Автор Тема: Совместимость деталей, частей, оснастки электроинструмента разных фирм.  (Прочитано 195560 раз)
Оффлайн Orange
  • Из: Черногория
взаимозаменяема ли опорная база фрезера макита 2300 и фрезера макита 3612с
Пластиковая подошва не взаимозаменяема по крепежным отверстиям. Но при необходимости можно пересверлить.
Оффлайн Щдуп
гайки и цанги Макиты 3612С  и Black and Decker KW1600EKA  взаимозаменяемы. переставлял и работал.
Оффлайн тарик
  • Из: Юкрайна
Вот цанги от Интерскол  ФМ32/1900 и Sparky Х205 СЕ. Взаимозаменяемы, сам работаю. Прикупил из-за ровных гаек.  Правда цанга Sparky 8мм плохого качества :P
Оффлайн kot123123
  • Из: г.Полтава
Всем привет!!! Цанга с гайкой от баша Model No. 1617, 1617EVS, 1618, 1618EVS, 1613, 1613EVS, 1613 VS, 1619EVS подходит к 3612 и3612с. У меня фрезер RP2300FCX и
я по наивности думал что они одинаковые НО НЕТ шаг резьбы разный, а отдельно цанга тоже не подходит.Купил на эбее ,(производство 1,2 израель 1,4 сша) если кому нужно на фрезер 3612 могу продать.
Оффлайн wyatt
  • Из: Кемерово
Есть какая-то информация о совместимости оснастки для направляющих шин: законцовшик (FS-AW - 489022) и ограничитель отдачи (FS-AW - 489022)?
Оффлайн Артём Викам
  • Артём
  • Из: Калуга-Кривой Рог
    Цанги на 6 и 8 от Makita RT0700C подходят под Фиолент 620. Сегодня сам пробовал.  Но с гайкой от Фиолента!
Оффлайн kiribey
Эта же цанга подходит к AEG OF 2050 (он же Ryobi RE601). Покупал на амазоне под американский стандарт 1/2" (12.7 мм) за 14$ (в фирменном сервисе AEG стоит 2300 руб). Такие же есть и на 1/4 и на 3/8
Таким образом Бош 1617, 1617EVS, 1618, 1618EVS, 1613, 1613EVS, 1613 VS, 1619EVS и пр. = 3612 и3612с = АЕГ 2050 = Ryobi 601
Оффлайн Toti-Wood
подскажите может кто-то знает есть ли совместимая гайка с цангой 12мм  к фрезеру of 1400?
Оффлайн paporl
  • Из: Пермь
  • здесь вам не равнина...
 Столкнулся с фрезером KEN ...надцатого года выпуска. В комплекте у него две цанги на 8 и 12. Но 12 оказалась не двенадцать, а на полдюйма. Надо было работать с фигурной фрезой у которой хвостовик на 12. К этому фрезеру отлично подошла цанга на 12 от Макиты 3612.   Все работает.
Хорошо сидим
Оффлайн aeze
нашел что
GMF 1400 CE это Европейский   аналог 1617 EVS
 таким образом можно ли быть увереным что цанга для 1400 CE подойдет в макиту 3612С?
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2014, 04:52:32 pm от aeze »
Как только это узнаете - так сразу и напишите в эту тему, если совместимо.
Здесь - тема ответов о совместимости.
Вопросы - в других, профильных темах.
Оффлайн Aleks
  • Из: Санкт-Петербурга
Зажимная цанга MAKITA 193178-7 8 мм замечательно подходит к фрезеру DEWALT DWP611PK. Американский вариант DeWALT D26204К
Оффлайн miha.kag
К Девалту 614-621 (фрезеры) подходит цанга-гайка от Макиты 1110. 900р. вместо 1900р.
Он был кумир и голос множества,
но сам не стоил ничего.
Он был обычное ничтожество,
За что и вышел в божество......
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
 Может пригодится кому - бошевский адаптер для фрезера BOSCH FSN OFA 1600Z0000G встаёт на шины бош (нового образца), мафель, а также фестул и макита (прописано в инструкции) Отверстия в подошве уже насверлены для Fe 1010, нескольких DW, мафель и прочих фрезеров других брендов, что несколько неожиданно для боша (редко кого заботит совместимость с инструментом других брендов)(перечень в инструкции). Платформа - качественная отливка силумина (?), синее - пластик. Подошва которая скользит рядом с шиной - текстолит. Микрорегулировка присутствует.
Оффлайн VKim
  • Из: Москва - Троицк
Боковой упор от Макиты имеет 2 пары отверстий для двух размеров штанг - наружная пара под 10/12 мм, межцентровое расстояние 115 мм, внутренняя пара под 8 мм, межцентровое 85 мм. А межцентровое расстояние между малым и большим отверстием - 100 мм. Если немного расширить напильником малое отверстие, то в него входит штанга 10 мм.
И соответственно упор можно поставить на любой фрезер с межцентровым расстоянием 100 мм. Проверил на DW626, встает идеально. Единственно, что смещаются центра фрезера и упора относительно друг друга. Но не критично, в большинстве задач вполне рабочий вариант.
"Поздно" - сказал Волк, и привалившись к березе дал дуба.
Оффлайн Wad33
Для фрезера Felisatti RF62/2200VE подходит цанга CMT 796.860.00 и гайка Интерскол 13603.7411
Оффлайн promih
Кто подскажет к Фрезер DeWALT DWE 6005 патрон с цангой от какого фрезера подойдет?От D26203, D 26200 или другой фирмы....
Оффлайн promih
Прошу прощения ,попутал...
Оффлайн Merzavec
Доброго дня! Читал ветку и не понял. К столярному делу лежит душа, но понять моее это или нет, сами понимаете сразу ни как. Вот и решил купить некоторое оборудование и попробовать себя в этом деле. Одним из таких приобретений стал фрезер бош pof1200ae. Посмотрел много обзоров, выслушал много советов по фрезам. Дело сами понимаете не дишовое.  Остановил я свой выбор на китайских фрезах с алибабы arden, да вот столкнулся с проблемой. Они выпускают на азию и у них метрика дюймовая. Решил я прикупить цанги под их фрезы. Друзья, нужна Ваша помощь, совет, на водочка. Где можно купить цанги которые подойдут к фрезеру boschPOd1200ae номер изобретения 3603B6A001, интерес к цангам 1/2, 1/4. Если можете, помогите! Всем хорошего дня! Спасибо!
Оффлайн oleg.praskoff
Приветствую, мастеровые. Может кто знает, чем заменить оригинальный якорь от двигателя торцовки Bosch GCM 10 ?
Якорь стоит бешеных денег!
12230 Просмотров
Последний ответ Апреля 01, 2017, 07:58:41 pm
от Бродяга2012
23 Ответов
10305 Просмотров
Последний ответ Июня 22, 2008, 12:14:29 am
от [ VIVA ]
15350 Просмотров
Последний ответ Ноября 23, 2018, 12:40:27 am
от andrey98
8872 Просмотров
Последний ответ Ноября 22, 2011, 08:48:10 pm
от Bogdan
43 Ответов
25511 Просмотров
Последний ответ Октября 29, 2012, 07:25:21 pm
от Одессит
