Автор Тема: Изготовление двери  (Прочитано 634636 раз)
Оффлайн masaro
  • Из: крым феодосия
Изготовление двери
« : Января 18, 2009, 02:32:06 pm »
    Вопрос к мастеровым: подскажите где можно посмотреть пошаговое описание  изготовления стандартной двери из древисины. Спасибо.
Оффлайн Чиганак
  • Алексей...
  • Из: Волгоградская обл.
  • Кто ищет-тот всегда найдёт...
Re: Изготовление двери
« Ответ #1 : Января 19, 2009, 12:12:25 am »
Вариантов изготовления очень много.Как и самих дверей.На каких станках вы намериваетесь изготавливать-это для начала.Так как технологий много,и все по разному.
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #2 : Января 19, 2009, 08:48:16 am »
По скольку вопрос - "где можно посмотреть", то хоть вопрос не на столько сложен у меня ссылок на это дело нет. А если подсказать в каких-то деталях, можно. Но тогда нужны конкретные вопросы. А набор станков подходящий. Ещё бы со шлифовкой определится. А если планируете изготовлять "фигурные" двери с криволинейными элементами, то нужна ленточная пила или хотябы эл.лобзик.
« Последнее редактирование: Января 19, 2009, 08:53:48 am от Eichen »
Оффлайн Чиганак
  • Алексей...
« Ответ #3 : Января 19, 2009, 10:07:43 am »
Перво наперво-это подбор материала.Тоесть самое лучшее на стоявые,поперечные и горбыльки.Обвяз как правило с 50, а филенки с 40.Циркуляркой нарезают детали,строгальным пласть и прямой угол это очень важно.Рейсмусом окончательная строжка в размер.На стоявые наносится разметка сопряжения-долбления.И одновременно на поперечные.После долбления следует выборка пазов под филёнки.,в вашем случае ручным фрезером.Потом выпиливвние шипов по ранее продолбленным гнёздам.Сборка,проножовка полотна,изготовление филёнок по размерам обвяза.Сборка на клею,сушка,шлифовка.Покраска полотна-тут надо очень осторожно.По крайней мере для меня.Можно сделать хорошо,и плохо покрасить-вся работа на смарку.Заказщик будет не доволен. В ближайшее время начну делать на заказ,тогда скину фотки по изготовлению.
Оффлайн Vit
  • Виталий Мишуков
  • Из: Полоцк, Беларусь
« Ответ #4 : Января 19, 2009, 10:22:17 am »
Aleksey 79, что означает "проножовка полотна"?
Про покраску, кстати: в одной статье автор отдельно, т.е. до сборки, красил филёнки.  А заодно и прилегающие кромки каркаса. Потому что филёнки усыхают и вылазят непрокрашенные участки.
Оффлайн Чиганак
  • Алексей...
« Ответ #5 : Января 19, 2009, 11:37:30 am »
Это когда изготовление двери ручным методом.Ножовкой вдоль стояка-ножовят,тем самым подгоняют стык.
Да, это один из методов покраски. Но когда нет точной гарантии по материалу. Я так тоже иногда делаю, чаще тонирую только фигарейное поле, получается очень красиво.
Вот мои двери. Правда без покраски.
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2013, 09:30:30 pm от SergZH »
« Ответ #6 : Января 19, 2009, 11:46:13 am »
Вот мои двери.Правда без покраски.
О, коллега. У вас тоже напряг с нормальным лесом?
Оффлайн Чиганак
  • Алексей...
« Ответ #7 : Января 19, 2009, 11:50:41 am »
Это вы в плане синевы?То был материал заказщика.Со своего стараюсь выбраковывать и опять же смотря какая потом будет отделка-тонировка.То можно и глаза закрыть на синеву.
Я вяжу полотна используя фрезы "ЭНКОР" для изготовления мебельной обвязки.Только они немного переделаны под длинные шипы.При этом выходит зеркальное соединение обвяза.Самое главное прочность полотна.
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2013, 09:31:28 pm от SergZH »
« Ответ #8 : Января 19, 2009, 12:02:48 pm »
 Это для ручного фрезера?
Оффлайн Чиганак
  • Алексей...
« Ответ #9 : Января 19, 2009, 12:24:06 pm »
Да для ручного.Технологию на словах не опишешь.В изготовлении двери применяю только механизированный инструмент.Из ручных ножовка-обрезка края стояков,стамеска-скругление шипов.
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2013, 09:31:41 pm от SergZH »
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #10 : Января 19, 2009, 12:32:51 pm »
Алексей, я смотрю Вы делаете обвяз просто из цельной доски, не переклеивая его из брусков, не крутило ещё в пропеллер в последствии?
Оффлайн Чиганак
  • Алексей...
« Ответ #11 : Января 19, 2009, 01:15:36 pm »
Я в своей работе дюжа не спешу.Сделав распиловку на дверь-оставляю заготовки на несколько дней.За это время появляется винт,лопины и тд.Потом только в обработку.Это когда нет уверенности в материале.Но даже если доски и были долго в помещении,вроде вылежанные в тепле,делаю так же.Чтобы до сборки произошли все крайности.В столярке постоянно тепло-самое главное.Конечно переклеивать брус это хорошо,но надо подобрать структуру древесины,что не всегда выходит.А наклеивать ламель надо много вайм.Тогда изделие должно оцениваться по другому.За что не каждый клиент будет платить.
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #12 : Января 19, 2009, 04:47:45 pm »
to masaro
Ссылок в интернете что-то не нашел. Может у вас есть эти номера:
"Дом-2001-07-стр 44". Статья: "Филенчатая дверь. Шаг за шагом"
"Сам себе мастер-2002-12-стр 28". Статья: "Филенчатую дверь делаем на циркулярке"
Успехов. Игорь.
Оффлайн motogonduras
    • механизмы из дерева
« Ответ #13 : Января 19, 2009, 05:09:43 pm »
Расскажите пожалуйста есть ли в природе комплекты фрез для вот таких соединений, да и вообще как их делать принципиально...
И это..., в книжках что-то не нашел внятного описания. Соединения горбыльков что в окнах, что в дверях вызывают у меня аллергию :о). Вручную крайне долго и не всегда точно получается, особенно если профиль горбылька сильно фигурный...
« Последнее редактирование: Января 19, 2009, 05:13:09 pm от motogonduras »
Оффлайн dj_depo
« Ответ #14 : Января 19, 2009, 05:26:38 pm »
У меня вопрос про обвязку.
Я так понимаю, что лучше делать из переклееных элементов.
Но ведь ширина брусков обвязки сопоставима с шириной доски. Вот с филенкой все понятно, там нужен щит.
Как делать переклееный брус?
Можно ли взять доску, например 150х50, и, распустив ее на делянки, например 45х45, склеить брусок обвязки 135х45.
Можно так делать? За счет чего такой брусок более стабилен, чем сама доска?
Как нужно склеивать такие делянки? Так же как и в доске они находились или средний перевернуть (для тангенцального распила)?
Или так делать нельзя и нужно брать делянки разных досок?
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #15 : Января 19, 2009, 05:36:56 pm »
Я советую переклеивать обвяз, так чтобы соседние бруски "уравновешивали" друг друга в плане кручения, смотреть с торца примерные схематические способы склейки. Поправьте если что.
Оффлайн dj_depo
« Ответ #16 : Января 19, 2009, 05:46:10 pm »
То есть можно взять доску, распилить на четыре части, перевернуть четные на 180 градусов вдоль продольной оси и клеить? Это самое простое, "обычный" способ.
Из одной доски делянки можно делать?
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #17 : Января 19, 2009, 06:07:05 pm »
Из 150-ки скорее получите только три бруска, можно их и использовать, смотря какого распила сама доска и возможности правильного взаиморасположения полученных из неё брусков.
Оффлайн BUV1954
  • Из: Балашиха
« Ответ #18 : Января 19, 2009, 07:39:52 pm »
to Aleksey79
что за Энкоровские фрезы переделанные под длинный шип?
Оффлайн Чиганак
  • Алексей...
« Ответ #19 : Января 19, 2009, 10:05:20 pm »
Да фрезы такие есть-именно для таких переплётов.У меня нет.Я использую торцовочный станок-работает как радиально консольная пила,но мой самодельный.Именно моё соединение в пол дерева и не дофрезировка рисунка до стыка 1-1.5см.
Вот такие фрезы. Производят полную разборку фрез.Два подшипника ставятся на профиль и закручивается.Одна пазовальная растачивается под диаметр хвостовика 12 мм,и насаживается до упора на профиль сверху.Можно и без неё тогда только рисунок фрезеровать дважды.Это я придумал для убыстрения.Контр профиль-стачивается валик по подшипник.Подрезку шипов произвожу на торцовочном станке,далее фрезерном.А вот только потом контр профиль на ручном фрезере.
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2013, 09:26:33 pm от SergZH »
Оффлайн masaro
  • Из: крым феодосия
« Ответ #20 : Января 19, 2009, 10:08:43 pm »
   Спасибо Всем откликнувшимся. К сожелению  литературы указанной в ссылках нет, собственно почему-то
была уверенность, что на эту тему в инете есть какой-то учебный материал. По логике, одино из самых распостроненных
 изделий. Мастера с опытом, поделитесь технологией изготовления с фотографиями и коментариями к ним по изготовлению филенчатых дверей, для начинающих весьма полезный если хотите мастер класс. :look: :look: :look:
Оффлайн dj_depo
« Ответ #21 : Января 19, 2009, 10:39:40 pm »
вот тут можно посмотреть http://woodtool...e_Plotn_079.htm
Оффлайн Урфин Джус
« Ответ #22 : Января 19, 2009, 11:17:10 pm »
Не могли бы пожалуста рисунок набросать для полного понимания. Давно хотел такой вариант использовать, а начинать боязно. Не хотелось бы ошибок наделать. На словах как то не очень.
Оффлайн tak
« Ответ #23 : Января 19, 2009, 11:32:47 pm »
   Почему обязательно контр-профиль. Ведь с накладной раскладкой и возможностей больше и вид другой совсем.
Оффлайн Чиганак
  • Алексей...
« Ответ #24 : Января 20, 2009, 09:43:31 pm »
Конечно с раскладкой хорошо.Я в основном раскладкой обвожу только стеклянные.А низ филенок идет вязаный.
to Aleksey79
Вот вставляю.Фрезы могут быть и другого производителя.
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2013, 09:37:32 pm от SergZH »
8274 Просмотров
Последний ответ Июля 25, 2010, 01:16:11 pm
от valeransk
11408 Просмотров
Последний ответ Июля 25, 2010, 01:11:01 pm
от valeransk
48 Ответов
27849 Просмотров
Последний ответ Июля 26, 2014, 08:07:30 pm
от Сергей716,72
4224 Просмотров
Последний ответ Марта 08, 2011, 12:08:30 pm
от romanw
83 Ответов
40182 Просмотров
Последний ответ Июля 13, 2011, 09:21:46 am
от Otto Kaz
