Автор Тема: Изготовление двери  (Прочитано 566557 раз)
Онлайн Алексей.
Re: Изготовление двери
« Ответ #150 : Апреля 03, 2010, 09:08:33 pm »
Единственное зазор снизу - порог планируется?
без порога и просят глухую дверь наглухо закрепить, думаю её сразу к коробке (через коробку) шурупами закрепить и снизу в пол упру без зазара, а на рабочей нужно зазор снизу оставлять, я всем советую межкомнатные двери делать без порога, чтоб не спотыкаться
Онлайн Алексей.
« Ответ #151 : Апреля 11, 2010, 11:12:26 pm »
Изготовливаем "фигурные" двери с криволинейными элементами.
интересно, шаблоны делаете "капитальные" типа цулаг? или из тонкого мдф и обгоняете элементы ручным фрезером?
Оффлайн rmiss
  • Из: Brody
« Ответ #152 : Апреля 12, 2010, 09:37:09 pm »
Шаблоны делаем из остатков производства корпусной мебели - ДВП, ХДФ, ДСП 10мм ...
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2013, 09:12:35 pm от SergZH »
Онлайн Алексей.
« Ответ #153 : Апреля 12, 2010, 09:43:57 pm »
филёнки с "острыми" углами гоняете на станке или ручным фрезером?
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2013, 09:13:00 pm от SergZH »
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #154 : Мая 23, 2010, 10:03:36 am »
Складные двери Детали системы
Folding Door System Details
http://www.wood...ct_details.html
http://www.wood...oor_photos.html
эко-мебель
Оффлайн Болеслав
« Ответ #155 : Мая 23, 2010, 11:23:13 pm »
Слышал,что американцы собирают двери на круглых шипах.Кто знает,что либо по этому поводу?
Оффлайн Alteheide
  • Возраст: нет данных
  • Из: Germany
« Ответ #156 : Мая 24, 2010, 08:54:11 am »
а почему только американцы ? Вы про крепёжь самой рамы ?
Оффлайн Болеслав
« Ответ #157 : Мая 24, 2010, 08:59:26 am »
я про крепеж стоевых с поперечными брусками
Оффлайн Alteheide
  • Из: Germany
« Ответ #158 : Мая 24, 2010, 09:04:14 am »
когда работал в столярке, именно так и собирали двери. шканты(шипы) диаметром 10-12 мм, долбёжка перед фрезеровкой)) ничего мудрёного нет )
Оффлайн Болеслав
« Ответ #159 : Мая 24, 2010, 04:22:13 pm »
Сколько шкантов на стоевую?Какая длина? Из какого материала шканты? Какое расстояние между шкантами? Насколько надежные получаются двери?Если можно подробнее
Оффлайн Alteheide
  • Из: Germany
« Ответ #160 : Мая 24, 2010, 06:58:19 pm »
В надёжности всё нормально и без разницы - с шипами или на шкантах сборка. По 2 шт на средник, на нижник можно и 3 шт. Делались сосновые двери и шканты были из сосны, можно и берёзовые... Просто в производстве была всегда сосна и по крепости сосна нормаль, да шканты без разницы из чего делать - только не из мягких и хрупких пород. А расстояние между ними - ну не столь важно - примерно раскидай ( если ширина 120, от края 40, 40 между ними и 40 остаётся.... -- к примеру. Длины хватит 100 мм, 50 в стояк и 50 в брусок **по за глаза**
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
« Ответ #161 : Мая 24, 2010, 07:47:29 pm »
Скачайте вот эту подборку - http://forum.wo...97999#msg397999
Многие вопросы отпадут, там и о сборке на шканты информация имеется ;)
Онлайн Алексей.
« Ответ #162 : Ноября 29, 2010, 12:58:26 pm »
 Подскажите, кто как собирает арочные двери и арочные коробки, вопрос как зарезать шип-паз на стоявой в месте соединения с арочой верхней поперечиной?
Orloff
« Ответ #163 : Ноября 29, 2010, 03:04:26 pm »
Очень давно такие двери не делали. Арку к коробке можно посадить на шпонку только саму арку сделать типа U (наоборот конечно) с обратной стороны так же сделать пазы и шпонку. Можно на шурупы сверху в угол арки. А с полотном думаю проблем не должно быть!
Онлайн Алексей.
« Ответ #164 : Ноября 29, 2010, 03:29:29 pm »
проблема именно с полотном, сажать по принципу U наоборот не красиво да не прочно, саму арку как лучше делать, клеить сигментами на мини шип? будет ли достаточна прочность? если резать на ней шип, не врублюсь как угол расчитывать?
Оффлайн miraslau
  • Из: Беларусь, Менск
« Ответ #165 : Ноября 29, 2010, 04:10:32 pm »
Делал двери  "U-наоборот". Сегменты и сам верхний узел U клеил через шпонки. Сейчас бы доминошками всё скрепил бы.
Не делал вклейку между вертикальными стоевыми, как на картинках 1, 2, 3, по причине трудностей последующей склейки и возможных перекосов.
Посмотрите на двери "U-наоборот" 4, 5, 6. Мне они не кажутся такими страшными.
Orloff
« Ответ #166 : Ноября 29, 2010, 06:20:13 pm »
 Если всё сделать правильно то будет крепко и красиво!  Тоже в своё время садили на шпонку. Можно арку гнуть но стоит ли? Угол - нарисуй какой нужен радиус наружный и внутренний раздели окружность .
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2010, 06:47:58 pm от Orloff Enterprise »
Оффлайн miraslau
« Ответ #167 : Ноября 29, 2010, 08:05:03 pm »
такой фигнёй арочные сигменты клеить?
Можно такой, только каждый сегмент склеивать долго. А можно, как делал DODG.
Когда я делал, у меня не было ленточной струбцины и я стягивал стяжками для закрепления грузов. Не могу вспомнить, где видел(и ссылку, соответственно), но американские самоделкины доробатывали подобную стяжку с помощью струбцин, чтобы увеличить усилие.
насухо что ли?
Нет, я подобную склейку вообще не делал, так ка считал, что несмогу получить удовлетворительного соединения. Делал только "U-наоборот".
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2010, 08:07:18 pm от miraslau »
Оффлайн крутой столяр
  • он же romanvrn,он же Rembo
« Ответ #168 : Ноября 29, 2010, 08:56:14 pm »
сейчас поставлю на домино .
до домино ,долбежка и вставной шип, или нарезка шипа на стоевой и долбежка в арочной части .
также можно фрезернуть отверстие ручником ,если арка широкая .но надо делать направляющие ,которые крепятся  на детали . както так ..
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2013, 09:23:24 pm от SergZH »
Онлайн Алексей.
« Ответ #169 : Ноября 29, 2010, 10:15:01 pm »
прочности самих сегментов хватит на минишипе или лучше сделать из двух тонких(20+20) с разным количеством самих сегментов, что бы перекрылись?
Онлайн Алексей.
« Ответ #170 : Ноября 30, 2010, 10:39:07 pm »
Кстати, а как стягивать арочную часть к двери и вообще ловить диагонали если дверь не симетричная(двухстворчатая)?
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #171 : Декабря 01, 2010, 11:23:21 pm »
Я прижимаю полотно на столе струбцинами и арочную часть тоже фиксирую струбцинами поджимая в добавок к полотну, здесь должна быть хорошая подгонка деталей к друг другу. Полотно без арки можно собрать предварительно соблюдая нужные углы в нижней, средней частях, арочная часть делается с небольшим запасом и впоследствии, после сборки обгоняется фрезой по шаблону, всё должно получится. Это если под стекло, под вставную филёнку надо обгонять хотябы внутреннюю часть заранее.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2010, 11:24:54 pm от Eichen »
« Ответ #172 : Декабря 01, 2010, 11:24:26 pm »
Все такие продвинутые, что ответить в лом!
я забыл ... но можно арочную часть и не стягивать .
Онлайн Алексей.
« Ответ #173 : Декабря 02, 2010, 12:20:00 pm »
Так всётаки как оптимальней собрать полотно отдельно от арки затем присадить саму арку, по логике нагрузки на арки нет, тем самым напрашивается на длинной стоявой сделать открытый шип? (дверь глухая)
Оффлайн bober 777
  • Из: Донбасс- УКРАИНА
« Ответ #174 : Декабря 29, 2010, 11:32:18 pm »
Всем здравствуйте! Ктонибудь использует фрезы контр-профиль от  *глобуса*  или подобные других производителей?
7550 Просмотров
Последний ответ Июля 25, 2010, 01:16:11 pm
от valeransk
10326 Просмотров
Последний ответ Июля 25, 2010, 01:11:01 pm
от valeransk
48 Ответов
25134 Просмотров
Последний ответ Июля 26, 2014, 08:07:30 pm
от Сергей716,72
3801 Просмотров
Последний ответ Марта 08, 2011, 12:08:30 pm
от romanw
83 Ответов
35374 Просмотров
Последний ответ Июля 13, 2011, 09:21:46 am
от Otto Kaz
