Автор Тема: небольшой вакуумник  (Прочитано 9516 раз)
Оффлайн rashpil
  • Из: москва -васюки транзит
Re: небольшой вакуумник
« Ответ #25 : Января 12, 2009, 12:57:18 pm »
т.е. теоретически можно сделать мембранный пресс на основе автомобильного насоса?
незнаю как мембранный а ваккумный делали и на форуме фото есть но он очень миниатюрныйhttp://forum.woodtools.ru/index.php?topic=4156.0
« Последнее редактирование: Января 12, 2009, 01:25:31 pm от rashpil »
монтаж столярных изделий .
Оффлайн Серж И
  • Читатель форума...
« Ответ #26 : Января 12, 2009, 01:06:16 pm »
На всякий случай: http://www.vacm...sc&DocID=11
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #27 : Января 12, 2009, 01:29:18 pm »
Где Вы там пять тонн нашли?
размер небольшой 950х550
95 см*55 см*1 кг (от 1 бара, грубо) = 5,2 т
Это только при усилии как на вакуумнике (почти), при 2 барах... "семь пишем, два в карман"
Был у меня заказ на изготовления мембранника размером 1*3 м.
Ужаснувшись от примерно просчитанного веса (а его надо было сделать откидным от стенки) заказчик отказался, "стенка не выдержит".
« Ответ #28 : Января 12, 2009, 01:46:03 pm »
 Недавно было обсуждение подобной темы.
http://forum.wo...hp?topic=8024.0
« Ответ #29 : Января 12, 2009, 03:10:51 pm »
А что за два бара?
« Ответ #30 : Января 12, 2009, 03:21:37 pm »
 Грубо говоря 2 атмосферы.
« Ответ #31 : Января 12, 2009, 05:04:14 pm »
А где, в случае вакуумника, можно обнаружить две атмосферы?
« Ответ #32 : Января 12, 2009, 05:22:47 pm »
 Mechanik, я так понял, имел ввиду мембранный пресс.
При давлении над мембраной в 1 Бар усилие будет 5.2 тонны
                                            2 Бар - 10.4 тонны.
« Ответ #33 : Января 12, 2009, 05:50:49 pm »
на площадь  95 см*55 см
9016 Просмотров
Последний ответ Февраля 22, 2013, 10:24:49 pm
от egorel
117 Ответов
38557 Просмотров
Последний ответ Марта 18, 2012, 12:44:46 pm
от Ivan2011
8884 Просмотров
Последний ответ Сентября 01, 2015, 09:04:30 pm
от Vovantut
2620 Просмотров
Последний ответ Февраля 14, 2018, 08:13:48 pm
от Pool
4112 Просмотров
Последний ответ Мая 03, 2013, 08:30:37 am
от Ceed
