Автор Тема: Совместимость деталей, частей, оснастки электроинструмента разных фирм.  (Прочитано 168527 раз)
Оффлайн go
  • Из: Ижевск
Отдельно покупали или пришлось разобрать чей-то
Пошол к знакомым компутерщикам и они мне насыпали от списанных матричных принтеров мешок гладких валов, обрезиненных валов, всяких втулок, шестеренок и прочего.  И знаете все пригождается:) Еще и спасибо сказали , что не на помойку самим нести:)
А потом пошол к знакомым банкоматчикам и тоже насыпали всякого...
Как оказалось один в один FESTOOL, толь немного поменьше.
Такие струбцины Bosch заказывали у немецкой фирмы Stabil (которая теперь объединилась с Bessey). Там даже на них логотип  фирменный имеется.
Вероятно и Festool там же.
От сюда и разница только в цвете ручек.
В "оригинале" они были жёлтого цвета.
Оффлайн Ivan65
Спасибо за наводку
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
Не скользящий коврик от БОШ, легко заменяется на нескользящий коврик для багажника авто.
На пылесос Макиту аналог воздушного филтьтра для авто не найден. Требуется модернизация под требуемый посадочный размер.
В догонку - все знают, что и пластиковых карт (желательно золотых или платиновых :) ) получается хороший шпатель для клея. Если на оный нанести мелкий зуб, будет ещё лучше - помещаем пластиковую карточку накрай пильного полотна для СССРовской мех пилы, как на матрицу (нат ту часть разумеется гдез убья), второе полотно (или кусок оного) совмещаем как пуансон - удар молотка....  имеем шикарный зубчатый шпатель для нанесения клея.
« Последнее редактирование: Августа 20, 2009, 10:36:03 am от Minkusha »
Оффлайн oleg-dina
  • Из: г.октябрьский РБ
на счет онастки от разных фирм не в курсе но потохам сделаю несколько замечаний.Например многие части включая эл.двигатели :от боша подходят к скилу.а от спарки к интерсколу.от штурма вообще много к чему подходят.ребур это рейсталинг совковых иэ.и тому подобное.удачи вам и упехов в работе
Оффлайн logevgen
Цанги для фрезеров.
Совместимо:
Freud(2200,3000)-DeWalt(625)-Festool(1400,2000)-Mafell(65)-Metabo(1812).
Спасибо за информацию, сегодня купил для своего Freud 2200 цангу 6мм (6.31565) от Metabo OF E 1812 в ихнем сервисном центре за 573 рубля и заказал 10мм. Оказалась идентичной (правда, из гайки, с которой она поставляется, я не вынимал, думаю, и Freudу не мешало бы комплектовать каждую цангу своей гайкой), только гайка у Metabo на 0,5мм длиннее. Возможно, ещё материал и исполнение получше, во всяком случае, попробовал включить OF E 1812 - вибрация отсутствует, будто выключен, а у моего слегка чувствуется.
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
Cпасибо Дмитрию MADg400DnoMAX. Заменил на машинке UT150E подшипник эксцентрика http://www.desi...shlifmech?id=91 так как в представительстве Mafell цена показалась очень высокой 4500 р., купил такой же в Metabo за 2500 р. METABO SX E 450 DUO (6.00458.51) http://www.meta...a3e8ccec.0.html
Можно предположить, что машинки одинаковые и соответственно все совместимо тарелки, запчасти и пр.
Спасибо Дмитрию за подсказку.
эко-мебель
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Ещё бы размеры написали и фото. Может и тысчонкой отделались бы.
/да и я половину бы нажил на закадычном друге/
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
Алексей размеры 30 D, 12,5 d, и толщина 10 мм. Подшипники на штоке причем верхний крутится в одну сторону. На схеме деталь №30 фото чуть позже
эко-мебель
Оффлайн Aleks
  • Из: Санкт-Петербурга
Шланга для пылесоса Стармикс - HS AR 1432 не нашел и купил от Метабо. Посадка и размеры одинаковы. Вроде и у Боша такие же шланги.
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
 Соответственно, т.к. подшипник подошел, а он с посадочным местом под тарелку, то прикупил и тарелку, родная Mafell стоит 1900р., а Metabo 670р.
Спасибо Дмитрию MADg400DnoMAX. Так бы пришлось раскошелится или на ремонт в СЦ или на покупку новой.
эко-мебель
anakhoret
шланги от бытового пылесоса подходят к MAKITA-445x.стоимость родного 2300.бытового за 2м-120р
В догонку - все знают, что и пластиковых карт (желательно золотых или платиновых  ) получается хороший шпатель для клея. Если на оный нанести мелкий зуб, будет ещё лучше - помещаем пластиковую карточку накрай пильного полотна для СССРовской мех пилы, как на матрицу (нат ту часть разумеется гдез убья), второе полотно (или кусок оного) совмещаем как пуансон - удар молотка....  имеем шикарный зубчатый шпатель для нанесения клея.
Если (вдруг) в наличие нет золотой или платиновой кредитки, а, также полотна мехпилы, можно обойтись и "подножным кормом":
Оффлайн ROS.DPD
  • Из: МСК
Cпасибо Дмитрию MADg400DnoMAX. Заменил на машинке UT150E подшипник эксцентрика http://www.desin.ru/shlifmech?id=91 так как в представительстве Mafell цена показалась очень высокой 4500 р., купил такой же в Metabo за 2500 р. METABO SX E 450 DUO (6.00458.51)
ФИГА СЕБЕ...  :look: 4500 р за подшипник??:no: мне дешевле машинка обошлась !!  :clapping: это шо ж за сервис такой?  :praise:
Оффлайн Ivan65
Золотая кредитка мягче и не оставляет царапины на плоскости
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
Владельцев фрезеров Макита 1110C могу обрадовать тем что посадочное отверстие в подошве под копировальную втулку полностью совпадает с аналогичным у фрезера DW621 из чего следует что "макитовцам" можно спокойно приобретать шипорезку DE6212  и пользоваться ей без всяких доработок.
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2009, 11:21:58 pm от Eichen »
Оффлайн Vlad88
  • Из: KZ
Приветствую Вас , Мастеровые.
Прошу подсказать-от каких фрезеров цанговые узлы(цанга+гайка) подходят к фрезерам Bosch серии 1618, 1617, 1606 и т.п.?
По точным (но не проверенным) данным - аналоги Hitachi M12VC и KM12VC.
Оффлайн Vlad88
  • Из: KZ
Благодарю Вас, MADg400DnoMAX.
Оффлайн iogik
  • Кто понял Жизнь, тот больше не спешит. (с)
Всем доброго дня или ночи!...страна-то большая :prevet: Про торцовки :-X -BOSCHевские и ЭНКОР- ЭКСПЕРТ выпускают на одном заводе Китая, правда на разных линиях  ну и соответственно  под контролем разных спецов. Так вот, :embar: по инфе моего товарища (работает он в отделе снабжения Энкора) кинематика "экспертов" слизана с BOSCH с взаимозаменяемыми узлами и деталями механической части торцовок
Оффлайн sirota0
  • Германия.
На девальт 621 подошла цанга от зелёного бошика 1100го, только у бошика юбка помассивнее.
Оффлайн shikin
  • Из: Россия, Чебоксары
Добрый день. А не подскажите какие цанги подходят на фрезер Makita 3612с или где можно преобрести оригинальные,а то у меня фрезы не вытаскиваются из вала после работы(заклинивает)?
Закажите в сервис-центрах:
http://www.makita.com.ru/show_service?serv_id=76
Оффлайн shikin
Спасибо большое.
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
Может Вы не достаточно отворачиваете гайку? Там есть такой момент, сначала ослабляете гайку, при этом она имеет небольшой свободный ход, но цанга ещё не отпускает концевик, а затем выбрав этот "свободный ход" отварачиваете ещё и тогда фреза свободно вынимается.
10483 Просмотров
Последний ответ Апреля 01, 2017, 07:58:41 pm
от Бродяга2012
23 Ответов
8651 Просмотров
Последний ответ Июня 22, 2008, 12:14:29 am
от [ VIVA ]
11566 Просмотров
Последний ответ Ноября 23, 2018, 12:40:27 am
от andrey98
7308 Просмотров
Последний ответ Ноября 22, 2011, 08:48:10 pm
от Bogdan
43 Ответов
22787 Просмотров
Последний ответ Октября 29, 2012, 07:25:21 pm
от Одессит
