Автор Тема: Заточка полукруглой стамески.  (Прочитано 42896 раз)
Оффлайн zilbergilzen
  • Из: ХМАО
« : Января 10, 2009, 08:35:40 pm »
Для резания резины требуется очень остро заточить инструмент. Девайс представляет U-образную стамеску шириной 20мм и высотой 25 мм. Причем заточить нужно изнутри. Чем и как его точить?
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
Re: Заточка полукруглой стамески.
« Ответ #1 : Января 10, 2009, 08:59:26 pm »
Шарошкой на бормашине.
  • Из: ХМАО
« Ответ #2 : Января 10, 2009, 09:11:33 pm »
А параметры шарошки какие? Сколько ей оборотов нужно? В дрель можно вставлять?
Оффлайн tak
« Ответ #3 : Января 10, 2009, 09:22:44 pm »
  Вам нужно получить стамеску с обратной заточкой?
Оффлайн ak
« Ответ #4 : Января 10, 2009, 09:25:08 pm »
если вам нужна стамеска с обратной заточкой , то один из вариантов воспользоваться узким диском на обычном станке
  • Из: ХМАО
« Ответ #5 : Января 10, 2009, 09:44:11 pm »
А какие буковки и циферки должны быть на абразиве? Зернистость или что там?
Оффлайн Igor
  • Из: Днепропетровск
  • Глаза боятся, руки делают
« Ответ #6 : Января 10, 2009, 09:58:22 pm »
25 СМ-1. в ручную все равно надо будет править.
  • Из: ХМАО
« Ответ #7 : Января 10, 2009, 10:09:27 pm »
Это собственно и есть главная проблема. Как можно править изнутри?
Оффлайн diza
« Ответ #8 : Января 10, 2009, 10:13:56 pm »
А мелкая шкурка на кругляке подходящего диаметра не пойдет?
Оффлайн Igor
« Ответ #9 : Января 11, 2009, 12:25:13 pm »
Да мелкая шкурка на полукруглый надфиль и вперед. Потом войлоком на бор машине.
« Ответ #10 : Января 12, 2009, 11:35:18 am »
Для доводки внутрених поверхностей фасонных резцов по дереву выпускаются абразивные инструменты специальной формы.
У ниверсальные камни выглядят так
Но если предстоить править стамеску одной формы и размера, то можно приобрести камень круглой или полукруглой формы
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2012, 02:16:13 am от ignel »
Оффлайн Александр Фёдоров
« Ответ #11 : Января 12, 2009, 02:11:02 pm »
У ниверсальные камни выглядят так:
  Человек не может заточить стамеску, а Вы ему советуете...
  Хотел бы напомнить , что все стамески точатся снаружи, доводятся изнутри. :rtfm:
« Последнее редактирование: Января 12, 2009, 02:16:12 pm от Александр Фёдоров »
« Ответ #12 : Января 12, 2009, 05:00:07 pm »
На самом деле доводятся стамески с обоих сторон, хотя лучше бы было, чтобы удавалось все работы по заточке и доводке были с одной стороны. Однако жизнь распоряжается по иному. Приходится доводить и как задние так и передние грани. Для этих работ и предназначены рекомендованные мной инструменты.
Оффлайн ak
« Ответ #13 : Января 12, 2009, 06:56:52 pm »
не согласен,....стамески(радиусные) доводятся с той стороны где четко выведен радиус, а точатся с другой стороны.
В данном случае с обратной стамеской, доводится выпуклая (наружная) сторона, а точится вогнутая, поэтому я и предложил самый простой вариант - узкий камень для станка, придав ему нужный радиус с заточкой не будет проблем. Довести эту вогнутую сторону после камня можно как камнями , так и шкуркой обернутой вокруг тела вращения нужного радиуса.
Оффлайн Igor
« Ответ #14 : Января 13, 2009, 10:45:04 am »
Я извиняюсь но что то я не понял, как это точится с одной стороны а доводится с другой?
Оффлайн ak
« Ответ #15 : Января 13, 2009, 02:18:02 pm »
наверное виновато мое косноязычие, либо опять вопросы терминологии: короче говоря смысл в том что, выведеную сторону стамески я только довожу или правлю (как хотите) только очень мелким оселком( использую сланец) и на коже с пастой гои. А на станке и  камнях точу только одну сторону. Мне казалось , что ничего нового или непонятного  в этом нет
Оффлайн Igor
« Ответ #16 : Января 13, 2009, 07:04:09 pm »
А теперь понял, но ту сторону которую на станке точили тоже правите?
Оффлайн Michel
  • Из: Петрозаводск, Карелия
« Ответ #17 : Января 13, 2009, 08:01:27 pm »
Можно сделать приспособу наподобие шарошки, только для доводки внутренних радиусов: необходимо взять металлический стержень сделать с одной стороны сделать пропил,потом взять полоску кожи ввести один край в пропил,и промазав кожу клеем плотно навить кожу на стержень, зафиксировать и дать просохнуть. После того как  просохнет, зажать будущуюю шарошку  в дрель и придать ей необходимую форму. после этого можно нанести пасту гои или другое средство.   Как сделать другие подобные приспособы можно прочесть в книге Ильяева  :"Прикаснись к дереву резцом" .Чуть позже выложу фотографии приспособ.
Оффлайн Michel
« Ответ #18 : Января 13, 2009, 08:38:19 pm »
Вот фото
Оффлайн Michel
« Ответ #19 : Января 13, 2009, 08:45:36 pm »
Вот вторая приспасоба
Оффлайн doka7
  • Из: Татарстана
« Ответ #20 : Мая 28, 2011, 02:13:17 pm »
Я, когда занимался в плотную резьбой по дереву, (сейчас редко), делал это легко и не принуждённо. Для обычной стамески резьбе по дереву - внутренняя часть не точится, а просто полируется (по ходу работы - не значительно правится). У стамески с обратной заточкой - наоборот. Теперь о заточке - "обратной" стамески - наружняя (выпуклая) сторона полируется любым удобным способом (кстати она уже из магазина - полированная) шкурится вручную (средней и мелкой шкуркой), полируется на войлочном круге с пастой "гои". Внутренняя - дорабатывается камень (по-уже и со средним зерном (мелкое зерно жжёт метал)) по  примерному диаметру (можно меньше) внутренней поверхности стамески. Затачивал всегда лезвием вверх (против вращения круга) постоянно охлаждая метал в воде. Доводил стамеску на деревянном круге уже по вращению круга (лезвием вниз). Как делал деревянный круг - фанера 8 - 10 мм, вырезается по размерам наждачного круга (у каждого в хозяйстве могут быть разные наждачные станки), обильно во время вращения намазывал пастой "гои". И не нужно никаких дополнительных приспособлений. После этого стамеской можно бриться (не шучу).
Американский форум: задал вопрос - получил ответ.
Израильский форум: задал вопрос - получил вопрос.
Русский форум: задал вопрос и потом долго выслушиваешь какой ты мудак.
Оффлайн Алексей-13
« Ответ #21 : Января 03, 2012, 02:59:10 pm »
Мастер-класс Александра Коняева по заточке полукруглой стамески
http://rezbaderevo.ru/topic.php?topic_id=555
"При правке стамески необходим войлочный круг, кожаный ремень не подходит, потому что на войлочном кругу происходит спаливание микрочастичек металла, получается очень чисто и ровно, происходит ли заваливание - да,  но с этим можно смириться, ножи правлю на ремне".
Вольный пересказ. По мнению Коняева (а я думаю, что его мнению можно доверять :) ) для правки стамесок нужен исключительно войлочный круг.
Оффлайн Александр Кутузов
  • Из: Будогощь
« Ответ #22 : Января 21, 2012, 12:26:43 am »
Тоже так делаю,только вместо войлочного использую фетровый,он немного иначе работает ,меньше кромку заваливает в то же время работает более интенсивно.
Оффлайн Nikolay_K
« Ответ #23 : Января 23, 2012, 02:03:44 pm »
для меня это странное и сомнительное утверждение
единственное ему объяснение --- войлок не так опасен при работе на больших оборотах ( 2800 RPM )
если есть возможность регулировать обороты (или они низкие)
и на валу нет биений,
то кожа прекрасно работает и практически не заваливает кромку
 Tormek тому яркий пример
он изначально разрабатывался под нужды столярки
и его эффективность многократно подтверждена
даже в Австралии знают и уважают этот Tormek
на мой взгляд твердая кожа на твердой оправке --- это вообще лучшее
из того, что было придумано человечеством для снятия заусенца
на втором месте после кожи твердый фетр.
но для него опять таки нужна регулировка оборотов,
чтобы не прижечь кромку
  • Из: Будогощь
« Ответ #24 : Января 23, 2012, 10:56:45 pm »
Дело наверное в том ,что при правке резцов не прямой формы на кожаном круге не поправить внутреннюю поверхность резца. К тому же резец при работе принимает тот угол по отношению к поверхности материала какую мастер захочет . Потому и нет большого вреда от заваленной кромки. Просто делают более острый угол заточки для компенсации.  Мера эта скорее как компромисс по скольку не возможно иметь много кожанных кругов разного профиля для правки как надо внутренней поверхности.
35 Ответов
23908 Просмотров
Последний ответ Января 12, 2006, 09:45:46 pm
от tsn
6503 Просмотров
Последний ответ Июня 08, 2006, 11:25:11 am
от Alex21
5650 Просмотров
Последний ответ Ноября 21, 2007, 04:09:33 pm
от tsn
19 Ответов
9656 Просмотров
Последний ответ Мая 23, 2009, 06:15:44 pm
от Юрич
58 Ответов
28519 Просмотров
Последний ответ Декабря 22, 2015, 01:52:33 pm
от ak
