Автор Тема: Способы очистки инструментов от ржавчины.  (Прочитано 44514 раз)
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
Re: Способы очистки инструментов от ржавчины.
« Ответ #25 : Января 20, 2009, 09:29:05 pm »
Дмитрий (diza) в данный момент вне форума. Попробую ответить я.
Как понять "для аккумуляторов на 6 А"?
Думаю, что это не зависит от емкости аккумулятора. Это ток, который должен обеспечить зарядное устройство.  Это разные вещи.
Оффлайн diza
« Ответ #26 : Января 20, 2009, 09:30:18 pm »
Там такая фраза: "The most expensive part of the whole system will be a small battery charger. The one that I use is a 6 amp Shumacher that cost me about $30.00. " = "Наиболее дорогой частью системы будет маленький зарядник для аккумуляторов. Я использую 6 А Shumacher, который мне обошелся в $30."
Думаю, что 6А - максимальный ток зарядки, а во такой рабочий ток описанного процесса - загадка.
« Последнее редактирование: Января 20, 2009, 09:33:22 pm от diza »
Оффлайн BB
  • Из: California
  • письма издалека
помощь по покупкам в США
прежде,чем задать вопрос ПРОЧТИ
http://forum.wo...hp?topic=9479.0
Vadia64
« Ответ #28 : Января 20, 2009, 09:36:03 pm »
Описаные способы безусловно интересны ( мне понравился с Силитом), но порой, мне кажется,
применять их весьма опасно для "здоровья" инструмента.
Пример: у меня заржавел хромированный угольник, пятна ржи и что, в Силит?
Боязно, хромирование окончательно угроблю... Вдвойне жалко, что угольник точный...
Оффлайн roland petrov
  • Из: Рига
« Ответ #29 : Января 20, 2009, 09:37:28 pm »
А как вы думаете зарядка для автомобильных акумуляторов подойдет для этого дела ?
« Последнее редактирование: Января 20, 2009, 09:39:35 pm от roland petrov »
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #30 : Января 20, 2009, 09:44:16 pm »
roland petrov
Ваш зарядник для аккумов до 80 А/ч. Считается (обычно) ток заряда равен 1/10
от емкости. Т.е. ваш зарядник может дать до 8 А. Т.е. выдержит. Думаю, что было бы здорово иметь возможность ручной установки тока. (Может у вас есть такая функция). Тогда можно, постепенно увеличивая ток, следить за процессом.
  • Из: Рига
« Ответ #31 : Января 20, 2009, 09:46:53 pm »
Все правильно этот способ (с Силитом)конечно не уневерсален.Я ниже писал об этом.
Но на ржавых колодках рубанков дает отличные результаты,существенно экономит трудозатраты,и главное как правило не повреждает оригинальную краску на колодке
  • Из: Рига
« Ответ #32 : Января 20, 2009, 09:53:34 pm »
roland petrov
Нет к сожалению на моем заряднике нет регулировки,типа "автоматичекий".
Насколько это критично? Регулировка нужна чтобы регулировать процесс электролиза ?
http://www.auto...5ach-80ach-12v/
Vadia64
« Ответ #33 : Января 20, 2009, 09:57:48 pm »
Все правильно
Дык, я о том "а как же всё таки чистить хромированный инструмент"? Я уже выбросил штангециркуль и пару линеек...
  • Из: Рига
« Ответ #34 : Января 20, 2009, 10:05:50 pm »
Все правильно
У меня тоже пару линеек стерлись .Я так понял у вас проблема не в хромовом покрытии линеек а в том что на нем цифры и деления  ВЫТРАВЛЕНЫ,а не выштампованы или выгравированы.
« Последнее редактирование: Января 20, 2009, 10:08:00 pm от roland petrov »
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #35 : Января 20, 2009, 10:09:45 pm »
"Активность" процесса зависит от насыщенности раствора и от тока через него.
Советовать в данном случае сложно. Нужно экспериментировать на не ответственных вещах. Если нельзя изменять ток, то можно "поиграть" концентрацией раствора.
Vadia64
« Ответ #36 : Января 20, 2009, 10:10:16 pm »
А у меня "натурально" заржавели и славный мой угольник весь в пятнах ржи, в воскресенье буду чистить щеткой на болгарке, осторожно...
  • Из: Рига
« Ответ #37 : Января 20, 2009, 10:12:59 pm »
Понятно.Просто я опасаюсь сжечь зарядку.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #38 : Января 20, 2009, 10:16:40 pm »
Лампу от фары последовательно с нагрузкой.
Ток не будет выше, чем 5А (на 60-ти ваттной галогенке)
Тут правда может быть проблема с напряжением у особо умных зарядок.
Надеюсь у Вас в меру "образованная".
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #39 : Января 20, 2009, 10:18:00 pm »
Думаю, там защита по току стоит. От короткого замыкания тоже. Но, я лично с вашим агрегатом не знаком. Надо посмотреть по защитам в описании. Такие вещи любят рекламировать.
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #40 : Января 20, 2009, 10:20:51 pm »
Подойдет на 100 процентов.
Ток на таких зарядных устройствах не регулируется, если не считать два положения переключателя, хай( высокий) и лоу (низкий).
С уважением В
            Омар Хайям (1040-1123)
« Ответ #41 : Января 20, 2009, 10:22:03 pm »
Кроме концентрации раствора можно площадь электродов изменять. А чтобы не спалить зарядку лампочку последовательно с ней подключить. Амперметр был бы очень кстати для контроля процесса, а то кто его знает какой там ток и идёт ли он вообще.
  • Из: Рига
« Ответ #42 : Января 20, 2009, 10:22:49 pm »
Мой Бош кажется с высшим образованием,потому-то она какя то подозрительно легкая наверно трасформатора там нет,электроника.
  • Из: Рига
« Ответ #43 : Января 20, 2009, 10:26:08 pm »
С уважением В
Спасибо Вадим развеял мои сомнения,знаю ты спец по автомобильному Бошу.
Оффлайн WadikBOSC
« Ответ #44 : Января 20, 2009, 10:27:44 pm »
Роланд не бойся. Мы тебе ее поменям, по гарантии  :-)
А вообще ужо приготовил тебе другую. Бальшую
ЗАвтра попробую фотку опубликовать.
С уважением В
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #45 : Января 20, 2009, 10:29:09 pm »
Также можно менять расстояние между электродами и температуру раствора.
Поле для эксперимента обширное.
  • Из: Рига
« Ответ #46 : Января 20, 2009, 10:55:01 pm »
С уважением В
Такую Баааальшую не нада ...вполне подойдет поменьше - бошевская пускач-зарядка от танка Леопард 2  :D
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #47 : Января 20, 2009, 11:15:36 pm »
Вот нашлось по электрохимическому методу
http://bougaev....ml?format=light
Завтра сегодня станет вчера
  • Из: Рига
« Ответ #48 : Января 20, 2009, 11:26:18 pm »
Спасибо интересно.Получается для электролиза нужно использовать дисилированную воду.
Оффлайн apl
« Ответ #49 : Января 20, 2009, 11:38:08 pm »
В дистиллированной воде электрицтво не текеть. Нужен электролит - раствор чего-то в воде: пишут про соль, соду. По ссылке автор использует едкий натр (не химик - не знаю что это).
19 Ответов
14887 Просмотров
Последний ответ Апреля 21, 2009, 02:53:54 pm
от apl
6666 Просмотров
Последний ответ Марта 28, 2007, 09:19:58 pm
от Ilyich
3871 Просмотров
Последний ответ Сентября 10, 2009, 09:13:23 am
от Agan
57 Ответов
31428 Просмотров
Последний ответ Марта 10, 2013, 03:55:59 pm
от gstas
63 Ответов
19836 Просмотров
Последний ответ Ноября 10, 2017, 09:14:19 am
от dubomaster
