Автор Тема: Хитрости специальных пневмАинструментов  (Прочитано 9217 раз)
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Новая тема. Надеюсь ознакомить форумчан с крайне редкими доработками под заказчика.
В этом соообщении изменение конфигурации носика (ствола) под точное позиционирование относительно ребра заготовки.
Сама доработка несложна. Выполняется слесарем 2 разр (под консультацией сварщика 2 р).
Может быть выполнена и без сварочных работ (небольшие усложнения и  ход мысли)
Метод исполнения: накладка.
Слева - накладка с боков (или обточка носиков) для позиционирования в угол между гребнем и ребром. (вагонка, полы, обшивочная доска, блокхаус узкий и тд)
В центре: накладка для забивания на определённом (фиксированном) расстоянии от края.
Справа: для крепления в ребро под углом. (косым забоем) Так крепят штакетник, разреженную обшивку и тд. Крепёж "с лица" не виден.
Второе фото: показано, что скоба утоплена в яблоню. Насадки не добавляют вылет.
« Последнее редактирование: Января 19, 2009, 07:01:16 pm от Mechanik »
Оффлайн Evgeni 57
  • Из: Красноярск
Re: Хитрости специальных пневмАинструментов
« Ответ #1 : Февраля 17, 2014, 03:03:16 pm »
А покрупнее фотки можно выложить? Очень интересно, но со сваркой и с напильником не хочется к пистолетам лезть.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #2 : Февраля 17, 2014, 03:23:45 pm »
В первую пятилетку разгильдяйства... Оригинал утрачен.
В основном сварка и напильник применяются для съёмных накладок. Те собственно детали ин-та не дорабатываются. (Одно из условий - сохранение гарантии)
Исключение составляет доработка для работы в угол (первое фото, слева)
Иногда (породы твёрдые и тд) боёк не достаёт, чтобы утопить скобу.
Напильником (наждаком) снимается фаска  "под 45" на наружной части ствола.
Оставшаяся нетронутой стенка (на срезе ствола) не должна быть тоньше толщины крепежа.
Оффлайн Evgeni 57
  • Из: Красноярск
« Ответ #3 : Февраля 17, 2014, 03:36:35 pm »
Спасибо понял, по насадкам уже задумывался, а вот с подточкой у меня не прокатит вот такой я взял:
http://www.home...=5yc1vZc2cdZ18g
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #4 : Февраля 17, 2014, 08:59:27 pm »
Нижний носик - прокатит. Защитную скобу (бугель) - тоже можно подточить.
Возможно, при более конкретном вопросе (назначении ин-та или Вашей задачи)  ещё какие то наработки подскажу.
Не всегда удаётся заснять "хитрости".
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« Ответ #5 : Августа 12, 2014, 08:09:46 am »
Алексей....а по креплению вагонки можно прояснить....какой способ крепления наиболее оптимален
и эстетику не портит? есть ли приспособления для крепления вагонки скобой в паз...чтоб вообще не видно было ничего. Сейчас 18 калибром стреляю насквозь....шпаклевать мелкие щербинки долго...
Слышал про крепление скобой но не понял как....
Я не имею ввиду наборы металлических креплений....а именно скоба и с приспособой или ограничителем
для пристреливания
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #6 : Августа 16, 2014, 07:15:54 pm »
Так нет таможни ничего. (да и вряд ли надо).
Спинка скобы располагается поперёк нижней части, прилегающей к обрешётке (со стороны паза).
Т. е. "одна нога здесь (в пазу), вторая там" (в обрешётке).
Спинка прижимает поперёк волокон, обеспечивая удержание даже при расщеплении.
Оффлайн Iroko
« Ответ #7 : Августа 16, 2014, 07:43:21 pm »
Алексей...а какая при этом должна быть ширина скобы?
Этож наверно не 80-й тип а узкая какая-то? Чтоб носик нормально вставал там при забивании...
Оффлайн GAZ-67
  • Из: Вологодская обл.
« Ответ #8 : Августа 18, 2014, 12:16:36 pm »
Наверное вот эта - Скоба узкая 90 тип:
[more]
Вообще скобки - отличная штука! Дерево не раскалывают, эффект "мостик холода" минимален, колотятся мгновенно, ибо пневматика! Держат очень прилично для своей толщины (длина 40мм)
« Последнее редактирование: Августа 18, 2014, 12:36:45 pm от GAZ-67 »
Оффлайн GAZ-67
« Ответ #9 : Августа 19, 2014, 08:11:57 am »
А как называется степлер с такой (90)скобой?
Марка или артикул...номер...
Их тьмы и тьмы...
Я так понял, что ствол под отделочный гвоздь 18-го калибра у вас есть уже, тогда комбинированный можно не брать. Ну и длина скобки нужна на полную, т.е. до 40 мм.
Тогда у Андрея это будет TSN-9040H:
На ВсехИнструментах - Metabo DKG 90/40:
Ну и т.д. и т.п. Я просто с другими магазинами дела не имел пока ( в плане пневмозабивки)
Оффлайн Iroko
« Ответ #10 : Августа 19, 2014, 09:14:50 am »
Да я понимаю...мне маркировка нужна была.....теперь ясно...90\40.
Теперь такие буду изучать...
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #11 : Октября 01, 2014, 09:30:53 am »
Когда я был молодым пневматиком... Было дело крепил вагонку каркасной скобой типа 14 или 155, (спинка у неё 11мм) ствол большой и толстый.
 Поворачивал, располагая спинку скобы по диагонали. Излишняя толщина скобы вминалась в гребень следующей доски.
160 Ответов
44988 Просмотров
Последний ответ Ноября 18, 2007, 11:34:08 pm
от Iroko
20 Ответов
27894 Просмотров
Последний ответ Сентября 27, 2017, 12:12:40 pm
от GAZ-67
9304 Просмотров
Последний ответ Июня 12, 2010, 02:00:07 pm
от Alllex
1648 Ответов
1038154 Просмотров
Последний ответ Марта 19, 2019, 10:27:50 am
от all2
