Автор Тема: Прошу совет по выбору  (Прочитано 8409 раз)
Оффлайн Сергей57
  • Из: г.Орел
« : Января 19, 2009, 10:46:26 am »
Уважаемые форумчане подскажите что наиболее востребовано для домашней мастерской(часный дом)
пила погружная MAKITA SP6000 SET или настольная MAKITA 2704. Уже имеется лобзик BOSH 135,фрезер
ЭЛМОС 14Е,торцовка корвет,эксцентриковая шлифмашинка METABO и ленточная наша какаято,два шурика хитачи 12в и METABO POVER MAX LI 7.2 .Заранее благодарю всех откликнувшихся.
Re: Прошу совет по выбору
« Ответ #1 : Января 19, 2009, 10:52:26 am »
  В идеале, нужно и то и другое. В частном случае, нужно смотреть какие ,преимущественно, предстоят работы.
Оффлайн Сергей57
  • Из: г.Орел
« Ответ #2 : Января 19, 2009, 10:57:32 am »
По работам кухня из фанеры и фасады массив и лестница на второй этаж (сосна или лиственница),еще кровать хочу. :)
« Ответ #3 : Января 19, 2009, 11:12:42 am »
   При таких работах, видимо, предпочтительнее будет погружная пила, при выборе.  Настольной, проблематично будет точно кроить листовой материал, а вот с роспуском на бруски и рейки до 50мм(лучше до 40мм) погружная вполне справится.
« Последнее редактирование: Января 19, 2009, 11:17:26 am от egorel »
Оффлайн Сергей57
  • Из: г.Орел
« Ответ #4 : Января 19, 2009, 11:20:31 am »
Спасибо. Есть ли еще варианты погружной пилы с шиной в этом ценовом диапозоне. Я так понимаю что sp6000 set сложно приобрести(пока найти не смог) Наши продавцы вообще не слышали что такое шина не говоря о погружной >:(
« Последнее редактирование: Января 19, 2009, 11:24:08 am от Сергей57 »
Оффлайн Sergey_12
« Ответ #5 : Января 19, 2009, 11:36:30 am »
Наверно аналогов то и нет.Если только дороже то  DeWALT DWS520K и  TS 55 Q от Festool .Но и с макитой тоже проблемка- шина 140 см а вторую купить не могу.Не продаються отдельно(по крайне мере у нас).А так хорошая пила. :good:
« Последнее редактирование: Января 19, 2009, 11:47:21 am от Sergey_12 »
Оффлайн Сергей57
  • Из: г.Орел
« Ответ #6 : Января 19, 2009, 03:21:03 pm »
А ктонибудь знает где купить SP6000 SET.
Vadia64
« Ответ #7 : Января 19, 2009, 07:15:51 pm »
Яндекс выдаст десятки магазинов, но присмотритесь к DW или к распродаже Мафелла http://forum.wo...9.msg185795#new , у последних все пилы погружные и купить шину не большая проблема, там есть и варианты с шиной, не дорого...
Оффлайн Сергей57
  • Из: г.Орел
« Ответ #8 : Января 19, 2009, 08:36:29 pm »
 Яндекс весь перерыл нету :-\ за ссылку спасибо присмотрюсь.
Оффлайн Сергей57
  • Из: г.Орел
« Ответ #9 : Января 20, 2009, 08:26:37 am »
Выбор пал на это KST 55 S ручная циркулярная пила +шина или KSP 40 Дисковая пила + гибкая шина.Что скажете? Жалко SE закончились.
Vadia64
« Ответ #10 : Января 20, 2009, 05:20:38 pm »
Под эти работы KSP40 мало подходит, разве только по фанере...
Под Ваш спектр я бы взял 65-ую
Оффлайн Сергей57
  • Из: г.Орел
« Ответ #11 : Января 20, 2009, 09:41:21 pm »
По моему 7,1кг. это многовато. давно пользуюсь пилой skil 830вт дубовый брусок50*50 пилит нормально, (всмысле мощности хватало,забор делал из горбыля)только точноти распила не хватает  хочется чтонибудь получше. KST 55 S думаете не подойдет? Просто у нас эти пилы негде в живую посмотреть пощупать.(из дуба толь ко забор сделал если что, на халяву машина обрезков досталась)))
Vadia64
« Ответ #12 : Января 20, 2009, 09:46:30 pm »
Полазайте по вышеприведённой ссылке, там по KSP 40 было видео, Щас посмотрю у меня в запасниках может осталось
Оффлайн Сергей57
  • Из: г.Орел
« Ответ #13 : Января 20, 2009, 09:47:11 pm »
я видел но 55 1100вт чуток поболе жалко про нее нет ролика
« Последнее редактирование: Января 20, 2009, 09:49:47 pm от Сергей57 »
Vadia64
« Ответ #14 : Января 20, 2009, 09:54:51 pm »
Система погружения иная и с ней в комплекте шина не идёт
Оффлайн Сергей57
  • Из: г.Орел
« Ответ #15 : Января 20, 2009, 09:57:50 pm »
шину отдельно хотел брать а что с погружением не так? (еще я на макиту заглядывался ср6000 сет но нет нигде с шиной)
Vadia64
« Ответ #16 : Января 20, 2009, 10:01:52 pm »
Всё "так", но система другая
Да можно и Макиту, а шины взять у Фестула, но узнать точно подойдёт ли...
Правда подобный комплект сильно к цене оригинального Фестула подберётся...
Оффлайн Сергей57
  • Из: г.Орел
« Ответ #17 : Января 20, 2009, 10:05:24 pm »
это врятли у фестула цены не кашерные))) А в чем отличие если не секрет и какой удобней работать?
Vadia64
« Ответ #18 : Января 20, 2009, 10:12:51 pm »
Не знаю ))
Мне удобней Фестулом, 55-ой работать, а 85-ый Мафелл только брать собираюсь... ну, я уже год собираюсь...
Оффлайн Сергей57
  • Из: г.Орел
« Ответ #19 : Января 20, 2009, 10:51:06 pm »
 что фе что ма еслиб не распродажа даже не посмотрел бы в их сторону согласен инструмент отличный но не для дома с их ценами  :o
« Последнее редактирование: Января 20, 2009, 11:07:33 pm от Сергей57 »
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
« Ответ #20 : Января 21, 2009, 11:24:01 am »
Не знаю, в тему ли я... но подскажу ссылки на ролики:
Переводчика местами хочется сильно стукнуть, но в общем-то, всё понятно.
Мир этому форуму! :good:
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #21 : Января 21, 2009, 07:26:36 pm »
Я счастливый обладатель этой пилы. Купил на слёте мастеровых по распродажной цене. Идеальная пила для фанеры, ЛДСП. Шина лежит как влитая, сдвинуть без струбцин проблематично. Кстати струбцин для крепления шины в комплекте нет, нужно покупать отдельно. Для массива и ЛДСП диски покупал, в базе только универсальный. Пробовал немного ей пилить 40-ку сосну, диском для грубого распила на 12 зубьев, даже не захлебнулась. Но всётаки думаю это не для неё. Хотя могу и ошибаться т.к. не успел ей вдоволь поработать на даче, сезон закончился.
Vadia64
« Ответ #22 : Января 21, 2009, 07:30:25 pm »
А нужно ли, имею в виду фирменные ?... Можно и струбцины Стаер или подобное купить и слегка переточить под крепление шины
Оффлайн Sergey_12
« Ответ #23 : Января 21, 2009, 07:56:11 pm »
На счёт подточить верно замечено.Купил пару струбцин по 35р.Убрал лишнее болгаркой и всё прекрасно работает.Только у меня шина макитовская.
Оффлайн Сергей57
  • Из: г.Орел
« Ответ #24 : Января 21, 2009, 09:04:34 pm »
Не получится там переходники из профиля.(для KSP 40)
4273 Просмотров
Последний ответ Сентября 17, 2006, 01:46:53 pm
от kiper
2820 Просмотров
Последний ответ Апреля 24, 2010, 10:16:29 pm
от Oliver
12136 Просмотров
Последний ответ Мая 20, 2011, 03:23:51 pm
от Андрейка
2478 Просмотров
Последний ответ Июня 22, 2011, 05:14:58 pm
от Dobryj
2912 Просмотров
Последний ответ Февраля 11, 2012, 07:27:52 am
от krasnozem
