Автор Тема: Совместимость деталей, частей, оснастки электроинструмента разных фирм.  (Прочитано 175916 раз)
Оффлайн kolyarange
  • Из: Москвы
чем заменить цангу 8 мм и гайку для неё на фрезер 1830 от Скил?
Ну у скила бошевское все должно быть, я так думаю...
Оффлайн sirota0
  • Германия.
На кромочный фрезер Felisatti R400 подходят цанги от DeWalt 621 и соответственно Festool OF1010.
Оффлайн Baho
  • Из: Волгоград
В постах 81-89 прочитал о совмещении фрезера Bosch GMF1400CE и шины FESTOOL FS 1400 через адаптер FS-OF 2000 (487010). Собрался прикупить к своему 1400 Бошику шину. Хотел брать родную с адаптером-циркулем. Теперь задумался, какой вариант лучше? Было бы где сравнить-посмотреть, сам бы разобрался, но негде…  Что посоветуете?
Оффлайн bubble
  • Из: Якутия
Я бы предпочел вариант от фестула. Во первых вкладываться в фестул перспективно, во вторых у боша адаптер неидеальный в плане люфта
Оффлайн alex_k
в третьих Bosch за последние 7 лет уже трижды менял стандарт шины. и они естественно не стыкуются между собой . Так что делаите выводы.
Оффлайн aski
  • Из: Петербург
Не совсем верное мнение, поясню: пазы у шин DeWalt и Maffel меньше по высоте, следовательно их струбцинки подходят для большинства шин, а к DeWalt и Maffel подходят только родные.
Гайка у обеих цанг должна быть одна, у меня в фестуловскую гайку на 12 садится фреудовская цанга на12,7
У меня в фестуловскую гайку на 12 мм (2200) фреза не лезет 12.7, а цанга 12.7 в нее встает хорошо, но толку то?
В гайку от 2200 я не пробовал вставлять цангу и фрезу на 12,7.  Я эту комбинацию проделываю с гайкой от 1400  и 2000 фрезеров. В такой комбинации они подходят к 2200 фрезеру. Может теперь у 1400 другие гайки, моему фрезеру 5 лет
Оффлайн YuriWhite
  • Из: Челябинск, Россия
Подскажите пожалуйста кто знает подошвы у DW625 и DW626 одинаковы ? У Инкры есть пластины для стола только для 625. Вот и интересуюсь - хочется 626 взять :)
Писал в DeWalt и не раз - ответа так и не дождался.
Спасибо!
PS А Инкровские лифты бывают для 626 или все лифты для фрезеров типа GMF1400 ?
Вот и нашел ответ на свой вопрос http://www.reviewcentre.com/review400108.html
"One of the most abundant base plate fitting types (same as the DW625) and fits my Trend PRT router table without needing an adaptor interface."
Всем спасибо!
« Последнее редактирование: Января 20, 2012, 09:31:02 pm от YuriWhite »
Оффлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
взаимозаменяема ли опорная база фрезера макита 2300 и фрезера макита 3612с
Не ждите чуда, чудите сами !!!
Уважаемые форумчане!
Эта тема - для делёжки опытом в совместимости частей и деталей.
А вопросы - в других профильных темах.
Когда получите ответы - пишите сюда о совместимости.
Оффлайн aski
  • Из: Петербург
Удивился, примерил макитовскую струбцинку к девольтовской шине - по высоте влезла со скрипом, но только до самой струбцины далее ни в какую, но по причине скорее некачественного литья макитовской  струбцинки - может мне некондиция попалась - тогда не прав, извиняюсь. Надо будет в пазу на метабовском столе "флексо" проверить для верности :D . А как в середине то профиля может застрять он что разной высоты/глубины?
Оффлайн sanya1965
  • Из: г.Москва
Я вообще отворачиваю гайку.и на валу остается цанга на 12 в ней промежуточная втулка с внутренним отв.на 8 и фреза.И все это заклинивает до такой степени что приходится стучать по фрезе что бы это все сдвинуть.
не мог пройти мимо спустя 2 года. :)
но решение проблемы не подсказали, хотя ошибка распространенная.
сначала цанга вставляется в гайку и защелкивается с усилием. после этого ставится на фрезер с фрезой.
при откручивании гайки на пару оборотов все идет плавно, потом будет некий рывок.
это значит, что зажатая гайкой цанга начала подниматься. далее откручиваем без проблем.
цангу из гайки вынимать НЕ надо.
вдобавок о приятном.
Параллельный ЛИТОЙ упор с микрометрической регулировкой FREUD/Casals/интерскол FT-2030 (арт. 910690300) подходит к фрезеру Makita-3612C (к Макitа-2300 не проверял). Это съэкономит деньги тому, кто еще не купил макитовский упор киевской комплектации. Цена 850руб.
http://www.interskol.ru/catalog/katalog_osnastki/osnastka/osnastka_dlya_derevoobrabotki/frezeryi/prisposoblenie_dlya_frezera_parallelnyij_upor.html
однако он имеет более тонкое литье и не так массивен, как родной макитовский.
« Последнее редактирование: Марта 03, 2012, 04:45:48 am от sanya1965 »
Оффлайн бармалеич
  • Из: Беларусь, над Нёманом
  • "Поехали !!!"
Цанга на 1/2 дюйма Bosch для фрезеров Bosch марок MR23EVS, 1613, 1617, 1618, 1619, 1604A, 1606A и B1450(марки фрезеров в америке, у нас думаю есть какие-то аналоги, типа GOF 1400) отлично подошла к фрезеру Makita 3612C. Покупал в америке вместе с комплектом фрез, а у них хвостовики на 1/2  дюйма. Вышло дешевле(если не считать доставки) чем у нас в Белоруссии, цанга сама по себе мелкая, так что брать до кучи при заказе там - выгодно. Кат номер - 2 610 906 284.
Подробнее здесь http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=4352.msg745066#msg745066
Оффлайн ygres6282
  • Из: Беларусь
судя по размерам, тоже все подходит,
но проверить не имею возможности
Проверено. Пила TS55 отлично ходит по метабовской шине. Правда упоры не придерживают подошву пилы при погружении, поэтому не работают как защита от "подскока", а только как просто упоры. Идут в комплекте с шиной.
Оффлайн alex_k
цанга 1/2" интерскол   F67408   цена 77 руб
применяемость
Atlas Copco (AEG) OFSE2000,
Casals CT2000VCE, CT2200VCE, CT3000VCE,
Freud FT2000VCE, FT2200VCE, FT3000VCE,
В праисе интерскола значится как
артикул 911130190
Цанга 1/2" для ФМ-62/1500Э, ФМ-62/2200Э, ФМ-67/2200Э
размеры как на ссылке CMT внизу
высота по конусу 26
диаметр узкой части 15.4
широкой части рядом с ободком -18 мм
высота цанги общая 33.9
диаметр по выступу 19.8
Совместимо  цанги Freud(2200,3000)-DeWalt(625)-Festool(1400,2000)-Mafell(65).
Но лучше экспериментировать в комплекте с гайкой
Freud выпускает эту позицию с кодом   KT01M017P
http://www.freudrus.ru/catalog1/2023/2054/
у CMT эта серия называется   796.8
 размеры совпадают
http://forum.woodtools.ru/index.php?action=dlattach;topic=49589.0;attach=232593;image
« Последнее редактирование: Марта 02, 2013, 08:48:02 am от alex_k »
Оффлайн sergun
Подходит, но не совсем. Резьба гайки прослаблена, так что применять опасно. На форуме про это уже писали, где то встречал. Сейчас эта цанга лежит без дела.
Оффлайн ygres6282
  • Из: Беларусь
Можете уточнить - где? Пока не нашел про прослабленную резьбу. Про то, что гайка упиралась в торец вала и поэтому не затягивалась до конца - было. Лечили подшлифовкой торца вала.
А то только собрался закупиться цангами в Штатах...  :(
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2013, 10:39:02 am от ygres6282 »
Оффлайн sergun
Цанга от бош, код2.608.570.105. Д 8мм. Покупал в ВСИ, стоила1.048р. Писалось, что подходит к маките3612с. Да, подходит, но резьба прослаблена. Я ей не пользуюсь.
Оффлайн alex_k
Оффлайн вячеслав и.
  • Из: Человек Мира!!!
Втулка для копировальных колец Интерскол подходит для Макиты (на Метабо-Фелисатти она фиксируется винтами к их родной копир.втулке),гайка для цанг Интерскол так-же встала на фрезер Фелисатти(Метабо1812)
Оффлайн _vlad_
кто нить смог посадить фрезер aeg- mf 1400 на шину bosch- fsn желательно заводскими адаптерами.
межосевое штанг 60 диаметр 7
Оффлайн PLOTNIK5
  • Был Doncov
    • masterdverka.ru
Для кромочника DW 670 использую цангу от хаммер    http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=48025.0
Оффлайн Роман Снеговских
  • Из: Иркутск
  • живые деревья так прекрасны
кто городит различные циркули эллипсорезки и прочие шалости, вот мои практические заметки/ПРИНТЕРЫ
epson stylus color 1520 - наличие вала/направляюшей:
длина 49.1см ,диаметр - 8мм , на концах внешняя резьба! м4  длинной 5мм
подходит для dw 621, of 1400 RBQ лучше родных
HYNDAI HDP 920- НАЛИЧИЕ ВАЛА/НАПРАВЛЯЮЩЕЙ:
длина-50см, диаметр 9мм, на концах- отверстие с внутр. резьбой-м4, глубина-11мм.
подходит для dw 625,621, но не подходит для их параллельных упоров
есть то ли в тех же, то ли в других принтерах(сканерах) валы на 10 мм- как родные для dw 625 с внутренней резьбой. их плюс- большая жесткость при соиденении нескольких секций. минус- короче сантиметров на десять.
Оффлайн тарик
  • Из: Юкрайна
Может кто знает, совместимы ли цанги Макита 3612 и 3612BR? гайки точно знаю совместимы.
Оффлайн Pacemon
Знаю что у МФИ(многофункциональный инструмент) Bosch и STURM вся оснастка взаимозаменяемая
10701 Просмотров
Последний ответ Апреля 01, 2017, 07:58:41 pm
от Бродяга2012
23 Ответов
8810 Просмотров
Последний ответ Июня 22, 2008, 12:14:29 am
от [ VIVA ]
12699 Просмотров
Последний ответ Ноября 23, 2018, 12:40:27 am
от andrey98
7514 Просмотров
Последний ответ Ноября 22, 2011, 08:48:10 pm
от Bogdan
43 Ответов
23288 Просмотров
Последний ответ Октября 29, 2012, 07:25:21 pm
от Одессит
