Автор Тема: Чистовой пол из доски - реально?  (Прочитано 20670 раз)
Оффлайн Marito
  • Из: Нижний новгород
« : Января 16, 2009, 11:37:58 pm »
Приветствую всех.
Появилась у меня такая идея - сделать чистовой пол в спальне из доски. То есть просто доска из чего-нибудь твёрдого как финишный материал. Фактически - как паркет. Только большо-о-й. ;)
Толщина - миллиметров 10-15, класть на черновой пол из доски 50 мм. Крепить на клей либо на шурупы, на медные или нержавеющие. Обработка - пропитка чем-либо паркетным или же вообще оставить необработанным: в спальне жидкости на пол проливаются крайне редко.
Бред или имеет право на жизнь?
Оффлайн antik
Re: Чистовой пол из доски - реально?
« Ответ #1 : Января 17, 2009, 12:15:04 am »
Нормальное решение. Черновой пол подстругать, если есть сильно выпирающие доски. Чистовая доска должна быть шпунтованая, класть поперек черновых. Крепить шурупами (спрятать в стык). Обработать чем-то в любом случае нужно, даже просто для того, чтобы поверхность не "лохматилась".
Оффлайн Marito
« Ответ #2 : Января 17, 2009, 12:27:42 am »
По поводу шурупов, спрятанных в стык - есть у меня опасение - а не поведёт доску? Обычно половые доски через несколько лет выгибаются дугой... Плашки паркета крепят гвоздиками, спрятанными в стык - но там ведь из-за маленьких линейных размеров дощечки напряжения небольшие. Я полагал, что шурупы придётся ставить часто, поэтому и говорил про нержавеющие или медные. Или может поставить шурупы в стык, но дополнительно посадить на клей?
« Ответ #3 : Января 17, 2009, 12:33:03 am »
Доски предполагаются тонкие, значит, шип-паз мелкий. При креплении гвоздями/шурупами может трескаться, тем более если из твердых пород. А сверлить отверстия и зенковать их в таком количестве - занятие безрадостное.
Оффлайн Artisen
« Ответ #4 : Января 17, 2009, 12:37:17 am »
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2009, 09:07:53 pm от Artisen »
Оффлайн Marito
« Ответ #5 : Января 17, 2009, 12:50:34 am »
Если быть точным, то тонкие доски - это только моя идея в первой итерации. :grabli: В смысле - досок ещё никаких нет, если мне кто-то :praise: разъяснит, что толстые доски будут иметь какие-то преимущества перед тонкими - значит, будем делать толстые. А что касается многочисленных отверстий - дык для себя делаем, можно и постараться.
Вот пример, Москва, паркет дубовый 100 лет, ни разу не лакировался, шип-паза никакого нет, плашки держатся на мастике. если оторвалась - намаз и порядок.
Мне нравится. :) Правда опасение моё пока осталось при мне - не поведёт доску? Паркетный клей удержит её от выгибания? Или всё же посерёдке ряд шурупов пустить?
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #6 : Января 17, 2009, 01:04:28 am »
 Если доски усохнут - ещё полбеды. А вот если они разбухнут, то проблема будет немалая.
 Чтобы от этого застраховаться, при укладке прокладывайте между досками тонкие прокладки, которые потом удаляются. По принципу крестиков для плитки. Мы использовали медную фольгу толщиной около 0,5мм или чуть меньше.
Оффлайн Artisen
« Ответ #7 : Января 17, 2009, 01:04:55 am »
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2009, 09:07:35 pm от Artisen »
« Ответ #8 : Января 17, 2009, 09:57:38 am »
Туда же, наверное, грязь забивается? Не смертельно, но на внешнем виде сказывается отрицательно. И вода, если туда попадет, долго сохнет.
Оффлайн Artisen
« Ответ #9 : Января 17, 2009, 10:59:28 am »
Такого не происходит, ведь сверху всё это дело закрывают паркетины дубовые 20 мм толщиной.
Оффлайн Marito
« Ответ #10 : Января 17, 2009, 11:29:41 am »
В моей идее "паркет сверху" отсутствует - его роль выполняет сама чистовая дубовая доска. Так что вопрос со щелями пока открыт.
Оффлайн Artisen
« Ответ #11 : Января 17, 2009, 11:43:47 am »
Какие размеры вашей дубовой доски? Кстати - дубовый паркет под ёлочку стоит в Москве 800 руб/метр кв., дубовая доска без шип-паза 20 мм, примерно столько же. Имеет ли смысл экономить?
Если доска хорошая, то кройте в чистовую, без щелей, но тогда дуб надо герметизировать лаками и олифами. Напомню, что сухую доску в доме никогда не поведёт.
Оффлайн Marito
« Ответ #12 : Января 17, 2009, 11:53:10 am »
Нету пока никакой доски, есть только идея. Какую доску решу - такую и буду искать. Хочу максимально широкую, толщина непринципиальна.
Смысл идеи - не в экономии. Просто мне кажется, что большая натуральная доска на полу будет красивее мелкого паркета.
Обязательно лаки-олифы? Почему Ваш паркет без них обходится, а шарокая доска - нет?
Оффлайн Artisen
« Ответ #13 : Января 17, 2009, 12:11:29 pm »
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2009, 09:05:00 pm от Artisen »
« Ответ #14 : Января 17, 2009, 02:25:38 pm »
Я так понял, речь шла про верхний слой. Если нет - так можно и побольше щели оставить.
Чем шире доска, тем больше ее будет вести при разных воздействиях, например, повышенной влажности. Так, при изготовлении мебели щиты именно по этой причине обычно набирают из сравнительно узких делянок, хотя можно было бы найти если не цельную доску, до склеенную всего из двух-трех частей, а не из 20 плашек.
И еще такой момент. Длинные широкие доски очень вряд ли будут иметь идеальную геометрию, при установке их надо будет подбивать, как следует прижимать и фиксировать.
Оффлайн Marito
« Ответ #15 : Января 17, 2009, 03:33:27 pm »
Вот собственно именно поэтому я изначально и планировал досочки тонкие, как можно тоньше. И притянуть их частенько шурупьями. Ну или на клей серьёзный посадить, не знаю - как лучше.
Оффлайн vti
  • Игорь Кривченко
« Ответ #16 : Января 17, 2009, 04:14:29 pm »
У меня в доме, на втором этаже, сделан пол из «паркета», ольха, 120 мм х 1200 мм х 22мм. В одной комнате (36м2) не уследил я, и положили все с помощью мелких гвоздей. В другой комнате ( 30 м2) положили на клей. И там и там ничего не ведет. Доска с шип-паз, покрыта полиуретановым лаком «Петри». Есть еще а коридоре, паркетный набор из дубовых плашек 60мм х 500мм х 22мм, все на клею ( финский какой-то), так его вообще заливало кипятком ( труба отопления лопнула, котел перегрелся, автоматика сломалась), так стоит паркет, не повело.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #17 : Января 17, 2009, 05:51:09 pm »
Вместо шурупов - специальным пневмАинструментом забивается скоба (со спинкой ок 5 мм и ножкой 32-40 мм), уже покрытая  специальным клеем. Быстро, технологично и крепко. Клей под "досочки" обязателен. Жадинам не удаётся сэкономить.
Оффлайн Marito
« Ответ #18 : Января 17, 2009, 11:41:05 pm »
Пасиб. А можно сцылочку на этот самый "струмент" и чудо-скобки с нанесённым клеем?
Оффлайн BUV1954
  • Из: Балашиха
« Ответ #19 : Января 18, 2009, 10:08:25 pm »
 Насколько я понимаю речь идет о технологии укладки паркетной доски. Основное достоинство этого материала это его толщина(порядка20мм),т.е-долгий срок службы,ремонтоспособность и т.д. и я не говорю о внешнем виде-очень красиво.Но пирожных бесплатно не бывает-высокая стоимость складывающаяся из стоимости материала и работы по его укладке. При кап. ремонте своей квартиры родственники-друзья из Тамбова предложили уложить дубовую паркетную доску(у них свое производство). Про цены говорить не буду по понятным причинам. Но весь процесс укладки с удовольствием наблюдал.
Т.к. у меня старый сталинский дом то полы сломали до ж.б. лаг(я не знаю как еще это назвать) и в два приема делали стяжку. После соответствующей выдержки листы 20мм фанеры резали на четыре части(четвертили) и крепили к стяжке на клей и дюбель-гвозди с определенной частотой. После этого крепили саму доску на клей и саморезы в паз доски предварительно обязательно засверливая. Все клеи,саморезы, расход строго оговорены технологией. Даже такой пример. Материал привезли заваренный в пленку.В какой-то день подсоный рабочий распаковал много материала и получил такой втык от бригадира , что я аж обалдел. Оказывается,что в распакованном виде материал нельзя держать- он набирает влажность и начинаются пароблемы с укладкой. В итоге-пока не уложили эту пачку не ушли. После укладки шлифовка(даже не циклевка) и лак. Результат превзошол все мои ожидания. На данный момент пол простоял пять лет проблем никаких.
   p.s.как я понимаю все было сделано по технологии
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #20 : Января 18, 2009, 10:19:42 pm »
 Так хотябы размеры кой-какие указали, а то только в общем понятно, конкретнее необходимо если есть возможность.
Оффлайн Marito
« Ответ #21 : Января 18, 2009, 10:31:01 pm »
Если Ваш пост ориентирован мне - какие размеры надо указать?
Оффлайн Marito
« Ответ #22 : Января 18, 2009, 10:35:10 pm »
Нет, я говорю не о паркетной доске, а о простой доске, массивной, целой. То есть просто - распилил дуб, ... нет, не так. :) Попилил - поточил цепь - попилил - поточил цепь и т.д. ;) Так вот - распилил, прогнал через рейсмус, уложил на пол, прошлифовал, залачил.
Оффлайн никак
« Ответ #23 : Января 18, 2009, 10:43:14 pm »
 Вопрос задан BUV1954, а названия доски почти одинаковое, оговаривается только правда массив цельный одной породы или лицевой шпон толщиной 3-5 мм.
Оффлайн никак
« Ответ #24 : Января 18, 2009, 10:51:01 pm »
 Marito для вас тоже желательно определиться с размерами и если сделаете надрезку низа как положено и соответственно укладку, то результат может получиться неплохим, типа кантри.
86 Ответов
60904 Просмотров
Последний ответ Мая 22, 2016, 12:40:57 pm
от Furs_23
116 Ответов
40150 Просмотров
Последний ответ Июня 13, 2006, 09:54:25 am
от Alex21
239 Ответов
83953 Просмотров
Последний ответ Ноября 30, 2013, 06:08:55 pm
от Николай 59
33 Ответов
19921 Просмотров
Последний ответ Августа 07, 2014, 01:37:45 pm
от lucas12
101 Ответов
25852 Просмотров
Последний ответ Декабря 20, 2012, 05:53:03 pm
от Hedgehog66
