Автор Тема: Тонкости приклеивания толстого пиленого шпона  (Прочитано 15028 раз)
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
Вот, собственно... Про метод утюга знаю, но кажется 3-4мм нужно как-то по-другому. Конкретная задача - на щит толщиной 40мм надо приклеить дубовый шпон 4мм.  Интересны тонкости технологии - какой клей, достаточно ли мешков с песком или лучше соорудить вакуумный мешок (насос есть, только без мотора и прочих шлангов), нужно ли прогревать  или увлажнять и т.д.   Обязательно ли при такой толщине клеить с двух сторон - не поведёт?
Оффлайн DMLA
  • Из: Россия, Москва
Поделюсь своим небольшим опытом:
Клеил дубовый шпон, 5мм (имитация дубовой двери). Планки были неширокие, 15-25 см. Клей использовал простой Titebond, для нанесения клея использовал резиновый валик. Прижимал обыкновенными струбцинами через несколько прокладок (фанера). Не прогревал. Для этих дверей клеил шпон только с одной стороны, основание - большой лист фанеры, поэтому перекоса не боялся. Но для следующих, маленьких дверей - буду шпонировать с обоих сторон. Результатом доволен (пока).
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
Я клею также, только клейбитом 303,2. Клеил бук.
Струбцины,прокладки из фанеры, всё как написал DMLA.
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн dalal
Клеил 3 ,4,5 мм шпон дуба Titebond-ом  на небольшие-до 0.4м2, поверхности,считаю,что лучше сначала протереть поверхности ВЛАЖНОЙ тряпкой пару раз-адгезия лучше,потом нанести зубчатым шпателем клей и прижать ,можно не шибко сильно на 1 часик,дальше-как вздумается обрабатывать.
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
А вот еще вопрос: тонкий шпон нужно клеить поперёк волокон щита, чтобы шпон не трескался. Ну или сначала клеить поперёк дешевый какой-нибудь, а уж потом основной. Обязательно ли соблюдать этот пункт когда клеится шпон толстый? Поскольку у меня надобность клеить именно ВДОЛЬ волокон щита.
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
И, вот, по ходу дела - наблюдаю у тайтбонда некий клей специально для шпона:  Titebond Cold Press for Veneer.
У нас в амагазинах такое бывает?
Оффлайн dalal
Не пробовал такой клей,состав бы посмотреть или понюхать...
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
http://www.titebond.com/IntroPageTB.ASP?UserType=1&ProdSel=ProductCategoryTB.asp?prodcat=1
как я понял, это тоже ПВА. При засыхании - тёмно-коричневая плёнка, формула разработана для уменьшения "просачивания через шпон", умеренной скорости застывания. Минимальная толщина слоя - 0.178мм, 15 минут после сборки при температуре 21 градус.  Требует прессовать заготовки, 100-250psi (что это? фунты на кв. дюйм? тогда это около 17 кг на кв. см - чёто до хера, или я ошибся в пересчёте, тогда поправьте меня. Интересно, в вакуумном мешке-то можно использовать? Забыл, с какой силой атмосф. столб на нас давит.
Первый раз вижу такой клей.
Увидел - купил бы, мне шпона в ближайшее время предстоит много клеить.
В одном месте мне дали буклетик по клею Titebon, из него понял, что этот клей поставляет ЗАО "Фирма "НЭП" тел.(495)141-44-24 www.nepcompany.ru
Надо позвонить, узнать есть ли у них такой клей для шпона?
Оффлайн avt
  • club
100 pound-force per square inch (psi) (lbf/in2) - это 7,030696 кг/см2
С уважением, Антон
Оффлайн dalal
Здается мне,что вся фенечка этого клея в цвете его: темный цвет неплох для темного шпона.С другой стороны-А ОНО НАМ НАДО???
Оффлайн F.A.N
  • Из: МОСКВА
 Обязательно!!!
 В вашем случае сначала можно технологический слой шпона наклеить, а потом декоративный.(проверенно!)
Оффлайн kurbashi
  • Из: г.Краснодар
То Bobr
"Увидел - купил бы, мне шпона в ближайшее время предстоит много клеить"
Как проверенный вариант -это Тайбонд с красной крышкой ,а указанный Titebond Cold Press for Veneer годится скорее для срубцинно-мешкового склеивания.
...хотя ,вполне, может подойти и для вакуумной склейки
По поводу наклейки шпона поперек волокон, то это действительно нужно соблюдать.
Жаль,сейчас на производстве  мало кто работает со шпоном и мастеров остались единицы, да и технологии современнее, а помнится шпон в недалеком прошлом дублировали каким-то полотном.
Я пробывал клеить на нетканное полотно из целлюлозы.Получилось, а как правильно не знаю.Самому интересно
слон
Добрый вечер.Хорошие результаты получаются при оклеивание на эпоксидной смоле.
tak
     "помнится шпон в недалеком прошлом дублировали каким-то полотном.
Я пробывал клеить на нетканное полотно из целлюлозы.Получилось, а как правильно не знаю.Самому интересно"
       Я использовал для этого обычную марлю, тоже не знаю правильно это или нет, но результат положительный.
     "Жаль,сейчас на производстве  мало кто работает со шпоном и мастеров остались единицы,"
       Мне кажется вы ошибаетесь. Наоборот стараются от массива к шпону.
Оффлайн F.A.N
  • Из: МОСКВА
По технология работы с массивом, делается столярный шит, и рисунка у него нет.
Шпон используется для придания изделию целостности (если это большой заказ)
и красоту  древесины  увидеть можно  только в отборно материале и как правело только из такова, и делают шпон.  А в некоторых случаях используют дорогие породы тоесть  корень, комель или какие-нибуть интересные срезы, зделанные природой, но встречающиеся очень редко и они как массив очень дороги, есть смысл использовать их только как шпон.
Шпон и сей час делают на нетканой основе.
« Последнее редактирование: Июля 27, 2006, 12:03:23 am от F.A.N »
tak
     " делается столярный шит, и рисунка у него нет."
        При склейвании щита делянки обязательно подбирают по текстуре. цвету.
Онлайн Хоккуист
Не всегда делянки подбирают, сам недавно видел сосновый щит, так там и синева была, и светлая заболонь по соседству с темным ядром, а сучки хоть и высверлены, но пробки совершенно иного цвета и текстуры... Так что щиты бывают всякие. Описанный мною годится разве что для шпонирования.
tak
     За такое в приличных местах кобчик массируют и зарплаты лишают... хотя бывает и такое сойдет.
Оффлайн F.A.N
  • Из: МОСКВА
Технология изготовления столярного шита, в первую очередь  подбирают по направлению  годовых колец (если вы настоящий мастер) и конечно по цвету!
Продольный срез ствола не каким клееным шитом не повторить, а то какой вид должен быть у изделия каждый выбирает сам, хоть в шахматном порядке, раде бога все лучше чем на диване лежать да и здесь новые работы всегда интересно посмотреть!
tak
    " а то какой вид должен быть у изделия каждый выбирает сам, хоть в шахматном порядке"
  Это у свободных художников, а на работе люди подневольные и такие вольности не приветствуются...
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
Re:Тонкости приклеивания толстого пиленого шпона
« Ответ #21 : Апреля 28, 2011, 02:07:37 pm »
Мне нужно изготовить подоконник. Хочу также использовать шпон 7 мм (если его можно шпоном назвать).
А как в данном случае нужно располагать волокна слоев? Понятно, что основной щит должен быть расположен вдоль подоконника, но и направление волокон фанеровки, ведь тоже должно быть вдоль. Как поступить? Может требуется дополнительные слои шпона наклеить?
Оффлайн Abramov
  • Абрамов Алексей
  • Из: Москвы, Зюзино
  • +7-915 467 56 35
« Ответ #22 : Апреля 28, 2011, 07:11:36 pm »
Клеить надо клеем. который держит в толстом слое. Жидкими гвоздями, например. на тот случай, если не везде удастся достичь плотного прилегания.
Я клеил ламель дубовую на щит дсп. Вначале набрал щит ламелевый из полос по 10см, прифуговывая кромки.
Потом наклеил на дсп. Протянул через всю заготовку железный уголок. По центру под него сделал подкладку и по краям прижал струбцинами. И струбцины по периметру.
Выпуклость щита получилась незначительная, я ее сфуговал электрорубанком.
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2011, 07:14:30 pm от Abramov »
Оффлайн Дмитрий Рындин
« Ответ #23 : Апреля 28, 2011, 08:10:45 pm »
хочу тоже поделиться опытом. на работе клеим пиленый шпон 6.3мм и 10мм клеим на kleiberit 303.3 он на водной основе и если нужен более тонкий слой проклейки, то разбавляем водой (слегка), этот клей боится температуры (после часового "спа" под пресом отклеивается) давим его гидравликой около 300 bar. а на холодную хватает и минут 30-40
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #24 : Апреля 28, 2011, 08:51:33 pm »
Я обычно делаю двухслойное покрытие. Нижний слой из дешёвого или бракованного шпона поперёк к волокнам основы. А лицевой слой  - уже на на него, параллельно волокнам основы.
         Когда то давно клеил на эпоксидку. В принципе неплохо, при условии, если под пресс ставить в тот момент, когда клей ещё пластичный, но уже не течёт. Но сейчас использую для таких работ только ПУР. Это - быстро, просто, прочно, влагостойко. Свойство ПУРа расширяться в объеме при схватывании не даёт возможности появиться непроклеям и пузырям.
http://forum.woodtools.ru/index.php?action=media;sa=album;in=46
4654 Просмотров
Последний ответ Сентября 25, 2006, 03:48:31 pm
от vrnin
2328 Просмотров
Последний ответ Апреля 20, 2008, 06:33:47 pm
от Влад К
26 Ответов
15362 Просмотров
Последний ответ Июня 07, 2011, 01:12:47 pm
от витал
43 Ответов
9842 Просмотров
Последний ответ Мая 15, 2012, 12:08:44 pm
от berest
2650 Просмотров
Последний ответ Августа 01, 2012, 11:16:54 pm
от Alexeus
Flexy Heat 2
Kreg
Sindicat.ru
rubankov.net
