Автор Тема: Помогите с бензопилой Энергомаш ПТ-99376  (Прочитано 30989 раз)
Оффлайн }{O}{OJI
  • Из: Рудный
Доброго времени суток!
Случилась у меня такая беда, пила заводится, но сразу глохнет. если дать обороты, то слышны постоянные перебои в работе. заметил что когда на оборотах ее подержал, заводится почти сразу, с 3-го раза, но отрабатывает секунды 3-5 и опять глохнет.
скорее причина в карбюраторе, я его перебрал, мимбрана недоверия не вызвала. остольное продул, вроде нормально. Поставил рекомендуемые заводом регулировки.
Правда не нашел топливного фильтра... до меня ее пару человек смотрели, ничего не сделали, я уже решил сам. Проблемка в том, что в городе у нас нет на эти пилы запчастей, а ехать за не нужной мне деталью в соседний город не хочется. Хотел бы выслушать ваши советы, а уже в случае необходимости съездить.
Заранее спасибо!
Re: Помогите с бензопилой Энергомаш ПТ-99376
« Ответ #1 : Января 11, 2009, 10:09:27 am »
Если мотор чихает, то:
1) Пропадает бензин. Например, засорился бензопровод.
2) Пропадает искра. Смотрим искру на свече.
3) Отсутствует компрессия. Снимаем головку и исследуем цилиндр
Оффлайн }{O}{OJI
  • Из: Рудный
« Ответ #2 : Января 11, 2009, 11:39:22 am »
мотор не чихает, просто глохнет
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #3 : Января 11, 2009, 11:58:29 am »
Если вы уверены в топливоподаче (чисто и собрано верно), то остается механика.
Могли сбить установку момента зажигания. Если агрегат изрядно поработал, то наверняка компрессия. У меня подобное было на мотоблоке.
Как стала проявляться неисправность? Сразу? Или постепенно?
Оффлайн }{O}{OJI
  • Из: Рудный
« Ответ #4 : Января 11, 2009, 12:49:57 pm »
проявляться начало постепенно, сначала глохла только при нагрузке, потом ее отвечзли человеку, он что-то вроде почистил и работала нормально, некоторое время, после чего, опять история поторилась и уже перестала работать на холостых
Оффлайн }{O}{OJI
  • Из: Рудный
« Ответ #5 : Января 11, 2009, 12:50:58 pm »
жаль компрессометра под рукой нет, чтоб померить компрессию
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #6 : Января 11, 2009, 01:01:57 pm »
Компрессометр можно поспрашивать у автолюбителей или в сервисе.
Вот на какие показания ориентироваться?
Оффлайн }{O}{OJI
  • Из: Рудный
« Ответ #7 : Января 11, 2009, 01:08:00 pm »
я думал что в этом не может быть причины.... хотя почитав об устройстве карбюраторов, которые ставятся на пилы, понял что это тоже на мало важно...
еще вопрос, когда карб разбирал, под верхней крышкой карба должна быть какая-нибудь мембранка, кроме прокладки?
« Ответ #8 : Января 11, 2009, 01:27:47 pm »
Не получится, т.к. автомобильные компрессометры рассчитаны на другой объём цилиндра.. Ваши 50 кубиков стрелку с места не сдвинут. Нужно общаться со скутеристами...
Оффлайн }{O}{OJI
  • Из: Рудный
« Ответ #9 : Января 11, 2009, 02:35:23 pm »
ну вот если компрессию пока в сторону откинуть, что можно сделать в 1-ю очередь?
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #10 : Января 11, 2009, 03:27:39 pm »
Заменить свечу на заведомо исправную и чистую (отпескоструенную).
Неонкой определить возможные перебои искры.
Далее лаптем не получится.
« Ответ #11 : Января 11, 2009, 04:10:32 pm »
1) проверить зазор в свече.
2) проверить искру на свече, так, как это делают автомобилисты. Вывернуть свечу, прикрепить её к блоку, установить высоковольтный провод. Один тянет за стартер, второй смотрит на искру. Искра должна быть красивая :)
2) Понажимать на подкачку бензина - если перелив есть, то бензопровод в норме.
3) через свечное отверстие палочкой пошатать поршень в разных положениях коленчатого вала. Если шатается - менять цилиндры, поршни, кольца :(
4) Прикрутить всё обратно и попробовать завести. Если есть обратный выхлоп, то смотреть угол зажигания.
5) временно выкинуть воздушный фильтр.
6) Если не заводится, тогда карбюратор
Оффлайн avsheff
  • Из: гАбакан
« Ответ #12 : Января 21, 2009, 06:08:59 am »
Торгуем подобными пилами только у нас они называются PRORAB и КРАТОН, с PRORABом пару раз было подобное (глохнет на холостых). Один раз справились регулировкой карбюратора (там три винта, качества, количества и холостого хода),покрутили и все пошло. Причина в том что у России и Китая разная высота над уровнем моря поэтому карбюратор отрегулирован для них а не для нас. Во втором случае был слегка перегнут шланг в баке (кстати посмотрите наличие фильтра на нем), шланг вытаскивается из бака какой нибудь проволочкой. Все эти неисправности проявлялись у нас на абсолютно новых пилах, так как увас пила уже поработала и неисправность пришла постепенно, на мой взгляд две причины: или нет компресии, или забит топливный фильтр.
Оффлайн }{O}{OJI
  • Из: Рудный
« Ответ #13 : Января 21, 2009, 11:07:54 am »
Спасибо за дельный совет.
на днях разбирал ее со знакомым, опять же продули карб, посмотрели искру... наткнулись на то, что магнета косается контактов бабины, причем не сказал бы что слабо... положение бабины фиксированное,. насколько я понимаю, они не должны соприкосаться... а в чем может быть причина такого явления, я не пойму, может сталкивались?
Оффлайн }{O}{OJI
  • Из: Рудный
« Ответ #14 : Января 21, 2009, 11:12:13 am »
можно поконкретнее про определение перебоев искры...
Оффлайн avsheff
  • Из: гАбакан
« Ответ #15 : Января 21, 2009, 11:51:44 am »
Пожалуй компресия здесь не причем (пила же заводится), но поработав 3-5 секунд глохнет, то есть вырабатывает закачаное топливо. Вывод: советую все таки посмотреть топливоприемник и фильтр.
Оффлайн }{O}{OJI
  • Из: Рудный
« Ответ #16 : Января 21, 2009, 04:48:57 pm »
вот именно так я и думал... но всетаки уже склоняюсь к зажиганию... так как во время наших проверок, со знакомым, искра бесследно исчезла и бабина начала пробивать на корпус...
Оффлайн макар
  • Из: Краснодар
« Ответ #17 : Февраля 02, 2009, 10:10:27 pm »
Если еще не получилось сделать попробуйте в верхней части карбюратора,со стороны свечи ,есть винт с большой головкой который крепит верхнюю крышку карбюратора, открутите и под крышкой увидите сеточку,ее можно выбросить - это фильтр или продуть воздухом, и все у вас заработает из 10 неисправностей в этих пилах 9 неисправность возникает именно из-за нее не хватает топлива. Желаю удачи.
Оффлайн }{O}{OJI
  • Из: Рудный
« Ответ #18 : Февраля 02, 2009, 10:42:44 pm »
сеточку убрали давно уже, все равно не работает.
не пойму почему, но задивает бабина об магнету, насколько знаю, такого быть не должно... не знаете из-за чего могло произойти?
Оффлайн макар
  • Из: Краснодар
« Ответ #19 : Февраля 02, 2009, 11:35:16 pm »
Еще бывали случаи под маховиком магнето есть шпонка на коленвале,ее слизывает проворачивается маховик и сбивается зажигание вродибы и искра есть и топливо а мотор не работает(причем такие приколы бывают почти на всей китайской(импортной)технике,а тем более что цепляется это вполне может быть...
Оффлайн }{O}{OJI
  • Из: Рудный
« Ответ #20 : Февраля 03, 2009, 10:16:15 am »
Сегодня знакомый токарь придет, снимет размеры, чтобы съемник маховика сделать.
как маховик скину отпишусь
Оффлайн макар
  • Из: Краснодар
« Ответ #21 : Февраля 03, 2009, 12:18:57 pm »
Много было случаев в моей практике смазывается шпонка и перекашивает маховик,причем сразу и не определиш так как мотор бывает заводится но не развивает обороты.
Оффлайн }{O}{OJI
  • Из: Рудный
« Ответ #22 : Февраля 03, 2009, 07:57:55 pm »
скорее всего в этом и причина, ну вобщем что гадать, завтра скину магнету, там и видно будет
Недавно ходил по объявлению о ремонте, мастер сказал что незнает почему его погло так перекомить ))) вот так вот, объявление дать это одно, а вот сделать...
Оффлайн макар
  • Из: Краснодар
« Ответ #23 : Февраля 03, 2009, 09:12:40 pm »
Занимаюсь професионально ремонтом бензотехники основные неисправности это забит карбюратор из -за плохого топлива, плохое крепление маховика -нарушение зажигания, перегрев- утеря компресии , а в мастерских деньги зарабатывают им и надо чтото говорить чтобы клиент пришел. Желаю удачи в ремонте. Будут вопросы пишите.......
Оффлайн }{O}{OJI
  • Из: Рудный
« Ответ #24 : Февраля 05, 2009, 05:04:46 pm »
снял магнету, шпонка на вид вроде нормальная, ну это в моем понимании, жаль не могу выложить фото (
накинул махоик без шпонки, все равно задевает (
14373 Просмотров
Последний ответ Июня 07, 2011, 06:09:58 pm
от aleks22
47 Ответов
29571 Просмотров
Последний ответ Августа 23, 2014, 09:54:17 pm
от древорез
9981 Просмотров
Последний ответ Октября 27, 2010, 02:52:24 pm
от Константин Марков
5411 Просмотров
Последний ответ Августа 13, 2013, 10:15:01 pm
от древорез
5240 Просмотров
Последний ответ Августа 23, 2013, 07:51:18 am
от древорез
