Автор Тема: Болгарка. выключатель.  (Прочитано 17014 раз)
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« : Июня 04, 2006, 06:34:03 pm »
Уважаемые господа!
Сдохла китайская болгарка! :'(
 Может, ещё в реанимацию можно?
Кто лечил?
История болезни:
Начала включаться чере раз, потом всё реже и вот сердце остановилось.
При вскрытии трупа извлёк наружу пусковую кнопку и кондёр.
Скажите по симптомам, на что похоже? Кондёр кончился или кнопку надо пересаживать?
И вообще, есть на китайцев донорские внутренности, или купить отдельно будет
трудно?
К сожалению рентгеновский снимок приложить не могу,
фот-т жена увезла в поездку.
Гарантийный бюллетень кончился давно.
Новую покупать неохота. Приспичило отрезать 4плитки кафеля.
Заодно подскажите, есть ли для лобзика пилки по керамике?
Отверстий много в плитках резать,сверлить запаришься.
Спасибо!
"Руссо? Михаил Светлов?
Re: Болгарка. выключатель.
« Ответ #1 : Июня 04, 2006, 07:05:23 pm »
Конденсатор помехоподавляющий, если даже он сдохнет, все будет работать.
Судя по симптомам, скорее всего имеем нарушение контакта в кнопке. Если кнопке не залита намертво, ее надо вскрыть и осмотреть внутренности. Кстати, у болгарки регулировка оборотров есть? Если да, велика вероятность, что неконтакт в переменном резисторе.
Пилки по керамике есть, они представляют собой пластину без зубьев с напылением чего-то твердного, возможно, алмаза. В работе не использовал, но подозреваю, что пилить такой пилкой придется долго.
Оффлайн Iroko
« Ответ #2 : Июня 04, 2006, 08:11:54 pm »
Кнопку разобрал,всё прочистил,забито всё пылью.
Вымыл корпус, движок без защиты, весь перепачкан. :-\
Сходил в магаз, аналога кнопки нет!
В  болгарке 1800Ватт, можно ли чтото подобрать от брендов,
в сервисах, я на тот случай,если не удастся восстановить?
Оффлайн Iroko
« Ответ #3 : Июня 05, 2006, 01:35:42 pm »
Оказывается у Штерна сервис есть. Дозвонился, кнопка стоит 110р,
есть в наличии. Побегу покупать!
« Ответ #4 : Июня 05, 2006, 02:10:33 pm »
Сервис, наверное, универсальный, типа "Чиним всё!".
Может повезёт, кнопку с серебрянными (платиновыми) контактами поставят, переживёт саму болгарку. ;D
Оффлайн Iroko
« Ответ #5 : Июня 05, 2006, 03:10:04 pm »
Купил, взяли 124р, почемуто. Сервис там от фирмы 220вольт.
Известная сеть китайских магазинов. Кнопок там завались всяких.
Видимо это первое,что у всех летит.
Пойду чиниться.
А, кстати, может 14 рублей как раз за платиновый контакт!  :)
Оффлайн Iroko
« Ответ #6 : Июня 05, 2006, 03:11:27 pm »
Или за чёрный цвет! 8)
Оффлайн Iroko
« Ответ #7 : Июня 05, 2006, 04:00:27 pm »
Ну вот, больного будем выписывать.
Правда редуктор как-то попёрдывает, покрикивает,
ну,да ладно,открывать не буду!
Сколько протянет, столько и протянет!
Оффлайн alex_k
« Ответ #8 : Июня 05, 2006, 06:26:36 pm »
у вас болгарка как называется
есть шанс что подойдут запчасти от другого бренда если внешний вид совпадает до витиков и проточек на корпусе
для сравнения
Выключатель МШУ115 (нов.)   -   70,00
Выключатель МШУ115/125   -   70,00
Выключатель МШУ125 м   -   120,00
Выключатель МШУ125Е   -   80,00
Выключатель МШУ150/180   -   50,00
Выключатель МШУ230/2050   -   90,00
Выключатель МШУ230Р   -   90,00
Оффлайн Iroko
« Ответ #9 : Июня 05, 2006, 08:44:30 pm »
Alex K
Спасибо. Но всё уже заработало!
А это от чего запчасти?
Оффлайн alex_k
« Ответ #10 : Июня 06, 2006, 09:25:11 am »
запчасти от китайской болгарки конечно
Оффлайн Iroko
« Ответ #11 : Июня 06, 2006, 09:57:55 am »
Похожа на мою. У меня Штерн AG 180N.
Оффлайн alex_k
« Ответ #12 : Июня 06, 2006, 10:59:06 am »
Iroko,  да они же братья
посмотри если в питере есть дилеры Калибра , можно покупать запчасти у них.
Оффлайн Iroko
« Ответ #13 : Июня 06, 2006, 12:58:19 pm »
Почти братья. У штерна другая ручка, пусковая кнопка.
Всё остальное совпадает. У меня как раз с пускателем и была проблема.
Но, всё равно, спасибо за "Колибр".
В дальнейшем буду иметь ввиду.
А вообще задолбал меня уже этот "гроб", Надо бы как нибудь и на маленькую разориться.
Плитку резать там или ещё чего.
Оффлайн Iroko
« Ответ #14 : Июля 02, 2006, 11:40:24 am »
Ну и та же история происходит,поработала маленько,успел сделать подвесной потолок в ванной, и опять через раз начала включаться.
Ну да ладно,бог с ней!
Хотел спросить вот что. Есть у меня точило GMT,там пускатель накрылся тоже. Он такой двусторонний на 4 контакта.
Посоветуйте как быть? От чего поставить пускатель и где купить? Чтоб понадёжней. Китаёзные контакты уж очень быстро из строя выходят.
Точило на 200ватт.
« Ответ #15 : Июля 02, 2006, 12:03:10 pm »
to Iroko
Как именно сделано надо смотреть, но вероятнее всего там просто два параллельных выключателя. Т.е. на одну пару контактов подходят провода сетевой вилки, а с другой пары провода идут на двигатель (и конденсатор, если он там есть). Таким образом, подойти должен любой аналогичный выключатель, лишь бы по габаритам получилось его туда запихнуть. Можно пойти в любой более-менее крупный магазин, где торгуют радиодеталями, там разных выключателей целая витрина, а может и не одна.
Оффлайн Iroko
« Ответ #16 : Июля 02, 2006, 01:18:51 pm »
Так и сделаю,просто,может фирму порекомендуете. У нас есть хорошая сеть радиомагазинов Чип и Дип.
Посмотрю там.
Оффлайн Iroko
« Ответ #17 : Июля 02, 2006, 01:43:16 pm »
Сейчас посмотрел,у пылесоса Макита 440,такие же выключатели стоят как у моего точила.
Надо будет в сервисе спросить,вдруг подойдёт,тогда вообще нет проблем!
« Ответ #18 : Июля 02, 2006, 02:13:25 pm »
to Iroko
Выключатель от пылесоса будет стоить как половина такого нового точила :)
Чип и Дип - самое то. Фирма крупная, ассортимент большой.
Кстати, с точки зрения надежности можно вообще поставить советский тумблер. Переживет само точило, но для установки на место старого выключателя явно потребуется доработка.
10688 Просмотров
Последний ответ Февраля 16, 2007, 12:50:28 am
от OlegEС
4433 Просмотров
Последний ответ Августа 22, 2009, 10:41:11 pm
от Kotelev
92 Ответов
48930 Просмотров
Последний ответ Декабря 13, 2017, 04:17:14 pm
от gcastle
2780 Просмотров
Последний ответ Июля 23, 2012, 06:07:32 am
от Perlin45
26 Ответов
6607 Просмотров
Последний ответ Сентября 03, 2012, 08:32:55 pm
от sirota0
