина, они вроде готовы были пересылать по Украине. А у DeWalt разве выпускает настольные лобзики, что то на сайте этой фирмы я таковых не обнаружил.
Igor а ты в Днепропетровске покупал Проксоновский лобзик?
Оффлайн Balu
  • Из: Украина г. Черновцы
« Ответ #10 : Января 10, 2009, 03:08:33 am »
Подходят от обычного ручного лобзика
Оффлайн Igor
« Ответ #11 : Января 10, 2009, 11:40:24 am »
Да брал в магазине Профи возле Троицкого рынка, дешевле даже чем через Киев я узнавал, они вроде с проксоном работают.
Оффлайн daa13
« Ответ #12 : Января 10, 2009, 12:33:22 pm »
Народ а как Вам этот лобзик, никто не сталкивался?
Выглядит посолиднее Эл.лобзика "Корвет-87" и весит на 13 кг больше
75/150Вт, 220В, 50Гц.
Частота вращения вала двигателя
на холостом ходу 700 об/мин. (75Вт), 1400 об/мин. (150Вт.)
Максимальная толщина заготовки - 50 мм.
Максимальная ширина заготовки - 406 мм.
Размер рабочего стола - 365х200 мм.
Угол наклона рабочего стола - 0х45 мм.
Длина пильной ленты - 133 мм.
Ширина пильной ленты - 2,6 мм.
Толщина пильной ленты - 0,25 мм.
Габаритные размеры - 550х350х300 мм.
Вес - 20 кг.
Оффлайн SergeyStudio
  • Из: Харьков Украина
« Ответ #13 : Января 10, 2009, 01:05:09 pm »
daa13
я сталкивался, купил в ОБИ, на выходе попробовал, вибрация ощутимая но то ладно, но пилка совершает колебательное движение миллиметров в 4-6 что абсолютно не допустимо, работать с ним не получиться нормально, у него конструкция штанги неправильная. Вернул тутже обратно, позже купил столик LUX под ручной электролобзик плюс сам электролобзик (Bosch PST 650), по цене примерно столько же вышло но работать хоть можно, хотя конечно не полноценная замена нормальному лобзиковому станку.
УППС ОШИБОЧКА  Я НАПИСАЛ О КОРВЕТ 87 :)
Корвет 88 вроде правильнее сделан но его я не пробовал, хотя внешне качество чисто китайское :(
На корветы можно устанавливать только штифтовые пилочки определённой длинны.
Из Корветов 89 наиболее правильный должен быть но пока я его живьём не видел, нужно щупать.
« Последнее редактирование: Января 10, 2009, 01:24:33 pm от SergeyStudio »
« Ответ #14 : Января 11, 2009, 12:20:06 am »
Наткнулся на какуюто китайскую фирму, товар довольно интересный, судя по всему модульные конструкции, есть и микролобзик, меньше ничего не видел :):):) Там есть видео где показана сборка и работа на лобзике, посмотрите, это интересно.
http://www.xend...le/products.asp
« Последнее редактирование: Января 11, 2009, 12:30:32 am от SergeyStudio »
« Ответ #15 : Января 11, 2009, 12:29:50 am »
В русле темы это?:
« Ответ #16 : Января 11, 2009, 12:31:24 am »
оно самое
« Ответ #17 : Января 11, 2009, 08:00:45 am »
  После глубокого тюнинга и дороботки работает очень не плохо, на уровне хороших фирменных образцов, но наличие "напильника", "прямых" рук  и кучи свободного времени - обязательно, это касается всех станков энкор.
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #18 : Января 11, 2009, 09:29:40 am »
У нас в одном магазине видел токарник этой фирмы (модель В10002 на сайте). Цена -- 30 канадских баксов! :) Повертел в руках, думал взять на всякий случай, именно из-за модульности и возможностей переделки, потом переключился на что-то еще, и вылетело из головы. Может, куплю еще... :)
Оффлайн ALEKSANDR
  • Из: тернополь
« Ответ #19 : Января 14, 2009, 09:32:18 pm »
Несколько лет назад купил JET (коротко сказать Г...НО) >:( :furious:. зато по случаю приобретенный бэушный FERM :sarcastic_hand: не вызывает никаких нареканий.Пилочки подходят и штифтовые и прямые(для прямых в комплекте есть переходники :rtfm:).Пилочки обычно покупаю ПРОКСОН . :good: Лобзик в моем цеху добит уже полтора года :dash2:--полет нормальный.... :-)
Оффлайн Serg_M
  • Из: г. Курск
« Ответ #20 : Января 15, 2009, 10:32:21 pm »
Jet JSS-16.
Пробовал ставить пилки от "ручного" лобзика.
Постоянно ломаются строго в месте крепления. Видимо от небольшого биения происходит надлом.
Сначала думал, что  пилка натягивается с перекосами. Немного поработав напильником все точно выставил, но не помогло.
Для зажима пилок приходится сильно затягивать крепежные винты. Ключ уже со слизанными гранями.
Если выпиливать мелкие орнаменты- много времени уходит на то, чтобы отпустить/затянуть крепеж пилки.
Скорее всего придется напаивать хвостовички на пилки.
Думаю это единственный выход.
Вибрации лобзика зависят от величины натяжения пилки. Сильнее натянута-меньше вибрации.
« Ответ #21 : Января 15, 2009, 10:36:23 pm »
прямые(для прямых в комплекте есть переходники ).
    Вы не могли бы их сфоткать и показать?
Оффлайн stoun51
  • Олег
  • Из: Орехово-Зуево
« Ответ #22 : Января 16, 2009, 06:48:31 pm »
Jet JSS-16.
Вот примерно так устроен этот узел у Хегнера.Зажим имеет клиновидную форму и качается в более широком пазе.Я,если честно,все это понял,но,делая свой лобзик,почему-то решил,что зажимы при обрыве будут теряться-разлетаться .Поставил на бронзовые оси стальные стационарные зажимы.Нижний защитил от пыли резиночкой.Пилки ломаются,когда тупятся,высота рамки на 15 мм меньше длины пилки и при обломе можно перезажать(хотя хватает ненадолго-притупленной пилки)Ломаются действительно почти всегда у нижнего зажима. :-\
Оффлайн Musatang
« Ответ #23 : Июля 10, 2010, 09:25:57 am »
Господа хотел спросить, может кто пробовал усовершенствовать Ferm FFZ-400R, под пилки для ручного лобзика, или может доскажите интернет магазин с универсальными пилками под данный аппарат, буду весьма благодарен, а то штифтовые пилки не проходят в маленькие отверстия
Оффлайн GOGI1
Re:Настольный лобзик Ferm FFZ-400R
« Ответ #24 : Августа 04, 2011, 08:34:00 pm »
Ребята так кто что посоветует кто чем пользуется и остается доволен. Подскажите.Зарание спасибо
16 Ответов
25752 Просмотров
Последний ответ Марта 24, 2006, 10:48:50 am
от espirits
13378 Просмотров
Последний ответ Декабря 22, 2006, 01:58:18 am
от im
178 Ответов
98591 Просмотров
Последний ответ Января 15, 2017, 08:53:24 am
от ЕвгенийЛ
19 Ответов
18160 Просмотров
Последний ответ Мая 08, 2018, 03:13:28 pm
от золото
4554 Просмотров
Последний ответ Февраля 10, 2011, 05:34:02 pm
от FLAY
