Автор Тема: Как снять левкас?  (Прочитано 6056 раз)
Оффлайн vti
  • Игорь Кривченко
Как снять левкас?
« : Января 16, 2009, 09:06:01 pm »
Нужна помощь мастеров, знакомых с реставрационными работами. Есть столик, раньше был покрыт позолотой. Но так как столик необходимо реставрировать, позолота вся уже оббита, нужно снять левкас. Так как столику лет много, то левкас стал как камень, снять его шлифовкой очень трудоемко,  тем более, не везде можно достать  инструментом. Так что, если кто знает, как не механическим путем снять левкас с дерева, подскажите, пожалуйста.
Re: Как снять левкас?
« Ответ #1 : Января 16, 2009, 09:51:23 pm »
   Левкас - это глютиновый(скорее всего столярный с добавлением рыбьего) клей с мелом. Вашу проблему ,в зависимосьти от задачи и ценности предмета можно решить двумя способами. Первый - реставрировать старый левкас восполнив утраты. Второй - полностью удалить старый левкас и заменить его на новый. Оба способа достаточно трудоёмкие. Первый может оказаться менее трудоёмким и более правильным с точки зрения реставрации.  Что касается удаления, то это размачивание( в разумных ,конечно, пределах, например при помоши наложенной на некоторое время влажной тряпки) и отпаривание горячим паром. Но по любому, в начале нужно пробывать и эксперементировать, чтобы не навредить изделию.
« Последнее редактирование: Января 16, 2009, 11:20:06 pm от egorel »
« Ответ #2 : Января 16, 2009, 09:57:17 pm »
Да, когда не знаешь состояния - советовать не просто.
Как отпаривание скажется на общем состоянии - не понятно.
Можно купить самый дешёвый металлический рубанок и совсем немного выпустив лезвие - срезать (надёжно всё зафиксировав).
У Метабо ещё есть фрезер для снятия лака - тоже может быть полезен.
« Ответ #3 : Января 16, 2009, 10:03:54 pm »
   Дим, золотились, как правило, резные вещи и рубанок, а тем более фрезер для для снятия лака здесь не помошник. Паром нужно пользоваться аккуратно и локально, как правило, при этом основе он не вредит.
« Последнее редактирование: Января 16, 2009, 10:09:56 pm от egorel »
« Ответ #4 : Января 16, 2009, 10:11:19 pm »
Да и твёрдость левкаса такая, что долго инструмент не проживёт, даже Фе.
« Ответ #5 : Января 16, 2009, 10:30:38 pm »
Тут штука какая - были у меня щиты паркетные - осетровый клей.
Слой был разный, но состояние (его) остекленения - помню хорошо.
Отпариванием - гораздо менее эффективно, чем дешёвым железным рубанком с малым выпуском.
« Ответ #6 : Января 16, 2009, 10:36:14 pm »
Дима там клей осетровый с мелом, яйцом и ещё с чем-то. Плотность как у хорошего изветняка.
Оффлайн ak
« Ответ #7 : Января 16, 2009, 10:37:51 pm »
если левкас хорошо держится зачем его снимать, реставрировать там где он осыпался или побит. снимать паром  не совсем хорошо, дерево пострадает.
Оффлайн vti
  • Игорь Кривченко
« Ответ #8 : Января 16, 2009, 11:09:28 pm »
Да, согласен. Пока искал информацию, тоже решил, последовать вашим советам. Оставить старый слой не тронутым. А сколы заделывать. Спасибо за советы.
« Ответ #9 : Января 16, 2009, 11:15:51 pm »
   Старое дерево от пара не пострадает, а возможно, для него это даже будет полезно. Если имеется в виду увлажнение, то от пара его будет меньше чем от последующей проклейки под левкас.
Оффлайн ak
« Ответ #10 : Января 16, 2009, 11:32:28 pm »
пар это не только увлажнение, но и высокая температура. Изменение(перепад) температур плюс повышенная влажность мне кажется не сулит ни чего хорошего. Если бы речь шла об снятии покрытия с подоконника это один вопрос, а старая мебель не очень то любит такое насилие (мне так кажется)
« Ответ #11 : Января 17, 2009, 10:08:37 am »
   Тут дело вот в чём. Левкас имеет толщину около 1,5-2мм, по сути это камень и если его в лоб пропаривать, то до дерева не очень много доходит влаги и высокой темпиратуры, так как задача размягчить поверхностный слой,  либо заставить его отслоиться от основы.
« Последнее редактирование: Января 17, 2009, 11:37:37 am от egorel »
« Ответ #12 : Января 17, 2009, 11:17:08 am »
В общем, если всё же решите снимать левкас, то, думаю, что щелочные составы для снятия старых красок справятся и с левкасом.
1780 Просмотров
Последний ответ Мая 20, 2011, 07:25:46 pm
от Straton
27 Ответов
31862 Просмотров
Последний ответ Марта 01, 2015, 08:09:03 pm
от schura-traktor
9994 Просмотров
Последний ответ Августа 07, 2012, 10:49:54 pm
от PAwell
33 Ответов
24558 Просмотров
Последний ответ Октября 17, 2012, 03:28:38 pm
от wladimir.gusew
3804 Просмотров
Последний ответ Октября 15, 2012, 08:59:31 pm
от Барута
