Автор Тема: Изготовление двери  (Прочитано 650689 раз)
Оффлайн крутой столяр
  • он же romanvrn,он же Rembo
Re: Изготовление двери
« Ответ #1275 : Мая 04, 2016, 08:37:08 pm »
Ребята, парадные двери на южную сторону предстоит изготовить. Получается летом их пол дня будет пропекать солнце. Как поступить с филенками? На солнце ведь клеевые швы не выдержат. Может вместо филенок использовать фанеру (производитель шпона предлагал фанеру, набранную из 2,5 мм. шпоном, но опять же видно стыки делянок)? Как боретесь с такой проблемой как солнышко и южная сторона?
Филенки дырявил шипами домино (70мм в одну сторону) ,пока башню не отбили ,значит все нормально  :D Со шпоном бы не решился ...  :scare:
Оффлайн petryk
« Ответ #1276 : Мая 04, 2016, 08:48:44 pm »
Это получается что делянки соединялись на домино плюс гладкая фуга? Дверь шла на солнечную сторону?
« Ответ #1277 : Мая 04, 2016, 08:51:32 pm »
Абсолютно ,верно ! Я предупреждал ,что надо ставить козырек ! Может и поставили ,меня ,если честно ,уже не интересует .  :pardon:
Оффлайн petryk
« Ответ #1278 : Мая 04, 2016, 08:54:37 pm »
У меня козырек не очень поможет - высота проема 3,3 метра.. Сколько лет стоит дверь и когда последний раз ее видели?
« Ответ #1279 : Мая 04, 2016, 09:20:52 pm »
Дело конечно хозявское, но я б предложил деревянную накладку на металлическую дверь. Набрать можно из относительно небольших цельных кусков, каждый крепить отдельно на металл - никаких швов, которые могут разойтись. А от выгорания оконные ЛКМ вполне себе защитят - на 10 лет гарантии я б не подписался, а вот 5-7 точно простоят.
Оффлайн petryk
« Ответ #1280 : Мая 04, 2016, 09:57:58 pm »
Заказчик на метал никогда не согласится. Дверь в парадную старого, отреставрированного здания.
« Ответ #1281 : Мая 05, 2016, 06:46:49 am »
Года четыре назад делал ,тогда же и видел ее последний раз )
Сейчас фотки постараюсь найти ...
[/quote]Заказчик на метал никогда не согласится. Дверь в парадную старого, отреставрированного здания.
[/quote]Точно такая же тема была ...  :yes:
Не могу найти фотки ...
Даже тема здесь была ,как я делал эти входные двери .  :scratch_one-s_head:
« Ответ #1282 : Мая 05, 2016, 10:58:27 am »
В принципе никто не мешает металл полностью под накладками скрыть - снаружи никто и не догадается что внутри.
По аналогии - кто там вдается в детали что скрыто под слоем шпона?
Оффлайн figarey
  • из города где" Закалялась сталь"Павки Корчагина
  • Из: Украина, Хмельницкая обл.г.Шепетовка
« Ответ #1283 : Мая 05, 2016, 12:49:35 pm »
У Дмитрия Довженко (DODG)есть интересно сделаны парадные двери ,посмотрите как вариант технологии ,форма может быть произвольной.
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
« Ответ #1284 : Мая 05, 2016, 01:25:16 pm »
Роман ,тут они есть http://forum.wo...84109#msg984109
Оффлайн petryk
« Ответ #1285 : Мая 05, 2016, 05:46:38 pm »
[/quote]
Мне кажется, что Ваша дверь расположена с восточной стороны. Хотя это мое ИМХО.
Дверь действительно отличная, как впрочем и все работы Дмитрия.
Общался с Мастером года два назад именно по этой двери, и именно по филенке. Филенка там  - массив, двухслойная, и все швы смещены, что должно исключить появление сквозных щелей. Оная дверь также не находится на южной стороне.
Кто на практике работал с термодубом. Какие у него качества. Может из него филенки замастырить? :patsak:
« Ответ #1286 : Мая 05, 2016, 07:57:15 pm »
Спасибо ,Владимиру ! Я не помню ... Время быстротечно ... :(
Касаемо сторон ,пока ставили ,подзагорели маленько :)
Оффлайн jura 90879
« Ответ #1287 : Мая 10, 2016, 11:01:17 am »
]Филенки дырявил шипами домино (70мм в одну сторону) ,пока башню не отбили ,значит все нормально  :D Со шпоном бы не решился ...  Клеить филенки на домино искренне не понимаю. Единственно облегчает труд,склейку ,т.е. ламельки не расходятся (но это решается когда на вайме используется фронтальный прижим,обжимается со всех сторон).Ни какой дополнительно площади склейки это не дает,как у фрез для сплачивания по ширине(чтобы использовать под фигарей для филенок использовать фрезы с зубчиком 1-2-3,от размера зубчика),но это кто как заморачивается. По поводу шпона имел ввиду не 0.6мм ,а минимум 3 мм и выше 4-8мм. Кто как называет ламель и прочее, а по факту пиленый шпон.По поводу переклея стоевых оправдано когда поток или берешь лес "сухой" покупной .А если сам покупаешь лес зимний ,выдерживаешь для хвои 1.5-1.8года,для дуба 3-4-7лет,а потом досушиваешь в камерной (самодельной)сушилке ,т.есть лес "умирает" и никакого переклея не надо для стоевых  и склеивать  филенки за глаза достаточно на гладкую фугу на клей Д3.  Ель не содержит  смолы столько как сосна и на солнце оправдано в соотношении цены в первую очередь а качество по сравнению  с сосной не хуже. А если нет козырька, то будете как минимум обновлять покрытие,каждые 3-4года,да и чтобы вы не делали, в сочленение профиля фигарея филенки и калевки  поперечной  в нижнюю часть двери всегда будет попадать влага и осадки, а они сделают свое дело(даже если будет филенка из фанеры). Просто все имеет свой срок службы ,а тем более дерево  и свое ограничение.
« Ответ #1288 : Мая 10, 2016, 07:52:25 pm »
У меня нет времени ,на это .
Надо было семь лет назад ,начинать процесс .  :D
Оффлайн jura 90879
« Ответ #1289 : Мая 10, 2016, 08:19:47 pm »
Да и это правда. Жизнь ...
« Ответ #1290 : Мая 10, 2016, 08:26:45 pm »
Да и не нужно ,это . Имхо .  :pardon:
Для этого существуют сушильные камеры .
Оффлайн figarey
« Ответ #1291 : Мая 15, 2016, 10:12:24 pm »
Камрады ,нуждаюсь в совете по изготовлению двери ,может кто уже выполнял такие .Вроде бы все просто ,без шаблонов и подшипников ,но уже себе сломал мозг как сделать чтобы выглядело .Заказчик заявил ,мол калевки ,ему не нужны ,на стоевых и поперечинах R-3 .Обвяз , думаю толщиной на 36 - 38 мм.тоньше стремно ,ольху крутанет .Как вставить стекло ,если филенка будет тоньше обвяза .
Оффлайн babak13
  • Из: Черниговская губерния
« Ответ #1292 : Мая 16, 2016, 12:51:52 pm »
Там еще и четыре поперечки тоньше обвяза, но толще филенок.
Я бы собрал дверь с филенками, ручником профрезеровал паз под стекло, покрасил в разборе, склеил уже со стеклами.
ЭО
Оффлайн figarey
« Ответ #1293 : Мая 16, 2016, 09:47:14 pm »
Спасибо ,как вариант ,возьму к сведению .
Оффлайн jura 90879
« Ответ #1294 : Мая 17, 2016, 07:36:00 am »
Камрады ,нуждаюсь в совете по изготовлению двери ,может кто уже выполнял такие .Вроде бы все просто . Ребята  Это дверь фабричная  или на заказ сделанная не важно. Делать  штапики и прочее можно ,но долго(и не красиво). Делается на шкантах (или вставной шип ),разбирается полностью и стягивается болтами. По поводу будущего поднятия  вопроса по поводу изготовления подобных дверей(когда привычный метод вводит в затруднение),изучите каталоги внимательно Иберус-Киев,Иберус-Муром,Элси(Муром). В этих каталогах указан инструмент (различные вариации) для изготовления подобных дверей. Когда массово делают(калевочные двери) то вводят стандарт на заготовки двери определенной конструкции и шпарят.Когда под заказ ,то соберите предварительно дверь (разметьте стекло, в зависимости от того какой вы будете использовать уплотнитель) ),разберите  покрасьте и соберите(и при таких манипуляциях потом поймете что легче сами).При калевке радиусом 3 и выше ,средние элементы легко делаются тоньше. Опять напутал с цитированием.
Оффлайн jura 90879
« Ответ #1295 : Мая 18, 2016, 11:11:01 pm »
 По поводу шпона на улицу для мастеровых. Авиационная фанера плюс шпон 0,6 плюс хорошая отделка ,ничего не отслаивается . Просто опыт.
Оффлайн special
« Ответ #1296 : Мая 22, 2016, 09:53:52 pm »
Подскажите как себя будут вести филенки из мдф в дверях из масива ольхи под белой эмалью? Главный вопрос, это сезонные движения филенки, будут ли они? Красить двери думаю после сборки, только легкая подкраска фигарейного поля перед сборкой.
Оффлайн petryk
« Ответ #1297 : Июня 19, 2016, 12:42:45 am »
А не будет проблем с адегезией водного лака и влагостойкой фанеры?
Оффлайн Алексей.
« Ответ #1298 : Июня 19, 2016, 12:44:43 am »
Во влагостойкой фанере клей влагостойкий, а шпон из дерева
Оффлайн petryk
« Ответ #1299 : Июля 28, 2016, 11:18:30 pm »
Недавно обратил внимание, что в дубовых дверях стоевые набранные по схеме "сосновый сердечник оклеенный справа и слева дубовыми ламелями" и впоследствии накрытый шпоном 2,5 мм. со временем в сухих и теплых квартирах очень проседает центральная сосновая делянка. Особенно видно под глянцем. Если шпон 2,5 мм. заменить пилеными 6мм. ламелями поможет?
8787 Просмотров
Последний ответ Июля 25, 2010, 01:16:11 pm
от valeransk
12040 Просмотров
Последний ответ Июля 25, 2010, 01:11:01 pm
от valeransk
48 Ответов
28756 Просмотров
Последний ответ Июля 26, 2014, 08:07:30 pm
от Сергей716,72
4705 Просмотров
Последний ответ Марта 08, 2011, 12:08:30 pm
от romanw
85 Ответов
44528 Просмотров
Последний ответ Февраля 22, 2019, 09:10:40 pm
от Gorbachov
