Автор Тема: Изготовление двери  (Прочитано 685352 раз)
Оффлайн medwedew
Re: Изготовление двери
« Ответ #1300 : Октября 04, 2016, 09:05:20 pm »
Добрые люди!Подскажите.Купил Стационарный фрезер Jet,купил комплект к нему фрез для дверей 5 штук диаметр 180,ставлю 3 штуки,запускаю аж ремень пробуксовывает.Шип получается 6 см.Поехал взял попробовать комплект на 125,запускается легко,но шип выходит 3,5см,мне кажется этого маловато.Что делать не знаю.Подскажите новичку.
« Ответ #1301 : Октября 04, 2016, 10:42:19 pm »
Какая модель, какая мощность двигателя, какой ремень?
Вообще это нормально
« Ответ #1302 : Октября 04, 2016, 11:09:21 pm »
Подскажите новичку.
Проблема только при пуске, или и при работе? Если при пуске - не криминал, бывает. Если при работе - режьте в несколько проходов, постепенно увеличивая вылет шипа.
А вообще для начала действительно стоит уточнить что за модель, какого размера фрезы она допускает по паспорту, и на каких режимах.
« Ответ #1303 : Октября 04, 2016, 11:14:28 pm »
На моём Д300 такие же проблемы были, стоял одноручьевой шкив профиля А, по паспорту мощность 3квт, по факту с одним ремнём и таким диаметром шкива 1,5квт. Поставил шкивы с двумя ручьями, проблема ушла  не полностью, но стало значительно лучше. Шип гонять за несколько проходов не приветствуется, он может стать тоньше.
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
« Ответ #1304 : Октября 05, 2016, 10:30:35 am »
Для такой длины надо освободить ещё предварительно ,тогда всё нормально будет
Оффлайн тимду
« Ответ #1305 : Октября 05, 2016, 06:46:16 pm »
уже лет 20 делаю шип 40 мм. нормально  , вы же шип на клей сборку делаете , а для мягкости прохода предварительно снемите прямой фрезой по длине шипа 20-25 мм. в зависимости от формы вашей дверной фрезы.
Оффлайн kamail07
  • Из: Канск и Красноярск
« Ответ #1306 : Апреля 12, 2017, 08:27:39 pm »
Доброго здравия, коллегам!
Щас в меня полетят тапки, но все же... Может где есть тема по изготовлению "дверей" из вагонки для бани. Тех самых дверей, которыми завалены все магазины. С вагонкой делал только утепленные двери, но там была обвязка,  а уж вместо филенок был утеплитель и вагонка. А то, что люди просят изготовить, конечно, дверьми назвать сложно, но это их право. На тех, что продаются в магазине, даже кромка на каркасе не строганая, так же как и на декоративном уголке, мрак и позор.  Основной вопрос - по элементам каркаса: чтоб надежно и бюджетно.
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #1307 : Апреля 12, 2017, 08:32:57 pm »
Берём вагонку и пришиваем на брус, сложенный буквой Z. Обрезаем в размер. Всё.
Оффлайн samgug
« Ответ #1308 : Мая 04, 2017, 12:42:00 pm »
Ну я делал двери из сосны. Да, тяжелые получились, зато крепкие, да и звук не пропускают. Потом немного решил пострадать и сделать окна. Со стеклопакетами, из той же сосны. Получилось красиво, но, блин, петли их еле держат :mda:
Оффлайн denis113
« Ответ #1309 : Мая 24, 2017, 11:58:08 pm »
Поделитесь опытом кто делал входные двери для загородного дома (теплые) какой пирог использовать ? Есть финские двери стоят не очень дорого 30тр ,посмотрел видео как их делают ,каркас из сосны внутри пенопласт потом хдф панель 6 мм (хдф более плотный мдф) листы алюминия для прочности в общем говном не назовешь ,шерпотреб короче ,но дверь с приличным дизайном и отделкой деревом стоит уже под 100р .
Дом строю ,по проекту дверь не типовая 2.5 в высоту и двойная ,страшно представить во сколько обойдется ,решил сам сделать но только не пойму как ее утеплять или стекло в нее вставить с аргоном -теплопроводность меньше чем у дерева.
Оффлайн cvaba
  • Из: г.йошкар-Ола
    • bladegroup
« Ответ #1310 : Мая 25, 2017, 05:19:21 am »
Вот здесь было про пирог двери:
http://forum.wo...p?topic=31510.0
А вот здесь мастер-класс по изготовлению наружной двери:
http://forum.wo...p?topic=36072.0
Оффлайн denis113
« Ответ #1311 : Мая 25, 2017, 02:00:26 pm »
Фурнитуру для тяжелых дверей в Москве где купить можно ?  Мне дверка нужна со стеклом и двойная ,посмотрел в инете окна из дуба ,толщина створок 78мм и стеклопакет 38 мм заполненый аргоном ,наверное  по такому типу дверь и нужно делать . Единственный вопрос у меня по прокладкам ,под них четверти выбирать с учетом уплотнителя ? Достаточно будет сделать уплотнитель только по дверной коробке или на полотне тоже нужно?
Оффлайн petryk
« Ответ #1312 : Июля 10, 2017, 12:28:51 am »
Что за петли на этих дверях стоят. Створка тяжелая - около 100 кг..
Оффлайн bah
  • Из: Брянск
« Ответ #1313 : Июля 10, 2017, 08:30:03 pm »
 Петли ввёртные. Или вам надо название фирмы производителя и где купить?
Оффлайн petryk
« Ответ #1314 : Июля 10, 2017, 10:46:53 pm »
Как по мне, то это и не OTLAV и не AGB и даже не оные петли с накладками декоративными (слишком длинные как по мне да и не выдержат такое полотно). Хотя и выглядят приблизительно как 14 OTLAV или  AGB. Если Вы знаете какие петли на фото, то просил бы Вас подсказать производителя хотя бы.  С ув..
Оффлайн Банифатич
« Ответ #1315 : Июля 11, 2017, 02:33:22 am »
OTLAV 4 шт. двадцатки выдержат без проблем. Массивные(вытянутые) - декоративные колпачки. Рекомендуют три петли при весе полотна - 100 кг..
Оффлайн Aleksanchos
  • Из: Одесская обл.
« Ответ #1316 : Августа 04, 2017, 03:11:51 am »
Доброго дня.Подскажите,можно ли навесить деревянную  дверь для улицы в коробку от "бронированной" двери.Вся задумка в том чтоб не менять коробку,а только изготовить самому дверь,т.к эта бронь прогнила снизу и утепление стен в скором времени будет.Дверь из недорогих,на коробке 4 петли.
Оффлайн lazybird
« Ответ #1317 : Июля 14, 2019, 10:55:48 pm »
Можно ли сделать межкомнатную дверь из двух "слоев" 20-30 доски (дуб или лиственница) -- один вертикально, другой горизонтально, клей/шканты. Не поведет/скрутит? Или вариант средним слоем фанеру.
« Ответ #1318 : Июля 15, 2019, 12:18:00 am »
Так делать не стоит.
Оффлайн Смолов
« Ответ #1319 : Сентября 28, 2019, 08:46:06 pm »
Разберем пошагово, как сделать дверь из шпунтованной доски:
Подготовленные доски разметить и распилить на отрезки нужной длины.
Разложить доски на столе таким образом, чтобы изображение годовых колец направлялось в одну сторону.
Шпунтованные доски собрать в единое полотно, скрепляя их между собой замковым соединением «шип-паз». Для дополнительной фиксации элементы склеиваются столярным клеем.
С крайней доски щита аккуратно срезать шип и обработать торец.
Полотно поджать струбцинами и оставить до полного высыхания. Щит должен располагаться на ровной поверхности. Изготовление дверей из дерева своими руками
После высыхания поверхность полотна обработать фрезером и отшлифовать.
Иногда конструкция двери усиливается и собирается из нескольких слоев досок. Щиты наклеиваются перпендикулярно друг другу и зажимаются в струбницу. В результате работы получается тяжеловесное мощное дверное полотно, пригодное для установки на входе в квартиру или дом. Такая технология используется, если на готовое изделие планируется нанести рельефный рисунок.
Скрепить полотно обвязкой, состоящей из двух-трех поперечен:
подготовить из доски отрезки длиною равной ширине дверного полотна;
форму поперечин лучше сделать трапециевидной, чтобы элемент лучше входил в паз;
нанести разметку на полотно под размещение поперечин – приложить подготовленные доски и очертить простым карандашом;
отметить глубину паза – обычно этот размер составляет половину или треть толщины доски;
по нанесенным отметкам вырезать поперечные пазы;
промазать паз столярным клеем и задвинуть в них поперечины, используя киянку или резиновый молоток.
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #1320 : Октября 15, 2019, 11:13:17 pm »
всегда считалось правильным в разные...если речь о тангентальном распиле, при радиальном-без разницы
Оффлайн vec-Виктор
« Ответ #1321 : Марта 24, 2020, 09:51:24 pm »
Гуру, помогите,Имею такой уплотнитель, какой ширины паз под него делать и сколько места под этот уплотнитель  нужно, насколько больше фельц делать?
« Ответ #1322 : Марта 24, 2020, 09:54:33 pm »
Методом проб и ошибок
Оффлайн figarey
« Ответ #1323 : Марта 24, 2020, 10:03:45 pm »
Четверть на 12мм, по толщине, нужно замерять от партии к партии жесткость уплотнителя может изменяться. Методом тыка, на пробнике прогнать паз, вставить уплотнитель сжать любой деревяшкой и померять зазор.Так же и с пазом под сам уплотнитель, иногда 3.4мм., бывало 3.8 -4 мм.
Оффлайн Radiant
  • Из: Уфа
« Ответ #1324 : Апреля 15, 2020, 02:26:23 pm »
Мы делали так! (чертеж прилагаю)
Место под него оставляли ровно на размер уплотнителя в несжатом состоянии. Так как он в объеме не сжимается вообще. Да и на фурнитуру лишнюю нагрузку нельзя давать.
10355 Просмотров
Последний ответ Июля 25, 2010, 01:16:11 pm
от valeransk
13722 Просмотров
Последний ответ Июля 25, 2010, 01:11:01 pm
от valeransk
48 Ответов
30985 Просмотров
Последний ответ Июля 26, 2014, 08:07:30 pm
от Сергей716,72
6101 Просмотров
Последний ответ Марта 08, 2011, 12:08:30 pm
от romanw
85 Ответов
48539 Просмотров
Последний ответ Февраля 22, 2019, 09:10:40 pm
от Gorbachov
