Автор Тема: Совместимость деталей, частей, оснастки электроинструмента разных фирм.  (Прочитано 175795 раз)
То есть, под "опорой" - Вы подразумеваете подошву пилы?
Оффлайн Info
Да :)
Хотя подошва это по-моему то что под опорой, типа подметки, например гетинакс, стеклотекстолит
Была на форуме где-то конструкция "навески" на подошву обычной пилы "цеплялок на шину".
Думаю, это несколько проще.
Оффлайн Info
Да, я смотрел, не понравилось. Потому и спросил по поводу совместимости подошв(опор). Пока не хочу сверлить основание, на гарантии. Да и с перпендикулярностью пильного диска и клина есть проблемы, понесу в сервис, уход на 0,3-0,5 мм в сторону диска от основания в высней точки на максимальном вылете, ну и нет соосности клина и диска. Так что пока не пилил.
Диски ставил разные, Елмос, HW из комплекта, Атака
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2010, 12:08:50 pm от Info »
Не думаю, что кто-нибудь, когда-нибудь переставлял подошву с ДеВолта на Искру.
Видимо, будете первым.
Оффлайн kei75s
чего можно впихнуть в штроборез Бош???уже запарился :(((,может кто возьмется,а?
Оффлайн Info
Адаптер для направляющих шин Makita Art.nr. P-20177 подходит для шин Elmos.
Оффлайн stalker86
  • Из: С-Пб
Прошу совета у знающих людей: есть фрезер Festo 900 (Festool 1010), нужна к нему цанга на 6мм (стоит на 8мм)
Оригинальная цанга с гайкой зажимной стоит 2000р. Была здесь инфа что подходят к фесту гайки от метабо. Прошу еще разок уточнить - так ли это? Быть может есть другие варианты - от Девольта например?
  И что вам ответ модератора этого раздела будет достаточен?
Оффлайн stalker86
  • Из: С-Пб
Если модератор знает то да.
  На себе проверено!  :pivo:
Оффлайн stalker86
  • Из: С-Пб
Спасибо! Ну если не подойдет...не видать Вам ящика пива от меня=)
Оффлайн stalker86
  • Из: С-Пб
А вот и нифига, уважаемый админ! Купил гайку с цангой метабо, с виду один в один (по резьбе и диаметру) начал ставить на фрезер и шиш! Проверено на себе, блин...
Что к чему купили, напишите подробнее. Гайка с цангой от Signal подходит к Фестулу киловатнику
Оффлайн stalker86
  • Из: С-Пб
Подробнее: купил гайку зажимную с цангой 6мм Metabo (580р) для OFE738 1229 в надежде что она подойдет для ФЕсто 900 (опираясь на Ваш, уважаемый админ, совет) Думал раз пишет "проверено на себе" значит точно подойдет...но не тут то было. Фирменная фестуловская гайка с цангой стоит 1920р и везут неделю.
Сейчас смекнул что можно поискать переходник для цанги с 8ми на 6мм (одевается на концевик фрезы и вставляется в цангу) и нашел в одной из питерских контор - CMT, 290р. Сейчас поеду забирать.
укажите, место, где я писал что от фрезера OFE738 подходят цанга с гайкой к фестулу 900?
Надо же смотреть на соразмерность фрезеров. К вашему фрезеру подходят от Of E 1229 Signal  К фрезерам Фесто 1400, 2000 и 2200 подходят от фрезера Metabo Of E 1812
Оффлайн Дюк
Направляющая от Фестула подойдет для Макиты 5008?
Оффлайн Restlin
Не не подойдет я ошибся
Струбцыны Festool FSZ120 и FSZ300(1уп 2шт.) подходят к шине Dewalt DWS5022 с легкой подточкой в месте сгиба (нужно убрать по 0,5мм с боков). Убирал дремейлом.
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2010, 12:37:00 pm от Restlin »
Оффлайн Nikolaj_P
Доброго времени суток уважаемые форумончане! Вопрос  по поводу эл.дрелели. Имеется Ударная двухскоростная дрель Einhell BMS 800 230V 50Hz 800 Watt I-1100 min-1; II-2900 min-1, Art.-Nr.:42.592.00
Верой и правдой проработала около 8 лет, В прошлом году брал сосед и вернул мне с поврежденной шестеренкой, в итоге теперь только один треск и ни какого вращения не говоря уже об ударах. Сняв Шестерню немогу ее найти в продаже, старая модель. Шестерня 2-у скоростная 43 и 33 зуба посадка на шлицы 6 шлицов, выкрошились 2 зуба из 33-х малой шестерни. Может у кого была такая проблема, есть ли подобные шестерни в других моделях ударных дрелей.
Ниже пытаюсь положить эскиз шестерни, не судите строго за качество. Спасибо
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2010, 09:56:20 am от Nikolaj_P »
Смысл этой темы - выкладывать решённые проблемы совместимости.
Вопросы о совместимости - лучше задавать в других темах.
Если же вопрос решится - уже постить сюда.
Сравнил входившую в комплектацию фрезера DeWALT DW614 копировальную втулку со втулками, которые CMT прилагает к своему шипорезному приспособлению — один к одному. Диаметры фланца и крепежные отверстия полностью совпадают.
Стало быть, для работы с CMT300 (с любым шаблоном) достаточно иметь фрезер DW614 (DW615), и никакие переходники или дополнительная подошва SB-1, за которую просят немыслимые деньги, не требуются.
Мощности DeWALT DW614 хватит для работы с шипорезкой?
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
 Мне хватает, учитывая, что скорость у 614-го не регулируется, шипы им режу только на сосновых заготовках.
Вполне. Теперь только его для этой работы и использую (раньше возился с установкой втулки и переходника на Макиту 3612).
Совместились неким чудесным образом изделия двух брендов Мафелл и Фестулл, получился Фефелл. а может  Мастулл рассудите сами.
Фрезер LO65 Мафелл прошёл некий апгрейд в виде замены родной подошвы со стойками на фестуловскую от  фрезера OF 2000 Фестулл, стала как родная, что подтверждает их родственные кровные узы
Место крепления лифта
Что бы фрезер стал на место пришлось снять одну ручку
« Последнее редактирование: Июня 05, 2010, 04:18:06 pm от art-master,оvой »
10699 Просмотров
Последний ответ Апреля 01, 2017, 07:58:41 pm
от Бродяга2012
23 Ответов
8809 Просмотров
Последний ответ Июня 22, 2008, 12:14:29 am
от [ VIVA ]
12683 Просмотров
Последний ответ Ноября 23, 2018, 12:40:27 am
от andrey98
7512 Просмотров
Последний ответ Ноября 22, 2011, 08:48:10 pm
от Bogdan
43 Ответов
23278 Просмотров
Последний ответ Октября 29, 2012, 07:25:21 pm
от Одессит
