Автор Тема: небольшой вакуумник  (Прочитано 9469 раз)
Оффлайн Grep
  • Из: Брянск
небольшой вакуумник
« : Января 12, 2009, 01:07:49 am »
На всеобщее обозрение и критику только несильно чуть недоделал, но проверял всё обтягивает
Оффлайн berest
  • Валерий
Re: небольшой вакуумник
« Ответ #1 : Января 12, 2009, 01:16:01 am »
Пока покритиковать можно только отсутствие характеристик и подробностей изготовления и конструкции. А вопрос очень интересный
Оффлайн Grep
  • Из: Брянск
« Ответ #2 : Января 12, 2009, 01:33:07 am »
размер небольшой 950х550  внизу корыто из метала 2 мм плюс квадратная труба по периметру, уплотнитель, рамка из трубы 20х20 и камера, в камере лампы галогенные 3 шт по 1000ват,вакуумный насос ,краник ,терморегулятор
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #3 : Января 12, 2009, 01:42:13 am »
Какой насос и мембрана? Он у вас для ПВХ?
Оффлайн Grep
  • Из: Брянск
« Ответ #4 : Января 12, 2009, 01:52:04 am »
он под плёнку и под мембрану которой пока нету ещё не купил насос вакуумный на 80 кг производительностью 1.5 куб.мин стоит отдельно его расчитываю на большой вакуумник который тоже наполовину готов с полем 1400х2700 а этот вакуумник эксперементальный на одну кухонную фасадину
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #5 : Января 12, 2009, 01:54:26 am »
А марку насоса можно? И у вас автоматики никакой?
Оффлайн Grep
  • Из: Брянск
« Ответ #6 : Января 12, 2009, 02:02:56 am »
терморегулятор Овен цифровой для нагрева а на насос рессиверы вешать надо чтоб автоматику поставить которая тоже имеется но насос тянет этот объём и без рессиверов с лихвой насос водокольцевой
« Ответ #7 : Января 12, 2009, 11:47:53 am »
Уж с такой основательной конструкцией зачем Вам нужен вакуумник?
Надо сразу делать мембранный пресс!
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #8 : Января 12, 2009, 11:51:01 am »
А есть разница? Я не о терминологии а о конкретном образце
« Ответ #9 : Января 12, 2009, 12:03:08 pm »
Ну как в чём - в вакуумном прессе воздух из камеры будет откачиваться вакуумным насосом, а в мембранном прессе в камеру над мембраной, напротив, воздух нагнетается с помощью компрессора.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #10 : Января 12, 2009, 12:09:21 pm »
а в мембранном прессе в камеру над мембраной, напротив, воздух нагнетается...
Зачем Вам такой мячик? Из 2-х мм железа с одной стороны. ;-)
« Последнее редактирование: Января 12, 2009, 12:14:31 pm от Mechanik »
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #11 : Января 12, 2009, 12:10:48 pm »
Я слышал только о мембранно-вакуумных, в простонародье по-простому - мембранных
« Ответ #12 : Января 12, 2009, 12:13:48 pm »
Если 2 мм - мало и будет раздуваться, значит надо наварить снаружи рёбра жесткости. Зато счастья сколько будет ;) ...
На вакуумных многого не сделаешь, а вот мембранному всё под силу ;) .
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #13 : Января 12, 2009, 12:15:30 pm »
Пять тонн минимум (на 1 бар при такой площади), Профессор. А не эбонит?
« Ответ #14 : Января 12, 2009, 12:20:00 pm »
Где Вы там пять тонн нашли?
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #15 : Января 12, 2009, 12:23:15 pm »
Очень оригинальное и не менее спорное утверждение, причем сильно оторванное от действительности (существующих моделей прессов)
Онлайн Murzzzilk
« Ответ #16 : Января 12, 2009, 12:27:27 pm »
На вакуумных многого не сделаешь, а вот мембранному всё под силу Wink .
Насколько я понимаю, вакуумник может шпонировать щит или изделие с двух сторон сразу, а как это сделает мембранник? У него ведь одна сдавливающая мембрана, в отличие от вакуумника, у которого их 2, т.к. вакуумник обычно представляет собой мешок..
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #17 : Января 12, 2009, 12:31:36 pm »
В мембранном прессе заготовка прижимается к столу, и соответственно можно фанеровать обратную сторону. А накрыть рамкой куда проще, чем совать в мешок. Но здесь не об этом речь
« Ответ #18 : Января 12, 2009, 12:32:11 pm »
Ничего оригинального - давно и хорошо известное оборудование.
Яндекс сходу предложил восмиатмосферные агрегаты:
http://npecc.narod.ru/orma.htm
Понятно, что восьмиатмосферный дома не сделать, а вот двухатмосферный почему бы не попробовать?
« Ответ #19 : Января 12, 2009, 12:34:43 pm »
Нет не об этом. Предел мечтаний вакуумного пресса - это давление в одну атмосферу (абсолютный вакуум), т.е. 1 кг на кв. см.
Мембранный пресс физических ограничений по давлению не имеет.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #20 : Января 12, 2009, 12:38:53 pm »
Думаю конструкция получится та еще! И механика (гидравлика) и пневматика и железа куча нужна
Оффлайн rashpil
  • Из: москва -васюки транзит
« Ответ #21 : Января 12, 2009, 12:40:27 pm »
Сергей Николаевич а где вы видели в мембраннном прессе чтоб воздух нагнетался ?(если можно по подробнее) я дилетант в таких пресах но видио много пересмотрел и на последней выставке был смотрел эти пресса . там за место мембраны можно пленку положить которой укутывают фасады.больше никакой разницы не уведел.
  (в вашей ссылке нашел ваккумно-воздушный пресс может этот ?)
« Последнее редактирование: Января 12, 2009, 12:48:12 pm от rashpil »
монтаж столярных изделий .
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #22 : Января 12, 2009, 12:40:51 pm »
Для фанеровки слишком много - плохо. Главное достаточность и равномерность
« Последнее редактирование: Января 12, 2009, 12:53:43 pm от berest »
« Ответ #23 : Января 12, 2009, 12:48:09 pm »
Да я тоже в этом не очень подкован. Просто несколько лет назад разговорился на выставке с продавцами вакуумных прессов. Рассказал, что меня очень занимает "натягивание шпона" на отфрезерованную филёнку, как в итальянских мебелях, - очень хочется научиться делать так. Они-то мне и сказали, что для этого дела вакуумные прессы слабы - одной атмосферы для этого мало. Надо хотя бы вдвое больше, по этому есть более дорогие мембранные прессы. А для плоской филёнки и вакуумный сгодится. Вот, собственно, и всё.
Онлайн Murzzzilk
« Ответ #24 : Января 12, 2009, 12:53:07 pm »
т.е. теоретически можно сделать мембранный пресс на основе автомобильного насоса? Ресивер не нужен, т.к. в мембранном ящике и так объёма достаточно, манометр имеется, остаётся только ящик, как у топикстартера, плюс автоматика включения-выключения..
« Последнее редактирование: Января 12, 2009, 12:58:04 pm от Murzzzilk »
8972 Просмотров
Последний ответ Февраля 22, 2013, 10:24:49 pm
от egorel
117 Ответов
38330 Просмотров
Последний ответ Марта 18, 2012, 12:44:46 pm
от Ivan2011
8830 Просмотров
Последний ответ Сентября 01, 2015, 09:04:30 pm
от Vovantut
2601 Просмотров
Последний ответ Февраля 14, 2018, 08:13:48 pm
от Pool
4099 Просмотров
Последний ответ Мая 03, 2013, 08:30:37 am
от Ceed
