Автор Тема: Подскажите как довести изделие до совершенства  (Прочитано 7114 раз)
Оффлайн Alexej Uschakow
  • Из: deutschland
  • Алексей Ушаков
Уважаемые мастера :praise:в резьбе я являюсь полным чайником.Я в глаза не видел как это делают профи :-\Вопрос:как и чем мне отшлифовать шкатулку.Чем на ваш всглят её лучше покрыть.Материал:бук
  Боюсь, что заочно будет очень сложно давать советы. Вы сами делали шкатулку?
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Смахивает на ЧПУ.
  • Из: deutschland
  • Алексей Ушаков
Да, конечно ,шкатулку делал сам.Но шлифовка заняла у меня столько времени. Вот я и думаю ,может есть какой секрет.Я самоучка,пользовался простым способом:взял в руки кусочек наждачки и тёр дня 3 наверное.И ещё, чем лучше покрывать шкатулки воском или лаком.Буду благодарен за ответ.
Вот такие штуковины бывают:
http://www.wolf...81_product.html
http://www.wolf...98_product.html
это - на дрель или что-то другое, что быстро крутится.
  • Из: deutschland
  • Алексей Ушаков
Да,идея хорошая.Очевидно это делается с пастой ,нужен какой-то образив?Ей можно убрать следы от стамесок?
Если только первой - и очень аккуратно.
Второй - просто пройтись на чистовую.
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
Да, разумеется, резак/стамеска должены быть хорошо заточены. Но косяки бывают, и не всегда можно их выправить режущим инструментом. Есть такая вот штука, Proxxon PS 12, может поможет со шлифовкой. Сам не пробовал, косяков, требующих шлифовки, у меня немного (может, в силу "стиля" - трёхгранно-выемчатая резьба). Но иногда очень хочется её иметь...
Мир этому форуму! :good:
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
Ну, ещё, наверное бормашинка поможет. Для обработки вогнутых поверхностей, например, я думаю, будет интересен такой набор к бормашинке:
Правда, такими штуками уже пользовался, и скажу, что они весьма производительны - с ними нужно быть весьма аккуратным, чтобы не нарыть ям. Правда, бормашинка с её 5000 оборотов на минимуме тоже вносит лепту в производительность :)
Оффлайн Александр Фёдоров
 Единственное,что можно посоветовать: берёте шкурку и зачищаете! Я так понял,что Вам не нужно выполнять план и за Вами никто не гонится,поэтому все делайте руками! Машинки разные Вам и не нужны.
Часто слышу термин "белье",
  Я это термин больше знаю, как неотделанное, в дереве, изделие. Например "бельем" называют деревянные не отделанные шкатулки под роспись. В хохломе "бельём"  также называют чисто деревянные, не грунтованные изделия (ложки, например) которые впоследствие будут грунтоваться и расписываться.
    В этом смысле, представленное изделие так же является "бельём". Отделать его можно по разному, в зависимости от художественной задачи, оборудования и личных предпочтений. Можно вглухую его загрунтовть и раскрасить, можно заморить, можно цветными морилками и полупрозрачными красками раскрасить, можно по морилке навести паттину, а потом можно отделать сусальным золотом(серебром и т.д.). Что касается покрытия, если есть соответствующее оборудование, покрыть полиуриетановым лаком при помощи краскораспылителя, покрыть льняной олифой  с последовательной просушкой и вышкуриванием каждого слоя, покрыть тунговым или подобным маслом,  покрыть вручную каким нибудь лаком с вышкуриванием каждого слоя, ну и на конец можно и восковыми мастиками.
    Конечно, нужно стараться резать как можно чище, есть изделия в которых след от резца работает как средство художественной выразительности, но если нужно впоследствии шкурить, то на первоначальных этапах можно применять машинки, но на финише,мне кажется, нужно доводить вручную - форма чуствуется лучше, при этом можно использовать палочки и брусочки разной формы обёрнутые или с приклеенной к ним наждачной бумагой. За бугром, продают специальные надфиля разной формы и сечения, для этого.
« Последнее редактирование: Января 17, 2009, 11:32:54 am от egorel »
  Вы забыли написать:"...или...или...или". Парень может понять,что всё это нужно делать вместе.
  Ну это да! Забыл  :embar:
« Последнее редактирование: Января 17, 2009, 11:34:07 am от egorel »
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
В большинстве ситуаций действительно можно обойтись шкуркой. Но... вот Александр, вы занимаетесь примерно тем же, чем и я... только лучше, поэтому и интересно ваше мнение. Как вы отделываете трёхгранно-выемчатую резьбу? Особенно мелкую, у меня иногда размеры треугольничков (по чертежу!) около 1-2 мм, а наиболее частая "высота" треугольника - 3-4 мм. Нужно ли прошлифовывать промежуточные слои при покрытии лаком?
Если да, то Proxxon PS 12 сделает то, что никакими руками не сделаешь... не будешь же сотни треугольничков 3-7 мм руками шлифовать. Дело даже не в лени, а в том что "амплитуда движений" при шлифовке должна быть мизерной... Пока я никак не шлифую, но результат получается несколько "залитым лаком", что ли. Не нравится :(
Онлайн berest
  • Валерий
Используйте масло, а шлифовать можно скотч-брайтом или металлическойт ватой.
   Здесь проблемма не в шлифовке, а в покрытии, с ним надо работать. Трёхгранно выемчатая резьба, на сколько я знаю, это как раз тот случай когда вся красота дерева открывается ,именно, в срезе из под резца.
  • Из: deutschland
  • Алексей Ушаков
Благодарю всех за столь содержательные ответы,узнал много полезного.Резать одним резцом,чисто без последующей обработки удел профи.Очевино,для каждого места нужен свой резец.У меня пока так неполучается.Посмотреть бы мастеркласс по этой теме.Хорошо когда есть где подсмотреть.Мне приходиться догонять своим умом.
[/quote]
 Да именно в резьбе очень важно иметь острый инструмент и резать начисто, опытные мастера даже барочную резьбу не шлифуют, более того считается дурным тоном и дилетанством
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
Alexej Uschakow мне кажется проблема в заточке резца. Ну и, естественно, весь элемент, всю "грань" нужно выбирать одним движением, это будет чище любой шлифовки. Естественно, я о последних, "финишных" резах.
Сам я ножеман со стажем, любой резак или нож точу "в бритву" и собственно резьба в неотделанном изделии меня устраивает. Охота лишь защитить его от пыли, влаги и грязи. Лак пробовал, масло пока нет. Насколько я понимаю, при отделке маслом никаких "промежуточных шлифовок" не требуется?
Насчёт текстуры на срезе... Текстура, насколько я знаю, в трёхгранно-выемчатой резьбе как раз должна по возможности отсутствовать, т.к. она отвлекает от собственно резного рисунка. Именно поэтому для ТВР любят липу и берёзу, т.е. дерево с плохо выраженной текстурой. А на сосне, например, с её полосками резьба, особенно мелкая, выглядит намного хуже. Не видно попросту "деревянных кружев".
Всё имхо.
  • Из: deutschland
  • Алексей Ушаков
Может моя проблема в выборе материала.Бук не самый лучший выбор.А за заточку инструментов я спокоен,пробую на руке-срезает волос как бритвой.
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
Ну тогда сорри  :pardon:
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Не самый лёгкий, точнее один из тяжёлых (почему и подумал, что ЧПУ).
Если ещё и яблоню с грушей можете... Снимаю панамку (шляпы нет)
  • Из: deutschland
  • Алексей Ушаков
У нас здесь липу купить проблема.Есть клён,ольха,лимба а вот липа дорогое удавольствие,хотя вокруг растёт полно
   Может и есть такая технология, но сколько я не покрывал маслом мне всегда требовалась промежуточная шлифовка, или хотя бы располировка грубым сукном.
     Здесь, мне кажется, путается "кислое с пресным" одно дело общая текстура дерева,  и другое игра волокон древесины  на срезе.
  Выбор может и не самый лучший, но и не самый плохой для таких изделий.
19 Ответов
13143 Просмотров
Последний ответ Августа 15, 2006, 12:02:54 pm
от Петрович
2372 Просмотров
Последний ответ Августа 07, 2008, 05:58:32 pm
от OLEG
24 Ответов
7227 Просмотров
Последний ответ Октября 31, 2009, 10:31:41 pm
от шурик2
3274 Просмотров
Последний ответ Апреля 03, 2010, 11:05:56 am
от Vit
2721 Просмотров
Последний ответ Марта 05, 2016, 08:19:22 pm
от Константин Глазунов
