Автор Тема: Двусторонний скотч для шаблонов  (Прочитано 9366 раз)
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« : Января 19, 2009, 01:09:12 am »
Кто какой двусторонний скотч использует для крепления шаблонов к заготовке?
Есть канцелярский, как обычный, только клеящий слой с двух сторон - он очень тонкий и удерживающая способность мала.
Есть монтажный - на основе полиуретановой пористой ленты, толщиной 1-1,5 мм - он держит хорошо, но толщина мешает и из-за толщины и мягкости шаблон относительно заготовки подвижен.
Я использовал ленту на основе сетчатой синтетической ткани для фиксации краёв ковролина к полу - он очень прочный (порой шаблон трудно оторвать от заготовки), но он очень дорог и в России я такой не встречал.
Что посоветуете?
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
Re: Двусторонний скотч для шаблонов
« Ответ #1 : Января 19, 2009, 02:15:33 am »
MotoMan, я не знаю, как именно это называется в России, но у нас есть такая вещь, как "mending tape", т.е. портняжная лента для подклейки ткани. СтОит по нашим меркам очень дешево, дешевле не бывает (рулончик по размеру примерно как стандартный рулон электроизоленты -- 1-2 доллара). Есть во всех магазинах, торгующих китайским околовсяческим дерьмом (извините). Продается как правило там же, где и нитки-иголки, но иногда рядом с "инструментами" и прочей бытовой лабудой. Прочность у нее весьма неплохая как раз для таких целей -- что-то временно присобачить, чтобы не оторвалось, но и отлепить без существенных проблем. Основа напоминает малярную ленту, только гораздо тоньше -- НЕ пено-пористая (!), не бумага, но какая-то довольно легко рвущаяся волокнистая хрень. Соединение очень плотное получается. Поскольку китайский ширпотреб есть везде, то уверен, что уж в России такое найти точно можно.
Вот пара фоток на скорую руку.
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #2 : Января 19, 2009, 03:01:36 am »
 Никогда не думал, что такие проблемы бывают...
Всегда шел в ближайший магазин. На полке рядом с малярным скотчем разной ширины лежит рулон двустороннего. Основа похожа на синтетическую сетку, не толстая. Подложка жёлтого цвета. Шаблоны держит прекрасно. Стоит не помню сколько, но не дороже 70-80 рублей.
 Неужели его в других местах сложно купить?
« Ответ #3 : Января 19, 2009, 11:22:50 am »
У нас в магазинах есть двухсторонний скотч двух видов. Один на пластиковой основе. Т.е. основа - тонкая сплошная лента, по типу обычного скотча. Если поверхности плоские, держит нормально.
Другой - на тканевой основе, там внутри нечто по типу марли или бинта. Этот держит лучше, особенно при неплотном прилегании поверхностей, но соединение чуть более подвижное, а сам скотч в процессе отрезания и приклейки легко скатывается.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #4 : Января 19, 2009, 11:29:59 am »
3M 468MP 200MP Adhesive или 9088 FL она рулонная 50 метров, ширина под заказ ?9.56м.кв.
Дима, спасибо, но поиск даёт только англоязычные сайты. У нас-то такой - где взять?
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #5 : Января 19, 2009, 11:47:50 am »
Большое спасибо! Уверен, что 3М - это лучшее, что можно найти - и в отношении скотча, и в отношении респираторов.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #6 : Января 19, 2009, 11:49:02 am »
На Кольской улице д1?(около м Свиблово), есть дилеры (вроде).
Наличие скотча там не обещаю (но брал там для автомолдингов...давно)
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #7 : Января 19, 2009, 12:28:05 pm »
огромные витрины без перемычек, то именно в этом случае стекла клеятся друг к другу кромками через подобные материалы.
А не клеем-герметиком? Типа для аквариумов.
Мне кажется, скотч при неровном разрезе стекол (даже и 0.2 мм) будет неравномерно прижат-приклеен.
 Да и выставить стекла относительно друг друга сложно (непрямоугольность в те же 0,2 мм)
« Последнее редактирование: Января 19, 2009, 04:02:57 pm от Mechanik »
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #8 : Января 19, 2009, 03:44:49 pm »
http://www.mona.ru/
Когда брал клей 3M, видел на витрине. Это дилеры 3M
Расположены на Кедрова, неподалеку от м.Академическая (пешком)
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #9 : Января 19, 2009, 03:55:08 pm »
Шаблоны надо вакуумом прижимать.
http://www.m-po.../templating.htm
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #10 : Января 19, 2009, 04:08:52 pm »
Был у меня случай: забыл краник открыть когда ремонтировал двигатель.
Часа четыре возился, запихивал клапан во втулку не снимая головы.
Я к тому что ЕСЛИ ...
Вакуум - он быстро отпускает. А так, кааанееешно быстро! Владимир рулит.
14024 Просмотров
Последний ответ Декабря 08, 2008, 11:01:28 pm
от ignel
20 Ответов
10183 Просмотров
Последний ответ Октября 01, 2009, 06:41:54 pm
от dim99
88 Ответов
34454 Просмотров
Последний ответ Июля 11, 2011, 09:51:58 am
от aletihiy
6342 Просмотров
Последний ответ Мая 24, 2010, 10:23:23 am
от alch
6498 Просмотров
Последний ответ Августа 21, 2012, 12:43:08 am
от toshiro
