Автор Тема: Выбор электроточила  (Прочитано 48654 раз)
Оффлайн Osm
  • Из: РФ, Пермь
Выбор электроточила
« : Июня 06, 2006, 09:15:23 am »
Добрый денб уважаемые, хотел спросить у знающих по поводу выбора электроточила. Каких производителей мне посмотреть, что стоит?
Ориентиры у меня такие:
можность - 500-800Вт
круг - 200-250.
пока ориентируюсь на:
Elmos BG800DL   (не могу найти в продаже)
Bosch GSM200   (как-то значительно дороже elmos)
Буду точить на нём ножи, выводить спуски, делать клинки из полосы. Достаточно редко. Но хотелось бы чтобы его хватило на много лет и можно было работать по несколько часов без остановки   (когда выдаётся свободный день хочется использовать его весь).
Re: Выбор электроточила
« Ответ #1 : Июня 06, 2006, 09:42:57 am »
Точила Elmos слабенькие. Заявленная мощность не соответствует действительности.
У меня было такое, модель на 800Вт.
Лучше уж отечественное, г.Ливны.
Оффлайн Osm
  • Из: РФ, Пермь
« Ответ #2 : Июня 06, 2006, 09:55:51 am »
Ливны смотрел, но биение видно невооружённым глазом, шумит. что-то не впечатлило.
« Ответ #3 : Июня 06, 2006, 10:09:26 am »
Биение от камня. Их надо править.
А "шуметь" Ливновское точило по определению не может, там асинхронный движок, практически безшумный.
Оффлайн Osm
  • Из: РФ, Пермь
« Ответ #4 : Июня 06, 2006, 10:38:22 am »
Биение может быть и из-за того, что втулка на которой камень сидит неровная, из-за того, что в подшипниках вала люфт. Не знаю правда точно из-за чего у того аппарата, что я видел оно.
Шум тоже думаю из-за того, что вибрация увеличенная.
Кстати чем лучше править диск. Слышал что можно алмазным карандашом, но может ещё что-то есть менее дорогое, пока я обычно правлю ненужным куском более твёрдого камня?
Оффлайн copir
« Ответ #5 : Июня 06, 2006, 11:02:28 am »
Обратите внимание: http://www.desin.ru/zatmech
Оффлайн kyrill
« Ответ #6 : Июня 06, 2006, 11:45:11 am »
У меня Bosch GSM175. Покупал что-то в районе 4500 - 5000р. Шумит не сильно, биения замечены не были. Мне нравится. Но, Bosch высокооборотистый. Вроде, тут на форуме, не рекомендовали на таком, например, точить ножи для рубанка.
Оффлайн Osm
  • Из: РФ, Пермь
« Ответ #7 : Июня 06, 2006, 12:48:48 pm »
санкс, ещё один кандидат bg200
Оффлайн Osm
  • Из: РФ, Пермь
« Ответ #8 : Июня 07, 2006, 12:02:40 pm »
сейчас посмотрел режим работы у точилав Ливны - 5 мин работы, 10 - перерыв. Такое мне не подходит, хочется чтобы минимум час можно ыбло работать потом 15 мин отдых и дальше.
« Ответ #9 : Июня 07, 2006, 12:14:07 pm »
Да выбор точил не так уж велик.
Либо дорогие и хорошие, такие, как: Шепах, Тормек, DeWALT, Metabo, Bosch, либо дешёвые, посредственные: Elmos, отечественные и огромная армия из китайских недорогих поделок.
Всё зависит от Ваших требований и размера суммы, с которой не жалко расстаться на достижение цели. ;)
Оффлайн Osm
  • Из: РФ, Пермь
« Ответ #10 : Июня 07, 2006, 12:24:08 pm »
сумма в пределах 4-5 т.р., конечно хотелось бы поменьше, но мне нужно чтобы оно служило долго, потому китай брать не буду, однозначно.
Ещё вот нашёл электроточило Корунд-М, кто-нибудь может поделиться ощущениями?
Оффлайн kyrill
« Ответ #11 : Июня 07, 2006, 12:29:15 pm »
Тогда однозначно берите эл. точило известных производителей.
Оффлайн Osm
  • Из: РФ, Пермь
« Ответ #12 : Июня 07, 2006, 12:29:53 pm »
а как пишется по английски Тормек? не могу найти описание продукции
« Ответ #13 : Июня 07, 2006, 12:32:49 pm »
Возможно, что другие точила имеют режим работы не лучше, просто ливненский завод об этом честно предупреждает. Проблема кроется в принудительном охлаждении двигателя станка. Ливнинское точило собранно на стандартном промышленном закрытом обдуваемом асинхронном электродвигателе. Для того чтобы была возможность поставить на двигатель второй точильный камень, пришлось пожертвовать системой принудительного воздушного охлаждения (обдува) двигателя. Это значит, что второй камень установлен вместо вентиляторной крыльчатки, которая и обеспечивала прогон потока охлаждающего воздуха через оребрение корпуса двигателя. Конечно существуют специальные электродвигатели с удлинённым левым валом, на который при желании можно посадить дополнительный камень, не уничтожая систему охлаждения, но такие двигатели редки и дороги, и всё что мне приходилось видеть у Боша, Девольта и т.п., было собрано на обычных стандартных ассинхронниках, с уничтоженной системой обдува. Очень возможно, что если вчитаться внимательно в инструкции к другим аппаратам, то можно будет найти их реальные режимы работы, которые производитель не стремиться выпячивать на первый лист технических харрактеристик. Постарайтесь при выборе с этим подробней разобраться, ведь законов физики пока не отменяли, и тот же Девольт врят-ли мотает свои моторы не медным, а серебряным проводом.
« Ответ #14 : Июня 07, 2006, 12:36:43 pm »
Tormek http://www.usa....facturer/Tormek
Только, оно под Ваш бюджет не подходит. Дорогое, где-то в районе 600 евро, плюс приблуды к нему всякие денег стоят...
« Ответ #15 : Июня 07, 2006, 12:39:03 pm »
to tsn
А кто мешает приспособить дополнительный вентилятор для обдува двигателя?
Оффлайн Osm
  • Из: РФ, Пермь
« Ответ #16 : Июня 07, 2006, 12:40:52 pm »
ага уже нашёл. Бюджет действительно не мой.
Блин, ну нет подходящего точила что-ли. вот Шепах bg200 имеет диск с посадочным на 16, тоже не гут, не часто такие встречаются в нашей местности.
Оффлайн Osm
  • Из: РФ, Пермь
« Ответ #17 : Июня 07, 2006, 12:47:13 pm »
2 tsh
Вот у Корунд-М написан режим работы продолжительный, я конечно точно не знаю что сие означает, но всё таки по одной классификации это точило выглядит лучше.
Приделывать доп вентилятор, это конечно можно.
Я изначально вообще хотел приобрести двигатель с двумя концами вала, выточить насадки под круги, сделать защитные кожухи и полочки для инструмента. Но есть ощущение, что могу где-нибудь накосячить и чего-то не учесть, а по деньгам выйдет тоже самое.
Оффлайн Дми-III-й
« Ответ #18 : Июня 07, 2006, 12:51:54 pm »
Не хочу китайцев защищать, но в прошлом году купил точило Einhell GLOBAL 350 вт, не шумное, двигатель асинхронный, довольно тихий, заправил круг биений нет. Точил много и подолгу иногда и по часу, нагревается но медленно, в общем спина устает быстрее.
На всякий случай встроил в него термопрерыватель за 100 руб. чтобы не сгорело по забывчивости, вполне рабочий аппарат. Теперь хочу мокрый Tormek для стамесок и железков :)
С уважением, Дмитрий
Оффлайн Дми-III-й
« Ответ #19 : Июня 07, 2006, 12:54:32 pm »
to tsn
Идея хорошая, обязательно попробую на своем китайце.
« Ответ #20 : Июня 07, 2006, 12:57:14 pm »
Иван, разумеется никто не мешает организовать обдув. Я просто предостерегаю от варианта покупки Девольта или Боша, который в исходном виде будет включен в непрерывную часовую работу :).
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #21 : Июня 07, 2006, 01:20:55 pm »
ИМХО насчет точила.
Главное низкакя скорость врашения и охлаждение.
Основное конечно камень.
ТОрмек конечно вещь, но стоит прилично .
После внимательного осмотра, тормека,  принял решение, буду делать сам
Камень уже есть.принцип понятен.
С уважением В
            Омар Хайям (1040-1123)
« Ответ #22 : Июня 07, 2006, 01:22:23 pm »
А вот кто подскажет.
У меня сейчас самодельное точило. Точность не ахти, но мне пока хватает. Однако начинаю задумываться о чем-то поосерьезнее.
На имеющимся точиле камень потихоньку стачивается, его поверхность уже вся в канавках. Это так и должно быть? Или что-то неправильно сделано? Марку камня не знаю, цвет белый, диаметр порядка 10 см. Обороты 1500 в минуту.
« Ответ #23 : Июня 07, 2006, 01:36:36 pm »
ИМХО насчет точила.
С уважением В
Где взяли такой камень, сколько обошёлся?
То IS
Иван, камень надо прошарошить, но аккуратненько - уж больно скорость низкая у Вас.
« Ответ #24 : Июня 07, 2006, 01:51:37 pm »
Насчет прошарошить догадываюсь. Просто если после каждой, так сказать, деформации камень выравнивать я его очень быстро кончу. Точило я использую в немалой степени для коррекции формы железок, материал обычно сталь 3. Так вот, как приложу железку, если не на 5 секунд, остается приличная борозда. Может так и должно быть, но я как-то думал, что стойкость камней довольно высокая.
4107 Просмотров
Последний ответ Апреля 17, 2011, 03:38:38 pm
от sha.82
3364 Просмотров
Последний ответ Мая 26, 2011, 01:08:28 pm
от htalex
3151 Просмотров
Последний ответ Июня 22, 2011, 11:25:48 pm
от Alex21
4285 Просмотров
Последний ответ Августа 15, 2011, 01:41:28 pm
от Alexiel
6039 Просмотров
Последний ответ Октября 18, 2011, 12:39:19 am
от Klausss
