Автор Тема: Помогите с планировкой шкафа  (Прочитано 3030 раз)
Оффлайн Арсений (Nikodim)
  • Из: Саратов
« : Января 15, 2009, 09:23:00 am »
Есть ниша глубиной 80 см, шириной 125, высота 2 метра
Размер для шкафа неудобный – узкий и глубокий.
Сейчас там пространство организовано так.
Труба для вешалок не выезжающая (она длинной 70 см и висит на ней в том числе и зимняя одежда - тяжелая, я такой фурнитуры не нашел) и это неудобно.
Ну и стало не хватать места для вешалок.
  • Из: Саратов
Re: Помогите с планировкой шкафа
« Ответ #1 : Января 15, 2009, 09:26:00 am »
я подумал - может сделать вот так, с дверцами - полками?
появились сомнения - во-первых а удобно ли будет пользоваться большим количеством полочек размерами примерно 30 на 30?
и из чего сделать стенки, какие петли выбрать чтобы такая "тумба" 30 на 30 на 200, набитая одеждой свободно открываолась-закрывалась, не провисала?
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
« Ответ #2 : Января 15, 2009, 09:53:10 am »
Это зависит от того, что там хранится. К тому же, не обязательно делать 30х30. Можно сделать 30х60 по вертикали.
А что там с полом? Можно ведь внизу сделать маленькие колесики, чтобы оно по полу каталось, тогда петли - самые обычные.
Есть встречный вопрос: Как такой шкаф будет открываться? Полки будут мешать друг другу.
Надо делать нечто подобное приведенному на рисунке - скошенные дверцы (размер полок заодно увеличится)
  • Из: Саратов
« Ответ #3 : Января 15, 2009, 10:01:33 am »
меня беспокоит горизонтальный размер полок, в высоту то можно любую сделать...
Пол - относительно ровный, линолеум на фанере. Надо присмотреться к роликам.
А где полки будут мешать? "дверцы" друг другу или в районе петель?
если друг-другу, то я нарисовал дверцы-полки слегка скошенные. поочередно открываться будут, а одновременно и не надо.
  • Из: Саратов
« Ответ #4 : Января 15, 2009, 10:04:40 am »
вот закрытые дверцы. Да, разобрался, Ваш вариант более практичен, но задает последовательность открывания створок.
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
« Ответ #5 : Января 15, 2009, 10:11:57 am »
Я жеж нарисовал там красными линиями.
Ладно, отставим в сторону Paint и обратимся к Фотошопу. В нем можно "закрыть" дверцы.
Вот что у меня получилось:
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #6 : Января 15, 2009, 10:33:25 am »
Nikodim, а Roman ведь совершенно прав -- на Вашем эскизе дверцы ни закрыть, ни открыть не получится, даже с таким скосом, как нарисовано. Посмотрите на окружность, описываемую дальним по диагонали от петли углом. Если совсем сильно обрезать (гораздо больше, чем у Вас на эскизе), то закроется...
« Последнее редактирование: Января 15, 2009, 10:35:35 am от Froggy »
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
« Ответ #7 : Января 15, 2009, 10:48:12 am »
Ну например еще так можно (чтобы не задавать последовательность)
Пустой треугольник, кстати, можно сделать побольше и встроить туда стационарные полочки/ящички для мелочей, которых всегда полно в любой квартире.
« Последнее редактирование: Января 15, 2009, 10:53:26 am от Roman »
  • Из: Саратов
« Ответ #8 : Января 15, 2009, 11:14:04 am »
Да, когда я рисовал скос я подумал что он будет реально побольше, но не прикинул что настолько.
Ну в приниципе, так как практически не предполагается открывать только одну створку - иначе к пиджакам не протиснешься, то очередность открытия не должна напрячь.
Стационарный "треугольник" полочек крепить некуда - за ним "пустота" отделения для вешалок.
А если делать из фанеры, какой толщины делать "несущие" стенки с петлями? 18 хватит?
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
« Ответ #9 : Января 15, 2009, 11:32:10 am »
Все нижесказанное относится к консольным дверям "только на петлях":
Думаю, что нет, не хватит.
С одной стороны, смотря что там в дверях будет лежать. Если запасы ваты на черный день, это одно. А если книги, двухпудовая гиря и пара гантелей - совсем другое.
С другой стороны, вы можете сказать: "я буду следить, чтобы не клали тяжелое". Осмелюсь не согласиться. Со временем все благие намерения забываются. Если шкаф будет работать год без проблем, все к этому привыкнут и в один прекрасный день кто-то (и вы в том числе) вполне можете положить туда эту пару гантелей. И все, привет.
Теперь не про консольные двери.
Если делать колеса, то толщина стенок отходит на второй план. Но и здесь надо смотреть: какие планируются вещи к хранению, каков их суммарный вес, каков запас прочности. Ведь и колеса могут сломаться, и линолеум протереться.
Есть, конечно, вариант - вертикальная труба от пола до потолка и на нее навешены эти двери. Но это несколько сложнее.
Короче говоря - решать вам, исходя из потребной грузоподъемности.
  • Из: Саратов
« Ответ #10 : Января 15, 2009, 11:44:11 am »
там шмотки планируются, но у меня дети.... полюбому лазить начнут. труба вверх тоже не прокатит - потолок у меня 3-60, и деревянный.
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
« Ответ #11 : Января 15, 2009, 11:47:53 am »
Там вообще делать надо не скос, а дугу, как на рисунке. Иначе - никак.
То, что деревянный - не непреодолимое препятствие. Но надо смотреть конкретно.
А по высоте, вы же пишете:
Я так понял, что это высота ниши (и следовательно шкафа) 2 метра...
  • Из: Саратов
« Ответ #12 : Января 15, 2009, 01:24:00 pm »
ну да, я не стал в подробности ударяться. Выше - две антресоли, которые меня устраивают. а потолок зашит гипсокартоном, а над ним штукатурка, обрешетка, бревна... сталинка в общем.
В итоге получается, я выигрываю 50% длины штанги для вешалок но с учетом этих треугольничков сильно проигрываю в площади полок... плюс получается такая соблазнительная "лестница" для детей :)
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
« Ответ #13 : Января 15, 2009, 01:43:44 pm »
Ну где ж сильно? По моим прикидкам 3-4 процента. Это даже меньше погрешности  :pustaki:
Сделайте дверцы, запирающиеся на замок  :ok:
« Ответ #14 : Января 15, 2009, 01:58:13 pm »
Моё мнение - надо делать как на этом рисунке, обязательно на колёсиках и колёсики должны быть качественными.  Подумайте об удобстве - как лазить в шкаф за одеждой, если сначала нужно открыть 5 ящиков слева и 5 ящиков справа? А тут 2 створки (правда тяжелые) открыть нужно будет.
Оффлайн adres
  • Из: Саратов
« Ответ #15 : Февраля 22, 2009, 10:41:35 pm »
Перекомпановать всё нафиг, да выдвижную вперед арматуру использавать с нормальными двумя створками, хоть распашными, хоть сдвижными, ИМХО.
Все эти тумбоповоротные комбайны по цене дороже будут, если нормально делать.
9034 Просмотров
Последний ответ Декабря 26, 2015, 03:39:18 pm
от Yaisa
4314 Просмотров
Последний ответ Августа 22, 2007, 07:58:04 pm
от Miw
2180 Просмотров
Последний ответ Сентября 03, 2008, 07:49:55 am
от Гудок
6420 Просмотров
Последний ответ Мая 18, 2009, 11:38:23 am
от la1976
5457 Просмотров
Последний ответ Октября 29, 2014, 05:48:22 pm
от Zyn
Flexy Heat 4
