Автор Тема: Выбор электроточила  (Прочитано 47973 раз)
Оффлайн ln
  • Из: Московская область
Re: Выбор электроточила
« Ответ #50 : Июня 16, 2006, 12:37:44 am »
  Я когда покупал себе точило типа Тормека, то мне дали диск с инструкцией, в которой прочитал умную мысль - на дно пластмассового корытца, куда вода наливается, рекомендуется приклеить магнитик. Он притягивает стружку и уменьшает засаливание камня. Реально работает - только переодически не за бывать чистить магнит.
Оффлайн RHT
« Ответ #51 : Июня 16, 2006, 12:39:58 am »
Слышал хорошие отзывы о точно таком же, как Blaucraft MDS 150/200 точиле "Калибр".
А вот подумал: если сделать оребрение+вентилятор, как на процессоре ?
Оффлайн valletta
« Ответ #52 : Июня 16, 2006, 12:46:05 am »
…на дно пластмассового корытца, куда вода наливается, рекомендуется приклеить магнитик…
У ТОРМЕК’а на этот случай есть штатный магнит.  :P
Оффлайн ln
« Ответ #53 : Июня 16, 2006, 12:49:22 am »
 С Tormerkом, как со сборной Бразилии, трудно конкурировать.
Оффлайн Тур
  • Из: Мариуполь, Украина
« Ответ #54 : Июня 16, 2006, 09:34:26 am »
Магнитик надо будет попробовать.
Оребрение с вентилятором можно попробовать. В инструкции написано что предельная температура 80 градусов.
В моём точиле греется имеено редуктор, смотрел что там внутри -- вал на котором круг сидит вращается в пластиковых втулках, на нём пластиковая шестерня, которая приводится в движение металлическим червяком на шпинделе мотора.
Оффлайн Osm
  • Из: РФ, Пермь
« Ответ #55 : Июня 16, 2006, 09:39:17 am »
магнитик будет собирать металлическую стружку, это да, но, по моему мнению, пыли столько же, а может и больше, от камня, а он немагнитный. Так что особой чистоты, наверное, добиться не получиться.
Оффлайн Тур
« Ответ #56 : Июня 16, 2006, 09:49:35 am »
От мокрого камня пыли нет вообще, кроме того он ещё и низкооборотистый, поэтому самоочищения не присходит.
Думаю надо искать камень со связкой помягче.
Оффлайн Osm
  • Из: РФ, Пермь
« Ответ #57 : Июня 16, 2006, 09:51:50 am »
я имел ввиду камень без смачивания на обычном точиле (3000 об/.мин)
Оффлайн alex_k
« Ответ #58 : Ноября 13, 2006, 09:30:16 am »
Пользуюсь таким вот китайцем --- Blaucraft MDS 150/200
греется не очень быстро, в принципе с час выдерживает, причём редуктор нагревается быстрее чем мотор,
единственная проблема медленный диск быстро засаливается.
купил похожее точило -угловое 200/150  на 520 вт
вес 17 кг.
что то типа такого
http://cgi.ebay...em=130045558146
упоры хилые .
хотел прикупить нормальный упор , но в продаже ничего не нашел
что посоветуете ?
на правый камень хотел поставить что-то типа такого
http://fineline...nch_grinder.htm
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2006, 11:52:54 am от alex_k »
Оффлайн Костя 09
  • Возраст: нет данных
  • Константин
« Ответ #59 : Августа 13, 2010, 12:05:56 am »
 Я тут очень много прочёл и понял сколько мог. Поясните пожалуйста ещё раз: если мотор греется до температуры парового отопления через десять минут работы, это частое явление??? Нужно просто дать ему остыть и всё?
 Купил не дорогой вариант без особых претензий.Предполагал ,что мотор без нагрузки не должен особо нагреваться, но греется на холостом ходу.Осмотрел со всех сторон и не обнаружил ни одного отверстия в корпусе для отвода горячего воздуха. Разобрал , внутри крыльчатка есть даже две ,но всё наглухо закрыто. Поясните кто может, это лажа китайцев при изготовлении или норма??
У меня ж опыта нет.
« Ответ #60 : Августа 13, 2010, 12:11:39 am »
Обычное дело для однофазных машинок.
Оффлайн Костя 09
  • Константин
« Ответ #61 : Августа 13, 2010, 12:26:49 am »
Просто выдерживать кратковременный режим работы ?
У меня ж опыта нет.
« Ответ #62 : Августа 13, 2010, 12:31:04 am »
Да, рекомендованый режим должен быть написан в документации.
Оффлайн Костя 09
  • Константин
« Ответ #63 : Августа 13, 2010, 12:36:22 am »
Благодарю.
У меня ж опыта нет.
Оффлайн Костя 09
  • Константин
« Ответ #64 : Августа 14, 2010, 01:00:25 am »
Документацию не нашёл . Но отверстия решился сделать  , примерился и напротив крыльчаток болгаркой по две щели прорезал . Очень заметна стала разница , хоть и всё равно нагрев идёт, но теперь тридцать минут я спокойно работал без остановки.
  Дырки делал сзади ,чтобы уменьшить попадание абразива. Если строго скажете ,что я не прав , соглашусь и заклею скотчем.
У меня ж опыта нет.
« Ответ #65 : Августа 14, 2010, 01:15:56 am »
Проверьте с помощью полоски бумаги - втягивается ли поток воздуха в эти щели.
Если втягивается, то там, где втягивается - поставьте фильтр.
(в простейшем случае - кусочек колготок.)
Оффлайн Костя 09
  • Константин
« Ответ #66 : Августа 14, 2010, 07:38:41 pm »
Попробовал на сквозняк, есть движение .Огромное спасибо за идею с фильтром(колготки это то ,что надо!!!)
У меня ж опыта нет.
Оффлайн Дедушка
« Ответ #67 : Сентября 01, 2010, 01:09:39 am »
Странное решение поставить в глухой корпус 2 крыльчатки. Небось одна на другую дует. На моем советском точиле, да и на китайском крыльчаток не наблюдаю ((
Оффлайн Костя 09
  • Константин
« Ответ #68 : Сентября 01, 2010, 01:14:47 am »
согласен , бред какой то . Но я же по факту писал, что видел то и рассказал.
У меня ж опыта нет.
Оффлайн Koval
  • Из: Ровно
« Ответ #69 : Сентября 22, 2010, 01:25:26 pm »
Может прорезать/просверлить дырки в корпусе точила, прикрепить в том месте для вентиляции гибкую трубу и забирать воздух подальше от точила чтобы не попадала пыль, стружка, песок. Ну и нагнетать воздух можно с помощь вентилятора от компа, плюс поставить фильтр.
Оффлайн Костя 09
  • Константин
« Ответ #70 : Сентября 22, 2010, 08:06:13 pm »
Koval спасибо за советы, я уже обошёлся щелями и фильтром из чулка. Сзади не очень летит абразив и греться практически перестал...  ну так быстро не греется ,если точнее говорить.
У меня ж опыта нет.
Оффлайн Александр Белявский
  • Из: Белоруссия Минск
« Ответ #71 : Декабря 16, 2010, 11:27:51 pm »
Хочу приобрести электроточило. Буду на нем точить ножи, сверла и прочую мелочевку. Нашел в интернете точило Watt Pro NTS-2000. Я понимаю что за 80 у.е. трудно требовать от него чего то сверхъестественного, но и запросы у меня не велики.
Стоит ли его приобретать или все же копить и купить че нить по достойнее?
Тел.: + 375 44 745-80-95
info@cfw.by
« Ответ #72 : Декабря 17, 2010, 02:36:15 pm »
Да нормальное за 80 уё.
Если будет шибко прыгать, то прикрутите к верстаку через резиновые втулки.
Оффлайн Рамза
  • Роман
  • Из: Волгоградская обл
  • Научиться можно тому, что любишь.
Re:Выбор электроточила
« Ответ #73 : Июня 22, 2011, 08:54:51 pm »
Хочу купить электроточило понравилось вот такое http://www.toolsprorab.ru/elektrotochila_prorab/4018.html
интересно услышать отзывы если кто-то имел опыт работы на таком.
С уважением Роман.
Оффлайн BUV1954
  • Из: Балашиха
« Ответ #74 : Июня 22, 2011, 09:09:32 pm »
Что-то я его не заметил.
4070 Просмотров
Последний ответ Апреля 17, 2011, 03:38:38 pm
от sha.82
3345 Просмотров
Последний ответ Мая 26, 2011, 01:08:28 pm
от htalex
3113 Просмотров
Последний ответ Июня 22, 2011, 11:25:48 pm
от Alex21
4272 Просмотров
Последний ответ Августа 15, 2011, 01:41:28 pm
от Alexiel
5984 Просмотров
Последний ответ Октября 18, 2011, 12:39:19 am
от Klausss
Flexy Heat 1
