Автор Тема: Коса  (Прочитано 34155 раз)
Оффлайн Александр В.М.
Re:Коса
« Ответ #50 : Августа 19, 2011, 05:00:47 pm »
Плюсы четырехтактников, низкая вибрация, масло в картере.
Недостатки, цена, сложность конструкции, квалифицированное техобслуживание, вес.
Еще четырехтактники не стоит хранить или использовать, когда картер двигателя не снизу, может быть или масляное голодание, или наоборот залив маслом цилиндра. А двухтактник можно бросать как угодно, и работать хоть кверху ногами. Это небольшой минус, но про него нужно помнить, а то можно запросто загубить дорогой хороший движок.
Оффлайн Joice
  • Из: г.Малин, Житомирская обл
Re: Коса
« Ответ #51 : Октября 01, 2011, 02:26:52 am »
  А я долго не раздумывал купил китайскую, пока вполне доволен. Почитал вот здесь http://www.mast...ad.php?t=117882  и понял, что ремонт фирменных бензокос обойдется в стоимость китайской, а замена любого узла в китайской вплоть до поршневой и редуктора максимум 30 долларов. Люди занимающиеся профессионально покосом имеют три китайских пилы и больше застрахованы от безработицы, чем те у которых профессиональный Штиль или Хускварна.  Объясняют: две берут на работу, третья может быть в ремонте. Если глюканула еще одна, та что была в ремонте уже починена. Всегда готов к труду. Ну наверное это не происходит так часто. При моем бытовом использовании этого не произошло еще ни разу. Пора привыкать ко всему китайскому.
     Мой родственник торгует садово-строительным инструментом в Одессе и говорит, что уже с год не встречал не китайского Штиля
Оффлайн Игорь Ч.
  • Из: ПЕРМСКИЙ КРАЙ
Re: Коса
« Ответ #52 : Октября 01, 2011, 05:12:27 pm »
Пришло время порубить ботву кукурузы и по краям участка есть шиповник.В комплекте с Эхо диск как от циркулярки,говорят кусторез наверно куплю 3-4х лопастной что-то он мне не нравится уж больно фундаментально.
Оффлайн Valgeorl
  • Gardenlux
Re: Коса
« Ответ #53 : Апреля 11, 2012, 05:59:25 pm »
   Для дома и китаец подойдёт, сейчас процент брака у них не так уж и велик.
Лёгким движением руки....
Оффлайн ХозяиH
  • Из: Новополоцк
Re: Коса
« Ответ #54 : Июня 16, 2014, 12:27:28 am »
Есть электрокоса Макита UM4030.
Все отлично, однако однажды заглохла - разобрал- увидел поломанную щетку. сложил 2 половинки подставил провод- собрал- все заработало.
Вопрос вот в чем - если не покупать родные за 30 баксов комплект (щетка представляет собой запаяную в железный корпус щетку)- можно ли поставить какие нибудь подходящие русские-советские, если подойдут по размеру.
Если ли какие то ограничения или физические параметры конкретных щеток?
Оффлайн Андреано
  • Из: Омская область
Re: Коса
« Ответ #55 : Июня 30, 2014, 03:10:03 pm »
Думаю,что есть.Пока наши знатоки не отвечают,почитайте тут.Может найдете ответ на свой вопрос www.mastercity.ru/old_forum_archive/2/205114.shtml
А я купил себе бензотриммер Hyundai Z260.Не работа-красота!То что раньше было рутиной,сейчас в удовольствие делать.Сейчас только 4 бачок горючки сжег,так сказать двигатель в стадии обкатки.Маслица чуть-чуть побольше лью.Леска пока еще родная,круглая.Сечет и полынь и высокий костер в прах!Уж даже не знаю,как леска "звездочка" будет резать,если и этой доволен.Лошадок 1,2 за глаза хватает.
Оффлайн Valgeorl
  • Gardenlux
Re: Коса
« Ответ #56 : Ноября 18, 2015, 02:35:36 pm »
Щётки на Макиту можно и китайские ставить, просто сточатся они раньше вот и все дела.
Оффлайн Strazh
Re: Коса
« Ответ #57 : Ноября 27, 2015, 10:51:22 pm »
Китаец, это точно лотерея... нужно активно выбор искать.
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
Re: Коса
« Ответ #58 : Ноября 28, 2015, 08:05:31 am »
Когда в пользовании был электрический "Диолд", родная леска круглого сечения, 1,6мм. Такую всё время и покупал, но однажды в продаже была только "звёздочка", именно такая, как на картинке. Дрянь несусветная. Если трава влажная, то вроде и нормально, но если сухая - пресухая, то постоянно обламывается около выходного отверстия головки. "Добил звезду", снова поставил круглую и всё в норме.
ЭО
Оффлайн Метелкин
  • Старый Оскол
Re: Коса
« Ответ #59 : Ноября 29, 2015, 09:32:39 pm »
  Я например специально дешевого китайца брал, только в городе инструментов http://www.toool.ru Есть гарантийный срок и сервис. Так что не такая уж и лотерея...
Оффлайн Strazh
Re: Коса
« Ответ #60 : Ноября 29, 2015, 11:26:30 pm »
 Ну у меня стабилизатор китайский простенький три года уже без проблем работает. Я же говорю, как повезет.
Оффлайн Plm
  • Из: Нерезиновск
Re: Коса
« Ответ #61 : Ноября 30, 2015, 02:23:54 pm »
У меня вот в Крессовском аккумуляторном шурике сточились щетки в нуль. За родными ехать было в лом, увидел в местном хозмаге на кассе среди мелочи какие-то безымянные щетки. Обточил их, воткнул, медные жгутики из них торчали - припаял... Шурик стал крутиться, но медленно и слабо, как на совсем пустой батарее, но еще и греться зверски. Съездил-таки за родными щетками, с ними жужжит как и раньше. Так что ограничения есть, в чем они - фиг знает, но с неправильными щетками не жизнь.
Оффлайн Андреано
Re: Коса
« Ответ #62 : Декабря 01, 2015, 01:36:11 pm »
Второй сезон мой бензотриммер не может "доесть" родную круглую(оранжевая),хотя косить прилично приходится.Даже не знаю,сколько еще её там осталось.Так что еще до "звездочки" не добрался.Интересно будет сравнить,конечно.Жаль будет,если ваш диагноз подтвердиться.Может всё таки брачок попался,а не закономерность.
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
Re: Коса
« Ответ #63 : Декабря 01, 2015, 05:27:16 pm »
Лучше, чтобы диагноз не оправдался и со мной был лишь единичный случай. Пусть Вам повезёт и всё будет в норме.
Я поначалу грешил на отверстия в головке, но вот круглого сечения леску не обламывало.
ЭО
Оффлайн чебурек
Re: Коса
« Ответ #64 : Декабря 01, 2015, 05:51:33 pm »
Андриано, а можно поподробней что за леска, диаметр, и сколько соток
Оффлайн Андреано
Re: Коса
« Ответ #65 : Мая 24, 2016, 12:21:41 pm »
Третий сезон эксплуатации бензокосы Хендайка!
Никаких поломок или сбоев в работе не было совершенно!
После зимних простоев заводится как будто вчера косили...
В общем,ребят,доволен шибко!
Соток не меньше 10,по моему даже больше...
Диаметр лески 2,5 мм.Не знаю,сколько там еще её осталось.
Еще пользую ту,что в комплекте шла...За марку не могу сказать.
Дюже крепкая...
Оффлайн Андреано
Re: Коса
« Ответ #66 : Сентября 25, 2017, 09:40:06 pm »
Всё лето отпахала "хендайка" без нареканий,а в целом-четыре летних сезона.Под конец сезона не захотела завестись.Проверил свечу,искра бьет между сердечником и изолятором,и вся мокрая.Очистил от нагара,обжег газовой горелкой,и опять заработала!Но свечку купил на запас!
Наконец-то была поставлена новая леска "звездочка",и в самом деле она слабее чем стоявшая ранее...Не обламывается,как пишут ранее,у головки,а просто снашивается быстрее.Больше такую брать не стану...
