Автор Тема: Помогите изготовить фрезу!  (Прочитано 18319 раз)
Оффлайн phoenix
« : Июня 05, 2006, 06:19:21 pm »
Добрый день.
Я на вашем форуме человек новый, но надеюсь на ваш совет.
Задача стоит приблизительно следующая: есть круглопалочное изделие (условно держак для лопаты) необходимо изготовить фрезу с ножами внутрь для изготовления конуса с одной стороны, и другую для изготовления закругления с другой, со сменными и регулируемыми ножами.
Может есть где готовые?
Очень надо. Надеюсь на помощь.
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
Re: Помогите изготовить фрезу!
« Ответ #1 : Июня 06, 2006, 12:18:31 am »
Существуют станки для изготовления черенков.
Может попробовать подсмотреть там, как это реализовано.
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
    • форум "Мастеровой"
« Ответ #2 : Июня 06, 2006, 08:37:29 am »
А каков объем обрабатываемого материала? Я к тому спрашиваю, что можно наоборот сделать - фреза установлена на жесткой платформе, а черенок крутится. Тогда гораздо проще все получается...
Оффлайн Gins
  • Из: Миасс, Челябинская обл.
« Ответ #3 : Июня 06, 2006, 09:52:46 am »
чего то мне кажется, что даже при больших объемах это будет проще.
теоретически крепить заготовку и вращать над ножом намного проще чем сделать конусную фрезу да еще и ножами во внутрь. А фасочку круглую снять - вообще без проблем должно быть в этом случае.
Сделать по типу токарного станка можно, только чтобы черенок не в центрах зажимался, а по боковой поверхности
С уважением,
Александр
С Уважением,
Александр
Оффлайн Дми-III-й
« Ответ #4 : Июня 06, 2006, 10:08:23 am »
Получится этакая точилка для карандашей, только больших :)
С уважением, Дмитрий
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
« Ответ #5 : Июня 06, 2006, 10:10:13 am »
Вообще, такую приспособу сделать будет несложно - ручной фрезер установить на самодельный стол + пара досок в качестве направляющих, которые расположены под нужным углом...
Если нужно, могу набросать эскизик.
Оффлайн Gins
« Ответ #6 : Июня 06, 2006, 10:22:25 am »
ну или трубу по углом закрепить над столом рубанка - заготовку в трубу и покрутить.
только о безопасности подумать надо
С Уважением,
Александр
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
« Ответ #7 : Июня 06, 2006, 10:48:52 am »
С трубой тоже идея любопытная. Производительность побольше будет, пожалуй, чем у фрезера... Фрезером по этому принципу фасонной фрезой можно будет фаску снимать с другой стороны черенка...
Оффлайн Gins
« Ответ #8 : Июня 06, 2006, 11:29:34 am »
ну а в принципе, сделать эту рубу на подошве (кусок фанеры), а потом можно поставить на рубанок - конус снять, после поставить на фрез. столик - фаску снять.. В общем то да, сразу все можно будет сделать. Да и переналадка заключается только в переставке приспособления - времени много занять не должно
С Уважением,
Александр
Оффлайн phoenix
« Ответ #9 : Июня 11, 2006, 02:07:37 pm »
Большое всем спасибо за ответы.
Вопрос в том,что вращать черенок не всегда получится , т.к. длинна от 1.2 до 1.7 м , а материал не всегда сухой., т.е. выгибает.
Фрезер не подходит, объемы до 1000 шт в смену.
Надо делать фрезу как я и писал, по этой теме есть что-то?
Станок Круглопалочный для изготовления черенков КПА-2А делает только круглую деталь. http://www.gover.com.ua/ru/  ???
« Ответ #10 : Июня 13, 2006, 09:02:59 am »
То phoenix
Для конуса однозначно нужен токарный станок, строгальный вам его не сделает.
Есть токарные копировальные полуавтоматы, позволяющие одновременно обрабатывать до 4-х деталей - видимо такой вам и нужен. Помнится в ассортименте Славянского двора я такой видел.
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #11 : Июня 13, 2006, 09:56:48 am »
Что-то типа вот такой приспособы? http://www.rock...erings_id=11055
Оффлайн phoenix
« Ответ #12 : Июня 19, 2006, 12:49:07 am »
Скоро выложу фото работающего оборудования!!!
 8)
Оффлайн art
« Ответ #13 : Июня 19, 2006, 07:13:32 am »
А если приспособить фрезер с нужной фрезой сбоку направляющей трубки , по типу точилки для карандашей. А вам остаётся только вставить конец держака в трубку и вращять.
Оффлайн valletta
« Ответ #14 : Июня 19, 2006, 11:39:42 pm »
ну-ну, езабритатили!   :-X
У буржуинов таких приспособлений — хоть ж… ешь!  Затачивай свои дубинки хоть руками, хоть дрелью, хоть в станок зажимай.
Оффлайн espirits
« Ответ #15 : Июня 19, 2006, 11:53:25 pm »
Извиняюсь, что не по теме.
Виталий, заказ в силе, телефон написал вам личку.
Оффлайн valletta
« Ответ #16 : Июня 20, 2006, 12:04:08 am »
Эдуард, я уже всё видел. Днем Вам позвоню.
Оффлайн phoenix
« Ответ #17 : Июня 22, 2006, 12:43:35 pm »
такая приспособа, с такой фрезой.
Оффлайн phoenix
« Ответ #18 : Июня 22, 2006, 01:16:05 pm »
 8)
Оффлайн glavmex
  • Из: Подмосковье
« Ответ #19 : Марта 16, 2007, 09:18:20 pm »
Загляните на тему круглопалочные станки. Я приводил головки для предварительного фрезерования. только придется делать как минимум 2 ва а то и 3 ри ножа. Т.К. от этого будет зависить скорость обработки.Головки придется делать под каждый размер детали свою т.к. перенастройка займет много времени. А шпиндель можно сделать и один с калиброванной посадкой как на металлорежущих станках с затяжкой через шпиндель. Кожух обязательно от вибрации резци могут отвернуться.Для конуса образцом лучше наверное взять обычную точилку только на 2 ва или 3 ри ножа.
« Последнее редактирование: Марта 16, 2007, 09:20:07 pm от glavmex »
Оффлайн drevesnyi.strah
  • Из: Беларусь, Марьина Горка
« Ответ #20 : Октября 15, 2008, 12:52:57 am »
Здраствуйте уважаемые Мастеровые,может быть кто поможет с чертежами или с изготовлением подобной фрезы?Заранее благодарен! С уважением,Александр.
Оффлайн glavmex
  • Из: Подмосковье
« Ответ #21 : Октября 27, 2008, 01:07:59 pm »
Посмотрите тему круголопалочные станки малого диаметра. Вроде даже четрежи были.
3019 Просмотров
Последний ответ Апреля 25, 2011, 12:25:00 pm
от PASHA
6429 Просмотров
Последний ответ Ноября 14, 2011, 04:32:08 pm
от Klausss
6097 Просмотров
Последний ответ Июля 11, 2012, 11:10:06 am
от sekans
1685 Просмотров
Последний ответ Августа 17, 2012, 03:30:10 pm
от rashpil
7403 Просмотров
Последний ответ Марта 18, 2015, 06:17:16 pm
от anakhoret@inbox.ru
