Автор Тема: Средства инд. защиты органов дыхания (СИЗОД)  (Прочитано 125321 раз)
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
Решил защитить свои легкие от пыли при шлифовании и фрезеровке и при покрытии изделий лаком.
Нацелился на полумаску 3М с фильтрами:
http://www.trak...hp?id=100001753
Если кто пользовался подобными, просветите:
Насколько хорошо защищают от пыли и лака.
Насколько хватает фильтра (например по сравнению с респиратором http://www.trak...hp?id=100001688 , таким сейчас пользуюсь)
Обязательно ли нужен предфильтр или без него можно обойтись.
Да и вообще кто чем себя защищает при работк с деревом и лаком.
« Последнее редактирование: Июня 01, 2006, 01:08:25 am от espirits »
Оффлайн roland petrov
  • Из: Рига
От пыли такие маски защищают хорошо,а со специальными фильтрами - от нитрорастворителей, при окраске.
При покупке маски 3М ее надо примерять,т.к. есть 3 размера (M,L,XL)
« Последнее редактирование: Июня 01, 2006, 01:13:57 am от roland petrov »
При шлифовке и фрезеровании пользуюсь обычным отечественным респиратором, (если правильно разобрал штампик, У 22-3). Не всегда, в зависимости от объема и вида работы. Против лака ИМХО от респиратора толку не будет, нужен противогаз.
От пыли хорошо помогает обычный "лепесток". Еще бы завязки к нему нормальные, а не постоянно отклеивающиеся марлевые полосочки...
От нитрорастворителя - РПГ-67 с патронами марки А с предфильтром. Вполне неплохо кстати к нему подходит патрон от ГП-5, хотя вроде бы такая замена не рекомендуется. Зато дёшево и доступно.
Оффлайн alex_k
аналогично у меня как на фото вверху резиновый и два фильтра сбоку
у него клапана нормально работают. в комплекте идут два хб ободка -одеваются на резинку по контуру.
покупал в Леруа еще такой  похожий китайский - там клапана травят  и прилегает плохо.
Оффлайн espirits
В каталоге написано мол, что если на сменный патрон надеть предфильтр ( http://www.trak...hp?id=100008783 ), то от лаков и краски защитит.
Или лапшу вешают?
Посмотрел в инете, то чем я пользуюсь называется У-2К.
to espirits
Или лапшу вешают?
На самом деле для начала надо определиться, от чего именно будет защита. От брызг? От висящей в воздухе лаковой взвеси? От паров растворителя? От паров однозначно только противогаз, а вот уловят ли спецфильтры респиратора взвесь - не знаю, может быть и да.
Сразу вспомнилось, как еще в махровые советские времена, когда ничего не было, сослуживец деда покрывал паркет лаком, используя для защиты противогаз, взятый для этих целей на работе, в военном автомобильном училище.
Оффлайн gsandr
  • Из: г. Пенза
  • Все в наших руках и голове
    • Резьба по дереву
Мне  понравилась вот  такая  штука.  Попалась в  сети.  Так  сказать  , противогаз ,  с  удобными  и  расширенными возможностями.     Интересно  продают  ли  "у  нас  " .
Оффлайн espirits
Я пользуюсь тоже таким и еще респиратор 3М для защиты от пылей и туманов 9322.
Но ощущение, что не хватает защиты. Либо почаще менять надо.
Лачу либо поролоном, когда немного, либо турбинка HVLP.
Лак акриловый на водной основе и нитро ярославский.
Брызги отсутствуют, взвесь есть, пары от нитролака есть.
« Последнее редактирование: Июня 01, 2006, 10:06:39 am от espirits »
Оффлайн espirits
Размер проверим, спасибо.
Насколько больше хватает фильтров у такой маски по сравнению например с респиратором 3М для защиты от пылей и туманов 9322, фото ниже.
Re: Средства инд. защиты органов дыхания (СИЗОД)
« Ответ #10 : Июня 01, 2006, 11:12:01 am »
***В каталоге написано мол, что если на сменный патрон надеть предфильтр ( http://www.trak...hp?id=100008783 ), то от лаков и краски защитит.
Или лапшу вешают?***
Все правильно пишут. Предфильтр защищает от аэрозолей, не даёт быстро засоряться угольному фильтру фильтрации паров.
То gsandr
Да есть такие прибамбасы и у ВостокСервиса, и у Тракта. Есть желание - заказывай, привезут.
А я вот под свои объёмы все больше подумываю о шланговом противогазе. Вроде сильно мешать перемещаться в пределах покрасочной он не должен, тем более что все равно шланг от компрессора таскается следом. А то на сменных патронах разориться можно, и возят их к нам чаще только под заказ.
  • Из: Рига
« Ответ #11 : Июня 01, 2006, 02:30:14 pm »
Кроме 3М,пользуемся еще респираторами фирмы Moldex Metric.
История этой фирмы несколько анекдотична: :)
В 1973 году владельцы фирмы крупной фирмы Metric,созданной в 1943 году в Калифорнии и занимавшейся производством...пластиковых"чашечек" ...для женских бюстгальтеров, решили основать компанию... для производства респираторов  :-X
Это было продуманное решение...
Дело в том, что оборудование, используемое при изготовлении женских каркасов и "чашечек" для бюстгальтеров, превосходно подошло для производства респираторов.  ;D
Не потребовалось даже менять форму изделий...  ;D ;D
http://profodez.../00003/mask.htm
« Последнее редактирование: Июня 01, 2006, 02:33:46 pm от roland petrov »
  • Из: Рига
« Ответ #12 : Июня 01, 2006, 02:50:28 pm »
 Фильтры для защиты от пыли (P 1) и аэрозолей и пыли( P 2) Moldex Metric, дешевле чем аналогичные у системы 3М.
На фото видно, фильтр P 2 загрязненный пылью,P 1 новый.
« Последнее редактирование: Июня 01, 2006, 02:57:30 pm от roland petrov »
Оффлайн espirits
« Ответ #13 : Июня 01, 2006, 02:55:45 pm »
Хороший арсенал.
Насколько хватает фильтра, предфильтра?
А у нас  Moldex Metric не видел, есть еще в Тракте MSAAuer, но они подороже.
  • Из: Рига
« Ответ #14 : Июня 01, 2006, 03:28:28 pm »
Предфильтр это фильтр от пыли или аэрозолей ?
В нашем случае (строительство) фильтров от пыли хватает на долго.
Кроме того  регенирация фильтров простейшая - пылесосом  :)
У нас главный враг фильтров не пыль,а влага,т.к. под ее воздействием пыль от водорастворимой шпаклевки закупоривает поры фильтра.
В вашем случае (столярка) я так понял нужна еще защита легких от аэрозольного облака.Об этом ничего немогу сказать т.к. никогда не красил краскопультом.
Оффлайн espirits
« Ответ #15 : Июня 01, 2006, 04:24:04 pm »
Предфильтр как я понял от аэрозолей.
Спасибо за ответы.
Сейчас нарисую заказ на это добро.
Оффлайн espirits
« Ответ #16 : Июня 03, 2006, 01:12:03 am »
Купил наборчик от 3М. Пришлась взять маску подороже, т.к. сидела лучше и мягче прилегает. Плюс патроны и предфильтры. Осталось испытать на деле.
Фото в анфас и профиль
Оффлайн art
« Ответ #17 : Июня 03, 2006, 01:41:49 am »
Купил наборчик от 3М. ......Фото в анфас и профиль
А наборчик надо голым надевать?  8)
Оффлайн Дми-III-й
« Ответ #18 : Июня 03, 2006, 01:44:59 am »
А сколько отдали если не секрет? Просто строю планы на покрасочную...
С уважением, Дмитрий
Оффлайн espirits
« Ответ #19 : Июня 04, 2006, 12:06:37 am »
Брал в Тракт.
Маска - 670
Патрон - 130*2
Предфильтр - 38*2
Держатель предфильтра - 22*2.
Сегодня поработал 5 часов кряду на шлифовке.
Дышится очень легко, впечатление от набора хорошие.
valery
« Ответ #20 : Июня 04, 2006, 12:15:10 am »
Тожа больная тема, т.к. шкурение болгаркой тот исчо кайф, но пока больше склоняюсь к пылеотсосу (хотя и респир необходим), т.к. пылюга висит в воздухе и покрывает все, думаю уже и к соседу по гаражу натянуло...
Оффлайн espirits
« Ответ #21 : Июня 04, 2006, 12:24:31 am »
У меня есть пылесос, периодически использую, но даже с ним пыли все равно хватает, хоть и меньше.
Оффлайн Дми-III-й
« Ответ #22 : Июня 05, 2006, 12:31:51 am »
Для защиты от летучей пыли видится вот какая приспособа.
Фанерный ящик, в нем штук шесть-десять вентиляторов от старинных ЭВМ и кассетные матерчатые фильтры (типа рамок в улье), пусть эта штука гоняет воздух постоянно и убирает пыль, вентиляторы потребляют считанные ватты, можно две таких поставить в противоположных углах будут гонять по кругу, а чтобы не очень шумело сделать каналы для воздуха внутри ящика извилистыми и обклеить звукопоглащающим материалом. Рамки периодически вытряхивать и чистить влажной щеткой.
Эту идею мне подсказал Дмитрий (DVSerg).
« Ответ #23 : Июня 05, 2006, 07:31:05 am »
to Дми-III-й
Бороться с пылью в месте ее возникновения будет эффективнее, чем гонять по кругу весь объем воздуха в мастерской.
Оффлайн talomez
« Ответ #24 : Июня 05, 2006, 10:31:39 am »
А где в Москве можно купить фильтры к Молдексу? А то я купил маску в ОБИ, а теперь уже и не продают там такой
13164 Просмотров
Последний ответ Июня 30, 2016, 10:53:17 am
от Tross
42 Ответов
25274 Просмотров
Последний ответ Февраля 27, 2017, 11:34:33 am
от Ivan776
45486 Просмотров
Последний ответ Марта 21, 2011, 08:49:05 pm
от Старый ворчун
3397 Просмотров
Последний ответ Августа 20, 2014, 12:33:48 pm
от SVDVS
43 Ответов
25572 Просмотров
Последний ответ Июля 07, 2013, 10:55:19 pm
от страшила
