Автор Тема: Способы очистки инструментов от ржавчины.  (Прочитано 44572 раз)
Оффлайн roland petrov
  • Из: Рига
Берем старый ржавый скребок -
И погружаем его на несколько часов в средство для чистки унитазов СILIT. Разница до и после есть ? ;D
« Последнее редактирование: Января 20, 2009, 06:10:32 pm от roland petrov »
Оффлайн andron01
Re: Способы очистки инструментов от ржавчины.
« Ответ #1 : Января 14, 2009, 07:11:24 am »
А насколько именно часов?
А кроме удаления ржавчины никаких отрицательных явлений нет? Ничего лишнего не удаляется, не разъедает? Краска не облупливаеся?
« Последнее редактирование: Января 20, 2009, 06:11:00 pm от roland petrov »
  • Из: Рига
« Ответ #2 : Января 17, 2009, 02:26:32 am »
Время обработки определяется в каждом конкретном случае индивидуально.Визуально время от времени контролируя процесс.
Средство может применятся не только СILIT,но и напр. Harpic и другие которые имеют в своем составе щавелевую кислоту,это написано на упаковке.
На счет краски: если агдезия краски к поверхности предмета хорошая,как правило она при обрабатке не облупливается,(может лишь стать несколько светлей),но опять таки в каждом конкретном случае нужно эксперементировать и контролировать.
После обработки, предмет надо промыть,и желательно нейтрализовать остатки кислоты в растворе щелочи (порошок,сода) и после сушки смазать VD 40 и т.п.. Иначе могут остатся остатки кислоты,и предмет через некотрое время может покрытся бурым налетом.
Чугун переносит этот процесс хорошо,ржавчина удаляется эффективно,режущие кромки,пружины я бы нестал кислотить,с алюминием и сплавами на его базе нужно быть осторожным.
« Последнее редактирование: Января 20, 2009, 06:11:28 pm от roland petrov »
Оффлайн andron01
« Ответ #3 : Января 17, 2009, 02:53:10 am »
А Cilit такой как на приложенном фото?
А раствор как делать, просто Силитом заливать или Силит надо разбавлять с водой?
« Последнее редактирование: Января 20, 2009, 06:11:56 pm от roland petrov »
  • Из: Рига
« Ответ #4 : Января 17, 2009, 03:09:28 am »
Да именно такой я имел ввиду.
Разбавление средства снижает интенсивность реакции,но иногда это небходимо.
Объемные предметы которые затруднительно погрузить в средство,можно обмазывать кисточкой.
« Последнее редактирование: Января 20, 2009, 06:12:19 pm от roland petrov »
Оффлайн volkflesh
  • Из: Хабаровска
  • Босяво!!!
« Ответ #5 : Января 20, 2009, 05:24:14 am »
Господа! Имеется вопрос ! У кого есть какая инфа по поводу удаления ржавчины с инструмента ? Чтоб просто и сердито, А то есть старый инструмент, цепи пильные, и это нужно реанимировать.
« Последнее редактирование: Января 20, 2009, 06:12:42 pm от roland petrov »
Если человек чего либо хочет-то он ищет способ, если не хочет-то ищет причину!
« Ответ #6 : Января 20, 2009, 08:57:36 am »
У кого есть какая инфа по поводу удаления ржавчины с инструмента ? Чтоб просто и сердито.
Просто и сердито - ортофосфорная кислота.
Удалитель ржавчины.
Сложнее, но без химии - металическая щётка, можно с WD-40.
« Последнее редактирование: Января 20, 2009, 06:13:18 pm от roland petrov »
Оффлайн volkflesh
  • Из: Хабаровска
  • Босяво!!!
« Ответ #7 : Января 20, 2009, 03:51:45 pm »
Что то я подзабыл что есть WD-40.А как с тормозухой дело обстоит? или с кокаколой?
« Последнее редактирование: Января 20, 2009, 06:13:47 pm от roland petrov »
  • Из: Рига
Re:Способы очистки инструментов от ржавчины.
« Ответ #8 : Января 20, 2009, 04:14:53 pm »
Ортофосфорная,щавелевая кислота хороши,но в магазинах их естественно не продают,а на (засекреченных?) базах химреактивов и не факт что всем желающим.
Если не удастся достать указаные кислоты,можно воспользоваться средством для чистки унитаза.
« Последнее редактирование: Января 20, 2009, 06:16:00 pm от roland petrov »
Оффлайн mag
« Ответ #9 : Января 20, 2009, 06:17:29 pm »
Если мне память не изменяет, то при восстановлении старинного оружия. Предмет помещали в обычное машинное масло, с последующим протиранием от разбухшей ржавчины и масла ветошью. И так, до полного исчезновения ржавчины. Да! Процесс не из быстрых.
  • Из: Рига
« Ответ #10 : Января 20, 2009, 06:24:19 pm »
При чистке оружия от ржавчины основная проблема воронение.
Естественно что воронение слезает при использовании любой кислоты.
Но замачивать для удаления ржавчины мне кажется лучше не в масле а в керосине.
Оффлайн Balu
  • Из: Украина г. Черновцы
« Ответ #11 : Января 20, 2009, 06:24:41 pm »
Масло щелочное?
« Ответ #12 : Января 20, 2009, 06:26:17 pm »
Можно попробовать кока-колу использовать, точнее, севен-ап.
Но я обычно применяю уайт-спирит и металлическую щетку.
Оффлайн mag
« Ответ #13 : Января 20, 2009, 06:29:54 pm »
Быстро высыхает и не тот эффект.
Оффлайн Старый ворчун
  • Из: Москва, Гольяново
« Ответ #14 : Января 20, 2009, 06:31:20 pm »
В какой-то старой книге рекомендовалось настрогать парафин, растворить его в керосине до насыщения и смазать ржавое железо. После высыхания протереть ветошью. Проверял на шанцевом инструменте - работает.
  • Из: Рига
« Ответ #15 : Января 20, 2009, 06:31:24 pm »
Масло щелочное?
Масло разное бывает.Какое небудь вазелиновое может иметь нейтральную реакцию.
А современная синтика может иметь сильно щелочную и даже кислотную реакцию.
  • Из: Рига
« Ответ #16 : Января 20, 2009, 06:33:17 pm »
Читал о способе вываривания ржавых деталей в кипящем масле.
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #17 : Января 20, 2009, 06:35:01 pm »
А еще, может, кто-то про нюансы электрохимического способа расскажет? Вроде с зарядным устройством для автомобильных аккумуляторов и соляным раствором чего-то делают.
Завтра сегодня станет вчера
  • Из: Рига
« Ответ #18 : Января 20, 2009, 06:43:00 pm »
Это способ не для удаления ржавчины а скорее для защиты от корозии.
Сейчас строгать парафин не надо.В продаже полно составов для антикорозийной обработки (автомобилей) построенных на этом принципе напр. Вальволин ML (парафин + расворитель+ингибиторы корозии) в аэрозольном балоне
  • Из: Рига
« Ответ #19 : Января 20, 2009, 07:07:20 pm »
Вот:
http://ct-web2....lectrolysis.htm
В принципе все понятно по фоткам,но все же хотелось бы чтобы ктонибудь из мастеровых знающий английский прокоментировал статью,может в ней описаны какие-либо важные нюансы.
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #20 : Января 20, 2009, 07:30:44 pm »
Я пару лет назад покупал на радио рынке в отделе " Для пайки" ортофосфорную кислоту.
Оффлайн diza
« Ответ #21 : Января 20, 2009, 08:22:31 pm »
Нюансов там особых нет. Пишет, что в качестве электролита истользует раствор соды: 1 столовая ложка на галлон воды. Про рабочий ток не пишет, говорит только, что использует зарядное устройство для аккумуляторов на 6 А. Аноды - стальные. Вроде всё.
  • Из: Рига
« Ответ #22 : Января 20, 2009, 09:13:15 pm »
Спасибо diza,в ближайшее время собираюсь изготовить подобное устройство.Единственные непонятки у меня на счет зарядки.
Подойдет ли обычное зарядное устройство для акумуляторов легковых машин (у меня BOSCH) ? Как понять "для аккумуляторов на 6 А"? Емкостью 6 ампер/час ? Автомобильные зарядки делятся по емкости заряжаемого акумулятора.
http://www.auto...5ach-80ach-12v/
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #23 : Января 20, 2009, 09:23:40 pm »
 А подогревать не нужно? Может лучше к сварочнику подключить?
Оффлайн Balu
« Ответ #24 : Января 20, 2009, 09:26:32 pm »
Ортофосфорная кислота продается в конторах, которые обеспечивают больницы всякой химией. До кризиса у нас 1 литр 86% (китайского разлива) стоил 6 у.е., сейчас стоит 8 у.е. Разводил 1 к 3, но это для нетерпеливых, а вообще 1 к 5. Лучшего способа пока не нарыл.
19 Ответов
14893 Просмотров
Последний ответ Апреля 21, 2009, 02:53:54 pm
от apl
6668 Просмотров
Последний ответ Марта 28, 2007, 09:19:58 pm
от Ilyich
3880 Просмотров
Последний ответ Сентября 10, 2009, 09:13:23 am
от Agan
57 Ответов
31441 Просмотров
Последний ответ Марта 10, 2013, 03:55:59 pm
от gstas
63 Ответов
19866 Просмотров
Последний ответ Ноября 10, 2017, 09:14:19 am
от dubomaster
