Автор Тема: Смазка цепи на Дружбе  (Прочитано 11897 раз)
Оффлайн Лугич
  • Из: Ярославль
« : Января 13, 2009, 04:01:19 pm »
Привет всем. Купил Дружбу "с рук" по дешевке. Как должна смазываться шина? Принудительно или самотеком? Заливаю масло, но после 8-10 запилов шина горячая. При наклоне масло свободно вытекает.
Оффлайн PAlBor
  • Из: Хабаровский край
Re: Смазка цепи на Дружбе
« Ответ #1 : Июня 28, 2009, 08:04:09 am »
Уважаемый Лугич.На Дружбе смазка цепи не предусмотрена,если родной редукор.
Я поливаю цепь отработкой.При пилении бревна повдоль на доски поливаю водой на цепь,заодно и чищу от смолы.
На ураловском есть смазка,сбоку пробка завернута.Подается масло принудительно,в шине есть отверсие. Удачи.
Оффлайн Karmannghia Владимир
  • Медитация - высшее проявление разума!
« Ответ #2 : Июня 29, 2009, 09:42:37 pm »
Масло подается самотеком, в очень малом количестве, главное испльзовать масло для соответствующее.
Не говори долго, жизнь и так коротка!
Оффлайн sij
  • Из: Сколе. Львовская
    • Точок
« Ответ #3 : Июля 07, 2009, 12:37:34 pm »
У меня на родном смазывает, это на старом выпуске не смазывает, но заливать нужно не чистое масло а разведенное бензином. 2части бензина и одна часть масла.
Потрясающая простота является потрясающим препятствием для понимания.
Оффлайн Михаил_любитель
« Ответ #4 : Декабря 22, 2010, 03:00:26 am »
У меня смазывает. Там канальчик такой есть. Самотёком. Только когда вытянулась цепь - канальчик перекрылся. Теперь ищу где же цепь к дружбе новую найти...
Оффлайн tigr-labus
« Ответ #5 : Декабря 22, 2010, 11:53:19 am »
Если дружба с электронным зажиганием или на ней уже заменён редуктор, то смазка происходит принудительно, в редукторе установлен маслонасос и имеется ёмкость под масло.....
на старых моделях масло заливалось в стойку, и подавалось ручным насосом или самотёком...
заливается чистое масло М8 или его аналог sae40
« Ответ #6 : Декабря 23, 2010, 01:05:02 pm »
Да... наверное близко к истине... в редуктор заливается. Только когда шину ставишь на максимальный размер пильной цепи (после её растяжения) - канальчик этот перекрывается. Где вот теперь купить цепь к дружбе вообще не понятно. Пила почти новая, а толку никакого. В магазине один крендель посоветовал заменить ведущую звёздочку и шину на другую и типа "всё в порядке". А получается ещё немного добавить и можно пилу другую купить.
Оффлайн tigr-labus
« Ответ #7 : Декабря 23, 2010, 08:10:15 pm »
ну в общем он дал верный совет... ставишь ураловскую ведущую звезду и головку на шине меняешь на ураловскую-же с шагом 0,404", шина при этом остаётся старая. Ну а цепи применяешь ураловские....
Лепестковые цепи я даже не представляю выпускаются-ли теперь вообще....
« Ответ #8 : Декабря 27, 2010, 11:26:00 pm »
Ну вообще-то на ней и при покупке уже стояла ковшовая (может ошибаюсь в названии) цепь - вполне современная. Только теперь несколько зубьев сколото вообще и растянута очень сильно. Переклёпывать не рентабельно. Да и вроде слышал мысль, что при уменьшении количества звеньев, звёздочки начинают стираться, вроде как шаг меняется.
8209 Просмотров
Последний ответ Октября 06, 2008, 06:59:37 pm
от Karfogenskiy
25668 Просмотров
Последний ответ Января 27, 2010, 04:50:19 pm
от avsheff
33876 Просмотров
Последний ответ Октября 11, 2013, 01:16:43 pm
от Dach
4102 Просмотров
Последний ответ Мая 11, 2011, 10:27:15 pm
от Щдуп
23 Ответов
11969 Просмотров
Последний ответ Января 02, 2012, 07:40:01 pm
от kira1912
Flexy Heat 3
