Автор Тема: Пила ленточная  (Прочитано 83859 раз)
Re: Пила ленточная
« Ответ #25 : Сентября 28, 2009, 10:20:17 pm »
может быть при сильном давлении на полотно оно упиралось в опорный подшипник находящийся за ним и чуть с него соскальзывало (или он с перекосом малость),
При пилении - лента всегда упирается в (опорный) подшипник, поскольку, расстояние до него - примерно 0,1 мм. Для этого он, собственно и предназначен.
Если же опорный подшипник расположен далеко - о сухари убьются зубья полотна.
В сухарях же, лента гулять не может, если они не выработаны сильно.
Оффлайн nerobey
  • Из: Московская область
Re: Пила ленточная
« Ответ #26 : Сентября 29, 2009, 08:52:18 am »
У меня с DW 876 почти такая же проблема. Полотно сейчас стоит 8 мм. Невысокие детали пилит без проблем. Но при роспуске бруска толщиной 150 мм на дощечки получилось следующее. На одной стороне  несоприкасающиеся между собой и невыходящие к краям заготовки 2 углубления овальной формы и 2 таких же бугра на ответной стороне (на длину примерно см 40).
150 мм это максимально допустимая высота заготовки для полотна DW в 10 мм.
Оффлайн Пантелеймоныч
  • Из: Одинцово
Re: Пила ленточная
« Ответ #27 : Сентября 29, 2009, 07:16:38 pm »
О, этого я не знал. Уже теплее. Есть ограничения на высоту заготовки при  разной ширине полотна?
Оффлайн nerobey
Re: Пила ленточная
« Ответ #28 : Сентября 30, 2009, 10:26:23 am »
у меня лента в 10 мм на DW заготовку выше чем 50-70 мм тоже не ровно пилит (уход вправо начинается с нижней части), я думал что это у меня руки из ж... растут, почитал здесь сообщения - да нет, все в порядке, оказывается пилка виновата :) Спасибо форумчане!!!
Оффлайн ponza
  • Денис Кузнецов
    • Stablewood.ru
Re: Пила ленточная
« Ответ #29 : Сентября 30, 2009, 03:49:10 pm »
 На этих ленточных станках (и старых и поновее) - у меня их две, отличаются тем что старая помощнее на 100 ват и корпус там изогнутый немного, других отличий не обнаружил
на заднем плане старая модель , подшипник крепиться к "лапке" на эксцентрике, вот плохо видно...но перекопал фотки ненашёл ничего более подходящего
вон он торчит немножко...и расположен перпендикулярно полотну, потому что видел бывают и в торец подшипника упирается полотно, вот на обоих станках и на старых и на новых если отпустить губки совсем и натянуть полотно - оно упрётся в пошипник , но в самый его край и без сильного зажатия губок будет с подшипника соскальзывать при пилении. Посольку видел ещё пилы такие же у знакомых - сделал вывод что на всех подобных лентах дефект одинаковый (эксцентрика нехватает для того чтобы полотно упиралось с запасом, нормально или подшипник маловат). Поскольку пилка маломощная сильно обжать полотно металическими губками
неполучается, приходится оставлять небольшой зазор и полотно всёравно немного ходит в губках.
  Вообще по хорошему всю лапку подзаменить если руки с железом дружат или есть железянщики знакомые потому как , когда вот такое крепление лапки к корпусу пилы (там в правом нижнем углу фотки)
саму лапку без особых усилий можно чуть повернуть чуть влево и вправо, при всех зажатых барашках
  но если приноровиться пилить на станочке можно и довольно точно и так
, острые полотна, расточеные в разные стороны зубья, можно самому поточить (я сам точу гогда с работой посвободнее)простыми алмазными надфилями
зы но толщину заготовки более 22мм на них не пилил :undecided1:
пока копался фотку надыбал  ::) неупомню чтоб выкладывал ...вобщем - не забывайте о нашем духовном наследии - практикуйте медитацию на перекурах
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2010, 10:51:40 pm от ponza »
-И как они называют наш Электронный Боевой Спекатель с функцией обугливания?
-Ты не поверишь! Фрезер Домино!
  • Из: Одинцово
Re: Пила ленточная
« Ответ #30 : Октября 01, 2009, 12:13:03 am »
Ага, DeWolt пишет следующее:
http://www.dewalt.ru/accessories/productoverview/hierarchy/1992/
Спасибо. Я только теперь связал указанную глубину реза с толщиной заготовки. И все таки с дефектом не все ясно: проявления и условия у всех разные. Буду наблюдать.
Оффлайн LoboCano
  • Из: С-Петербург
Re: Пила ленточная
« Ответ #31 : Октября 09, 2009, 02:56:57 pm »
Не последнее значение имеет разводка зубьев.
Однажды зубья прошлись между сухарями ( полотно соскочило с заднего подшипника).
После этого стала пилить мелкой синусоидой (2-3мм). Попробовал развести старой советских времён разводкой. Ненадолго, но продлил жизнь полотну. Правда, ширина реза стала сравнима с циркуляркой...
С новым полотном кривизна есть почти всегда в начале реза, если пилить по упору.
Немного помогает поворот упора в сторону увода реза.
Пила Корвет-33, полотно 12мм.
« Последнее редактирование: Октября 09, 2009, 02:58:31 pm от LoboCano »
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
Re: Пила ленточная
« Ответ #32 : Октября 09, 2009, 05:40:12 pm »
То: Денис "ponza"
Если не затруднит загляните в тему http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=14732.msg300033#msg300033
Это касательно шлифовалки JBOS-5, которую увидел на одной из Ваших фотографий.
« Последнее редактирование: Октября 09, 2009, 06:06:43 pm от Alex-Nsk »
Re: Пила ленточная
« Ответ #33 : Октября 09, 2009, 08:07:09 pm »
Сфотографируйте, пожалуйста этот узел поддержки на своей пиле.
Соберём понемногу коллекцию "соскальзываний".
Оффлайн Алексей 2480
  • Из: Россия Екатеринбург
Re: Пила ленточная
« Ответ #34 : Октября 09, 2009, 08:38:06 pm »
Подскажите, кто знает - приобрел ленточку, не могу настроить....., по нижнему шкиву пилка идет по  внешнему краю, посмотрел в руководстве по энкору - там написано - надо регулировать по трем точкам, а эти точки просто болты которые притягивают, может просто шайбы подложить.......? по всем признакам - нижний шкив не вертикален относительно верхнего
Подскажите, кто с таким сталкивался?
С уважением Алексей
Re: Пила ленточная
« Ответ #35 : Октября 09, 2009, 08:53:04 pm »
Конечно, если нет других регулировок.
Видимо, сталкивались, даже книги писали о настройке и работе, например:
http://woodtools.nov.ru/books/BandsawBook/BandsawBook.htm
Re: Пила ленточная
« Ответ #36 : Октября 09, 2009, 08:55:02 pm »
Это признак того, что полотно не правильно лежит на верхнем валу.
Отрегулируйте его положение (вала) до совпадения линии реза и бокового упора.
« Последнее редактирование: Октября 09, 2009, 08:56:35 pm от MADg400DnoMAX »
anakhoret
Re: Пила ленточная
« Ответ #37 : Октября 10, 2009, 01:22:58 am »
а пилу не может уводить от разности высоты зубьев?извините-если не по теме
Re: Пила ленточная
« Ответ #38 : Октября 10, 2009, 07:23:48 am »
Это конечно так, но у ВСЯКОГО полотна есть так называемый "дрейф", он зависит от очень многих факторов и по этому, даже самое лучшее полотно, с самой острой заточкой, при совершенно отрегулируемом станке этот самый "дрейф" придётся учитывать, а значит на каждую ленту необходимо регулировать паралельный упор, что и предусмотренно у всех ленточнопильных станков.
Скорее от разности разводки зубьев.
Re: Пила ленточная
« Ответ #39 : Октября 10, 2009, 08:28:22 am »
Уважаемый MADg400DnoMAX спасибо за ответы, скажите, а на русском языке есть?
С уважением Алексей
Re: Пила ленточная
« Ответ #40 : Октября 10, 2009, 11:41:29 am »
Была статья в одном из номеров WOOD-Мастер.
Re: Пила ленточная
« Ответ #41 : Октября 10, 2009, 07:55:10 pm »
Да в третьем номере прошлого года- читал, но эта не та статья.....
Да вроде настроил - позже опишу и сфотографирую.... Китай - это Китай!!!!
Оффлайн LoboCano
  • Из: С-Петербург
Re: Пила ленточная
« Ответ #42 : Октября 12, 2009, 09:41:53 am »
Не раньше субботы... Как только доберусь до дачи.
Оффлайн nerobey
Re: Пила ленточная
« Ответ #43 : Октября 12, 2009, 09:49:52 am »
С уважением Алексей
Схожую проблему на  DW  решил, почитав указанную здесь книгу и посмотрев фильм (ссылка на него тоже есть на woodtools, там дядька бородатый обучает работе на ленточке и ее настройке). Так вот, первое что сделал это установил станок на ровную поверхность, потом снял верхний вал и подложил на шкиф шайбу (чтобы он отошел от основания) после этого все стало на свои места. Осталась одна проблема в начале реза пилку уводит вправо. Мучаюсь - решаю.
« Последнее редактирование: Октября 12, 2009, 09:59:08 pm от nerobey »
Оффлайн LoboCano
  • Из: С-Петербург
Re: Пила ленточная
« Ответ #44 : Октября 17, 2009, 06:09:41 pm »
Вот как это выглядит.
Верхний узел:
Нижний узел:
Замечу ещё:
верхний узел отлит криво - ось отверстий под сухари не перпендикулярна плоскости натянутого и отцентрованного по шкивам полотна. Кроме того, диаметр отверстия несколько больше диаметра сухаря, поэтому приходится сухари уплотнять полоской жести от пивной банки. :)
« Последнее редактирование: Октября 17, 2009, 07:00:51 pm от LoboCano »
Re: Пила ленточная
« Ответ #45 : Октября 17, 2009, 08:50:19 pm »
Бльшое спасибо за фото.
Теперь - более понятно стало про возможные проблемы такого узла.
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
Re: Пила ленточная
« Ответ #46 : Октября 17, 2009, 11:17:52 pm »
А свои сделать не пробывали?
На производстве у нас стояли ЛС-80, так там сухари из текстолита токарь делал - при каждодневной работе по пол-смены текстолитовых хватает на полгода, а полотно они те так портят как металлические.
Re: Пила ленточная
« Ответ #47 : Октября 18, 2009, 12:33:09 am »
Я у своей пилы тоже металлические вынул и поставил текстолитовые. Очень доволен.
Re: Пила ленточная
« Ответ #48 : Октября 18, 2009, 07:49:21 am »
  Текстолит можно в масле поварить, малёк, ещё лучше будет.
Оффлайн LoboCano
  • Из: С-Петербург
Re: Пила ленточная
« Ответ #49 : Октября 18, 2009, 09:21:33 am »
Интересная мысль, попробую заказать. Спасибо за идею!
9397 Просмотров
Последний ответ Февраля 17, 2018, 12:41:05 am
от lucas32
5332 Просмотров
Последний ответ Мая 19, 2011, 02:20:42 pm
от art-master,ovoй
44 Ответов
30271 Просмотров
Последний ответ Октября 31, 2014, 07:45:36 pm
от ykosss
7560 Просмотров
Последний ответ Января 22, 2012, 11:15:37 pm
от Арсений (Nikodim)
38 Ответов
26443 Просмотров
Последний ответ Июля 08, 2016, 05:43:35 pm
от kosw
