Автор Тема: Стол для лобзика LUX, он же Wolfdraft, первые впечатления владельца.  (Прочитано 21581 раз)
Оффлайн SergeyStudio
  • Из: Харьков Украина
Тема про стол уже есть но дабы информация не затерялась создал новую тему с отзывом.
Итак купил сегодня в ОБИ стол для лобзика LUX, полная копия Wolfcraft 6198000, кому интересна конструкция ссылка на инструкцию:
 http://www.wolf...ts/BAL/6198.pdf
К сожалению цены на LUX в ОБИ явно завышены, но Вольфкрафтовского стола не нашёл. Также был соблазн купить стол Фиолент, судя по всему копия всё тогоже вольфкрафта но без рамки, он в 5 раз дешевле, но есть сомнения что качество не уступает оригиналу, живьём не видел.
Первое впечатление - всё очень качественно сделано и продумано. Стол сделан из 2мм оцинковки, струбцины крепящие стол из толстого металла около 6мм толщиной, рамка очень лёгкая литая мз металла похожего на аллюминий хотя стенки довольно тонкие но благодаря рёбрам жёсткость достаточная, на рамке установлен подпружиненый шток для крепления верхнего опорного ролика или тоненькой пилочки. Конструкция собирается минут за пять, но если для хранения прийдётся разбирать то это будет не очень удобно делать, к томуже много мелочёвки которую можно потерять. Скоба крепится к столу тремя винтами, при необходимости всё можно отъюстировать. Устанавливается лобзик довольно просто, есть четыре С-образные скобы которые крепят лобзик к столу, скобы прикручиваються к винтам которые перед этим при помощи гаек крепятся к столу, па нижнюю сторону стола нанесены пунктирные линии по которым легко установить лобзик ровно, держится лобзик очень прочно. К верстаку стол крепится парой С-образных струбцин, при необходимости ещё можно привернуть парой саморезов или болтов, для этого предусмотрено 2 отверстия.
Устанавливаем пилку для электролобзика, подгоняем верхний опорный ролик, пилку при этом не должно уводить. Но опорный ролик это самое слабое место конструкции, к скобе он крепится при помощи пластикового держателя, при этом в одном месте пластмасса состоит из двух тонентких в 1мм толщиной пластинок, хотя качество пластмассы высокое налдолго врядли такого крепления хватит, ролик посажен на ось запрессованную в туже пластмассовую деталь для того чтоб он не вырабатывал пластмассу подложена пара тоненьких металлических пластинок.
В пару к столу взял лобзик Bosch PST 650, маятник не нужен, электронику думаю сделать на удленнителе вместе с выключателем пока правда не знаю как, может ктонить подскажет?
Включаем лобзик, при том что БОШ немного сильнее вибрирует чем Makita 4328, вибрации особой нет работать вполне можно. Попробовал пока только на 6мм фанере, ролик поднял, жалко его, тем более что пилка коротенькая (Bosch T101AO). Что сразу замечаешь - деталь норовит подпрыгнуть, приходиться сильно прижимать к столу, чем ближе к пилке тем лучше, тут весьма полезным оказывается прозрачный защитный экран, но загрязняется он очень быстро. Без упора пилить вполне удобно. Ставим упор, на стол нанесена линейка, ставим 2 см и пробуем пилить, даже не ожидал что пропил будет настолько ровный, распустил несколько кусочков 6мм фанеры и попробовал произвольно состыковать торцы, щель максимум доходила до 0,5мм (на глаз), и это без опорного ролика и с тонкой пилкой! Рез получился очень чистым, но это не столу а пилке респект.
Конструкция рамки позволяет крепить пилочки от ручного лобзика и работать как на лобзиковом станочке. Для электролобзика в комплекте идут копии разных хвостовиков пилок, выбираем нужный и при помощи винта с квадратной гайкой зажимаем пилочку к этому "обрезку пилки". Это всё в теории, на практике пока не попробовал, так как плавного пуска на лобзике нет а при резком пуске скорее всего порвёт пилочку. Но есть несколько мыслей по поводу конструкции, на обычном стационарном лобзике пилка подвешена через С образную рамку которая качаеться вместе с пилкой, при этом натяжение остаётся постоянным, эдесь скоба неподвижна, с одной стороны пилку тянет лобзик а с другой пружина на скобе, при этом получаем при  каждом качании резкое изменение натяжения что должно сильно сократить долговечность пилки, возможно пилки будут просто рваться, для лобзика такой режим тоже на пользу не пойдёт, но пока это только теория.
Итак вещь куплена и опробована, впечатление двоякое, с одной стороны всё качественно сделано, работать вполне можно, с другой переплачено было за опорный ролик и возможность использовать тонкие пилочки но тут не всё гладко. Если нет желания тратить лишние деньги вполне можно купить Фиолентовский столик, при необходимости можно к нему сделать самодельный опорный ролик - как вариант сделать деревянную рамку а снизу к горизонтальному бруску прикрутить опорный ролик с креплением, который можно попробовать купить в мастерской по ремонту электроинструмента (ну или пару подшипников).
Если будут вопросы пишите.
« Последнее редактирование: Января 09, 2009, 06:52:13 pm от SergeyStudio »
Оффлайн Лукич
  • Из: Харькова
Фиолентовский столик я на "Барабашке" в прошлом году встречал за 60 грн.
 На столик LUX я несколько раз присматривался, но цена меня отпугивала. Может при сегоднешнем курсе и ничего.
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
Пылеудаление предусмотрено? С пылесосом не пробовали? Со столиком не знаю, но в обычном ручном режиме неплохо помогает...
Мир этому форуму! :good:
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
А я только-что в магазине разглядывал коробку со столом от Wolfcraft, самого стола представлено не было, мне больше интересно как он будет с "ручными" пилками работать, есть лобзик Сандвик и пилок к нему куча которые в свою очередь даже очень и очень, так что интересует этот аспект, если будет можно.
Пылеудаления не предусмотрено, только через сам лобзик :).
Купил за 559 грн  :dash2:
У Сандвика пилки со штифтами, тут безштифтовые можно зажимать, пилки нужны 130мм. Плавный пуск на лобзике просто необходим, иначе может порвать, теоретически.
Подскажите реально ли на удленнителе поставить регулятор оборотов?
« Последнее редактирование: Января 09, 2009, 07:12:22 pm от SergeyStudio »
Оффлайн Лукич
  • Из: Харькова
Смотри здесь http://forum.wo...hp?topic=1108.0
Я завтра пойду на радиорынок за микросхемой, если найду и испытаю схему, то можем договориться. :D
« Последнее редактирование: Января 09, 2009, 07:24:44 pm от Лукич »
Лукич
Спасибо, я думал просто регулятор оборотов сделать, регулятор с плавным пуском это вообще будет классно, если в цене сойдёмся обязательно заберу. В аське можно будет списаться, я правда завтра после обеда и вечером буду у компа.
« Последнее редактирование: Января 09, 2009, 07:45:44 pm от SergeyStudio »
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
Как раз безштифтовые имел ввиду. И длина соответствующая.Лобзик 302.
Оффлайн Бубась
У меня были все те же сомнения, когда тема недавно обсуждалась. Если все же испытания с пилкой от ручного лобзика у вас состоятся, сообщите, пожалуйста, результаты.
Оффлайн andrey-m
Хочу использовать в связке этот стол + Bosch PST 900 PEL.
Чтобы лобзик работал насколько я понимаю нужно постоянно нажимать на нем кнопку, как тогда получится работать с ним на верстаке?
Одну руку держать под верстаком и нажимать кнопку, другой вести сверху заготовку?
Или есть какое-то более удобное решение?
В некоторых лобзиках кнопка фиксируется в нажатом положении. Если фиксации нет то прийдется сделать скобу которая будет одеватся на корпус и фиксировать кнопку, либо в простейшем варианте нажать и обмотать изолентой. Включать прийдется втыканием вилки в розетку, или лучше использовать удленнитель с кнопкой выключения.
Оффлайн andrey-m
Спасибо! Буду тогда думать какой лобзик выбрать...
Или наверно спрошу в соответствующей теме.
36 Ответов
12994 Просмотров
Последний ответ Марта 23, 2009, 09:51:37 am
от littorio
9714 Просмотров
Последний ответ Сентября 20, 2016, 08:50:13 pm
от magmaster
113 Ответов
78496 Просмотров
Последний ответ Октября 16, 2016, 10:31:56 pm
от Mentalist
4653 Просмотров
Последний ответ Ноября 29, 2011, 12:59:00 pm
от Alexand.ER
134 Ответов
42859 Просмотров
Последний ответ Апреля 24, 2017, 09:28:39 am
от Rojek
