Автор Тема: складной верстак  (Прочитано 21219 раз)
Оффлайн alex_k
складной верстак
« : Января 20, 2009, 02:31:33 pm »
хочу совместить несовместимое
есть козлы 2 шт и небольшая верстачная доска
хочу переделать все под длинные заготовки
поискал идеи в гугле .
у кого есть опыт работы с такими конструкциями.
поидее они должны быть  достаточно устойчивы.
не знаю как регулировать ноги по высоте, что бы все было на одном уровне  в конструкции на 4 - 5 опор.
« Последнее редактирование: Января 20, 2009, 02:34:26 pm от alex_k »
Оффлайн alex_k
Re: складной верстак
« Ответ #1 : Января 20, 2009, 02:35:12 pm »
и еще несколько фото
« Последнее редактирование: Января 20, 2009, 02:37:41 pm от alex_k »
« Ответ #2 : Января 20, 2009, 02:39:42 pm »
Для устойчивости конструкция должна быть достаточно тяжелой.
И еще, для каких целей предполагается верстак? Если для работы ручными инструментами (например, рубанком), жесткости может не хватить. Хотя зависит от сечения элементов и конструктива, конечно.
Оффлайн alex_k
« Ответ #3 : Января 20, 2009, 02:52:47 pm »
инструмент весь ручной электро  рубанок , циркулярка  и небольшая  торцовка
работы: резка заготовок для каркаса.  соответственно  максимальная длина заготовок 3.5 м -4 м   .
« Последнее редактирование: Января 20, 2009, 02:56:16 pm от alex_k »
« Ответ #4 : Января 20, 2009, 04:38:42 pm »
Для электроинструмента такая конструкция должна подойти. Только раскосы все равно обязательны, кроме этой красивой железяки как на картинках в конструкции должна быть еще и третья сторона треугольника.
Оффлайн SergeyStudio
  • Из: Харьков Украина
« Ответ #5 : Января 22, 2009, 08:29:44 am »
Сейчас можно купить недорогие китайские раскладные верстаки, если взять 2 шт то их можно и как козлы использовать. Дороже выйдет но удобнее. Нужно отстрогать длинную доску, ставим 2 верстака вряд и в обоих зажимаеи доску, меняя расстояние между верстаками под длинну доски. Нужен стол, берём лист например фанеры, снизу 2 бруска прикручиваем, бруски опятьже зажимаем в параллельно стоящих верстаках. Под небольшой станок или маятниковую пилу можно и одним верстачком обойтись. Один из минусов китайских верстаков это не очень жёсткая конструкция, если в верстаке зажать брусок и попробовать ручным рубанком построгать то обнаружите что верстак качаеться, решаеться проблема установкой раскосов на ножках из металлического уголка.
В крайнем случае к ним можно ещё и пару козлов тойже выстоы сделать.
Козлы можно сделать не разборными а раскладными, если смотреть сбоку то получаеться буква А, вверху стоит петля для раскладывания, горизонтальная перекладина это цепь, цепь надеваеться на крючки закрученные в ножки, изменяя колличество звеньев цени можно отрегулировать высоту.
« Последнее редактирование: Января 22, 2009, 08:58:20 am от SergeyStudio »
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #6 : Января 22, 2009, 03:41:27 pm »
Для /\ раскос наверное не нужен. Железка выглядит основательно.
А вот для соединения двух /\ (помимо горизонтальной доски) - очень просится.
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн mirok
  • Из: Борисоглебск
  • Куем счастье.
« Ответ #7 : Января 24, 2009, 09:46:53 am »
Кстати, длинной раскоса можно и высоту отрегулировать
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #8 : Января 24, 2009, 12:48:03 pm »
Я вообще не могу понять, почему они не разъезжаются? Неужели это четыре зубчика так держат?  :dash2:
Оффлайн mirok
  • Из: Борисоглебск
  • Куем счастье.
« Ответ #9 : Января 24, 2009, 01:30:45 pm »
Дак нагрузка то показана вертикальная, а как он к боковым отнесётся - хз
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #10 : Января 24, 2009, 01:37:02 pm »
Дык стоят-то они не вертикально, а наклонно! По идее, должны разъехаться.
« Ответ #11 : Января 24, 2009, 02:05:59 pm »
При работе на улице можно снизу на ножках сделать небольшие шипы, в помешении приклеить резину, чем выше нагрузка сверху тем сильнее давление ножек на землю, меньше шансов сдвига ножки. Это если не очень большой угол по вертикали у ножек. Данный способ применяется на профессиональных фотоштативах.
« Последнее редактирование: Января 24, 2009, 02:18:05 pm от SergeyStudio »
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #12 : Января 24, 2009, 02:22:16 pm »
Вы сравниваете фотоаппарат с двумя пачками ДСП?  ;D (Кстати ножки у фотоштатива скреплены между собой)
Оффлайн alex_k
« Ответ #13 : Января 24, 2009, 06:33:43 pm »
я у этого производителя еще одну конструкцию нашел
http://www.theg...Miter_Saw_Stand
и
http://www.theg..._6_Not_Included
« Ответ #14 : Января 24, 2009, 07:22:45 pm »
А вы профессиональные штативы в руках держали? У большинства ножки крепяться только к крестовине а между собой ничем не связаны, при втыкании шипов в землю штатив становиться значительно стабильнее, тоже будет и с верстаком. Для большей устойчивости на штатив ещё навешивают груз, снизу у некоторых предусмотрен специальный крюк. Только много зависит от поверхности на которой будет стоять верстак. Я не утверждаю что шипы полностью заменят горизонтальную перекладину но стабильности однозначно добавят.
« Последнее редактирование: Января 24, 2009, 07:49:36 pm от SergeyStudio »
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #15 : Января 24, 2009, 07:40:48 pm »
Для меня это новость!  :o  (видимо, мои штативы относится к меньшинству) Или речь именно о каких-то особенных (профессиональных)
Оффлайн apl
« Ответ #16 : Января 24, 2009, 07:41:57 pm »
А как они разъедутся? Если разводить нижние концы - верхние будут сходиться и упираться друг в друга. На рисунке они за счет этого зажимают горизонтальную доску. Так что раъехаться им никак - только если сломается ось.
А вот упасть на бок /\ может запросто, поэтому желательно связать две /\ раскосами МЕЖДУ СОБОЙ.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #17 : Января 24, 2009, 07:45:16 pm »
"Упасть на бок" я назвал "разъедутся". В том посте в цитате указано
 :rtfm:
« Последнее редактирование: Января 24, 2009, 07:55:32 pm от Alxndr1697 »
Оффлайн alex_k
« Ответ #18 : Февраля 08, 2009, 12:38:44 pm »
на тех троянах нашел интересную картинку в Fine Woodworking - Tool Guide 2009
http://art.wood...tg_2009_116.htm
Оффлайн Polan1976
  • Из: Омск
« Ответ #19 : Июля 28, 2017, 11:54:14 am »
Внимание! Акция, теперь Вы можете купить верстак-тележку по максимально низкой цене! Спешите, количество верстаков ограничено! Качество исполнения, надежность на прежнем уровне! В наличии имеются как верстак, так верстак-тележка. К верстаку так же будет бесплатный бонус!😃
31954 Просмотров
Последний ответ Февраля 08, 2017, 06:35:44 pm
от OREST-16
69 Ответов
50843 Просмотров
Последний ответ Мая 10, 2016, 08:42:53 am
от ХозяиH
18413 Просмотров
Последний ответ Сентября 17, 2009, 09:07:53 pm
от Сергей001
14828 Просмотров
Последний ответ Августа 26, 2011, 06:55:12 pm
от fs616
14704 Просмотров
Последний ответ Октября 16, 2011, 03:54:22 pm
от шурик2
