Автор Тема: Способы очистки инструментов от ржавчины.  (Прочитано 42737 раз)
Оффлайн roland petrov
  • Из: Рига
Re: Способы очистки инструментов от ржавчины.
« Ответ #50 : Января 20, 2009, 11:42:56 pm »
В дистиллированной воде электрицтво не текеть. Нужен электролит - раствор чего-то в воде: пишут про соль, соду. По ссылке автор использует едкий натр (не химик - не знаю что это).
Я понимаю что для электролиза нужен раствор.Но обязательно ли приготовлять этот раствор на дистилированной воде ?
Оффлайн diza
« Ответ #51 : Января 20, 2009, 11:47:53 pm »
Вот нашлось по электрохимическому методу
http://bougaev....ml?format=light
Спасибо интересно.Получается для электролиза нужно использовать дисилированную воду.
Статья произвела неоднозначное впечатление. Во-первых - полная путаница в содах. Сначала говорит про кальцинированную, приводя формулу каустической, потом про каустическую, а в конце, в результате обсуждения статьи, возвращается к кальцинированной. Во-вторых - лист нержавейки у него служит катодом. В статье американца катод - очищаемая деталь. Кто прав - тут я пас - слишком влом вспоминать электрохимию  :-[
По поводу дистиллированной воды для такого процесса..., ну если денег девать некуда - можно и дистиллированную покупать  ;D Смысла в этом никакого.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #52 : Января 20, 2009, 11:49:29 pm »
Дистиллят... в парикмахерской с ним - блондинки, без него - "цыплятки".
Цена то червонец в аптеке, а чистота эксперимента выше (почти вне сомнений).
  • Из: Рига
« Ответ #53 : Января 20, 2009, 11:56:02 pm »
Мне тоже показалось глупым использовать дистилированую воду чтобы потом растворять в ней соду.Вообще мне кажется автор путается в терминах говорит о "дистилированой" воде,а на фотке явно покупная питьевая вода.
Оффлайн diza
« Ответ #54 : Января 21, 2009, 12:49:02 am »
Даже это лишнее. Правильно заметил, что в дистиллированную воду сразу добавляют соду (не известно какой чистоты), кроме того с первых секунд процесса в воду начинают переходить соли железа с обрабатываемой детали - ну и нафига нужна дистиллированная вода?
Alex-25
« Ответ #55 : Января 21, 2009, 05:06:42 am »
Электрохимия с содой для ржавчины - по сути физический процесс. В результате электролиза будут выделяться кислород и водород (на аноде и катоде соответственно), которые будут выталкивать ржавчину. Та же щётка, только более продвинутая. Сила тока - чем больше, тем лучше, на изделии не скажется. Алюминий правда туда лучше не совать, особенно чревато подключать его к плюсу. Хотя, если есть цель его осветлить - можно попробовать. Признак растворения алюминия - быстрое помутнение раствора.
Оффлайн mikk
  • от лихой головы лишь канавы да рвы
« Ответ #56 : Ноября 22, 2010, 10:51:51 pm »
http://zerno-ua.com/?p=2893
Подготовка поверхности под окраску. При ремонте деталей, сборочных элементов и изделий возникает необходимость удаления старых лакокрасочных покрытий, а также подготовки поверхности металла (очистка от ржавчины, окалины, жировых и других загрязнений) или неудаленного (специально оставленного) покрытия перед нанесением нового ЛКМ, выбранного для ремонта.
Подготовка металлических поверхностей сельскохозяйственной техники к покраске осуществляется согласно требованиям ГОСТ 9.4022004 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка поверхности перед покраской». В стандарте, а это 83 с. машинописного текста, приведены технические требования к поверхности изделий из черных, цветных металлов и их сплавов, схемы технологических процессов подготовки поверхности перед покраской.
Конкретная схема подготовки поверхности изделия подбирается в зависимости от химического состава ЛКМ, характеристики изделия, его назначения и условий эксплуатации. В стандарте приведены марки растворителей и составов для обезжиривания, а также технологические режимы обезжиривания; приведены способы удаления окалины и режимы фосфатирования.
осталось раздобыть  ГОСТ, ...
знакомый рассказвывал , ржавую  хромированную и местами покрывшуюся пятнами ржавчины поверхность бампера протирал фосфорной кислотой до металла, ((http://ru.wikipedia.org/wiki/Ортофосфорная_кислота )Применяется также для очищения от ржавчины металлических поверхностей. Образует на обработанной поверхности защитную плёнку, предотвращая дальнейшую коррозию. ) а потом натирал рыбьим жиром.
вот кстати и он
ГОСТ 9.402-2004 Единая система защиты от коррозии и старения
ПОКРЫТИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию
http://www.docn...46023/index.htm
По поводу дистиллированной воды для такого процесса..., ну если денег девать некуда - можно и дистиллированную покупать   Смысла в этом никакого.
Требования к качеству исходной воды, используемой для приготовления технологических растворов
Требования к качеству исходной воды, используемой для приготовления различных технологических растворов, приведены в таблице Г.1.
Таблица Г.1
Технологическая стадия
Исходная вода
Обезжиривание, травление
Питьевая вода по ГОСТ 2874 , 2-й категории по ГОСТ 9.314 , конденсат
Активирование, фосфатирование, хроматирование, пассивирование
Дистиллированная вода по ГОСТ 6709 , 3-й категории по ГОСТ 9.314
Промывки между технологическими стадиями и начальные стадии промывки перед окрашиванием
Примечание. Если необходимо повысить физико-механические и защитные свойства наносимых лакокрасочных покрытий, то в исходной питьевой воде и воде 2-й категории необходимо снизить жесткость и содержание солей железа, хлоридов, сульфатов и сухого остатка.
все мелочи , но вот и стирать лучше в дождевой воде чем в колодезной.
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2010, 12:43:58 am от mikk »
Оффлайн Boston
« Ответ #57 : Марта 25, 2015, 01:58:30 pm »
Подниму давнишнюю тему. Встал вопрос по очистке железочки. Cillit за столько лет поменял дизайн этикетки, какой нынче то выбирать?
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #58 : Марта 25, 2015, 09:36:27 pm »
Оффлайн Boston
« Ответ #59 : Марта 28, 2015, 04:32:31 pm »
В стране кризис оказывается, силита в магазах нет. Купил Санокс, его кстати рекомендуют на всяких форумах копателей. Там содержание щавелевой кислоты 15% (в силите 5). Попробую скоро. Результат покажу
Оффлайн Алексей Б
  • Из: Краматорск, Украина.
« Ответ #60 : Марта 28, 2015, 10:12:34 pm »
А купить лимонной кислоты копеечной, которая в кристаллах пищевая, не рассматривали вариант?
Оффлайн algen
« Ответ #61 : Марта 28, 2015, 10:45:53 pm »
Щавелевая кислота значительно сильнее, агрессивнее, чем лимонная. Поэтому лимонную кислоту применяют в кулинарии, а щавелевую - для устранения известкового налета и ржавчины.
Щавелевая кислота - одна из самых сильных органических кислот, и регулярное (частое) использование чистящих средств, содержащих эту кислоту, наносит непоправимый ущерб эмали чугунных раковин и металлическим трубам.
Оффлайн Алексей Б
« Ответ #62 : Марта 28, 2015, 11:49:37 pm »
 :) :) :) Спасибо, познавательно.  Сам обычно применяю азотную для латуни, поскольку она чистит равномерно и не портит предмет несмываемым красным цветом в отличии от слабых кислот(но пользоваться нужно умеючи, а то можно и напартачить), для грубой чистки железа-ортофосфорную.  Для ответственных   изделий-лимонку, поскольку дёшево, доступно и эффективно. Раньше тоже пользовал силиты всякие и ерши.
Оффлайн Boston
« Ответ #63 : Марта 29, 2015, 12:06:45 am »
Рассматривал, только покупку щавелевой кислоты. Куплю по случаю (она дороже просто), вдруг мне пока бутылки туалетного очистителя за 50р хватит
Оффлайн Zefiris
« Ответ #64 : Марта 29, 2015, 06:59:50 am »
Купил Санокс
Пробовал, не понравилось. Видимо от ПАВ на металле остался какой-то зеленоватый налет.
« Ответ #65 : Марта 29, 2015, 07:47:31 am »
на соседнем форуме применяют два способа http://www.chip....ru/topic/60548
1) Уксусный концентрат. Отзывы очень хорошие
2) Гальваническая очистка (электролиз) - хорошо подходит для крупных деталей, на которых уксуса не напасёшся.
Деталь - это катод, подключать минус. Электролит (простейший) - питьевая сода. Концентрация - ну пусть будет 50 г/л... Напряжение - ну пусть будет 12 В (компьютерный источник). Анод - нержавейка (в принципе сойдет любая железяка) максимальной площади. Ток - амперы и десятки ампер (зависит от размеров детали). Выдержка - пока вся ржа (уже восстановленная) не счистится щеткой. Полезно периодически прерывать процесс и счищать что счищается. Само по себе (без щетки) почти ничего не отваливается. .
« Последнее редактирование: Марта 29, 2015, 07:51:48 am от Murzzzilk »
Оффлайн kfr
  • филипп
  • о вкусах не спорю
« Ответ #66 : Апреля 29, 2015, 05:06:46 pm »
ржавчину еще удаляет сок обычной луковицы.
Оффлайн kterik
  • Из: Киров
« Ответ #67 : Июня 03, 2017, 07:30:56 pm »
Хороший результат в удалении крепкого чёрного налёта и обычной рыжей ржавчины на старых рубаночных железках дало применение очистителя для плит и духовок Flat. Через несколько минут после нанесения надо потереть поверхность железной щёточкой, добавляя средство для мытья посуды.
Для пущего эффекта можно сначала нанести на железку кислотное средство (я использовал преобразователь ржавчины из не самых сильных), я потом уже Flat. Начинается бурная химическая реакция с отслоением чешуек ржавчины. Оставлять надолго железку с таким составом нельзя.
Оффлайн Sergejs
  • Из: Прибалтика
  • Й. К. Броце, "Русские плотники в Риге" 1735
« Ответ #68 : Июня 05, 2017, 06:20:35 am »
хромированный угольник, пятна ржи
Из средств ретро-авто-мото: скомкать алюминиевую фольгу в комок, смочить ВД-40, и тереть, пока не надоест. Пятнышки ржи, проступившие сквозь хром, так убирают. Потом  стереть остатки салфеткой, и обязательно хром защитить. Автовоск - на полгода-год, прочие подобные средства, создающие слой защиты. Вплоть до силиконовой мази для резины.
Американцы и кому доступно - используют тонкую стружку разных металлов, "металлическая шерсть", ей с маслом и-или ВД тоже надраивают.
19 Ответов
14018 Просмотров
Последний ответ Апреля 21, 2009, 02:53:54 pm
от apl
6381 Просмотров
Последний ответ Марта 28, 2007, 09:19:58 pm
от Ilyich
3772 Просмотров
Последний ответ Сентября 10, 2009, 09:13:23 am
от Agan
57 Ответов
29942 Просмотров
Последний ответ Марта 10, 2013, 03:55:59 pm
от gstas
63 Ответов
18026 Просмотров
Последний ответ Ноября 10, 2017, 09:14:19 am
от dubomaster
