Автор Тема: Изготовление двери  (Прочитано 589038 раз)
Оффлайн tipus
  • TIPUS 19
  • Из: Швеция
Re: Изготовление двери
« Ответ #100 : Августа 24, 2009, 05:46:10 am »
опрос Tipus19 я тоже делаю двери давно с 95 года один, похожая ситуация с вашей. Нагеля тоже перестал ставить на межкомнатных уже давно, а вот на уличных в сомнении, как думаете? какой клей используете?
Я писал:нагеля не ставлю вообщею.Клей на фото ниже-универсальный ЛП1018-для межкомнатных,для уличных тоже Раколь но Д3 - EWB
ещё один вопрос Tipus19 . Делаете наплавные двери ? если да то на чём и как гоняете по наружному периметру?
На том же станке,на котором всё собственно и делается,просто для таких операций нужны специальные приспособления.(прижим+направляющая,которая удлиняет стол)
« Последнее редактирование: Марта 01, 2010, 12:21:29 am от Tipus19 »
Errare humanum est
Оффлайн ОЛЕГ69
« Ответ #101 : Сентября 08, 2009, 09:25:57 pm »
Кто-то клеит на остеклённых дверях детали"решётки"на узорное стекло,и чем?
Оффлайн Алексей.
« Ответ #102 : Сентября 08, 2009, 09:43:31 pm »
я не клею , но если клеить то на селиконовый герметик
Оффлайн tipus
  • TIPUS 19
  • Из: Швеция
« Ответ #103 : Сентября 08, 2009, 11:37:11 pm »
Олег,первый раз слышу,что решётка подлеивается к стеклу,а ты так делаешь,или интересуешься только?
Errare humanum est
Оффлайн ОЛЕГ69
« Ответ #104 : Сентября 08, 2009, 11:45:19 pm »
Не делал так пока,но метод такой есть,вот хочу спросить совета у знающих.
Предстоит делать двери,в которых наклеить радиусные горбыльки с двух сторон было бы намного проще.
Оффлайн tipus
  • TIPUS 19
  • Из: Швеция
« Ответ #105 : Сентября 08, 2009, 11:58:07 pm »
Вообще-то реально исполняемый способ,я думаю нужно что-то типа силикона,тягучее,сначала подумал об эпоксидке(есть такая,которая после схватывания становиться прозрачная как стекло),но она не пойдёт,очень текучая.
Errare humanum est
« Ответ #106 : Сентября 09, 2009, 02:39:35 am »
Следует помнить, что при боковом взгляде будут заметны неравномерные пятна силикона.
  Дмитрий а разве он не легко удаляется со стекла?
Оффлайн ОЛЕГ69
« Ответ #107 : Сентября 09, 2009, 09:05:56 am »
Дима,а что такое"плёнка отЗМ",можно чуть подробнее?И плёнка ,наверное,не даст возможность корректировать положение детали?
« Ответ #108 : Сентября 09, 2009, 10:37:36 am »
Игорь, силикон удалить со стекла крайне сложно.
Дмитрий, если наклеить на стекло заранее малярный скотч, то выдавленный силикон удаляется легко вместе со скотчем. Плёнка ЗМ наверное в целом намного удобнее, но не всегда может оказаться под рукой
Имеется ввиду видны в толщи стекла?
В случае, если плёнка шире делянки, остатки выступающие за край счищаются легко?
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2013, 09:10:13 pm от SergZH »
« Ответ #109 : Сентября 09, 2009, 12:10:46 pm »
Дмитрий, спасибо за ответ. Смысла в подклейке реек на стекло при этом я не считаю нужным, но каждый выбирает сам своё видение
Оффлайн ОЛЕГ69
« Ответ #110 : Сентября 09, 2009, 09:56:11 pm »
Буду клеить на силикон.Дмитрий,спасибо за идею с канавками для лишнего силикона,сам бы никогда не додумался.
Кстати,часто вставляю стёкла с силиконом,ничего такого ,теней не замечал.
Оффлайн sla1827@ya.ru
  • Из: Артемовский
« Ответ #111 : Сентября 10, 2009, 03:43:04 pm »
Я,клею на жидкие гвозди.
Оффлайн ОЛЕГ69
« Ответ #112 : Сентября 10, 2009, 08:06:03 pm »
Жидкие гвозди вообще не прозрачные,не заметно?Может черканёте пару строчек по-подробнее?
  • Из: Артемовский
« Ответ #113 : Сентября 11, 2009, 04:24:27 pm »
Я, клею эту "решотку" с лецевой и обратной и ни каких
проблем.
Оффлайн Їжак
  • Из: Россия
« Ответ #114 : Сентября 15, 2009, 12:27:01 am »
клеите на силикон, мочите чуть мільной водой из распілителя. удаляете лишнее металлическим узким гибким шпателем, или короткой металлической линейкой 15 см систематически удаляя излишки о бумажку чтоб не размазівать а счищать.
силикон под стеклом виден, особенно если неравномерно намазан. так же как и штапик, не покрашеній на внутренней стороне.
видел в магазине на 2 стор скотче приклеені декорации на стёклах дверей шкафа - офигел.
у меня стоит наружная уличная дверь - как обычная. только 2.5 метра высотой, и толщиной 8 см. когда ею кто нить хлопает я падаю с кровати
читал что есть тоже толстые, но филёнка тройная - снаружи дерево, а середина - пенопласт
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2013, 03:37:35 pm от SergZH »
Отодвинем стол, ай да в пляс народ. Да так чтоб лапти разбить об пол!
Оффлайн Алексей.
« Ответ #115 : Ноября 06, 2009, 09:42:10 pm »
а есть варианты теплых уличных дверей?(дверь на улицу,на улице -30)???
в идеале обычная филёнчатая двойная на проф. уплотнителях
Оффлайн tpsega
  • По запросу
  • Из: Украина, Ужгород
« Ответ #116 : Ноября 06, 2009, 10:16:22 pm »
Делаем такие, по принципу евро окон, только профиль шире...
сечение оконных профилей здесь http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=1136.msg272795#msg272795
Оффлайн tpsega
  • По запросу
« Ответ #117 : Ноября 06, 2009, 10:44:24 pm »
Хорошие окна... На двери лак на водной основе?
Да -Zobel
Оффлайн Алексей.
« Ответ #118 : Ноября 06, 2009, 11:55:27 pm »
двойная будет теплее
Оффлайн Алексей.
« Ответ #119 : Ноября 09, 2009, 07:01:31 pm »
что в плане филёнки вставляете?
Оффлайн tpsega
  • По запросу
« Ответ #120 : Ноября 09, 2009, 08:54:33 pm »
Вместо стеклопакета вставляем наружную и внутреннюю филёнки, а между ними утеплитель...
внутреннюю коробку делали не мы...
Оффлайн Алексей.
« Ответ #121 : Ноября 09, 2009, 10:06:30 pm »
между филёнками наверно стоит рейка ? Двери в сборе обгоняете по наружному периметру с помощью автоподатчика?
Оффлайн tpsega
  • По запросу
« Ответ #122 : Ноября 09, 2009, 10:40:48 pm »
нет, там идёт миролон, если я правильно его называю, потом прибиваются штапиками...
двери обгоняем на ЧПУ - замки, ручки, петли, встречники, вент. решетки, что там ещё... - всё делается сразу...
это конечно лучше увидеть... может получится снять видео.
коробки тоже делаем на ЧПУ... могу сегодня обогнать дверь, а через год обогнать коробку и усё сойдется... ;)
вот я сейчас с Вами общаюсь, а он работает... 8)
Оффлайн Алексей.
« Ответ #123 : Ноября 10, 2009, 12:01:18 am »
Да.........сусьёзное у Вас оборудование. Видео бы не плохо посмотреть. Как я понял полотно лежит на плоскости стола, на вакуумных присосках, а фрезерная голова вокруг колдует?
Оффлайн tpsega
  • По запросу
« Ответ #124 : Ноября 10, 2009, 12:05:46 am »
именно так!!!
7737 Просмотров
Последний ответ Июля 25, 2010, 01:16:11 pm
от valeransk
10529 Просмотров
Последний ответ Июля 25, 2010, 01:11:01 pm
от valeransk
48 Ответов
26034 Просмотров
Последний ответ Июля 26, 2014, 08:07:30 pm
от Сергей716,72
3917 Просмотров
Последний ответ Марта 08, 2011, 12:08:30 pm
от romanw
83 Ответов
37098 Просмотров
Последний ответ Июля 13, 2011, 09:21:46 am
от Otto Kaz
