Автор Тема: Прошу совет по выбору  (Прочитано 8185 раз)
Vadia64
Re: Прошу совет по выбору
« Ответ #25 : Января 21, 2009, 09:09:40 pm »
Не получится там переходники из профиля.(
Почему!? На видео подойдёт обычная переточенная струбцина
По Маките: а здесь http://www.tool...43&vendor=2 спрашивали?
Оффлайн Сергей57
  • Из: г.Орел
« Ответ #26 : Января 21, 2009, 09:18:29 pm »
Для Макиты согласен пойдет но для мафеля KSP 40 нет. Кстати не вкурсе где эту sp6000set найти можно?
Vadia64
« Ответ #27 : Января 21, 2009, 09:20:34 pm »
Дык, я же, вроде, только ссылку дал... помнится желающие там приобретали
Оффлайн Сергей57
  • Из: г.Орел
« Ответ #28 : Января 21, 2009, 09:24:35 pm »
Туда тоже звонил нету  :-\ и еще много куда звонил нет нигде засада((( (одна контора даже привезла!!! после предоплаты sp6000set открываю коробку а шины нет((( )
« Последнее редактирование: Января 21, 2009, 09:30:13 pm от Сергей57 »
Vadia64
« Ответ #29 : Января 21, 2009, 09:29:27 pm »
Туда тоже звонил нету   и еще много куда звонил нет нигде засада(((
А съездить в Москву на денёк ?
Оффлайн Сергей57
  • Из: г.Орел
« Ответ #30 : Января 21, 2009, 09:30:51 pm »
Легко а смысл? Я обзвонил все конторы в инете и нет нигде.
Vadia64
« Ответ #31 : Января 21, 2009, 09:31:45 pm »
Поверьте, подойдёт )), может только слегка повыпендриваться болгаркой придёться ))
Vadia64
« Ответ #32 : Января 21, 2009, 09:34:18 pm »
Легко а смысл?
Я не верю, что её нет вообще...
Алгоритм: создайте тему в "Курилке" (самое посещаемое место) с просьбой москвичам подсказать несколько мест, где продают эту пилу, думаю подскажут
Оффлайн Сергей57
  • Из: г.Орел
« Ответ #33 : Января 21, 2009, 09:36:56 pm »
помница вырезал болгаркой под потолком стальную плиту 25мм рез 150мм(мешалась) извиняюсь за офтоп навеяло.
(болгарка была макита 9555 кажись круг120*1 по времени 15 мин.второй рез инвертором отжигали не подлазила болгарка)
« Последнее редактирование: Января 21, 2009, 09:41:58 pm от Сергей57 »
Оффлайн Сергей57
  • Из: г.Орел
« Ответ #34 : Января 21, 2009, 09:37:50 pm »
Спасибо попробую.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #35 : Января 21, 2009, 10:19:43 pm »
Не получится там переходники из профиля.(для KSP 40)
Сергей, струбцины можно перетачить! В переходниках есть П-образный профиль, его ширина примерно 12 мм. После переточки туда подойдёт любая струбцина, т. к. струбцина зажимает переходник а переходник зажимает шину.
« Последнее редактирование: Января 22, 2009, 04:25:48 pm от zmey »
Оффлайн Сергей57
  • Из: г.Орел
« Ответ #36 : Января 21, 2009, 10:23:54 pm »
Я думал что переходники идут в комплекте со струпцинами а так все понятно. Про KSP40можно чють подробней?(просто в муках выбора)
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #37 : Января 21, 2009, 10:32:30 pm »
А нужно ли, имею в виду фирменные ?...
От Fe тоже подходят, думаю от других производителей тоже.
« Последнее редактирование: Января 21, 2009, 10:38:05 pm от zmey »
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #38 : Января 21, 2009, 10:36:27 pm »
Переходники идут с пилой. На мой вопрос почему нет струбцин, продавцы из Дезина пожимали плечами. А что Вас конкретно интересует по KSP 40? Мафел у меня как дополнение к Фестул 55, мелочёвку, и не только делаю Мафелом а в основном работаю Фестулом. Если надумаете брать Макиту, то только с шиной!
« Последнее редактирование: Января 21, 2009, 11:42:39 pm от zmey »
Оффлайн Сергей57
  • Из: г.Орел
« Ответ #39 : Января 22, 2009, 08:19:16 am »
Удобен ли такой вариант погружения с рычагом?и еще диски на нее случаем проблемой не будут (размерчик вроде нестандартный 120) Насчет макиты все понятно.
« Последнее редактирование: Января 22, 2009, 08:21:00 am от Сергей57 »
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #40 : Января 22, 2009, 12:42:30 pm »
Погружение удобней конечно у Фестула и подобных ему,т.к. задействована только одна рука. На KSP 40 одной рукой нужно держать циркулярку, второй опускать рычаг, по моему это не очень удобно. Но всё равно я не пожалел о покупке. Малый размер, малый вес-большой плюс. С дисками в Москве проблем нет, проблема только с оплатой. Как оказалось Дезин (http://www.desin.ru/) с физ. лицами не работает, достала налоговая, но для меня сделали исключение на один раз.
« Последнее редактирование: Января 22, 2009, 12:44:04 pm от zmey »
Оффлайн Сергей57
  • Из: г.Орел
« Ответ #41 : Января 23, 2009, 09:39:46 pm »
Всем откликнувшимся огромное спасибо подвернулась случайно макита. взял и не жалею . Тему можно закрыть если никто не против.
4147 Просмотров
Последний ответ Сентября 17, 2006, 01:46:53 pm
от kiper
2725 Просмотров
Последний ответ Апреля 24, 2010, 10:16:29 pm
от Oliver
11384 Просмотров
Последний ответ Мая 20, 2011, 03:23:51 pm
от Андрейка
2388 Просмотров
Последний ответ Июня 22, 2011, 05:14:58 pm
от Dobryj
2858 Просмотров
Последний ответ Февраля 11, 2012, 07:27:52 am
от krasnozem
